    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Sainlogic Adapter: Listener received illegal request
    • Merlin123
      Merlin123 @Fabio last edited by
      @fa-bio Ist eine Froggit HS1000SE Pro.
      Klar hat die ne IP. Aber in der Zeitplaneinstellung muss ich ja ein Port angeben. Und den kann nicht konfigurieren auf der Froggit.
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Merlin123 last edited by
        @merlin123 lass den port mal und gib die ip an.
          Thomas Braun Most Active @Merlin123 last edited by
          @merlin123 In der App der Station habe ich unter 'Customized'
          Protokoll: Ecowitt
          ServerIP:  DIE.IP.DES.IOBROKER
          Path:      /data/report
          Port:      45000
          Upload Interval: 60 Seconds
          und das dann im sainlogic-Adapter halt entsprechend das gleiche.
          • Merlin123
            @fa-bio Da kann er den Typ der Station auslesen, aber keine Werte.
            Kommen Unmengen Fehler in der Art:
            Object sainlogic.0.weather.maxvalues.daily.windspeed_time is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
            Für alle möglichen Daten. Hab den Baum auch mal gelösch und neu aufbauen lassen, ändert nichts.
            In der Adapter Doku steht bei ner anderen Froggit Station auch, dass nur Listener Mode geht
            • Fabio
              @merlin123 wird die überhaupt unterstüzt vom Adapter?
              • Merlin123
                Merlin123 @Thomas Braun last edited by
                OK Leute, jetzt wird es grad seltsam..
                Ich nutze zur Konfiguration der Station die WSView Plus App unter Android.
                Der hat die Station als EasyWeatherPro erkannt und ein Firmwareupdate auf Version 5.1.1 angeboten. da ich die Station aber schon direkt auf die neuste Firmware von Froggit aktualisiert hatte (V1.9 von deren Homepage) und die ja eigentlich anders heißt, hab ich da die Finger davon gelassen.
                Eben beim Umstellen auf Ecowitt habe ich das Update versehentlich gestartet (wir ziemlich blöd eingeblendet).
                Und jetzt liefert die Station Werte via Ecowitt Protokoll.
                OK. Ich versteh es nicht, aber ich freu mich 🙂
                Danke für eure Hilfe 🙂
                • Fabio
                  @merlin123 evtl. lief das erste Firmware update nicht richtig durch. Na dann viel Spass. Und probiere noch mal die Zeiteinstellung.
                  • Merlin123
                    @fa-bio Doch. Das lief problemlos durch. Ich hab auch keine Ahnung, was das jetzt für eine FW ist... Aber es scheint weiterhin alles zu gehen....
                    Alles sehr seltsam 😉
                    Die Versionsnummern passen ja auch so gar nicht zusammen.
                    Und da das schicken der Werte klappt lass ich das erstmal so 😉
                    • paradoxe Situation
                      paradoxe Situation last edited by paradoxe Situation
                      ich bin gerade am verzweifeln mit dem Sainlogic Adapter.
                      Evtl. könnt Ihr mir aufs Pferd helfen.
                      Der Adapter greift keine Daten ab.
                      Ich habe ein ECOWITT GW1100 AE als Basis: Diese ist wie folgt eingerichtet:
                      3d5a55e7-4f88-4829-9582-a8fde052f3a9-image.png ![cc9cf290-6524-4c42-bd50-54e2b80d93b6-image.png]
                      was mache ich falsch?
                        Thomas Braun Most Active @paradoxe Situation last edited by
                        @paradoxe-situation
                        Stell auf das Ecowitt Protokoll um.
                        Wunderground hat bei mir auch nicht funktioniert.
                        paradoxe Situation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          paradoxe Situation @Thomas Braun last edited by
                          Hallo Thomas,
                          geändert auf folgendes:
                          und trotzdem nur fehler 😞
                            paradoxe Situation @paradoxe Situation last edited by
                            @paradoxe-situation
                              @paradoxe-situation
                              jetzt kommt was durch... ich verstehe es nicht...
                                @paradoxe-situation
                                Entweder listener oder Zeitplan einstellen.
                                Ich glaube du hast beides konfiguriert.
                                  ja hatte ich, jetzt habe ich nur den ersten eingestellt. und es kommen Daten
                                  k.A.
                                  egal es läuft...
                                  Danke dennoch!!!
                                    @paradoxe-situation sagte in Sainlogic Adapter: Listener received illegal request:
                                    egal es läuft...
                                    Ja, mit dem Listener läuft es über das Ecowitt-Protokoll.
                                      Einstein2002 last edited by Einstein2002
                                      Sorry hat sich erledigt.
                                      2290
