Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
@ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
@tombox Auch die aktuelle Version installiert. DHL funktioniert bei mir (zumindest wird für den Moment was angezeigt). Aber Amazon bricht immer noch ab.
2023-04-12 16:01:01.916 - error: parcel.0 (202320) Failed to post with username load https://www.amazon.de/ap/signin 2023-04-12 16:01:01.919 - error: parcel.0 (202320) AxiosError: Request failed with status code 404 2023-04-12 16:01:01.921 - error: parcel.0 (202320) "\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n \n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Suchst du etwas? \n \n \n Tut uns leid: Die Web-Adresse, die du eingegeben hast, gibt es auf unserer Website nicht.\n \n \n \n Zur Amazon.de Homepage \n\n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n\n \n \n\n \n\n\n\n\n\n"
Genau den selben Fehler hatte ich auch. @tombox hatte mir per PN geschrieben das ich den Datenpunkt
parcel.0.auth.cookie löschen soll. Gemacht und beim Neustart bekam ich von Amazon ein neues Einmalkennwort,
eingetragen, neustart und alles wieder OK. Versuch das auch mal. -
@tombox Gibt es hierfür auch eine Lösung?
parcel.0 2023-04-12 18:09:01.399 error "<HTML><HEAD>\n<TITLE>Internal Server Error</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Internal Server Error - Read</H1>\nThe server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to\ncomplete your request.<P>\nReference #3.5c4f655f.1681315741.443fecb\n</BODY></HTML>\n" parcel.0 2023-04-12 18:09:01.399 error AxiosError: Request failed with status code 500Betroffen ist hier DHL, bei Amazon und DPD funktioniert der Login.
@rene55 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
Versuch es doch auch einmal mit dem löschen des Datenpunktes parcel.0.auth.cookie
@nashra Ist der 'cookie' nur für DHL oder auch für die anderen Paketdienstleitster?
Da stehen alle drin
Datenpunkt gelöscht. Amazon hat mir dann das Einmalkennwort geschickt - Login successful. Bei DPD passiert nix.
Beium Login-Versuch bei DHL bleibt es bei dem Fehler. Übrigens ist parcel Version 0.0.25. -
Beium Login-Versuch bei DHL bleibt es bei dem Fehler. Übrigens ist parcel Version 0.0.25.Zieh dir mal von git die 0.0.27, die läuft bei mir und dann nochmal das mit dem DP
@nashra sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
Super
läuft auch bei mir alles wieder auch mit 2FA, OTP Token..... -
So, die 0.027 ist drauf. DHL eMail und Passwort eingetragen - "Login to DHL successful". Ich habe aber keine SMS bekommen.
@rene55 wirdwohl nicht mehr benötigt. Bei mir auch nur diese Daten und DHL läuft, OHNE SMS.
@ro75 ok, Danke. Dann mach ich jetzt mit DPD und Amazon weiter.
@tombox Ich weiß ja nicht, ob das wichtig ist:
parcel.0 2023-04-12 20:01:14.343 warn State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions -
@bjoernf kommen die Sendungen nach ein paar Minuten wieder.. ich benötige die exakten Zeiten wann sie verschwinden
@tombox hatte heut Nachmittag nochmal komplett neu über GitHub installiert. Seitdem funktioniert es problemlos mit DHL (alle anderen noch nicht konfiguriert).
Muss ich wohl heut früh bei der GitHub Installation was falsch gemacht haben, wenn da die gleiche version auf Git war wie heut Nachmittag. -
Super
läuft auch bei mir alles wieder auch mit 2FA, OTP Token.....Ca. nach einer halben Stunde. verschwinden DHL und Amazon aus der Liste und kommen erst nach einem Neustart des Adapters wieder!
Gruß Rick -
@vandura nutzt du die 0.0.27?
Bei mir läuft es ja seit gestern wieder ohne Fehlermeldungen.
Einzigst 2 Bestellungen von Amazon werden noch angezeigt von Februar
und März, wobei aber dabei steht das sie Unterwegs seien, aber verspätet.
Natürlich blödsinn, habe ich längst erhalten und der Fehler liegt auch hier
bei Amazon und nicht beim Adapter.
Was aber nicht passiert ist, das die Bestellungen nach ca. 20 Minuten
verschwinden d.h. seit gestern zeigt er sie mir ununterbrochen an,
selbst wenn der Adapter neue Daten holt bzw. neu gestartet wird.
Nutze die 0.0.27 vom Adapter -
Jepp, benutze ich, ich habe mir jetzt erstmal mit einem Blockly geholfrn, der alle 40 min den Adapter neustartet.
Wobei ich noch erwähnen muss, das Amazon + DPD mittlerweile bleiben und nur noch DHL verschwindet.
@vandura Auch die version via github getestet?
