    3. Off Topic
    4. Tasmota Sonoff Dual R3 ohne Leistung
    • haselchen
      haselchen Most Active @WolfgangFB last edited by haselchen
      @wolfgangfb
      Hast Du das hier gemacht?
      For more accurate energy consumption measurements this device requires power monitoring calibration.
      https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
      Steht alles hier:
      https://templates.blakadder.com/sonoff_DUALR3.html
        @frankyboy73
        Program Version	9.3.1.2(tasmota)
        Build Date & Time	2021-03-20T23:14:52
        Core/SDK Version	1_0_5/v3.3.4-432-g7a85334d8
        Ich habe die Version von
        https://github.com/notenoughtech/Devices
        das müsste die normaale bin sein.
        Wo gibt es denn eine 12.x?
          WolfgangFB @haselchen last edited by
          @haselchen
          Kalibrieren ist schwierig wenn überall nur der Wert 0 rauskommt. Aber die Seite die Du mir genannt hast habe ich gelesen.
          • Wal
            Wal Developer @WolfgangFB last edited by
            @wolfgangfb sagte in Tasmota Sonoff Dual R3 ohne Leistung:
            OTA ESP32
            • haselchen
              @wolfgangfb
              Hast du denn die Befehle eingegeben ?
              Da kommt es auf die richtige Schreibweise mit und ohne Leerzeichen an.
                @haselchen
                Ich habe z.B.
                VoltageSet 234
                eingegeben. Das Gerät zeigt aber 0V an (hängt aber am Srom).
                1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  frankyboy73 last edited by
                  Ich weiß nicht was das für eine bin ist auf der Seite und ob da alles aktiviert ist.
                  Die normale bin gibts eigentlich auf der Tasmota Seite.
                  https://github.com/arendst/Tasmota
                  @Wal hat die neusten bins ja auch schon verlinkt.
                  Hier gibts noch ne Doku zu Tasmota.
                  https://tasmota.github.io/docs/#/Home
                  @haselchen
                  Ich habe z.B.
                  VoltageSet 234
                  Spannung wird übrigens erst angezeigt wenn auch ein Relais eingeschaltet wurde. Nur an Strom hängen reicht nicht. Aber ich denke mal das du auch das getestet hast.
                  • 1Topf
                    1Topf @WolfgangFB last edited by
                    @wolfgangfb
                    Probier mal "SetOption21 1". Damit kann man sich die Spannung immer anzeigen lassen. Allerdings hat das bei meinem ESP32 nicht funktioniert. Ist aber schon ein paar Tage her, eventuell funzt es wieder.
                    Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Peter V.
                      Peter V. @1Topf last edited by
                      @1topf
                      SO21 1 funktioniert.
                      Habe die Dual R2-V2 im Einsatz, Tasmota 12.4 und mit Template ZCD aktiv.
                      {"NAME":"Sonoff Dual R3 V2 (ZCD)","GPIO":[32,0,0,0,7552,0,0,0,0,576,225,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3200,8128,224,0,0,0,0,160,161,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                        WolfgangFB @Peter V. last edited by
                        @peter-v
                        Hallo
                        Das Sieht schon besser aus. Es wird eine Spannung und eine Leistung angezeigt. Habe das ganze mal mit einer 40W Glühbirne kalibriert.
                        Auf Kanal 1 geht das, aber wenn ich genau die gleiche Lampe an Kanal 2 anschließe kommen völlig andere Werte heraus. Ich weiß aber nicht wie ich die beiden Kanäle uterschiedlich kalibrieren kann.
                        • Peter V.
                          Peter V. @WolfgangFB last edited by
                          @wolfgangfb
                          sind neue Befehle seit Version 12.2.0.2
                          2. Kanal:
                          Support for two phase power calibration using commands PowerSet2, VoltageSet2 and CurrentSet2
                            @peter-v
                            Super, danke, damit funktioniert es.
                            Gibt es einen Befehl um den Gesamtverbrauch auf 0 zu setzen? Keine Ahnung wo die 13000 kWh herkommen sollen.
                            haselchen Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              @wolfgangfb
                              https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
                              • Peter V.
                                Peter V. @WolfgangFB last edited by Peter V.
                                @wolfgangfb
                                in der Dokumentation ist noch Energyreset aufgeführt, funktioniert aber nicht mehr.
                                Dafür wurden die anden Befehle erweitert:
                                EnergyToday<x> Get or set Energy Today values, parameters: <x> = meter number (default is 1) <value> = set new value in Wh, 0 for reset
                                EnergyTotal<x> Get or set Energy Total values, parameters: <x> = meter number (default is 1) <value> = set new value in Wh, 0 for reset
                                EnergyUsage<x> Set energy usage values, parameters: <value> = set energy usage value, 0 for reset
                                EnergyYesterday<x> Get or set Energy Yesterday values, parameters: <x> = meter number (default is 1) <value> = set new value in Wh, 0 for reset
                                  @peter-v
                                  Danke nochmal, funktioniert. Es wird aber immer noch der "Today" Wert dazugezählt. Etwas seltsam, aber na ja.
                                  1421
