    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • David G.
      David G. @M1R0O last edited by
      @m1r0o sagte in Test lovelace 3.x:
      @david-g Direkt Lovelace über die Website-Karte
      Da gibt's leider keine Möglichkeit. Zumindest keine die ich wüsste außer den Umweg über vis.
        M1R0O @David G. last edited by M1R0O
        @david-g
        Mit vis habe ich mich nie beschäftigt, weiß leider gar nicht wo ich anfangen soll.
        In diesem Thread wurde genau mein Problem gelöst:
        In dem vom RING Adapter angelegten Datenpunkt ist die URL mit Angabe des Hostes abgelegt, dass war nicht so gut, ich habe den Hostnamen gegen die Host IP per Script getauscht.
        on({id: 'ring.0.doorbell_21502358.livestream_url', change: "ne"}, async function (obj) {
        var string = getState("ring.0.doorbell_21502358.livestream_url").val;
        var newstring
        newstring=string.replace("http://DESKTOP-RQ1PD76(SmartHome)","http://192.168.178.xxx");
        log(newstring);
        setState("ring.0.doorbell_21502358.livestream_url",newstring)
        Aus "http://DESKTOP-RQ1PD76(SmartHome):8082/ring.0/doorbell_21502358/livestream21502358_1629730800258.mp4" ist nun
        http://192.168.178.xxx:8082/ring.0/doorbell_21502358/livestream21502358_1629730800258.mp4 geworden.
        Der Eintrag im HTML-Widget sieht jetzt so aus:
        <video height="448px" width="800" autoplay muted loop="true">
                <source src="{ring.0.doorbell_21502358.livestream_url}" type="video/mp4">
        </video>
        Das klappt.
        Ich habe mit ein Skript analog zum oberen geschrieben und den HTML-Eintrag in eine Markdown-Karte geschrieben. Die Karte bleibt aber weiß.
        Ich weiß also nicht, was ich für Lovelace wo eintragen muss. Wenn du mir da einen Tipp geben kannst, würde ich versuchen es zu realisieren.
        @XBiT: Das hat bei mir so nicht geklappt, danke.
        David G. XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @M1R0O last edited by David G.
          @m1r0o
          Du kannst das so nicht in markdown setzen.
          Markdown ist was ganz "dummes" und kann nur was Text, Bilder und Tabellen anzeigen.
          Du musst dir in vis (da habe ich auch keine Ahnung von) mit diesem HTML widget eine view bauen. Vermutlich am besten ganzseitige?
          Diese kannst du dann als Website (nicht markdown) einbinden.
          • XBiT
            XBiT @M1R0O last edited by XBiT
            @m1r0o
            eine Möglichkeit wäre es noch es so zu versuchen wie bei der Tagesschau in 100sec.
              - type: markdown
                content: >-
                  # <center>News</center>
                  <video src='{0_userdata.0.Links.Tagesschau.URL.Tagesschau100s}'
                  width="100%" height="100%" poster="/cards/tagesschau_100sec.png"
                  autobuffer controls>
            da der Wert von Datenpunkt
            https://media.tagesschau.de/video/2023/0410/TV-20230410-1007-5800.webxxl.h264.mp4
            ist also auch eine mp4 sollte es eventuell gehen.
            EDIT: kann sein das noch autoplay rein muss damit es gleich abgespielt wird.
            Beste Grüße
            XBiT
            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • David G.
              David G. @XBiT last edited by
              @xbit
              Das kannte ich noch gar nicht...
              Hast du zufällig das Script für mich, was die URL generiert?
              Mal gespannt, ob es bei einem stream funktioniert.
              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • XBiT
                XBiT @David G. last edited by
                @david-g
                /* VIS Tagesschau_Link
                parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
                {1}
                02.03.2016 erstellt von pix
                15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
                24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
                11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
                03.05.2021 Skript angepasst
                       tagesschau 100s mp4
                       tagesschau Stream HTML-Link
                {1}
                todo: axios statt request() und etwas schöner machen
                {1}
                {1}
                const fC = false; // forceCreation für createState()
                const logging = true;
                const dppfad = '0_userdata.0.Links.Tagesschau.'
