    3. Einsteigerfragen
    4. Grafana Wert Nachkommastelle einstellen
      bitwicht last edited by
      Hallo zusammen.
      iobroker bekommt den Wert zB: 5100 der eigentlich 51,00 C sind
      Den Wert speichere ich in eine Influx.
      Ich habe ein Grafana Dashboard und möchte das der Wert mit 51,00 C angezeigt wird.
      Wenn ich "Decimals" nutze, macht er nur 5100,00.
      Wie bringe ich ihm bei, dass er bei gelieferten Wert nach der zweiten Stelle das Komme setzt?
      lg
      bit
        Homoran Global Moderator Administrators @bitwicht last edited by
        @bitwicht sagte in Grafana Wert Nachkommastelle einstellen:
        woher kommt der Wert?
        gibt es da einen Faktor?
          bitwicht last edited by bitwicht
          @Homoran
          Aus dem Modbus Adapter
          Es gibt al eigenen Wert einen Scale factor. der ist -2
          (weiß nicht ob der zur Temp gehört)
          Kann ich das nicht im Grafana angeben das er von der Zahl hinten her einfach nach der zweiten Stelle das Komma setzt?
            Faktor sehe ich nicht
            dann stell den Expertenmodus ein und nimm 0.01 als Faktor.
            dann muss auch nichts nachträglich manipuliert werden.
              @Homoran
              sorry jetzt warst du zu schnell.
              Expertenmodus oder was kann ich mit dem Scale factor machen ?
                @bitwicht zeigen!
                  @Homoran
                  hier:
                    @bitwicht was soll das sein?
                    so etwas meine ich
                      delete delete
                      Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Sorry, habe es
                          Homoran Global Moderator Administrators @bitwicht last edited by Homoran
                          @bitwicht
                          Sorry für die Frage. Expertenmodus ist an aber wie bekomme ich das Feld angezeigt?
                          wo bist du da?
                          warum schneidest du immer die Hauptinformationen ab?
                          ich lasse diese Informationen immer drin
                          damit du sie nachvollziehen kannst
                            @Homoran
                            du antwortest einfach zu schnell 🙂
                            Ich war in den Objekten, muss aber in die Einstellungen des Adapters.
                            Habe es dann erst verstanden.
                            Danke dir!
                            lg
                            Bit.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @bitwicht last edited by
                              delete delete
                              Sorry, habe es
                              und die Lösung war ???
                              Lass mal bitte alle an Deiner Lösung teilhaben bitte - nur so macht ein Forum Sinn !!
                                @DJMarc75
                                LÖSUNG:
                                • Instanzen
                                • Adapter (zB: Modbus Adapter) - Einstellungen
                                • Expertenmodus an
                                • Spalte Faktor den gewünschten Faktor einstellen.
                                TIPP:
                                Dann am besten die bisherigen Werte aus der Influx löschen.
                                (sonst sind die Werte zuerst ohne Kommastelle, dann mit Kommastelle. Das verhagelt die Grafik)
                                lg
                                bit
                                  Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 sagte in Grafana Wert Nachkommastelle einstellen:
                                  delete delete
                                  soll ich es wiederherstellen
                                  @bitwicht
                                  Warum löschst du deinen Post und zerreisst so den gesamten Thread?
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Grafana Wert Nachkommastelle einstellen:
                                    nur wenn es sinnvioll ist...
                                    ja, wenig Sinn
                                    • Lucifor1976
                                      Lucifor1976 last edited by Lucifor1976
                                      Ich hänge mich mal an, bei mir gehts so aber nicht, ich muss es in Grafana schaffen.
                                      Ich besorge mir eine json aus dem netz die mir folgenden Wert liefert:
                                      10.12345
                                      Der Wert ist aber ein:
                                      10.123,45 Geld
                                      Auf die Source habe ich keinen Einfluss, wie bekomme ich es hin das in Grafana anstatt 10.12345K richtigerweise 10.123,45 Euro am besten ohne K angezeigt wird?
                                      Danke euch schon mal 🙂
                                      P.S. Ich bin in Javascript nicht so bewandert das ich es schaffe den Wert im Script schon bereinigen zu lassen und erst dann in einen Datanpunkt zu schrieben. Ich hab mir etwas schlampiges in Blockly zusammengesteckt.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Lucifor1976 last edited by
                                        @lucifor1976 sagte in Grafana Wert Nachkommastelle einstellen:
                                        dann muss ich den Thread nach OffTopic schieben
                                          @Lucifor1976
                                          was ich schon gesehen habe.
                                          Einige bauen sich ein Java Script.
                                          Das nimmt dann den Wert, Multipliziert diesen mit dem Faktor und schreibt einen neuen Wert weg.
                                          Den neuen Wert nimmst du dann in Grafana.
                                          1007
