    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      Sandy @Thomas Braun last edited by Sandy
      @thomas-braun said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Schade das ich keine Bilder hoch laden konnte
      Grundsätzlich geht das aber schon.
      oh ok, kannst du mir vielleicht sagen wo ? Dann füge ich die Bilder noch ein
      habe es gefunden 🙂
      • Feuersturm
        Feuersturm @Sandy last edited by Feuersturm
        @sandy Dankeschön. Für das ist Tüpfelchen kannst du jetzt noch den link zu deinem issue oben in deinem Beitrag ergänzen. Dann kann der nächste der deinen Beitrag liest und das gleiche Problem hat gleich zum issue springen und sehen, ob das Problem schon gelöst wurde oder ob es noch offen ist.
          Sandy @Feuersturm last edited by
          @feuersturm alles klar, erledigt. Danke nochmal für deine Hilfe LG Sandy
            Thomas b @Feuersturm last edited by
            @feuersturm Ein kleines "Update":
            Wie ich an Web version 5.5.0 gekommen bin?
            Über das beta-Repo - das müßte Mitte der Woche gewesen sein. Gestern hatte ich dann wieder nachgeshen und schwupps wurde die Version 5.5.3 angezeigt. Diese ist nun installiert. Das brachte aber noch keine Veränderung.
            Danach hatte ich dann den metro-Adapter installiert und siehe da ...
            ... die views werden angezeigt und lassen sich bearbeiten
            ... switch zwischen Edit-Ansicht und Runtime-Ansicht funktioniert
            ... "Runtime in neuem Fenster öffnen" funktioniert auch
            Der metro-Adapter scheint also zwingend erforderlich zu sein!
            Probleme habe ich noch mit den Adaptern "tvProgramm" (findet keine Datenpunkte) und "trashschedule" (wird nur in der Runtime nicht angezeigt, in beiden Edit-Ansichten sehr wohl).
            Die Konsole zeigt nun folgendes an:
            und
            Es sonderbar ist:
            Klicke ich auf den Link in der ersten "Source-Map-Fehler" Meldung, wird diese xxxxxx.js geöffnet. Die Datei schein also existent zu sein.
            Das Löschen des Browerscache hatte übrigens keinerlei Auswirkungen. Da habe ich alle möglichen Varianten vorher durchprobiert.
            Thomas
            • Feuersturm
              Feuersturm @sigi234 last edited by Feuersturm
              @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Jupp, da haben wir eines: Einheiten werden nicht angezeigt bei Energy Widgets Verbrauch und ein paar Übersetzungsfehler.
              Die Einheiten werden bei mir auch nicht angezeigt -> issue ist angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/697
              Für die von dir genannten Übersetzungsfehler hab ich gerade einen PR gestellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-energy/pull/73
              Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
              open Widget "Verbrauch" unit is not displayed and value in future is shown #57
              Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-energy
              closed Update de.json #73
              • Feuersturm
                Feuersturm @Thomas b last edited by
                @thomas-b sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Den tvProgramm Adapter hab ich nicht im Einsatz. Leg gerne ein issue dazu beim VIS Adapter an.
                Das widget trashschedule läuft bei mir auch etwas holprig. Hatte vorhin kurz auch, das das Widget nicht angezeigt wurde, nach einem F5 war es aber auf einmal im Editor und in der Runtime da. Leg bitte hierzu auch ein issue mit dem entsprechenden Log Eintrag an.
                  Sandy @Feuersturm last edited by Sandy
                  @feuersturm said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  ja der trashschedule widget wird bei mir auch nur in der Vis2 Bearbeitenoberfäche angezeigt aber nicht in der Anzeigeoberfläche
                  oh, ab und zu zeigt er es dann doch mal an 🙂
                  • Feuersturm
                    Robust ist es noch nicht. Leg mal bitte ein issue an 🙂
                    • Bass-T
                      Bass-T last edited by
                      Hi @ll,
                      ich bin auch am testen der vis2 beta;
                      Zum Thema "dauer laden bei live view" kann ich etwas beitragen, wenn auch keine Lösung, ...
                      Das "Problem" tritt bei mir auf, wenn ich es ohne Authentifizierung laufen habe (in Web Adapter Authentifizierung deaktiviert)
                      Auf dem Port, wo Authentifizierung an ist, läuft alles prima.
                      Die "Nicht Authentifizierung" brauche ich aber für meine Lokale Smarthome Vis. Dort soll keine Abfrage kommen.
