    4. NUC gesucht
    NUC gesucht
    • MartinP
      MartinP @Agrippinenser last edited by
      Ich habe vor ein paar Wochen Proxmox auf einem Gigabyte BACE 3000 installiert ... der basiert auf einem Celeron N3000. Dazu eine SATA SSD und 8 GB SODIMM.
      Ist ein wenig unter der Leistungsklasse dessen, was Du da zusammengestellt hast, aber bisher bin ich mit der Leistung zufrieden.
      Bis auf InfluxDB 1.8, Motioneye und PiHole habe ich den Rest der Container auch installiert, dazu noch eine VM, auf der Docker läuft, mit Radicale und Guacamole
      Stromverbrauch ca 170 Wh pro Tag.
      Die Gigabyte BACE 3000 gibt es teilweise sehr billig mit Konica Minolta Branding bei Ebay oder Amazon. Ich habe 69 € bezahlt. Bis auf ein fehlendes WLAN Modul kein Unterschied zur Standard-Version ... Statt des internen M2 SSD Moduls liegt manchmal ein USB-WLAN Stick bei ...
      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
        @martinp sagte in NUC gesucht:
        mit dem?
        das ist weit unter dem, was ich (gerade für Proxmox mit mehreren VMs) für nötig halte.
        ich denke, dass da ein RPi4 mindestens herankommt.
        ist schon ziemlich untertrieben
        der i3 des NUC10
        hat etwa die sechsfache Leistung, was ganz gut passen würde.
        allerdings ob bei
        @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
        IOBroker
        Grafana
        InfluxDb1.8
        InfluxDb2.x
        Motioneye
        PiHole
        Dazu noch vielleicht die eine oder andere Linux|Windows VM zum darauf rumklimper
        noch
        das Ganze sozusagen "nicht zu eng" ausgelegt sein.
        wird und noch Luft nach oben hat wird sich zeigen
        Gut ist auf jeden Fall, dass offiziell bis zu 64GB RAM unterstützt werden.
        Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Agrippinenser
          Agrippinenser @Homoran last edited by
          @homoran sagte in NUC gesucht:
          also mit Luft nach oben besser 2 x 32GB 2666MHz DDR4, das halte ich schon mal fest!
            Homoran Global Moderator Administrators @Agrippinenser last edited by
            ist natürlich optimal, du könntest aber auch mit 1x16 anfangen und ggf. auf 2x16 aufrüsten.
            deine geplanten 2x8 haben natürlich als dual channel schon deutlich mehr als
            8 GB SODIMM.
            wobei ich mich frage, wieviel da die ganzen VMs zugewiesen bekommen.
            Mag sein, dass das Container besser verwalten, aber mit 8GB wird es sehr bald knapp.
            Es wird auch von NUCs berichtet, die offiziell nur 8GB unterstützen, aber mit 16 GB funktionieren.
            Das kann fut gehen, muss es aber nicht.
              Homoran Global Moderator Administrators @Agrippinenser last edited by Homoran
              NUC 10 Leistungs-Kit NUC10i3FNK, Barebone // 260€
              ach noch etwas!
              das ist die K Variante, wie k ompakt.
              ich glaube nicht, dass da 2 SSD reingehen. der 2. m.2 ist für WLAN/BT.
              ich hatte mir den auch angesehen, als Nachfolger für meinen NUC6i3.
              ich weiss gar nicht, ob es den auch in der h ohen Variante H gibt, wo noch eine SSD reinpasst.
              EDIT:
              Doch, gibt es
              https://www.alternate.de/Intel/NUC-10-Leistungs-Kit-NUC10i3FNH-Barebone/html/product/1742550
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Agrippinenser last edited by
                @agrippinenser https://www.notebooksbilliger.de/intel+nuc+10+performance+kit+bxnuc10i5fnhn2+720797
                zu dem Teil holst Dir 32 GB RAM und 1 TB SSD - biste bei 450 € und glücklich 😉
                • Agrippinenser
                  Agrippinenser @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  .. und schon wieder stecke ich in der klemme 🙂
                  @Homoran:
                  @DJMarc75 :
                    naja, besser geht immer!
                    das ist schon eine Kampfmaschine
                    MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • MartinP
                      MartinP @Homoran last edited by
                      @homoran Naja, 10-fache Performance bei ~ 3-facher Leistungsaufnahme ... Wie gesagt, die Kiste nimmt sich inklusive SSD pro Tag 170 Wattstunden und ist LÜFTERLOS ... das heißt etwas 1 kWh pro Woche. Bisher habe ich keine besonderen Abstriche machen müssen. Vielleicht bin ich auch zu anspruchslos. Als Home-NAS werkelt derzeit noch eine Seagate Dockstar mit einer USB 4 TB Festplatte ... soll irgendwann auch auf den ATOM NUC ziehen.
