    4. JavaScript
    5. GO-e und API V2
    GO-e und API V2
      RandyAndy last edited by RandyAndy
      ich habe soeben entdeckt, dass der neue go-e Adapter auch die API V2 unterstützt.
      Ich habe bei meiner GO-e die API V2 und 1 freigegeben.
      Allerdings bekommt der dann keine Verbindung mehr.
      Verbunden mit Gerät oder Dienst is grün
      Verbunden mit Host ist rot
      Lebenszeichen ist rot
      Hier mal das logfile (beim Start des Adapters aufgezeichnet):'
      host.raspberrypi
      	2023-04-06 19:19:15.030	error	instance system.adapter.go-e.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.raspberrypi
      	2023-04-06 19:19:15.030	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
      host.raspberrypi
      	2023-04-06 19:19:15.030	error	Caught by controller[1]: at GoE.emit (node:domain:489:12)
      host.raspberrypi
      	2023-04-06 19:19:15.030	error	Caught by controller[1]: at GoE.emit (node:events:513:28)
      host.raspberrypi
      	2023-04-06 19:19:15.030	error	Caught by controller[1]: at GoE.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:126:20)
      host.raspberrypi
      	2023-04-06 19:19:15.030	error	Caught by controller[1]: at GoE.getStateFromDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:331:76)
      host.raspberrypi
      	2023-04-06 19:19:15.029	error	Caught by controller[1]: TypeError: this.translationObjectV2.keys is not a function
      host.raspberrypi
      	2023-04-06 19:19:15.028	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      Meine Hoffnung ist, dass man mit der API2 auch noch spezielle Fahrzeuge auswählen kann, die nicht 100% kompatibel sind mit dem Standard.
      Andreas
      haselchen Homoran arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @RandyAndy last edited by
        @randyandy
        Ich hab keine Antwort aber eine Bitte, Pass den Threadtitel vernünftig an.
        Damit kann so keiner was anfangen.
          Homoran Global Moderator Administrators @RandyAndy last edited by
          @randyandy sagte in API V2:
          was soll das sein? und was haben diese mit dem Charger und seinem API zu tun?
            arteck Developer Most Active @RandyAndy last edited by
            @randyandy im ernst.... API V2
              RandyAndy @Homoran last edited by
              @Homoran
              das sind Autos z.B. der Zoe oder Kia Soul die spezielle Einstellungen benötigen.
              In der App kann man das auswählen aber nicht über den Adapter.
              Andreas
                @randyandy sagte in GO-e und API V2:
                und die wären?
                ich hab fpr meine ZOE nichts angepasst und alles läuft.
                  Was soll denn die Diskussion.
                  In der App im Handy kann man es auswählen und das würde ich halt auch gerne im Adpater können.
                  Es gibt ja wohl einen Grund warum GO-e das so gemacht hat.
                    dann zeig es doch mal.
                    ich nicht!
                    und der Entwickler hat meines Wissens auch nur einen go-e charger v1
                      @homoran sagte in GO-e und API V2:
                      go-e charger v1
                      ich habe einen go-e v3 hier..
                      @RandyAndy
                      und weiss nicht wovon du redest.. also MEHR INFOS
                        RandyAndy @arteck last edited by
                        @arteck
                        ist in der App (Android) unter Einstellungen, Fahrzeug.
                        Hier ein Schreenshot der App.
                        Ist nicht wirklich schwer zu finden, denke ich.
                          @RandyAndy
                          entweder du sagst GENAU was für Spezielle Einstellungen du brauchst oder lass es .. hab keine Zeit zum rätseln
                          ich bin raus hier...
                            RandyAndy @arteck last edited by RandyAndy
                            @arteck
                            ich denke ich habe das sehr genau beschrieben.
                            ich möchte über den Adapter die e-Autos die in der App auswählbar sind auch auswählen können.
                            Ich gehe in erster Näherung davon aus, dass meine App keine individuelle App ist die go-e nur für mich released hat.
                            Bist DU der Entwickler der App ?
                            Wenn ja, dann kann ich wahrscheinlich lange auf das Feature warten !
                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -4
                              bitte einen vernünftigen Umgangston
                              936
