    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • David G.
      David G. @Spampunk last edited by
      @spampunk
      Nimm den Adapter doch einfach jetzt von github.
      • copystring
        copystring @ArnoD last edited by
        @arnod said in Roborock Adapter tester gesucht:
        @copystring
        Ok, hier das LOG file:
        LOG.txt
        Irgendwas stimmt mit deinen Räumen nicht. Es gibt einen Raum ohne ID. In diesem Fall der Raum mit der Nummer 21. Sowas habe ich bisher aber noch nicht gesehen. Irgendwie merkwürdig, aber die Daten kommen so direkt von Roborock.
        All mapped rooms: [[16,"10523949",13],[17,"10737469",6],[18,"10523966",12],[19,"10523989",12],[20,"10523984",8],[21,"NaN",13]]
        Kannst du das mal in deiner App kontrollieren?
        @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
        Mit ist eben beim dock_error_status etwas aufgefallen.
        Denke aber, da kann man nichts machen.
        Während der Reinigung ist der Roboter zur Station gefahren um den Mop zu waschen. Dabei ist das Wasser ausgegangen und es gab den Errorcode
        38.
        Danach hat der Roboter seine Reinigung fortgesetzt und ist am Ende wieder zur Basis zurück.
        Dabei ist der dock_error_status wieder auf 0 gesprungen obwohl das Wasser noch leer ist.
        Ja, ich glaube, da kann ich nichts machen. Du kannst mir aber gerne ein Log anhängen, damit ich das prüfen kann.
        @spampunk said in Roborock Adapter tester gesucht:
        Hallo @copystring ,
        Ich verfolge schon seit einiger Zeit diesen Thread und kann es kaum erwarten, dass der Adapter in stable Status geht.
        An dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass Du Dich der Sache angenommen hast und viel Zeit und know how in dieses Projekt hinein steckst.
        Wenn ich das richtig verstehe, scheinen die grundsätzlichen Funktionen ja implementiert zu sein. Wäre es dann möglich, den Adapter mit den Grundfunktionen (Saugen & Karte) ins stable repository zu packen und die weniger relevanten Punkte nachzuliefern?
        Viele Grüße,
        Timo
        Hallo Timo,
        danke für das Feedback. Die Anfrage für das Aufnehmen in die offizielle Repo habe ich bereits am 28. Februar gestellt und ist noch offen.
          @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
          In der App gibt es nur die 5 Räume, warum da noch ein Raum übertragen wird, kann ich nicht sagen.
          Ich habe jetzt in der App alle Räume gelöscht und neu erstellt und jetzt funktioniert es wieder.
          Komisch ist nur, dass es mit der Version 0.1.5 auch funktioniert hat.
          Werde jetzt alle Räume wieder so einstellen wie vorher und mal beobachten, ab wann der 6 Raum ohne ID dazukommt.
          Eventuell war es aber auch ein Fehler durch die ganzen Änderungen der Räume am Anfang.
          • M-A Hueb
            M-A Hueb @copystring last edited by
            @copystring korrekt
            copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • copystring
              copystring @M-A Hueb last edited by
              @m-a-hueb Ich habe mich mit dem Entwickler von go2rtc unterhalten. Damit die Reinigung nicht unterbrochen wird, muss man webrtc oder rtsp verwenden. Nur diese beiden unterstützen das Streamen ohne Audio. In der aktuellen dev ist das bereits angepasst.
                ArnoD @copystring last edited by
                @copystring
                Hast du den Videostream in Vis eingebunden?
                Versuche das jetzt seit zwei Tagen und bekomme das nicht hin, egal was für ein Widget ich verwende.
                • copystring
                  @arnod Nein. Ich benutze kein Vis. Wo hängt es denn? Vielleicht kann ich trotzdem helfen.
                    @copystring
                    Wenn ich das wüsste 🙂
                    Habe es als Object Binding im HTML-Widget Versucht oder mit Cam/Snapshot Widget oder mit iFrame Widget.
                    Ich bekomme es einfach nicht hin das ich in Vis das Video anzeigen kann.
                    • copystring
                      @arnod Ich hätte jetzt gedacht, dass es in einem iFrame auf jeden Fall laufen muss. Wie sieht es denn aus, wenn es in einem iFrame ist?
                        @copystring
                        Wird einfach nichts angezeigt.
                        Im Browser, wenn ich die URL eintrage, funktioniert es einwandfrei.
                        • copystring
                          @arnod Andere URL laufen mit Vis?
                            @copystring
                            Ja, z.B der Stream von meiner Videokamera läuft ohne Probleme.
                            Kann es mit dem Format zusammenhängen?
                            Der Stream von meiner Videokamera z.B ist ein Mjpeg und der webrtc mp4.
                            • copystring
                              @arnod geht einer der anderen streams? stream_html oder so?
                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @copystring
                                Nein, das hatte ich bereits versucht.
                                Mach dir aber damit keine Arbeit, gibt wichtigere Funktionen als dem Robi beim Fahren zuzuschauen und über Webbrowser funktioniert es ja. 🙂
                                  ple last edited by
                                  Moin Moin zusammen,
                                  erstmal vielen Dank für den tollen Adapter und die viele Arbeit.