                      Jedenfalls war mein Setup deutlich billiger als ein entsprechender RPI4 und ähnlich sparsam, was den Stromverbrauch angeht ...
                        das zieht mein NUC6i3 auch in etwa.
                        können allerdings auch 150Wh/24h sein
                        • Agrippinenser
                          @homoran @DJMarc75
                          .. ich hatte mir ja einen Anschubser gewünscht .. habe gerade dieses bestellt:
                          Intel® NUC 10 Leistungs-Kit NUC10i3FNH, BareboneIntel® NUC 10 Leistungs-Kit NUC10i3FNH, Barebone
                          vielen Dank !
                          • MartinP
                            Naja eigentlich wollte ich mit einem Pi4 meine ersten Experimente machen, und dann habe ich als Alternative dieses Schnäppchen für 69 € gekauft ... vielleicht kommen die Flaschenhälse ja noch, aber derzeit funktioniert alles recht gut und ruckelfrei ...
                            Grafana ioBroker und die Datenbank laufen alle in einem Container, Docker in einem anderen Container.
                            Mal schauen, was ich noch draufpacke ...
                            • maximal1981
                              maximal1981 last edited by maximal1981
                              ich will mich hier mal einschalten, bin auch schon eine weile am jagen eines NUC, habe aber folgendes gefunden für 349 € mit allen Rabatten:
                              https://www.amazon.de/dp/B0BM9WJYHQ
                              oder doch der i3 NUC von oben sinnvoller, was meint ihr?
                              • Agrippinenser
                                Agrippinenser @maximal1981 last edited by
                                @maximal1981 sagte in NUC gesucht:
                                ist aber kein NUC ! ich wollte aber einen ✌
                                  crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
                                  2cpu für iobroker auf so einer Kiste? dann läuft wahrscheinlich auch nicht all zu viel auf dem iobroker und das vergessen die Leute immer wieder mit ihren vergleichen.
                                  so sieht bei mir mein iobroker aus
                                  und bei mir ist es ein etwas besserer Celeron
                                  4 x Intel(R) Celeron(R) N4100 CPU @ 1.10GHz (1 Socket)
                                    du hast ja auch kein Motioneye.
                                    und die Last kommt meist nur als Spitzen.
                                    • Agrippinenser
                                      Agrippinenser @Agrippinenser last edited by Agrippinenser
                                      Intel NUC 10 Leistungs-Kit NUC10i3FNH, BareboneIntel NUC 10 Leistungs-Kit NUC10i3FNH, Barebone
                                      wenn der morgen oder übermorgen geliefert wird schaue ich erst mal rein ! Anfang ist geschaft !!
                                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in NUC gesucht:
                                        jepp
                                        das ist fast das Doppelte von meinem nuc5PPYH mit Pentium.
                                        auf dem werde ich wahrscheinlich kein Proxmox mehr installieren.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                                          @homoran hab auch noch nen kleineren CPU N3450 und noch nen alten i3-5010U CPU @ 2.10GHz , die laufen zusammen im cluster
                                          am i3 ist das schöne, der hat nen raid controller drin, da hab ich den Proxmox Backupserver nebenher drauf laufen
                                          sind alles drei Zotac und bei allen ist es möglich das doppelte an Ram zu verbauen als angegeben
                                          hätte auch noch nen i7-6700T CPU @ 2.80GHz 2.81 GHz, den nutz ich allerdings aktuell zum surfen, bin am überlegen umzubauen und alles aufn i7 zu packen
                                          • Agrippinenser
                                            @agrippinenser und noch 32GB (2 x 16 GB) DDR4 3600MHz hinzu geordert.
                                            SSD Festplatten (Solid State Drives) muss ich erst mal schauen.. Da ist mittlerweile vieles an mir vorbei gelaufen.
                                            108
                                            8311