                const idURL = dppfad + 'URL.Tagesschau';
                const idURL100s = dppfad + 'URL.Tagesschau100s';
                // ab hier nix mehr ändern
                createState(idURL,"", fC, {
                   name: "HTML-Seite mit Tagesschau-Stream",
                   desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
                   type: "string",
                   role: "text.url"
                createState(idURL100s,"", fC, {
                   name: "Link zu Tagesschau in 100s",
                   type: "string",
                   role: "text.url"
                function findeURL () {
                   let request = require('request');
                   let film_url;
                   try {
                       // Tagesschau in 100s
                       const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
                       let regexp = /https:\/\/media\.tagesschau\.de\/video\/\d*\/\d*\/TV-\d*-\d*-\d*\.webxxl\.h264\.mp4/gm;
                       request(link, function (error, response, body) {
                           if (!error && response.statusCode == 200) {
                               let result_arr = regexp.exec(body);
                               film_url = result_arr[0];
                               setState(idURL100s, film_url);
                               if (logging) log ("URL: " + film_url);
                           } else  { // Error beim Einlesen
                               log(error, 'error');
                       });   // Ende request
                   } catch (fehler) {
                       log("Fehler (try): " + fehler, "error");
                   // nicht schön, aber nochmal für Stream
                   let stream_url;
                   try {
                       //Tagesschau Stream als HTML
                       const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/";
                       let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream-\d*-\d*~player\.html/gm;
                               stream_url = result_arr[0];
                               setState(idURL, stream_url);
                               if (logging) log ("HTML: " + stream_url);
                       });   // Ende request
                   } catch (fehler) {
                } // Ende findeURL
                schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
                setTimeout(findeURL, 2000);
                Bitte
                  M1R0O @XBiT last edited by
                  @xbit
                  Das sieht gut aus, ist aber zu hoch für mich 🙄
                  • David G.
                    @m1r0o
                    Für dich wäre vermutlich nur der kurze Part interessant.
                    Zeug doch mal den Inhalt der Datenpunkte die mit dem Video zu tun haben. Evtl hilft das ja schon weiter.
                    • XBiT
                      @m1r0o
                      aus dem was ich von dir gelesen habe sollte so deine Card aussehen.
                      type: markdown
                      content: >-
                        # <center>Kamera</center>
                        <video src='{ring.0.doorbell_21502358.livestream_url}' width="100%"
                        height="100%" autobuffer autoplay controls>
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @Dave69 last edited by
                        @dave69 said in Test lovelace 3.x:
                        Resonanz isz aber hier, von dir abgsehen, eher mau. liegts an der Wetter App oder an Lovelace weil es zu wenige Nutzer damit gibt
                        Osterferien 🙂
                        Bei der Temp Kurve wären die min,max Werte schön
                        Min/Max (und noch viel mehr 😉 ) kann die mini-graph-card.
                        Blockly wäre aber auch Neuland für mich.
                        Du kannst auch das "Rules" Ding vom Javascript Adapter nehmen, das ist noch etwas einfachers "wenn -> dann" zusammen klicken (also in deinem Fall: Wenn neuer Wert für den State mit kWh, setzte Wert * x State für Euro). Aber in eines der Script-Verfahren solltest du dich etwas einarbeiten für ioBroker.
                        Kann man eigentlich die Schriftgröße der Werte oder die größe der Karte selbst öndern?
                        Vielleicht über das theme? Ich würde aber empfehlen, wenn dir die Karte nicht zusagt, erstmal zu gucken, ob es schon fertige Alternativen gibt. Entweder bei denen, die dabei sind oder bei den custom-cards.
                        Vorherssage kommt aktuell, steht heuet auf Donerstag, aktuelle Temp. ist aber falsch, das muss dann ja aber ein Problem vom Widget sein das er den falschen DP nimmt.
                        Ne, das liegt am "Das Wetter" Adapter. Der schreibt die aktuelle Temperatur irgendwohin, wo ihn keiner sonst findet... schulterzuck Von den WetterAdaptern funktioniert mittlerweile der accuweather am besten für lovelace / type-detector, würde ich sagen. Der liefert die meisten Daten und den hab ich mit dem Entwickler mal gerade gezogen. 😉 (und ich empfehle trotzdem die Standard Wetter Karte zu nehmen und nicht die, die der Entwickler geklöppelt hat, weil die nach Updates öfter mal nicht geht und blos nicht eine alte Anleitung mit modifiziertem type-detector nehmen... Raum & Funktion auf accuweather.0.Summary und fertig )
                        Grundsätzlich zu Raum & Funktion: Die dienen eigentlich dem User um Geräte / Datenpunkte zu sortieren. Der type-detector guckt sich allerdings manchmal auch die Funktion an und guckt ob die passen kann, wenn er sich unsicher ist. Solange die Datenpunkte sauber angelegt sind (z.B. sogar mit Devices-Adapter & Alias) sollte das auch keine Rolle spielen (sonst gerne issue erzeugen). Raum ist immer egal, wie er heißt, es muss nur einer konfiguriert sein.
