    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 🙂
      Ich dachte eigentlich, dass ein Fehler hier auftauchen sollte (wenn er schon im JSON und ioB-Log steht):
      Leider weiß ich nicht mehr mit welcher Version das "abhanden" gekommen ist, aber es hatte mit meinem Ozmo 950 mal funktioniert. Erstmalig fiel es mir damals im Januar auf (so oft fährt er sich bei mir auch nicht fest 😉 ).
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @SBorg last edited by
        @sborg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        @mrbungle64 🙂
        Unter "error" und "errorCode" steht immer der aktuelle Zustand. Daher hatte ich ja vor einiger Zeit auch den Datenpunkt "cleaninglog.last20Logs" eingebaut, wo auch die vorherigen Fehler noch aufgeführt sind.
        Der Fehler "SideAbnormal: Side Brushes are tangled" wird so, lange der Zustand gegeben war, in den o.g. Datenpunkten "error" und "errorCode" gestanden haben. Ab dem Zeitpunkt wo der Fehler behoben war wird dann wieder "NoError: Robot is operational" drin gestanden haben.
        Ich hoffe, dass das den Fall soweit aufklärt 🙂
        ofri2607 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ofri2607
          ofri2607 @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64
          Dein Adapter läuft bei bei mir echt super 😃
          Was mir heute aufgefallen ist, ist das während der Reinigung im Log der Eintrag mit „Entering Spot Area …“ immer 3x mal innerhalb einer bis zwei ms kommt.
          z.B.:
          2023-04-07 10:36:55.564 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
          2023-04-07 10:36:55.565 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
          2023-04-07 10:36:55.566 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
          2023-04-07 10:37:07.620 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 5 (cleanStatus: auto)
          2023-04-07 10:37:07.621 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 5 (cleanStatus: auto)
          2023-04-07 10:37:13.032 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
          2023-04-07 10:37:13.033 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
          Ist absolut nicht störend, da ich aber selber auch gerade am „basteln“ bin und in meinem Code gerade versuche solche Dopplungen zu reduzieren, dachte ich melde es dir mal.
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @ofri2607 last edited by
            @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
            @mrbungle64
            Danke für das Feedback 🙂
            z.B.:
            Ja, das ist nicht ganz optimal (aber auch nicht schlimm). Da kommen die Events wohl schneller rein, als dass der Adapter das vollständig verarbeiten tut. Schaue ich mir bei Gelegenheit mal an.
            • SBorg
              @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
              Dachte ich eigentlich auch, ist aber leider nicht so.
              Fehler um 09:35:27 aufgetreten:
              "Robby" war dann für 20 Minuten blockiert bis ich es merkte, aber nach rund 2 Minuten (obwohl noch immer blockiert) :
              In der App stand die ganze Zeit korrekt "SideAbnormal: Side Brushes are tangled", bis ich die Blockade auflöste.
              Ich kann mir jetzt natürlich auch einen Bool-DP anlegen der bei einem Fehler true gesetzt wird und dann per VIS quittiert werden kann, schöner wäre aber wenn er den Error behält bis er "aufgelöst" wurde 😉
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @SBorg last edited by mrbungle64
                @sborg
                Alles klar - schaue ich mir an. Da wird wohl irgendein erfolgreicher Event den Fehlercode "überschreiben".
                • ofri2607
                  @mrbungle64
                  nachdem ich heute mein System - auf node: v18.15.0 und js-controller: 4.0.24 mit Hilfe der hier im Forum beschriebenen Anleitungen von Thomas Braun und apollon77 auf den aktuellen Stand gebracht habe, was auch alles problemlos und ohne Fehlermeldungen funktionierte - bekomme ich folgende Meldung im Log:
                  2023-04-10 17:29:52.062 - warn: ecovacs-deebot.0 (1136) The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                  was compiled against a different Node.js version using
                  NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
                  NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
                  the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  Die Meldung kommt 6x hintereinander, ca. 2-3 Minuten nach
                  2023-04-10 17:27:52.214 - info: ecovacs-deebot.0 (1136) Reset current cleaninglog stats
                  Was mir dabei noch auffällt ist, dass die Datenpunkte
                  ecovacs-deebot.0.map.deebotPositionCurrentSpotAreaID
                  ecovacs-deebot.0.map.deebotPositionCurrentSpotAreaName
                  und auch die Datenpunkte unter ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea
                  nicht mehr aktualisiert werden.
