    4. Skript läuft zu schnell durch ....
    • Zarello
      Zarello @paul53 last edited by Zarello
      @paul53 sagte in Skript läuft zu schnell durch ....:
      @freemy sagte: erst wenn diese "Ein" ist wird ja erkannt, ob der Luftentfeuchter läuft
      Genau eine Minute nach dem Einschalten des Switch wird die Leistung geprüft, danach nicht mehr. Deshalb muss die Leistung der Trigger-Datenpunkt sein.
      Das funktioniert allerdings nur, wenn nach dem Einschalten des Geräts sich die Leistung auch dann ändert, wenn das Gerät nicht startet sondern einen Fehler hat.
      Ich würde es so probieren:
      Edit: Noch eine kleine Korrektur im Skript, damit der Timeout gestoppt wird, falls vor Ablauf der Minute die Steckdose wieder ausgeschaltet werden sollte.
        paul53 @Zarello last edited by
        @zarello sagte: Das funktioniert allerdings nur, wenn nach dem Einschalten des Geräts sich die Leistung auch dann ändert, wenn das Gerät nicht startet sondern einen Fehler hat.
        Wenn das Gerät beim Einschalten per "Switch" einen Fehler hat, wird es eine nicht konstante Leistung < 5 W aufnehmen.
          Freemy @Freemy last edited by
          @freemy eine frage zu meinem nochmal, wieso geht das Ganze nicht mit Pause?
          Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Freemy @paul53 last edited by
            @paul53 aber fehlt dort nicht noch ein = true?
            • Zarello
              Zarello @Freemy last edited by
              @freemy sagte in Skript läuft zu schnell durch ....:
              Da bin ich mir nicht wirklich sicher, aber ich vermute, dass die Pause evtl. durch irgendwelche Signale vorzeitig beendet wird.
              Du könntest vermutlich statt der Pause einfach einen Timeout verwenden und die Bedingung und Benachrichtigung wie bei Deinem ersten Post innerhalb des Timeout verwenden.
              Aber bei einem Event-basierten System programmiert man lieber mittels der Trigger.
              Ja, das stimmt, solange die Leistung >= 0.5W bzw. der Wert des Datenpunktes eine Fließkommazahl ist.
              • Zarello
                Ein Vergleich liefert Dir einen Wahrheitswert (der ist entweder true oder false). Da der Datenpunkt aber schon ein Wahrheitswert ist, muss der nicht verglichen werden.
                Der Wert ist ja ein Platzhalter, der in dem Fall entweder true oder false enthält. Beim Vergleich wird Wert durch seinen Inhalt ersetzt und es steht dort: true = true und das Ergebnis dieses Vergleichs ist wiederum true. Ich hoffe, es wird klar was ich meine.
                  Freemy @Zarello last edited by
                  @zarello ich habe es nun abgeändert und es passiert nix, wenn eine Störung vorliegt
                  • Zarello
                    @freemy Zeig mal ein Bild von Deinem aktuellen Blockly
                      Die zwei habe ich jetzt
                      Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Zarello
                        @freemy Hm, okay, aber das ist jetzt etwas ganz anderes als das was ich vorgeschlagen habe.
                          @zarello aber meins mit dem Timeout funktioniert jetzt
                          • Zarello
                            @freemy Lass beim linken Teil den sonst falls - Zweig komplett weg.
                            Und auf der rechten Seite den Timeout in ein falls-Baustein. Bei diesem ein sonst aktivieren und dort den Timeout löschen. Innerhalb des Timeout dann kein falls-Baustein mehr sondern nur die Benachrichtigung.
                            • Zarello
                              Zarello @Freemy last edited by Zarello
                              Okay, dann benutze es so...
                              1103
