    3. Einsteigerfragen
    4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
      A Former User @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
      @dp20eic
      Hab da länger nicht mehr reingeschaut. Der Heap ist aber sonst weiterhin bei 2GB begrenzt?
      Moin,
      ich bin bei Java, Node.js, usw., komplett Kompetenz befreit :), ich hangele mich da auch nur an den Fehlermeldungen durch.
      VG
      Bernd
        A Former User @tklein last edited by
        @tklein sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
        @dp20eic wie gesagt aktiv nur noch fhem. ich finde die speicherauslastung auch schon enorm. alles ich fast alle instanzen deaktiviert hatte, war mehr ram frei (1,2 GB genutzt). Da ging das iobroker backup auch nicht durch
        Moin,
        ist das noch ein 32 Bit System?
        Hast Du beim Backup den Speicherverbrauch auch beobachtet?
        Im Zusammenhang mit dem Fehler, finde ich immer wieder den Hinweis, dass man ein Environment setzen soll, bin mir aber nicht sicher, wie und ob iobroker das dann auch nutzt.
        Siehe → https://support.snyk.io/hc/en-us/articles/360002046418-JavaScript-heap-out-of-memory
        VG
        Bernd
          tklein @Guest last edited by
          @dp20eic ja ist ein 32 bit system.
          Ich habe das bereits gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround
            @dp20eic said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
            ist bis 3,5 hochgegangen, dann auf 2 runter, kurz danach kam die meldung mit dem speicherproblem
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @tklein last edited by
              Einfach den Ordner "vis-2-beta" rekursiv löschen? Die Views/Projekt brauch ich eh nicht
              Wenn Du die Vis eh nicht brauchst, kannst Du ja (theoretisch) problemlos das Verzeichnis iobroker/node_modules/iobroker.vis löschen.
              Das sollte aber eigentlich beim Deinstallieren des Adapters automatisch passieren.
              Ebenso iobroker/iobroker-data/files/vis.0.
              Oder wie auch immer die Verzeichnisse bei Vis2 so heißen ...
              Der Objektbaum ist schon sauber?
                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                die müssten natürlich überall vis2 statt vis heißen!
                nicht das @tklein seine vis schreddert.
                  tklein @Homoran last edited by
                  @homoran vis-2 habe ich manuell gelöscht. Kann man sehen, an welchen Datum ein Adapter geupdated wurde bzw ab wann er in der Adapterupdateliste stand? Evtl. macht der Back-Up Adapter dadurch Probleme bei mir. Derzeit habe ich Version v2.6.16. Werde mal zum Testen Downgraden.
                  T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tklein @tklein last edited by
                    @tklein downgrade hat auch nix gebracht.
                      Homoran Global Moderator Administrators @tklein last edited by Homoran
                      der Adapter stand noch nie in der Updateliste.
                      Er ist noch im Alpha Tester Stadium und muss manuell über Github installiert werden.
                        @homoran meine frage bezog sich auf den backupadapter. hatte gehofft, dass ich am 15.03 ein updates des adapters gemacht hatte, welches das problem "verursacht"
                          Mittlerweile glaube ich, dass es nix dem dem "gobalen" Arbeitsspeicher zu tun hat:
                          7127	2023-04-12 15:06:27.418	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          7127	2023-04-12 15:06:22.348	error	[iobroker/dropbox] Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_12-15_05_43_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz" not found
                          7127	2023-04-12 15:06:14.757	error	[iobroker/iobroker] FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                          7127	2023-04-12 15:06:14.755	error	[iobroker/iobroker] <--- JS stacktrace --->
                          7127	2023-04-12 15:06:14.754	error	[iobroker/iobroker] [5551:0x4b90e88] 31437 ms: Mark-sweep (reduce) 600.2 (615.6) -> 600.2 (604.9) MB, 261.6 / 0.0 ms (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 2445 ms) (average mu = 0.932, current mu = 0.894) last r[5551:0x4b90e88] 31608 ms: Mark-sweep (reduce) 600.2 (604.9) -> 600.1 (604.9) MB, 170.9 / 0.0 ms (average mu = 0.889, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                          7127	2023-04-12 15:06:14.752	error	[iobroker/iobroker] <--- Last few GCs --->
                          Laut RPI-Adapter war zum entsprechenen Zeitpunkt ca. 1.5 GB frei:
                          Evtl. ein Issue auf Github aufmachen oder kennt jemdand den Entwickler und kann ihn hier mentionen?
                            Thomas Braun Most Active @tklein last edited by
                            Nein, mit dem RAM hat das auch nix zu tun sondern mit dem sog. heap.
                            Der ist/war bei aktuellen nodejs-Versionen auf ich glaube 2 GB begrenzt.
                              tklein @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun ok, dann habe ich das falsh verstanden.
                              Jetzt habe ich das in der Console nachdem ich den Heapspeicher erhöht hatte:
                              pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ export NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=8192
                              pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
                               Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
                               Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                              Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                @tklein
                                Vermutlich muss vor solchen Aktionen der iobroker gestoppt werden.
                                2675
