    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      Solear last edited by
      Bevor ich einen eigenen Thread aufmache, mal hier eine einfache Frage:
      Ich habe mir OMV installiert und dort das Docker Plugin. Da das iobroker Image gepullt von bluefox. Gestartet, läuft auch, im Hostmodus (das heißt mit der Adresse OMV:8081 komme ich auf die iobroker adminoberfläche).
      So, jetzt möchte ich aber per Termin darauf zugreifen um mein Backup einzuspielen und für bestimmte Befehle wie "iobroker stop" etc.
      Wenn ich per Terminal mich auf den OMV einlogge zeigen aber die Befehle wie "iobroker stop" keine Wirkung, nicht gefunden. Wie greife ich denn jetzt per Terminal auf die iobrokerinstanz zu?
        Auch wenn ich nicht alles nachvollziehen kann 😉
        @Solear:
        aber die Befehle wie "iobroker stop" keine Wirkung, `
        mach mal````
        sudo iobroker stop
        Rainer
          Danke, aber er findet den Befehl "iobroker" nicht. Egal ob mit oder ohne sudo. Am Terminal in OMV eingeloggt bin ich als root.
            ich kenne OMV nicht (aus der Praxis - habe ich gedanklich für ein Image schon länger mit gespielt 😉 )
            und du befindest dich auch im iobroker Installationsordner?
            Rainer
              @Homoran:
              Rainer `
              Ja.
              Das Dockerverzeichnis ist (von root aus gesehen):
              /var/lib/docker/volumes/36f5fbe9654757648f467f9b851e1138770xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/_data
              Dort ist die iobroker Datei drin, aber auch innerhalb dieses Verzeichnisses findet er den Befehl iobroker nicht, auch nicht als ./iobroker (Kommando nicht gefunden)
                OK.
                Von OMV-root aus gesehen gibt man ein:
                docker exec -it CONTAINERNAME bash
                und dann kann man normale Befehle erteilen…
                  Also ich kapier das nicht.
                  Im Dockerterminal kann ich "iobroker stop" eingeben, er sagt auch iobroker ist gestoppt, aber iobroker ist nicht wirklich gestoppt.
                  edit:
                  OK, mir scheinen die Rechte zu fehlen.
                  Das geht ja nur mit sudo. Sudo kennt er aber nicht im Docker.
                  Nehme ich "su root" vorher, ergibt es auch keine Änderungen.
                  • andre
                    andre Developer last edited by
                    @Solear:
                    filename="iobroker.jpeg" index="0">~~
                    edit:
                    Nehme ich "su root" vorher, ergibt es auch keine Änderungen. `
                    Wechsel vor dem "iobroker stop" mal in das korrekte Verzeichnis, in meinem Image ist das opt/iobroker.
                    cd opt/iobroker
                    Dann sollte es auch mit iobroker stop klappen. Die Rechte können es nicht sein, du bist im Container eigentlich immer root…
                    MfG,
                    André
                    Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                      susisonnenschein last edited by
                      Hast du noch etwas an den Berechtigungen geändert. Bei mir funzt das so nicht. meckert mir mit fehlenden Skripten im Verzeichnis scripts und var.
                      Ich bin langsam am verzweifeln.
                      @andre:
                      Hallo Sven,
                      hier meine versprochenen Screenshots. Zuerst einmal die Mount-Einstellungen vom Container:
                      Nicht verwirren lassen, ich habe noch einen zweiten Ordner (transfer) eingebunden. Links der Pfad auf der DS, rechts der Pfad im Container.
                      Dann einmal der Ordnerinhalt abgefragt über das Terminal des Containers:
                      Und zu guter Letzt auch noch ein Blick auf den Pfad auf der DS über die "File Station":
                      Bei mir auf der DS liegt der iobroker Ordner eine Ebene tiefer als bei dir, unter docker/mount/iobroker.
                      Hoffe das hilft.
                      MfG,
                      André `
                      • andre
                        @susisonnenschein:
                        @andre:
                        Hallo Sven,
                        Hoffe das hilft.
                        MfG,
                        André Sorry, kann dir grad nicht folgen. Was hast du bisher gemacht? Was wird genau angemeckert? Fürchte ich brauche ein paar mehr Details.
                        MfG,
                        André
                          @andre:
                          @susisonnenschein:
                          @andre:
                          Hallo Sven,
                          Hoffe das hilft.
                          MfG,
                          MfG,
                          André
                          Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk `
                          Hi, danke für die schnelle Antwort!
                          Ich habe beim Mounten des Volumes die Angaben genau wie Du auch angelegt. Hab im Synology Ordner unetr Docker die Verzeichnisse docker/mount/iobroker angelegt.