                      Ich teste aktuell:
                      VIS2Beta v2.0.24
                      Web v6.0.1
                      BassT
                      • Feuersturm
                        Feuersturm last edited by Feuersturm
                        @bass-t sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Web v6.0.1
                        Wie bist du an die 6.0.1 gekommen? Im Beta Repository liegt nur die 5.x oder gab es irgendwo die Empfehlung sich den aktuellen github Stand zu holen.
                        Wenn es nicht explizit erwähnt ist sich was aus github zum Testen zu holen, sollte man zum testen auf den Versionen vom beta Repository blieben. Ich weiß nicht ob bluefox oder noch jemand an der web 6er schiene noch was machen will oder muß bevor sie ins beta Repository kommt.
                        Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Bass-T
                          Bass-T @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm die 6.0.1 war gestern abend die aktuellste auf npm, ...
                          Werde später mal mit 5 versuchen.
                          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • skvarel
                            skvarel Developer @Bass-T last edited by
                            .. die v6 ist aber nur Alpha! Ich würde lieber bei Beta oder Stable bleiben.
                            • Gargano
                              Gargano last edited by Gargano
                              Bevor ich ein Issue aufmache :
                              Verwendet jemand den Material-Design-Dialog ?
                              Bei mir wird in beim Editor-Run der Wert im Button angezeigt , jedoch im eigenen Fenster wird dann 'null' angezeigt, egal welcher Wert darin ist.
                              Knopftext :
                              Verpasste Anrufe {fritzbox.0.calls.missedCount}
                              Im Editor -Run :
                              Im eigenen Fenster :
                              Öffnen vom Dialog geht gar nicht.
                              Bei JQUI-Dialog wird im Dialog auch 'null' angezeigt
                              • Bass-T
                                gut, bin jetzt auf Web 5.5.3 runter.
                                An der Situation mit dem Laden ändert sich leider aber nichts.
                                • https mit Authentification on - klappt alles
                                • http ohne Authentification - nur Lade screen in weiss (obwohl schwarz eingestellt ist)
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Gargano last edited by
                                  @gargano sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                  Es gibt mehrere issues zum Thema Binding
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+binding
                                  Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, das eines davon auch die Ursache ist, dass es bei dir im widget auch nicht geht.
                                  Erstelle gerne ein eigenes issue, da ich nicht weiß ob es ein zentrales Problem oder ein Problem pro widget ist.
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @Bass-T last edited by
                                    Meine Einstellungen im Web Adapter sehen aktuell so aus und ich hab damit keine Probleme den vis2 Editor zu öffnen.
                                    Wie sehen deine Einstellungen aus?
                                    Wenn der weiße Bildschirm kommt, drücke einmal F12 und im Reiter "Konsole" siehst du dann das log, mit den möglichen Fehlern. Diese kannst du ja hier mal posten bzw. dann gleich ein issue erstellen.
                                    • Bass-T
                                      Bass-T @Feuersturm last edited by Bass-T
                                      @feuersturm
                                      Vielen Dank für dein input.
                                      Ich hatte sockertio als instanz gesetzt. Habe jetzt auf "integriert" geändert und voila; jetzt klappt es.
                                      PS: der Editor hat immer funktioniert, nur die Live Runtime startete nicht.
                                      Danke 👍
                                      EDIT:
                                      Habe jetzt noch eine Frage bzgl Hintergrund. Vielleicht ist das auch schon gefragt worden, aber ich finde keine Such option (im Thread).
                                      • Der Hitergrund "Kohlefaser 1" wird nur weiss mit schwarzen Punkten angezeigt.
                                      • Habe dann geändert auf "Kohlenstoff-Faser".
                                      Das hat scheinbar auch funktioniert, zumindest bei meinem Home Screen.
                                      Habe dann bei den anderen Seiten die Einstellungen übernommen, aber da ist jetzt weiss mit schwarzen Balken, ...
                                      Hat jemand eine Idee, wo das Problem sein könnte?
                                      Auf Github finde ich bzgl Hintergrund, nur Probleme innerhalb eines Widgets.
                                      • Feuersturm
                                        So sieht Kohlefaser bei mir aus
                                        und so Kohlenstoff-Faser
                                        Sieht es bei dir anders aus?
                                        Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bass-T
                                          @feuersturm Sieht bei mir auch so aus, ausser Kohlenstoff-Faser auf dem Haupt Screen funktioniert seltsamer weise. Aber auch nur dort. Mit den selben einstellungen, auf anderen screen geht es nicht 😞
                                          • Feuersturm
                                            Poste doch mal einen Screenshot, dann können wir dazu ein issue anlegen.
                                            780
                                            227441
