    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      kaffeschluerfer @Guest last edited by kaffeschluerfer
      @ilovegym Vielen Dank für die Aufklärung! Nachdem sich an der Stelle jetzt ohnehin was geändert hat ist es sogar selbsterklärend geworden 😉 Werd ich gleich mal testen. Vielen Dank an @arteck!
      Edit: Okay, schon getestet und für gut befunden! Bei der Objekterklärung steht bei mir (github 2.3.2) unter force_update ein anderer Kommentar (Force update state for force refresh) als im screenshot von @arteck. Funktioniert trotzdem gut. Der Google Maps Link funktioniert auch (hab bisher aber noch keine Anwendung dafür..)
        theGrinch @kaffeschluerfer last edited by
        @arteck läuft super, auch mit refresh car + server. Danke dir!
          Wolli last edited by
          habe gerade auch die v2.3.2 insalliert und getestet.
          Läuft bei mir auch super.
          Vielen Dank auch von mir!
            A Former User @arteck last edited by
            @arteck
            Danke dir, läuft !!!
              bigal @arteck last edited by
              @arteck super, danke läuft wie es soll
              musste jedoch Adapter komplett löschen und neu installieren nur drüberbügeln vom git hat keine neuen objekte angelegt
                bigal last edited by bigal
                @arteck irgendwie zu früh gefreut, die manuellen forces gehen entweder zum car oder server, aber die über dasadapter intervall laufen sin laut lox auch alle Read new update for KMHKxxxxx directly from the car obwhol force_update aud false steht
                  GerdSo @arteck last edited by
                  @arteck habe auch aktualisiert, da scheint aber was nicht zu stimmen. Er holt immer vom Fahrzeug, obwohl vom Server eingestellt ist.
                  Anbei das log, wo ich vorher extra nochmal force_update auf false gesetzt habe.
                  bluelink.0 2023-04-11 22:18:38.213	info	Update for xxx successfull
                  bluelink.0 2023-04-11 22:18:10.566	info	Read new update for xxx directly from the car
                  bluelink.0 2023-04-11 22:14:58.394	info	Update method for xxx changed to "from the server"
                  Habe den Adapter jetzt pausiert, bevor er mir die Batterie leersaugt.
                    jo jetzt nochmal vom GIT bittä
                      @arteck
                      danke, jetzt stimmts, mit dem Car/Server abholen.!
                      Der Link zur google.maps location passt hier auch, super, da brauch ich ein Script weniger.. 🙂
                        arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                        @ilovegym sehr gut dann mach ich eine version
                        • tugsi
                          tugsi last edited by
                          Moin zusammen,
                          ich bin jetzt noch etwas verwirrt und hab ein paar Fragen.
                          Ich habe die Möglichkeit die Daten vom Server oder vom Auto zu holen, aber das kann ich ja nicht einstellen im Adapter, sondern nur über die Objekte.
                          Wenn ich jetzt force_refresh_from_server auf TRUE setze und force_refresh_from_car auf FALSE, holt er sich jetzt die Daten immer vom Server?
                          Wozu gibt es den force_refresh und den force_update?
                          Und wie aktuell sind die Daten auf dem Server im Normalfall?
                          Holt ihr jetzt die Daten per Script und stosst das Update an ohne Cron vom Adapter?
                          @arteck Wäre es möglich in den Adaptereinstellungen sowas zu machen, wie alle x-min vom Server holen und alle x-min vom Auto?
                          Gruß Thomas
                          ? B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @tugsi last edited by
                            @tugsi
                            Hi, force_refresh_from_server und force_refresh_from_car sind buttons, ebenso force_refresh.
                            Der SCHALTER force_update schaltet zwischen car(true) und server(false) um.
                            Mit force_refresh holst du, je nachdem, wie force_update steht, von dort ab.
                              bigal @tugsi last edited by
                              @tugsi said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Moin zusammen,
                              Gruß Thomas
                              Nein steht doch weiter oben wie es funktioniert
                              Das kannst du doch selbst ganz einfach selbst über ein script machen ... ich lasse so alle 10 min vom server holen und nur tagsüber alle 60 min vom auto und gut ist
                              • tugsi
                                thanks @ilovegym und @bigal
                                Ich hatte das weiter oben schon gelesen, aber da noch was geändert wurde, wollte ich lieber nachfragen.
                                Zumal ich dachte, dass es mit force_update True (car) und False (Server) nicht mehr wäre, wenn man den force_refresh_from_xxx auf true oder false setzt.. .
                                Aber jetzt verstehe ich es, danke.
                                Wobei es natürlich schon einfacher wäre, wenn es in der Adaptereinstellung möglich wäre mit den Abrufen einzustellen, nicht jeder der sich den Adapter installiert, liest sich auch alles hier durch im thread.
                                  so wer macht jetzt die DOKU ???
