    3. Einsteigerfragen
    4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
      Thomas Braun Most Active @tklein last edited by
      @tklein
      Welche Größe hatte die Backups eigentlich in der Vergangenheit?
      Und hast du seit die nicht mehr funktionieren irgendwelche Daten-Dickschiff-Adapter installiert? Überwachungskameras oder sonst was mit reichlich Datenerzeugung?
        tklein @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun leider wieder keine änderung:
        pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker stop
        pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
        host.raspberrypi-iob 33899 states saved
        host.raspberrypi-iob 39808 objects saved
        <--- Last few GCs --->
        [9086:0x4b25cd0]    37366 ms: Scavenge 887.2 (969.0) -> 887.1 (974.0) MB, 9.7 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
        [9086:0x4b25cd0]    37394 ms: Scavenge 890.0 (974.0) -> 889.9 (975.0) MB, 14.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
        [9086:0x4b25cd0]    37548 ms: Scavenge 890.9 (975.0) -> 890.6 (986.0) MB, 149.5 / 0.0 ms  (average mu = 0.919, current mu = 0.812) allocation failure
        <--- JS stacktrace --->
        FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        /usr/bin/iobroker: line 10:  9085 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
          @thomas-braun ich habe bißcehn mit einer vis rumgespielt und den ring adapter wieder reaktiviert
            @tklein
            Die Daten aus dem ring-Adapter könnten der Grund sein.
              @thomas-braun said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
              iobroker ca 20 mb / db 160-200 mb
                pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring*
                /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
                /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
                └── [ 20K]  snapshot
                1 directory
                pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
                0 directories
                pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
                └── [ 20K]  snapshot
                1 directory
                pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/rin*
                /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0
                ├── [4.0K]  stickup_127478700
                └── [ 76K]  stickup_52891477
                /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.admin
                └── [ 68K]  snapshot
                3 directories
                  die ist schon ganz ordentlich wie ich finde:
                  DJMarc75 Codierknecht ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @tklein last edited by
                    @tklein das ist auch quasi ALPHA und erklärt "jetzt" einiges...
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @tklein last edited by
                      @tklein
                      Damit dürfte die Ursache klar sein.
                      Hättest ja auch gleich schreiben können, dass Du mit der Vis 2 rumspielst. Die ist noch im Alpha-Stadium - also nur zum Testen.
                      Beim Backup muss der ganze Salat auch noch gepackt werden - und das braucht vor allem eins: RAM RAM RAM.
                        tklein @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 adapter gelöscht, daten noch da...
                          tklein @Codierknecht last edited by tklein
                          @codierknecht sorry, hatte so nicht an den zusammenhang gedacht. wie kann ich am besten die daten löschen, die nach dem adapterdelete noch da sind?
                          Einfach den Ordner "vis-2-beta" rekursiv löschen? Die Views/Projekt brauch ich eh nicht
                          DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            @tklein sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                            Prinzipiell mit den eigenen Kenntnissen entscheiden ob man Beta- (und alpha mal ganz weg gelassen) Tester spielen mag ! Kein Vorwurf sondern ein Denkanstoss !
                            Wie man da jetzt vom VIS2 alles terminiert - keine Ahnung.
                              daran lag es leider auch/doch nicht. files sind gelöscht:
                              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi-iob 39787 objects saved
                              [ERROR] [iobroker] -
                              [1372:0x49cfe88]    30372 ms: Mark-sweep (reduce) 600.1 (616.2) -> 600.0 (605.0) MB, 249.0 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 2931 ms) (average mu = 0.934, current mu = 0.916) last r[1372:0x49cfe88]    30500 ms: Mark-sweep (reduce) 600.0 (605.0) -> 600.0 (604.7) MB, 128.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.903, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                              FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                A Former User @tklein last edited by
                                @tklein
                                Moin,
                                ich habe mich gerade etwas in node.js eingelesen und da steht, dass node.js > V12 den freien Speicher des Systems nutzt für den Heap, wenn Du wie oben gezeigt hast, nur 300 MB freihast, kann es sein, dass Du damit nicht ans Ziel kommst. Hast Du mal, während Du das Backup anstößt, parallel geschaut, wie es mit dem Speicherverbrauch zur selben Zeit aussieht.
                                Läuft da noch anderer Kram drauf? Versuch mal so viel wie möglich auf der Kiste zu stoppen, um freien Speicher zu bekommen.
                                VG
                                Bernd
                                Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @dp20eic
                                  Hab da länger nicht mehr reingeschaut. Der Heap ist aber sonst weiterhin bei 2GB begrenzt?
                                    tklein @Guest last edited by
                                    @dp20eic wie gesagt aktiv nur noch fhem. ich finde die speicherauslastung auch schon enorm. alles ich fast alle instanzen deaktiviert hatte, war mehr ram frei (1,2 GB genutzt). Da ging das iobroker backup auch nicht durch
                                      A Former User @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                                      @dp20eic
                                      Moin,
                                      ich bin bei Java, Node.js, usw., komplett Kompetenz befreit :), ich hangele mich da auch nur an den Fehlermeldungen durch.
                                      VG
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        ist das noch ein 32 Bit System?
                                        Hast Du beim Backup den Speicherverbrauch auch beobachtet?
                                        Im Zusammenhang mit dem Fehler, finde ich immer wieder den Hinweis, dass man ein Environment setzen soll, bin mir aber nicht sicher, wie und ob iobroker das dann auch nutzt.
                                        Siehe → https://support.snyk.io/hc/en-us/articles/360002046418-JavaScript-heap-out-of-memory
                                        VG
                                        Bernd
                                          @dp20eic ja ist ein 32 bit system.
                                          Ich habe das bereits gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround
                                            @dp20eic said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                                            ist bis 3,5 hochgegangen, dann auf 2 runter, kurz danach kam die meldung mit dem speicherproblem
                                            2676