                        • David G.
                          David G. @Garfonso last edited by David G.
                          @garfonso
                          @Dave69
                          Habe mir jetzt selber die Wetterkarte mit den animierten Icons nachgebaut.
                          Auf meinem Desktop sowie am Smartphone sieht alles ordentlich aus.
                          Die Farben werden aus dem Theme geholt, sollte also auch überall passen.
                          Installation:
                          Den Ordner "wetter_animated" in den cards_Ordner von Lovelace kopieren.
                          Ich habe es über den Filemanager vom iobroker gemacht. Man kann man allerdings keinen Ordner hochladen.
                          Also erst den Ordner wetter_animated anlegen, dann kann man alle Bilder auf einmal hochladen.
                          Zusätzlich gibt es noch einen Ordner "nicht_animiert". Wenn man keine bewegten Icons haben möchte den Inhalt von diesem Ordner in wetter_animated hochladen.
                          icons.zip
                          Die Werte für die Karte werden nicht vom Typedetector erkannt.
                          Für Folgende Werte muss manuell in den Einstellungen des Datenpunktes Lovelace aktiviert werden:
                          (Alle im Ordner Summary vom AccuWheater-Adapter)
                          DayOfWeekd1-5
                          HoursOfSun
                          Pressure
                          RelativeHumidity
                          TempMax_d1-5
                          TempMin_d1-5
                          Temperature
                          WeatherIcon
                          WeatherIcon_d1-5
                          WindDirectionStr
                          Windspeed
                          Ich habe überall den automatisch ausgewählten Typ und Namen gelassen, so sollte es bei jedem funktionieren.
                          Wenn alles Erledigt ist noch folgende Karte in eurer Visualisierung einfügen:
                          type: picture-elements
                          elements:
                           - type: image
                             entity: input_text.Summary_WeatherIcon
                             tap_action:
                               action: none
                             image: /cards/wetter_animated/x.png
                             state_image:
                               '1': /cards/wetter_animated/day.svg
                               '2': /cards/wetter_animated/cloudy-day-1.svg
                               '3': /cards/wetter_animated/cloudy-day-2.svg
                               '4': /cards/wetter_animated/cloudy-day-3.svg
                               '5': /cards/wetter_animated/cloudy-day-3.svg
                               '6': /cards/wetter_animated/cloudy-day-3.svg
                               '7': /cards/wetter_animated/cloudy.svg
                               '8': /cards/wetter_animated/cloudy.svg
                               '11': /cards/wetter_animated/cloudy-day-1.svg
                               '12': /cards/wetter_animated/rainy-5.svg
                               '13': /cards/wetter_animated/rainy-2.svg
                               '14': /cards/wetter_animated/rainy-2.svg
                               '15': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                               '16': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                               '17': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                               '18': /cards/wetter_animated/rainy-6.svg
                               '19': /cards/wetter_animated/snowy-4.svg
                               '20': /cards/wetter_animated/snowy-1.svg
                               '21': /cards/wetter_animated/snowy-1.svg
                               '22': /cards/wetter_animated/snowy-4.svg
                               '23': /cards/wetter_animated/snowy-1.svg
                               '24': /cards/wetter_animated/snowy-5.svg
                               '25': /cards/wetter_animated/snowy-5.svg
                               '26': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                               '27': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                               '28': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                               '29': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                               '30': /cards/wetter_animated/day.svg
                               '31': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                               '32': /cards/wetter_animated/weather_sagittarius.svg
                               '33': /cards/wetter_animated/night.svg
                               '34': /cards/wetter_animated/cloudy-night-1.svg
                               '35': /cards/wetter_animated/cloudy-night-2.svg
                               '36': /cards/wetter_animated/cloudy-night-3.svg
                               '37': /cards/wetter_animated/cloudy-night-3.svg
                               '38': /cards/wetter_animated/cloudy-night-3.svg
                               '39': /cards/wetter_animated/rainy-5.svg
                               '40': /cards/wetter_animated/rainy-5.svg
                               '41': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                               '42': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                               '43': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                               '44': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                             style:
                               top: 12%
                               left: 18%
                               width: 25%
                           - type: state-label
                             entity: input_text.Summary_WeatherText
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 5%
                               left: 26%
                               font-size: 18px
                               color: var(--secondary-text-color)
                               transform: translate(0%, 0%)
                           - type: state-label
                             entity: input_text.Summary_Temperature
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 5%
                               left: 88%
                               font-size: 43px
                               color: var(--primary-text-color)
                               transform: translate(-100%, 0%)
                           - type: custom:text-element
                             text: °C
                             style:
                               top: 4%
                               left: 87%
                               font-size: 15px
                               transform: translate(0%,0%)
                           - type: icon
                             icon: mdi:weather-windy
                             style:
                               top: 32%
                               left: 15%
                               color: var(--paper-item-icon-color)
                               '--mdc-icon-size': 22px
                           - type: state-label
                             entity: input_text.Summary_WindDirectionStr
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 30%
                               left: 17%
                               font-size: 12px
                               transform: translate(0%, -50%)
                           - type: state-label
                             entity: input_number.Summary_WindSpeed
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 35%
                               left: 17%
                               font-size: 12px
                           - type: icon
                             icon: mdi:white-balance-sunny
                             style:
                               top: 41%
                               left: 41.5%
                               '--mdc-icon-size': 9%
                           - type: state-label
                             entity: sensor.Summary_HoursOfSun
                             suffix: ' h'
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 42%
                               left: 17%
                               font-size: 12px
