Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
@tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
@nashra Wie gesagt ein debug log via privat Nachricht
Log zu groß, wie kann man das als private Nachricht als zip schicken
@nashra bitte mal die github version testen ich habe da noch mehr logs eingebaut
Habe ich gemacht aber leider das selbe Problem mit Amazon
@nashra Ja aber bitte nochmal die logs mit der neuen version
unterwegs
@tombox Ist in der 0.0.27 ggf. irgend eine neue Funktion drin, die alle 60min die DHL Sendungen komplett löscht und neu lädt und die DPs anlegt?
Das war in der 0.0.24 jedenfalls nicht und ich hab ein paar Scripte laufen, die zB parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsnummern.sendungsnummer auf Änderung checkt. Die lösen jetzt alle 60min aus, auch wenn es keine neuen Sendungen gibt. Nur nen kosmetisches Problem für mich, aber vielleicht kann man das in der nächsten Version ändern, wenns keinen besonderen Grund dafür gibt? -
@bjoernf das selbe Verhalten habe ich mit dieser Version und DHL ebenfalls.
@bjoernf bitte mal die github version testen
@tombox hab per github installiert (heut früh) oder gibts schon wieder neuere Version dort?
Nach X minuten sind die ganzen Sendungen einfach weg, auch in den logs nix zu finden.
Startet man die Instanz durch, sind die Sendungen wieder da, aber nie länger als 20-30minIch schmeiss den Adapter noch mal runter und zieh ihn nochmal neu per Git
@tombox Edit: leider sind doch wieder die DHL-Paket-Daten weg
@tombox Auch die aktuelle Version installiert. DHL funktioniert bei mir (zumindest wird für den Moment was angezeigt). Aber Amazon bricht immer noch ab.
2023-04-12 16:01:01.916 - error: parcel.0 (202320) Failed to post with username load https://www.amazon.de/ap/signin 2023-04-12 16:01:01.919 - error: parcel.0 (202320) AxiosError: Request failed with status code 404 2023-04-12 16:01:01.921 - error: parcel.0 (202320) "\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Suchst du etwas? \n \n \n Tut uns leid: Die Web-Adresse, die du eingegeben hast, gibt es auf unserer Website nicht.\n \n \n \n Zur Amazon.de Homepage \n\n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n\n \n \n\n \n\n\n\n\n\n"
@ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
Genau den selben Fehler hatte ich auch. @tombox hatte mir per PN geschrieben das ich den Datenpunkt
parcel.0.auth.cookie löschen soll. Gemacht und beim Neustart bekam ich von Amazon ein neues Einmalkennwort,
eingetragen, neustart und alles wieder OK. Versuch das auch mal. -
@tombox Gibt es hierfür auch eine Lösung?
parcel.0 2023-04-12 18:09:01.399 error "<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference #3.5c4f655f.1681315741.443fecb\n</BODY></HTML>\n" parcel.0 2023-04-12 18:09:01.399 error AxiosError: Request failed with status code 500Betroffen ist hier DHL, bei Amazon und DPD funktioniert der Login.
@rene55 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
Versuch es doch auch einmal mit dem löschen des Datenpunktes parcel.0.auth.cookie
@nashra Ist der 'cookie' nur für DHL oder auch für die anderen Paketdienstleitster?
Da stehen alle drin
Datenpunkt gelöscht. Amazon hat mir dann das Einmalkennwort geschickt - Login successful. Bei DPD passiert nix.
Beium Login-Versuch bei DHL bleibt es bei dem Fehler. Übrigens ist parcel Version 0.0.25.