                  Anderen Datenpunkte, wie z.B. die im ecovacs-deebot.0.cleaninglog oder z.B. auch ecovacs-deebot.0.map.deebotPosition_x und ecovacs-deebot.0.map.deebotPosition_y, die ich noch verwende jedoch schon.
                  • mrbungle64
                    @ofri2607
                    https://forum.iobroker.net/post/963828
                    Das wird auch das Problem mit den genannten Datenpunkten lösen, da die ein korrekt installiertes Canvas Modul benötigen.
                    ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ofri2607
                      ofri2607 @mrbungle64 last edited by ofri2607
                      @mrbungle64
                      Herzlichen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe jetzt
                      cd /opt/iobroker/node_modules
                      npm rebuild canvas --update-binary
                      ausgeführt und auch ein successfull zurückbekommen.
                      Die Warnmeldung ist jetzt auch nicht mehr gekommen, aber leider werden die Datenpunkte trotzdem nicht aktualisiert.
                      • mrbungle64
                        Das wundert mich aber, da das genau die Datenpunkte sind die von Canvas abhängig sind.
                        Nur zur Sicherheit: die Adapter-Instanz hast du neu gestartet und danach auch eine Reinigung durchgeführt?
                        ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • ofri2607
                          @mrbungle64
                          Nochmals herzlichen Dank für deine schnelle Rückmeldung:
                          Ich denke ich habe eine Punkt übersehen, denn die Adapter-Instanz habe ich nicht neu gestartet.
                          Probiere das gleich noch aus und gebe dir dann einen Rückmeldung.
                          • ofri2607
                            ofri2607 @ofri2607 last edited by
                            @mrbungle64
                            Der Adapterneustart hatte gefehlt; die Datenpunkte werden wieder aktualisiert 🙂
                            Da habe wieder was dazu gelernt; vielen Dank für deine Hilfe.
                            • ofri2607
                              @mrbungle64
                              folgende Meldungen hatte ich gerade im Log
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-04-18 19:40:37.326	info	Number of devices: 1
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-04-18 19:40:37.325	info	Successfully connected to Ecovacs server
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-04-18 19:40:35.977	info	Using login: ecovacs.com
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-04-18 19:40:35.822	info	starting. Version 1.4.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-04-18 19:40:02.793	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-04-18 19:40:02.792	info	terminating
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-04-18 19:40:02.791	info	cleaned everything up...
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-04-18 19:40:02.788	error	unhandled promise rejection: false
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-04-18 19:40:02.788	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-04-18 19:40:02.783	error	Received disconnect event from library: true
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-04-18 19:40:02.781	error	Received disconnect event from library: true
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-04-18 19:40:02.780	warn	RequestOAuthError: Authentication error
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-04-18 19:40:01.760	error	Received disconnect event from library: true
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-04-18 19:40:01.759	info	cleaned everything up...
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-04-18 19:40:01.758	error	Received disconnect event from library: true
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-04-18 19:40:01.755	warn	RequestOAuthError: Authentication error
                              Adapter läuft wieder normal, daher kein wirkliches Problem. Aber vielleicht ist der Eintrag mit „unhandled promise rejection“ interessant für dich.
                              • mrbungle64
                                @mrbungle64
                                Danke für den Hinweis. Ich schaue mir das bei Gelegenheit mal an.
                                  tobiasp @mrbungle64 last edited by
                                  ich bekomme immer folgende Meldung
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2023-04-25 16:30:40.625 warn Network connectivity error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-app.dc-eu.ww.ecouser.net
                                  Was muss ich hier machen?
                                  Dankeschön
                                  • mrbungle64
                                    mrbungle64 Developer @tobiasp last edited by
                                    @tobiasp sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                    ecovacs-deebot.0
                                    Dankeschön
                                    Wie oft kommt diese Meldung?
                                      @mrbungle64
                                      Hmm nicht oft aber jeden Tag mal
                                      • mrbungle64
                                        mrbungle64 Developer @tobiasp last edited by mrbungle64
                                        @mrbungle64
                                        Also diese Warnung ist grundsätzlich erstmal nicht schlimm. In diesem Moment ist der Endpunkt api-app.dc-eu.ww.ecouser.net (von Ecovacs) nicht erreichbar. So lange keine weitere Error oder Warn Meldung dazu kommt und das nicht häufiger auftritt, kann und muss man da erst mal nicht viel machen.
                                          @mrbungle64
                                          Ok danke
                                            miraotiger last edited by
                                            Hallo wollte mal in die Runde fragen ob wer eine fertig Vis für den Roboter hat und sie bereit stellt.
                                            vielen Dank schon mal im voraus
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139397
