    3. Einsteigerfragen
    4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @tklein last edited by
      @tklein
      Damit dürfte die Ursache klar sein.
      Hättest ja auch gleich schreiben können, dass Du mit der Vis 2 rumspielst. Die ist noch im Alpha-Stadium - also nur zum Testen.
      Beim Backup muss der ganze Salat auch noch gepackt werden - und das braucht vor allem eins: RAM RAM RAM.
        tklein @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 adapter gelöscht, daten noch da...
          tklein @Codierknecht last edited by tklein
          @codierknecht sorry, hatte so nicht an den zusammenhang gedacht. wie kann ich am besten die daten löschen, die nach dem adapterdelete noch da sind?
          Einfach den Ordner "vis-2-beta" rekursiv löschen? Die Views/Projekt brauch ich eh nicht
          DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @tklein last edited by
            @tklein sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
            Prinzipiell mit den eigenen Kenntnissen entscheiden ob man Beta- (und alpha mal ganz weg gelassen) Tester spielen mag ! Kein Vorwurf sondern ein Denkanstoss !
            Wie man da jetzt vom VIS2 alles terminiert - keine Ahnung.
              daran lag es leider auch/doch nicht. files sind gelöscht:
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi-iob 39787 objects saved
              [ERROR] [iobroker] -
              <--- Last few GCs --->
              [1372:0x49cfe88]    30372 ms: Mark-sweep (reduce) 600.1 (616.2) -> 600.0 (605.0) MB, 249.0 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 2931 ms) (average mu = 0.934, current mu = 0.916) last r[1372:0x49cfe88]    30500 ms: Mark-sweep (reduce) 600.0 (605.0) -> 600.0 (604.7) MB, 128.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.903, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
              <--- JS stacktrace --->
              FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                A Former User @tklein last edited by
                @tklein
                Moin,
                ich habe mich gerade etwas in node.js eingelesen und da steht, dass node.js > V12 den freien Speicher des Systems nutzt für den Heap, wenn Du wie oben gezeigt hast, nur 300 MB freihast, kann es sein, dass Du damit nicht ans Ziel kommst. Hast Du mal, während Du das Backup anstößt, parallel geschaut, wie es mit dem Speicherverbrauch zur selben Zeit aussieht.
                Läuft da noch anderer Kram drauf? Versuch mal so viel wie möglich auf der Kiste zu stoppen, um freien Speicher zu bekommen.
                VG
                Bernd
                Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @dp20eic
                  Hab da länger nicht mehr reingeschaut. Der Heap ist aber sonst weiterhin bei 2GB begrenzt?
                    tklein @Guest last edited by
                    @dp20eic wie gesagt aktiv nur noch fhem. ich finde die speicherauslastung auch schon enorm. alles ich fast alle instanzen deaktiviert hatte, war mehr ram frei (1,2 GB genutzt). Da ging das iobroker backup auch nicht durch
                      A Former User @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                      @dp20eic
                      Moin,
                      ich bin bei Java, Node.js, usw., komplett Kompetenz befreit :), ich hangele mich da auch nur an den Fehlermeldungen durch.
                      VG
                      Bernd
                        Moin,
                        ist das noch ein 32 Bit System?
                        Hast Du beim Backup den Speicherverbrauch auch beobachtet?
                        Im Zusammenhang mit dem Fehler, finde ich immer wieder den Hinweis, dass man ein Environment setzen soll, bin mir aber nicht sicher, wie und ob iobroker das dann auch nutzt.
                        Siehe → https://support.snyk.io/hc/en-us/articles/360002046418-JavaScript-heap-out-of-memory
                        VG
                        Bernd
                          @dp20eic ja ist ein 32 bit system.
                          Ich habe das bereits gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround
                            @dp20eic said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                            ist bis 3,5 hochgegangen, dann auf 2 runter, kurz danach kam die meldung mit dem speicherproblem
                            • Codierknecht
                              Wenn Du die Vis eh nicht brauchst, kannst Du ja (theoretisch) problemlos das Verzeichnis iobroker/node_modules/iobroker.vis löschen.
                              Das sollte aber eigentlich beim Deinstallieren des Adapters automatisch passieren.
                              Ebenso iobroker/iobroker-data/files/vis.0.
                              Oder wie auch immer die Verzeichnisse bei Vis2 so heißen ...
                              Der Objektbaum ist schon sauber?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                                die müssten natürlich überall vis2 statt vis heißen!
                                nicht das @tklein seine vis schreddert.
                                  tklein @Homoran last edited by
                                  @homoran vis-2 habe ich manuell gelöscht. Kann man sehen, an welchen Datum ein Adapter geupdated wurde bzw ab wann er in der Adapterupdateliste stand? Evtl. macht der Back-Up Adapter dadurch Probleme bei mir. Derzeit habe ich Version v2.6.16. Werde mal zum Testen Downgraden.
                                  T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    tklein @tklein last edited by
                                    @tklein downgrade hat auch nix gebracht.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @tklein last edited by Homoran
                                      der Adapter stand noch nie in der Updateliste.
                                      Er ist noch im Alpha Tester Stadium und muss manuell über Github installiert werden.
                                        @homoran meine frage bezog sich auf den backupadapter. hatte gehofft, dass ich am 15.03 ein updates des adapters gemacht hatte, welches das problem "verursacht"
                                          Mittlerweile glaube ich, dass es nix dem dem "gobalen" Arbeitsspeicher zu tun hat:
                                          7127	2023-04-12 15:06:27.418	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                          7127	2023-04-12 15:06:22.348	error	[iobroker/dropbox] Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_12-15_05_43_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz" not found
                                          7127	2023-04-12 15:06:14.757	error	[iobroker/iobroker] FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                          7127	2023-04-12 15:06:14.755	error	[iobroker/iobroker] <--- JS stacktrace --->
                                          7127	2023-04-12 15:06:14.754	error	[iobroker/iobroker] [5551:0x4b90e88] 31437 ms: Mark-sweep (reduce) 600.2 (615.6) -> 600.2 (604.9) MB, 261.6 / 0.0 ms (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 2445 ms) (average mu = 0.932, current mu = 0.894) last r[5551:0x4b90e88] 31608 ms: Mark-sweep (reduce) 600.2 (604.9) -> 600.1 (604.9) MB, 170.9 / 0.0 ms (average mu = 0.889, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                                          7127	2023-04-12 15:06:14.752	error	[iobroker/iobroker] <--- Last few GCs --->
                                          Laut RPI-Adapter war zum entsprechenen Zeitpunkt ca. 1.5 GB frei:
                                          Evtl. ein Issue auf Github aufmachen oder kennt jemdand den Entwickler und kann ihn hier mentionen?
                                            Thomas Braun Most Active @tklein last edited by
                                            Nein, mit dem RAM hat das auch nix zu tun sondern mit dem sog. heap.
                                            Der ist/war bei aktuellen nodejs-Versionen auf ich glaube 2 GB begrenzt.
                                            2675