                          Es scheint mir aber so, dass er die gesamte Verzeichnisstruktur im Synology Ordner docker/mount/iobroker haben möchte.
                          Muss ich hier nopch irgendwelche einstellungen vornehmen?
                          Liebe Grüße
                          Susi
                          • andre
                            Hast du denn auch was in den iobroker Ordner kopiert? Eine Sicherung des ioBroker Ordners oder den Inhalt von opt/iobroker im Container?
                            MfG,
                            Andre
                            • andre
                              @gingo79:
                              Vielen Dank dafür!
                              Gingo79 `
                              Hallo Gingo79 und alle die noch Probleme mit dem (morgendlichen) start von ioBroker im Docker Container haben.
                              Ich habe gerade nochmal ein paar Tests gemacht und das Docker-Image angepasst. Bitte mal Testen.
                              Entweder das Docker-Image neu laden oder manuell in der Kommandozeile des Docker-Containers folgendes ausführen:
                              update-rc.d iobroker.sh remove
                              Damit wird der Autostart von ioBroker-Dienstes deaktiviert. Keine Angst, den brauchen wir nicht, da innerhalb des Containers ioBroker immer über das Startscript gestartet wird. Ich freue mich auf Rückmeldungen!
                              MfG,
                              André
                                gingo79 last edited by
                                @andre:
                                @gingo79:
                                Vielen Dank dafür!
                                Gingo79 `
                                MfG,
                                André `
                                Hallo André,
                                bin am Testen und gespannt.
                                Dirk gingo79
                                • andre
                                  @andre:
                                  [EDIT 28.09.2017] Achtung! Die Anleitung aus diesem Post wird nicht mehr gepflegt. Ich habe aus der gesamten Diskussion ein offizielles Tutorial erstellt und veröffentlicht, welches ich natürlich auch entsprechend pflegen und aktualisieren werde. Natürlich werde ich hier wie gewohnt weiter auf Fragen und Probleme antworten und ggf. weitere Punkte aus der Diskussion in das Tutorial einfließen lassen. 🙂
                                  Die offizielle Anleitung liegt ab sofort hier: https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/ `
                                  Ich war so frei und habe aus der ursprünglichen Anleitung und der daraus resultierenden Diskussion mal ein ausführliches Tutorial erstellt (hatte ich ja bereits angekündigt). Würde mich freuen wenn sich jemand finden würde der sich meine Worte (Link siehe Quote) mal antut und vielleicht Feedback gibt. Danke.
                                  MfG,
                                  André
                                  • Schubi
                                    Schubi last edited by
                                    Herzlichen Dank die Anleitung - ist einfach spitze und super verständlich.
                                    Ich Verwende dein Dockerimage schon ziemlich lange und konnte bisher nur gute Erfahrungen machen. 😄
                                    THX THX THX THX
                                    Lg Schubi
                                      Superdad last edited by
                                      Habe mir gerade alles durchgelesen.
                                      Sehr schöne und verständliche Anleitung. Super Arbeit!
                                      Vielen Dank!
                                        calliou1234 last edited by
                                        Danke für die super Anleitung. Hat alles wunderbar geklappt.
                                        Nur der letzte Schritt bzgl. der Änderung des Hostnamens nicht.
                                        Bei mir kommt eine Meldung
                                        No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                        Was muss ich tun?
                                        Grüße Thomas
                                        • andre
                                          @calliou1234:
                                          Was muss ich tun?
                                          Grüße Thomas `
                                          wie es ausschaut hast du in deiner bisherigen Installation die Redis Datenbank zum Speichern von States genutzt. Redis ist in meinem ioBroker Image nicht verfügbar.
                                          Entweder du stellst über "iobroker setup custom" (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de) zurück auf file oder du installierst eine Redis Instanz. Du kannst dabei auch den Redis Server aus dem Paketzentrum der Diskstation nehmen (so habe ich es gemacht). Gucken ob der Port stimmt uns los gehts. Alternativ ist auch denkbar Redis im Container zu installieren… Halte ich persönlich aber nicht viel von 😉
                                          MfG,
                                          André
                                          • andre
                                            @gingo79:
                                            @andre:
                                            @gingo79:
                                            Vielen Dank dafür!
                                            Gingo79 `
                                            MfG,
                                            André `
                                            Hallo André,
                                            Dirk gingo79 `
                                            Hallo Dirk,
                                            wie schaut es bei dir aus? Läuft der Container jetzt zufrieden stellend? Wie schaut es beim Aufwecken der DS aus?
                                            MfG, André
                                            Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1527054