                                  ich habe nun das Luxusproblem, dass ich 2 Sauger habe. Die Raumreinigung lieft mit einem Sauger recht gut über Alexa und Routinen, jetzt wo 2 Sauger drin sind werde ich immer gefragt, welcher denn die Küche Saugen soll. Das nervt.
                                  Dann habe ich den tollen Adapter entdeckt und wollte dann mittels iobroker und Alexa die wahlweise Raumreinigung starten für den jeweiligen Roboter.
                                  Hat zufällig einer ein passendes Script für solche Aktionen? Sollte ich einfach ein neuen Datenpunkt anlegen, also die Räume, die dann zu Alexa bringen und mit einem Script drauf triggern, dass alle Räume auf false gesetzt werden, bis auf den genannten?
                                  Würde mich über Anregungen freuen.
                                  • David G.
                                    David G. @ple last edited by
                                    Ist es möglich, die sind beide Funktionen auch noch in den Adapter einzubauen?Screenshot_20230415_100001_Roborock~2.jpg
                                      ArnoD @David G. last edited by
                                      @david-g
                                      Dachte das ist die Objekt Id ...commands.app_start_wash und ...commands.app_start_collect_dust , habe es aber noch nicht getestet.
                                      David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • David G.
                                        David G. @ArnoD last edited by
                                        @arnod
                                        Tatsache......
                                        Teste ich nachher mal....
                                          @copystring ist es eigentlich möglich einen Timer zu integrieren so wie im Adapter mihome-vacuum ?
                                          Dort konnte man bei den Adaptereinstellungen für die Reinigung eine Startzeit und Tag eingeben, sodass die Reinigung auch gestartet wurde, wenn mal keine Internetverbindung vorhanden war.
                                            DonToben last edited by
                                            @copystring
                                            Mit dem letzten dev branch habe ich ständig folgende Meldungen.
                                            2023-04-16 00:00:11.387 - warn: roborock.0 (31163) MQTT connection close.
                                            2023-04-16 00:00:11.396 - warn: roborock.0 (31163) MQTT connection reconnect.
                                            2023-04-16 00:00:11.471 - info: roborock.0 (31163) State value to set for "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.updateStatus.updatable" has to be type "string" but received type "boolean"
                                            2023-04-16 00:00:21.899 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 6866 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 00:08:21.905 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_water_box_custom_mode. Error: Error: Request with id 5048 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 00:17:21.905 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 8491 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 00:17:21.906 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 2782 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 00:21:21.907 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 2447 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 00:22:21.906 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 6434 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 00:24:21.906 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 9671 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 00:24:21.908 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 4780 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 00:44:21.914 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 7326 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 00:54:21.916 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 8849 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 01:02:21.924 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 2613 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 01:04:21.924 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_water_box_custom_mode. Error: Error: Request with id 9896 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 01:24:21.935 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_network_info. Error: Error: Request with id 2610 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 01:39:21.945 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 4178 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 02:26:25.831 - info: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2023-04-08.log.gz
                                            2023-04-16 02:29:21.967 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_network_info. Error: Error: Request with id 9757 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 02:29:21.968 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 9992 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 02:31:21.970 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 5967 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 02:45:21.976 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 6739 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 03:00:11.388 - warn: roborock.0 (31163) MQTT connection close.
                                            2023-04-16 03:00:11.389 - warn: roborock.0 (31163) MQTT connection reconnect.
                                            2023-04-16 03:00:11.611 - info: roborock.0 (31163) State value to set for "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.updateStatus.updatable" has to be type "string" but received type "boolean"
                                            2023-04-16 03:02:21.981 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_network_info. Error: Error: Request with id 7462 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 03:02:21.983 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_water_box_custom_mode. Error: Error: Request with id 9020 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 03:05:21.983 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 9954 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 03:05:21.984 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 3501 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 03:05:21.984 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_network_info. Error: Error: Request with id 6613 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 03:05:21.985 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 3573 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 03:05:21.986 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 4264 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 03:05:21.986 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_water_box_custom_mode. Error: Error: Request with id 6112 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 03:05:21.987 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 9996 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 03:36:21.998 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 8101 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 03:36:21.999 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 1292 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 03:40:22.002 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 5963 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 03:51:22.009 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 4946 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 03:54:22.010 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 1316 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 03:54:22.011 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 1181 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 03:55:22.011 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 2767 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 03:58:22.015 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 2554 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 03:58:22.016 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 2289 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 03:58:22.018 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 4789 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 04:03:22.022 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 9611 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 04:25:22.038 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 2463 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 04:34:22.040 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 5493 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 04:57:22.053 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 1654 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 05:06:22.063 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 3276 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 05:25:22.074 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 1712 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 05:25:22.074 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 6715 timed out after 10 seconds for response.102
                                            2023-04-16 06:00:00.070 - info: alexa2.0 (31244) Scheduled restart.
                                            2023-04-16 06:00:00.092 - info: roborock.0 (31163) Scheduled restart.
                                            2023-04-16 06:00:00.101 - info: alexa2.0 (31244) terminating
                                            766
                                            242459