                           - type: icon
                             icon: mdi:water-percent
                             style:
                               top: 33%
                               left: 76%
                               '--mdc-icon-size': 26%
                           - type: state-label
                             entity: input_number.Summary_RelativeHumidity
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 33%
                               left: 70%
                               font-size: 12px
                           - type: icon
                             icon: mdi:gauge
                             style:
                               top: 42%
                               left: 76.5%
                               '--mdc-icon-size': 21%
                           - type: state-label
                             entity: input_number.Summary_Pressure
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 42.5%
                               left: 70%
                               font-size: 13px
                               position: absolute
                             text: '|'
                             style:
                               top: 64%
                               left: 23%
                               font-size: 37px
                               transform: rotate(0.0turn) scale(0.5,2.8) translate(0%,0%)
                           - type: state-label
                             entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d1
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 54%
                               left: 15%
                               font-size: 13px
                           - type: image
                             entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d1
                             tap_action:
                               action: none
                             state_image:
                             style:
                               top: 65%
                               left: 15%
                               width: 17%
                           - type: state-label
                             entity: input_number.Summary_TempMax_d1
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 79%
                               left: 15%
                               font-size: 12px
                           - type: state-label
                             entity: input_number.Summary_TempMin_d1
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 87%
                               left: 15%
                               font-size: 12px
                             text: '|'
                             style:
                               top: 64%
                               left: 40%
                               font-size: 37px
                           - type: state-label
                             entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d2
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 54%
                               left: 32.5%
                               font-size: 13px
                           - type: image
                             entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d2
                             tap_action:
                               action: none
                             state_image:
                             style:
                               top: 65%
                               left: 32.5%
                               width: 17%
                           - type: state-label
                             entity: input_number.Summary_TempMax_d2
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 79%
                               left: 32.5%
                               font-size: 12px
                           - type: state-label
                             entity: input_number.Summary_TempMin_d2
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 87%
                               left: 32.5%
                               font-size: 12px
                             text: '|'
                             style:
                               top: 64%
                               left: 57.5%
                               font-size: 37px
                           - type: state-label
                             entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d3
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 54%
                               left: 50%
                               font-size: 13px
                           - type: image
                             entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d3
                             tap_action:
                               action: none
                             state_image:
                             style:
                               top: 65%
                               left: 50%
                               width: 17%
                           - type: state-label
                             entity: input_number.Summary_TempMax_d3
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 79%
                               left: 50%
                               font-size: 12px
                           - type: state-label
                             entity: input_number.Summary_TempMin_d3
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 87%
                               left: 50%
                               font-size: 12px
                           - type: state-label
                             entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d4
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 54%
                               left: 67.5%
                               font-size: 13px
                           - type: image
                             entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d4
                             tap_action:
                               action: none
                             state_image:
                             style:
                               top: 65%
                               left: 67.5%
                               width: 17%
                           - type: state-label
                             entity: input_number.Summary_TempMax_d4
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 79%
                               left: 67.5%
                               font-size: 12px
                           - type: state-label
                             entity: input_number.Summary_TempMin_d4
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 87%
                               left: 67.5%
                               font-size: 12px
                             text: '|'
                             style:
                               top: 64%
                               left: 75%
                               font-size: 37px
                           - type: state-label
                             entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d5
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 54%
                               left: 85%
                               font-size: 13px
                           - type: image
                             entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d5
                             tap_action:
                               action: none
                             state_image:
                             style:
                               top: 65%
                               left: 85%
                               width: 17%
                           - type: state-label
                             entity: input_number.Summary_TempMax_d5
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 79%
                               left: 85%
                               font-size: 12px
                           - type: state-label
                             entity: input_number.Summary_TempMin_d5
                             tap_action:
                               action: none
                             style:
                               top: 87%
                               left: 85%
                               font-size: 12px
                          image: cards/wetter_animated/bgwettertr.png
                          Die original Karte mit den Animierten Icons hat nicht die größte Auswahl an Icons.
