    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @kaffeschluerfer last edited by
      @kaffeschluerfer
      Mit force_update = true holt er die Daten vom Auto, mit force_update = false vom server
      Ausgelöst wird immer ! Mit force_refresh = true
      Also force_ update schaltest du um zwischen server oder car..
        bigal last edited by
        auch auch wenn force_update = true macht er bei jedem Update über das Intervall im Adapter auch ein Fahrzeug update
        @arteck wenn du da jetzt sowieso ran geht, nochmal die idee force_update so zu lassen wie es ist für den adapter cron update, aber statt nur einen force_refresh würde ich hier zwei getrennte machen
        force_refresh_from_server
        force_refresh_from_car
        ich lasse ja immer alle 60 min vom auto direct zusätzlich zu den 5 minütigen serverabfragen pollen und da muss ich dann immer das force_update hin und her schalten...
        anders wäre es glaube ich für den ein oder anderen auch ganz praktisch
          shipper last edited by shipper
          seit Tagen läuft der Adapter nicht mehr. Im Protokoll die Fehlermeldung:
          logout und relogin auf der Smartphone App hat nichts gebracht
          Auch Neuinstallation auf einen jungfräulichen iobroker nicht
            Michaelnorge @shipper last edited by Michaelnorge
            @shipper ... dann fang erstmal damit an diesen Threat hier zu lesen, kann kommste selber hinter wieso Dein Adapter nicht läuft 😉
            Es reicht übrigens, ca. 114cm hoch zu scrollen (abhängig von deiner Bildschirmgröße!)
            Meister Mopper S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Michaelnorge last edited by
              @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              😁 Ein Zentimeter ist ein Zentimeter (unabhängig von der Bildschirgröße).
                so checkt das mal jetzt...
                @bigal die 2 sind auch da
                69758504-c133-4707-a27b-f8997b48cd91-grafik.png force_refresh_from_server
                was du mich an Nerven kostest 🙂
                ich hab aber den alten auch noch drin gelassen.. für den autoupdate
                und schaut mal ob der direkte linkauch geht zu maps
                ? B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Michaelnorge @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Also halte ich meinen Zollstock am Monitor meines Computers und dann am Display meines Handys gibt es durchaus einen gewissen Unterschied 😊
                    shipper @Michaelnorge last edited by
                    @michaelnorge
                    am 9.4. von F Schmidt dasselbe Problem, nur Lösung habe ich nicht gefunden
                    ich habe die 2.2.5 neu installiert, es soll eine 2.2.6 geben aber in welcher repositery
                    PS es waren aber 115 cm👎
                      @shipper Installiere direkt von Github: https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                        kaffeschluerfer @Guest last edited by kaffeschluerfer
                        @ilovegym Vielen Dank für die Aufklärung! Nachdem sich an der Stelle jetzt ohnehin was geändert hat ist es sogar selbsterklärend geworden 😉 Werd ich gleich mal testen. Vielen Dank an @arteck!
                        Edit: Okay, schon getestet und für gut befunden! Bei der Objekterklärung steht bei mir (github 2.3.2) unter force_update ein anderer Kommentar (Force update state for force refresh) als im screenshot von @arteck. Funktioniert trotzdem gut. Der Google Maps Link funktioniert auch (hab bisher aber noch keine Anwendung dafür..)
                          theGrinch @kaffeschluerfer last edited by
                          @arteck läuft super, auch mit refresh car + server. Danke dir!
                            Wolli last edited by
                            habe gerade auch die v2.3.2 insalliert und getestet.
                            Läuft bei mir auch super.
                            Vielen Dank auch von mir!
                              A Former User @arteck last edited by
                              @arteck
                              Danke dir, läuft !!!
                                bigal @arteck last edited by
                                @arteck super, danke läuft wie es soll
                                musste jedoch Adapter komplett löschen und neu installieren nur drüberbügeln vom git hat keine neuen objekte angelegt
                                  bigal last edited by bigal
                                  @arteck irgendwie zu früh gefreut, die manuellen forces gehen entweder zum car oder server, aber die über dasadapter intervall laufen sin laut lox auch alle Read new update for KMHKxxxxx directly from the car obwhol force_update aud false steht
                                    GerdSo @arteck last edited by
                                    @arteck habe auch aktualisiert, da scheint aber was nicht zu stimmen. Er holt immer vom Fahrzeug, obwohl vom Server eingestellt ist.
                                    Anbei das log, wo ich vorher extra nochmal force_update auf false gesetzt habe.
                                    bluelink.0 2023-04-11 22:18:38.213	info	Update for xxx successfull
                                    bluelink.0 2023-04-11 22:18:10.566	info	Read new update for xxx directly from the car
                                    bluelink.0 2023-04-11 22:14:58.394	info	Update method for xxx changed to "from the server"
                                    Habe den Adapter jetzt pausiert, bevor er mir die Batterie leersaugt.
                                      jo jetzt nochmal vom GIT bittä
                                        @arteck
                                        danke, jetzt stimmts, mit dem Car/Server abholen.!
                                        Der Link zur google.maps location passt hier auch, super, da brauch ich ein Script weniger.. 🙂
                                          arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                          @ilovegym sehr gut dann mach ich eine version
                                          • tugsi
                                            tugsi last edited by
                                            Moin zusammen,
                                            ich bin jetzt noch etwas verwirrt und hab ein paar Fragen.
                                            Ich habe die Möglichkeit die Daten vom Server oder vom Auto zu holen, aber das kann ich ja nicht einstellen im Adapter, sondern nur über die Objekte.
                                            Wenn ich jetzt force_refresh_from_server auf TRUE setze und force_refresh_from_car auf FALSE, holt er sich jetzt die Daten immer vom Server?
                                            Wozu gibt es den force_refresh und den force_update?
                                            Und wie aktuell sind die Daten auf dem Server im Normalfall?
                                            Holt ihr jetzt die Daten per Script und stosst das Update an ohne Cron vom Adapter?
                                            @arteck Wäre es möglich in den Adaptereinstellungen sowas zu machen, wie alle x-min vom Server holen und alle x-min vom Auto?
                                            Gruß Thomas
                                            ? B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2262
                                            845825
