    4. NUC gesucht
    NUC gesucht
      Homoran Global Moderator Administrators @Agrippinenser last edited by
      @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
      .. und schon wieder stecke ich in der klemme
      naja, besser geht immer!
      das ist schon eine Kampfmaschine
      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MartinP
        MartinP @Homoran last edited by
        @homoran Naja, 10-fache Performance bei ~ 3-facher Leistungsaufnahme ... Wie gesagt, die Kiste nimmt sich inklusive SSD pro Tag 170 Wattstunden und ist LÜFTERLOS ... das heißt etwas 1 kWh pro Woche. Bisher habe ich keine besonderen Abstriche machen müssen. Vielleicht bin ich auch zu anspruchslos. Als Home-NAS werkelt derzeit noch eine Seagate Dockstar mit einer USB 4 TB Festplatte ... soll irgendwann auch auf den ATOM NUC ziehen.
        Jedenfalls war mein Setup deutlich billiger als ein entsprechender RPI4 und ähnlich sparsam, was den Stromverbrauch angeht ...
          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
          @martinp sagte in NUC gesucht:
          das zieht mein NUC6i3 auch in etwa.
          können allerdings auch 150Wh/24h sein
          • Agrippinenser
            @homoran @DJMarc75
            .. ich hatte mir ja einen Anschubser gewünscht .. habe gerade dieses bestellt:
            Intel® NUC 10 Leistungs-Kit NUC10i3FNH, BareboneIntel® NUC 10 Leistungs-Kit NUC10i3FNH, Barebone
            vielen Dank !
            Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MartinP
              Naja eigentlich wollte ich mit einem Pi4 meine ersten Experimente machen, und dann habe ich als Alternative dieses Schnäppchen für 69 € gekauft ... vielleicht kommen die Flaschenhälse ja noch, aber derzeit funktioniert alles recht gut und ruckelfrei ...
              Grafana ioBroker und die Datenbank laufen alle in einem Container, Docker in einem anderen Container.
              Mal schauen, was ich noch draufpacke ...
              • maximal1981
                maximal1981 last edited by maximal1981
                ich will mich hier mal einschalten, bin auch schon eine weile am jagen eines NUC, habe aber folgendes gefunden für 349 € mit allen Rabatten:
                https://www.amazon.de/dp/B0BM9WJYHQ
                oder doch der i3 NUC von oben sinnvoller, was meint ihr?
                • Agrippinenser
                  Agrippinenser @maximal1981 last edited by
                  @maximal1981 sagte in NUC gesucht:
                  ist aber kein NUC ! ich wollte aber einen ✌
                    crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
                    Gigabyte BACE 3000 installiert ... der basiert auf einem Celeron N3000. Dazu eine SATA SSD und 8 GB SODIMM.
                    2cpu für iobroker auf so einer Kiste? dann läuft wahrscheinlich auch nicht all zu viel auf dem iobroker und das vergessen die Leute immer wieder mit ihren vergleichen.
                    so sieht bei mir mein iobroker aus
                    und bei mir ist es ein etwas besserer Celeron
                    4 x Intel(R) Celeron(R) N4100 CPU @ 1.10GHz (1 Socket)
                      du hast ja auch kein Motioneye.
                      und die Last kommt meist nur als Spitzen.
                      • Agrippinenser
                        Agrippinenser @Agrippinenser last edited by Agrippinenser
                        Intel NUC 10 Leistungs-Kit NUC10i3FNH, BareboneIntel NUC 10 Leistungs-Kit NUC10i3FNH, Barebone
                        wenn der morgen oder übermorgen geliefert wird schaue ich erst mal rein ! Anfang ist geschaft !!
                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in NUC gesucht:
                          jepp
                          das ist fast das Doppelte von meinem nuc5PPYH mit Pentium.
                          auf dem werde ich wahrscheinlich kein Proxmox mehr installieren.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                            @homoran hab auch noch nen kleineren CPU N3450 und noch nen alten i3-5010U CPU @ 2.10GHz , die laufen zusammen im cluster
                            am i3 ist das schöne, der hat nen raid controller drin, da hab ich den Proxmox Backupserver nebenher drauf laufen
                            sind alles drei Zotac und bei allen ist es möglich das doppelte an Ram zu verbauen als angegeben
                            hätte auch noch nen i7-6700T CPU @ 2.80GHz 2.81 GHz, den nutz ich allerdings aktuell zum surfen, bin am überlegen umzubauen und alles aufn i7 zu packen
                            • Agrippinenser
                              @agrippinenser und noch 32GB (2 x 16 GB) DDR4 3600MHz hinzu geordert.
                              SSD Festplatten (Solid State Drives) muss ich erst mal schauen.. Da ist mittlerweile vieles an mir vorbei gelaufen.
                              • Agrippinenser
                                Gerne aber dazu Empfehlung!
                                • Agrippinenser
                                  @all
                                  scheinbar gibt es dort verschiedene Maße ! Was passt denn in den Nuc ?
                                  DJMarc75 crunchip Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Agrippinenser last edited by
                                    @agrippinenser Genau das was in den Spezifikationen vom NUC verlangst wird... das musst Du lesen und dann so bestellen 😉
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Agrippinenser last edited by crunchip
                                      @agrippinenser steht doch beschrieben
                                      Formfaktor des internen LaufwerksM.2 and 2.5" Drive
                                      Anzahl unterstützter interner Laufwerke2
                                      M.2 Kartensteckplatz (Speicher) 22x42/80
                                      https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/195506/intel-nuc-10-performance-kit-nuc10i3fnh/specifications.html
                                        @agrippinenser die H Version sollte einen m.2 und einen SATA platz haben
                                        @homoran sagte in NUC gesucht:
                                        das ist die K Variante, wie k ompakt.
                                        ich glaube nicht, dass da 2 SSD reingehen. der 2. m.2 ist für WLAN/BT.
                                        ich hatte mir den auch angesehen, als Nachfolger für meinen NUC6i3.
                                        ich weiss gar nicht, ob es den auch in der h ohen Variante H gibt, wo noch eine SSD reinpasst.
                                        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • maximal1981
                                          maximal1981 @Homoran last edited by
                                          @homoran wenn es blöd hergeht können die nur entweder oder, weil beim Chip gespart wird, und somit die selben Lines verwendet werden.
                                          aber was meint ihr zu meinem Beispiel, oder soll ich einen eigenen Thread aufmachen?
                                          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @maximal1981 last edited by
                                            @maximal1981 16GB Ram max find ich persönlich etwas dürftig
                                            108
                                            8339