                          Habe versucht alles so passend wie möglich zuzuordnen.
                          Wenn irgendwo etwas nicht passt einfach melden.
                          Evtl findet ja auch jmd in der original Karte das Mapping. Ich habe nichts gefunden.
                            Erstam Developer last edited by
                            ich erlebe gerade ein merkwürdiges Problem in Zusammenhang mit der apexcharts-Card. Abhängig davon, ob ich im Konfigurationsmodus oder im Ansichtsmodus bin, zeigt das Diagramm unterschiedliche Werte an. Die richtigen Werte bekomme ich nur im Konfigurationsmodus zu sehen, die Werte im Ansichtsmodus sind falsch.
                            Hier der Vergleich:
                            Konfigurationsmodus
                            Ansichtsmodus
                            Das einzige, was ich zwischen den beiden Screenshots geändert habe, war, den Konfigurationsmodus über die Schaltfläche "Fertig" zu verlassen.
                            Hat irgendwer eine Idee, wie ich die korrekten Werte im Ansichtsmodus angezeigt bekomme oder woran das Problem überhaupt liegen kann?
                            Viele Grüße!
                            Marc
                            • David G.
                              David G. @Erstam last edited by
                              @erstam
                              Vorab, ich habe keine Idee.... .
                              Haben die normale Karten bei dem Datenpunkt das selbe Verhalten?
                                Erstam Developer @David G. last edited by Erstam
                                @david-g : Nein, das habe ich bisher nur in der apexcharts-Card bemerkt. Ich hatte mir zur Sicherheit den Sensor noch in eine Entity Card gepackt, aber da erscheint er unabhängig vom Ansichtszustand richtig.
                                Hab mal bei Github in die Issues der apexcharts-Card geschaut. Da gibt es schon mehrere Bugberichte, die sich auf die Darstellung in verschiedenen Diagrammtypen beziehen. Zwar noch nichts spezifisches, was zwischen Konfigurationsmodus und Ansichtsmodus unterscheidet, aber das könnte trotzdem irgendwie zusammenhängen.
                                  A Former User @Erstam last edited by
                                  @erstam hmm ja irgendwas stimmt mit der Karte nicht. Teste diese gerade weil ich die ganz cool finde von der Ansicht. Selbst wenn man zwei mal die selbe entity hat zeigt die davon verschiedene werte an 😰
                                  Aber allgemein haut bei mir irgendwas nicht richtig in. Auf Safari sehe ich den Raw Editor und den editor der Karten nicht mehr und mit Firefox schon aber wenn ich da ein Wert ändern will schreibt die Tastatur spiegelverkehrt 🙇‍♂️
                                  nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • nukleuz
                                    nukleuz @Guest last edited by
                                    @ciddi89
                                    Versuch mal den Cache in den Browsern zu löschen - zumindest war das Rückwärtsschreiben wieder ok…
                                      A Former User @nukleuz last edited by
                                      @nukleuz danke, das hat zumindest schon mal das problem mit dem Rückwertsschreiben behoben. 🙂
                                      • nukleuz
                                        @ciddi89
                                        Bei mir tritt das häufiger auf, gerade wenn man mal wieder was umbaut… Aber so richtig reproduzieren konnte ich es auch noch nicht. Scheint aber ein HA Problem zu sein, denn in einer Testumgebung mit HAOS 9.5 tritt es ebenfalls auf.
                                        Ich war mal der Meinung, dass es durch die Rücklöschtaste am Zeilenanfang zu tun hat… Leg mich da aber nicht fest 🧐
                                          @david-g @XBiT
                                          Danke für eure Hilfe. Ich habe es mit der Website-Karte gelöst und das reicht mir vorerst. Habe da gerade keinen Nerv, mich einzuarbeiten.
                                          ich treibt gerade eine RGBW- oder Dimm-Karte in Verbindung mit Shelly um. Da habe ich noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden.
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @M1R0O last edited by
                                            @m1r0o
                                            shelly dazu prügeln, dass die Geräte vom type-detector (also "Geräte" Tab im Admin) erkannt werden, dann kriegst du auch ordentliche light entities automatisch generiert und dann einfach das in lovelace eingebaute nehmen. 🙂
                                            898
                                            341283