                                  dann pfleg ich es im WIKI ein
                                  Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @arteck last edited by Meister Mopper
                                    @arteck
                                    Moin, ich kann die 2.3.2 nicht upgraden und bekomme im log:
                                    thomas@iobroker:~$ iob upgrade bluelink --debug
                                    Would you like to upgrade bluelink from @2.3.1 to @2.3.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update bluelink from @2.3.1 to @2.3.2
                                    NPM version: 9.5.0
                                    Installing iobroker.bluelink@2.3.2... (System call)
                                    npm ERR! code ETARGET
                                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.bluelink@2.3.2.
                                    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-13T08_28_39_468Z-debug-0.log
                                    upload [5] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    upload [4] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
                                    upload [3] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink_old.png bluelink_old.png image/png
                                    upload [2] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Weiß jemand, woran das liegen kann? Dasselbe Ergebnis habe ich sowohl in einem Proxmox lxc als auch auf dem Raspi4.
                                    Edit: Hier das log:
                                    thomas@iobroker:~$ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-13T08_28_39_468Z-debug-0.log
                                    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                    1 info using npm@9.5.0
                                    2 info using node@v18.15.0
                                    3 timing npm:load:whichnode Completed in 9ms
                                    4 timing config:load:defaults Completed in 3ms
                                    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
                                    6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
                                    7 timing config:load:cli Completed in 3ms
                                    8 timing config:load:env Completed in 0ms
                                    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                                    10 timing config:load:project Completed in 10ms
                                    11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                                    12 timing config:load:user Completed in 0ms
                                    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                    14 timing config:load:global Completed in 1ms
                                    15 timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
                                    16 timing config:load Completed in 19ms
                                    17 timing npm:load:configload Completed in 19ms
                                    18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                                    19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                                    20 verbose title npm install iobroker.bluelink@2.3.2
                                    21 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.bluelink@2.3.2"
                                    22 timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
                                    23 timing config:load:flatten Completed in 4ms
                                    24 timing npm:load:display Completed in 5ms
                                    25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-13T08_28_39_468Z-
                                    26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-13T08_28_39_468Z-debug-0.log
                                    27 timing npm:load:logFile Completed in 6ms
                                    28 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                                    29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                    30 timing npm:load Completed in 43ms
                                    31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                                    32 silly logfile start cleaning logs, removing 17 files
                                    33 timing idealTree:init Completed in 1826ms
                                    34 timing idealTree:userRequests Completed in 14ms
                                    35 silly idealTree buildDeps
                                    36 silly fetch manifest iobroker.bluelink@2.3.2
                                    37 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.bluelink
                                    38 silly logfile done cleaning log files
                                    39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.bluelink 2216ms (cache revalidated)
                                    40 silly placeDep ROOT iobroker.bluelink@ REPLACE for: iobroker.inst@2.0.3 want: 2.3.2
                                    41 timing idealTree:#root Completed in 2241ms
                                    42 timing idealTree:node_modules/iobroker.bluelink Completed in 0ms
                                    43 timing idealTree:buildDeps Completed in 2243ms
                                    44 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 68ms
                                    45 timing idealTree Completed in 4154ms
                                    46 timing command:install Completed in 4162ms
                                    47 verbose type version
                                    48 verbose stack iobroker.bluelink: No matching version found for iobroker.bluelink@2.3.2.
                                    48 verbose stack     at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/lib/index.js:209:23)
                                    48 verbose stack     at RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:119:22)
                                    48 verbose stack     at async [nodeFromEdge] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1059:19)
                                    48 verbose stack     at async [buildDepStep] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:929:11)
                                    48 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:207:7)
                                    48 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                                    48 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:159:5)
                                    48 verbose stack     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:146:5)
                                    48 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:134:5)
                                    49 verbose cwd /opt/iobroker
                                    50 verbose Linux 5.15.104-1-pve
                                    51 verbose node v18.15.0
                                    52 verbose npm  v9.5.0
                                    53 error code ETARGET
                                    54 error notarget No matching version found for iobroker.bluelink@2.3.2.
                                    55 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                    55 error notarget a package version that doesn't exist.
                                    56 verbose exit 1
                                    57 timing npm Completed in 4228ms
                                    58 verbose unfinished npm timer reify 1681374519530
                                    59 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1681374519534
                                    60 verbose code 1
                                      stefan.cloer @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper und @arteck das war bei mir auch so. ioBroker hat das Update auf die 2.3.2 zwar angezeigt, es ließ sich allerdings auf diesem Weg nicht installieren. Über Git hat es dann geklappt.
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @stefan.cloer last edited by
                                        @stefan-cloer
                                        Das ist aber nicht der übliche Weg, wenn die Version im stable Kanal angeboten wird.
                                        Egal, über github funktioniert es jetzt.
                                          @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Mal schauen ob ich was zusammen schreiben kann..
                                          Irgendwas, das man als gutes Beispiel nehmen könnte, bestimmtes Format oder so?
                                            @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                            nein .. das kann ich schon machen..
                                            ich bin halt Entwickler ..wenn ich was zusammen schreibe versteht es kein Benutzer 🙂
                                            2264
                                            846181
