    4. E2 Receiver schaltet aus obwohl Aufnahme läuft
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      ich schalte meinen E2 Receiver nach 15 Minuten im Standby in den Deepstandby. Das funktioniert auch.
      Jetzt habe ich das Script eigentlich nur so erweitert das er nicht in den Deepstandby fahren soll wenn eine Aufnahme läuft.. dachte ich 🙂
      Allerdings habe ich wohl einen denkfehler denn der Receiver fährt auch trotz laufender Aufnahme, also Wert für "Receiver is Recording" auf "true" in den Deepstandby.
      Wo liegt denn hier mein Gedankenfehler.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Naja, dein Skript kann den Standby ja schon angestoßen haben (sich also in den 15 Minuten Timeout befinden) bevor die Aufnahme gestartet wurde.
        Die Aufnahmen brechen nicht zufällig dann innerhalb der ersten 15 Minuten ab?
        Du Prüfst und schaltest dann in 15 Minuten - ohne noch mal zu prüfen.
        Du müsstest 15 Minuten warten und dann prüfen oder doppelt prüfen, also auch noch einmal kurz bevor es ernst wird.
          paul53 @BananaJoe last edited by paul53
          @bananajoe sagte: Standby ja schon angestoßen haben (sich also in den 15 Minuten Timeout befinden) bevor die Aufnahme gestartet wurde.
          Müsste bei Aufnahme nicht der Standby verlassen und so der Timer2 gestoppt werden?
            mrjeschke @paul53 last edited by
            Ja der Receiver geht an, (bei mir jedenfalls) wenn die Aufnahme gestartet wird und damit wird der Timer gestoppt.
            • wendy2702
              Ja, Standby wird verlassen. Das ist ja was ich nicht verstehe. Eigentlich müsste der Timer doch dann gestoppt werden.
                paul53 @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sagte: Eigentlich müsste der Timer doch dann gestoppt werden.
                Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                • wendy2702
                  wendy2702 @paul53 last edited by
                  @paul53 Hier ist er:
                  var Timer2;
                  // Receiver_Aus
                  on({id: [].concat(['enigma2.0.enigma2.STANDBY']), change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    console.log('Connection Receiver changed');
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true && getState("enigma2.0.enigma2.isRecording").val == false) {
                      if (!Timer2) {
                        Timer2 = setTimeout(async function () {
                          console.log('Receiver_Aus');
                          setState("enigma2.0.main_command.DEEP_STANDBY"/*Deepstandby*/, true);
                        }, 900000);
                    } else {
                      (function () {if (Timer2) {clearTimeout(Timer2); Timer2 = null;}})();
                  Danke für die Unterstützung.
                    paul53 @wendy2702 last edited by paul53
                    @wendy2702 sagte: Hier ist er:
                    Sollte so funktionieren.
                    Da "Standby" vom Typ "boolean" ist, muss es auch so funktionieren:
                    Der Debug ist zur Kontrolle, ob "Standby" bei Aufnahmestart auch false wird.
                    • wendy2702
                      @paul53 Danke!!! Bin aber erst morgen Abend wieder zu Hause und kann testen.
                      • wendy2702
                        @paul53 : Das funktioniert so leider nicht da der Receiver trotz laufender Aufnahme in den Standby wechseln kann.
                        Die Objekte sehen dann so aus wenn Standby und Aufnahme läuft:
                        Deshalb wollte ich das Object "isRecording" mit auswerten was in meinem Script aber auch nicht funktioniert hat.
                        Der Receiver darf natürlich erst nach Beendigung einer laufenden Aufnahme vom Standby in den Deepstandby fahren.
                        paul53 XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @wendy2702 sagte: Receiver trotz laufender Aufnahme in den Standby wechseln kann.
                          Das ist ein sehr eigenartiges Verhalten!
                          Dann versuche es mal so und beobachte die Log-Ausgabe:
                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • XBiT
                            XBiT @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            Es gibt doch den Datenpunkt "Timer_is_set"
                            Prüfe "timer_is_set = true -> kein Deepstandby
                            • wendy2702
                              Danke euch.
                              Teste ich später oder morgen. Muss jetzt leider weg.
                              • wendy2702
                                @paul53 sagte in E2 Receiver schaltet aus obwohl Aufnahme läuft:
                                Gerade mal kurz getestet und scheint zu funktionieren.
                                31.7k
                                79.8k
                                333
