    4. iQontrol Vis Support Thread
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by
      @mike-hellracer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @dslraser
      HI, ich hatte ja schon davor gewarnt, dass ich ein paar Fragen haben werde 😉
      ich habe das Script sowie das Device für die Heizung importiert und auf meine DP angepasst. Leider sieht das Ergebnis ein wenig anders aus, als bei dir dargestellt. Oben habe ich eine Auswahlliste inklusive Slider und unten nur einen Slider, aber wo passe ich das so an damit es aussieht wie auf deinem Beispiel?
      Edit:
      zur einfacheren Erklärung habe ich erst "ist" und dann "soll" hochgeladen
      Du klickst auf den Schraubenschlüssel bei Zieltemperatur (ADDITIONAL CONTROLS) und stellst Dir ein was Du möchtest...
      dann landest Du in den benutzerdefinierten Einstellungen für diesen Datenpunkt...(etwas runter scrollen)
      Da kannst Du Dir soviel anlegen wie Du möchtest.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by dslraser
        @dslraser said in iQontrol Vis Support Thread:
        @firepower75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Wie hast du die Verschachtelung hinbekommen? Bei mir bekomme ich nur ne normale Liste hin (per Add_Info):
        Ich stelle Dir hier mal einen Geräte Export rein....(ist einfacher als es zu beschreiben). Du kannst es Dir ja dann auf einer "Testseite" importieren und anschauen.
        2022-11-10_iqontrol_0_devices.json.zip
        EDIT: bei meinen Rollos habe ich die "Verschachtelungen" so gelöst...
        Geräte Export:
        2022-11-10_iqontrol_0_devices (1).json.zip
        und hier meine Frage zu den Rollos:
        ich habe Rollo Aktoren von HM die können für hoch und runter nur eine DP von 0 bis 100%. Also der Slider funktioniert schon mal. Aber wie bekomme ich die 2 Schaltflächen hoch (100) und runter (0) mit auf demselben DP umgesetzt?
        Dafür verwende ich einzelne Blocklys. Hier ein Beispielfoto und der Blocklyexport.
        Wenn Du die Schalter auf wahr stellst, dann werden diese SmartNamen gleich für die iot/Alexa Verwendung bereitgestellt.
         <variables>
           <variable id=";pF%o5s;IlQtCWW6$,M`">anlegen_in</variable>
           <variable id="6-|#}a-P{_kQL]ZHwYKo">iot_Adapter_verwenden</variable>
           <variable id="HGXSpEHM%,NY1ZtaK@Lw">Datenpunkt_Rollo_hoch_anlegen</variable>
           <variable id="mhCTTNB.Mi)1SS`[=}4#">Link_zum_Datenpunkt_Rollo_hoch</variable>
           <variable id="m(-p[_:J-pe$37wvT3SN">Datenpunkt_Rollo_runter_anlegen</variable>
           <variable id="DXW)zvpMbDwM*jJ|H_v$">Link_zum_Datenpunkt_Rollo_runter</variable>
           <variable id="`aE8m[KjAsY4O$vX0._4">Pfad_zum_Datenpunkt_Rollo_hoch_anlegen</variable>
           <variable id=",+$_;G993AU?ybax*9.k">Punkt</variable>
           <variable id="cz7Xo%kS6.N;sp@Ah8D?">Datenpunkt_Rollo_stop_anlegen</variable>
           <variable id="FB68DR0oH%@6a700mv1]">Link_zum_Datenpunkt_Rollo_stop</variable>
           <variable id="h|#~X+I3~0c=:J@aLnP/">Name_Datenpunkt_Rollo_hoch_anlegen</variable>
           <variable id="h[Lq)sq$}n%7#|7`{N@N">Pfad_zum_Datenpunkt_Rollo_runter_anlegen</variable>
           <variable id="UPX{r!dX2plYpgzmgzJ4">SmartName_Rollo_hoch_anlegen</variable>
           <variable id="_be:qd5Q%,e-E34b?,0v">Pfad_zum_Datenpunkt_Rollo_stop_anlegen</variable>
           <variable id="KbW;z|i+Yt3jLN.?xBrM">level_Datenpunkt_rpc_Adapter</variable>
           <variable id="8VRp@7%$oTlKF4W)J2;g">Name_Datenpunkt_Rollo_runter_anlegen</variable>
           <variable id="],+,S;Ru/9UBqvrzG.Yz">SmartName_Rollo_runter_anlegen</variable>
           <variable id=",n%TH]M7A}]q@s.mJrok">stop_Datenpunkt_rpc_Adapter</variable>
           <variable id="s6j;EXDN0evnD.Rm}AIR">Name_Datenpunkt_Rollo_stop_anlegen</variable>
           <variable id="ulgK5k:9iEPgQ(ijqxze">SmartName_Rollo_stop_anlegen</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13">
           <mutation statements="false"></mutation>
           <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
           <field name="SCRIPT">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</field>
         <block type="variables_set" id="|(PWKxIGU#X+S?[6=vGS" x="13" y="63">
           <field name="VAR" id=";pF%o5s;IlQtCWW6$,M`">anlegen_in</field>
             <block type="text" id="@RMCL*)2}kRBC2FV3)FG">
               <field name="TEXT">0_userdata.0</field>
             <block type="variables_set" id="XfV50DN|#qL.qo0%37j?">
               <field name="VAR" id="6-|#}a-P{_kQL]ZHwYKo">iot_Adapter_verwenden</field>
                 <block type="logic_boolean" id="}SOcSJIKdeuq_|yiKj1n">
                 <block type="comment" id="/Y[-Q0/#XIfaHN@Ja!9g">
                   <field name="COMMENT">Rollo hoch</field>
                     <block type="variables_set" id="GB(O|W|cCON1|YEzYn%v">
                       <field name="VAR" id="HGXSpEHM%,NY1ZtaK@Lw">Datenpunkt_Rollo_hoch_anlegen</field>
                         <block type="logic_boolean" id="eh(Ml602}p_!KPj,:r-C">
                         <block type="variables_set" id="-Z5M:OO}I~mb3g5p/xV:">
                           <field name="VAR" id="`aE8m[KjAsY4O$vX0._4">Pfad_zum_Datenpunkt_Rollo_hoch_anlegen</field>
                             <block type="text" id="G`~C($-#?{[NE9,99iMB">
                               <field name="TEXT">Rollos.Wohnzimmer.Rollo_Wohnzimmer_links_hoch</field>
                             <block type="variables_set" id="@HBb$hAEwkefA*]p{06+">
                               <field name="VAR" id="h|#~X+I3~0c=:J@aLnP/">Name_Datenpunkt_Rollo_hoch_anlegen</field>
                                 <block type="text" id="}c6$}n$xDH|}sXME-#1q">
                                   <field name="TEXT">Rollo Wohnzimmer links hoch</field>
                                 <block type="variables_set" id="@UeBR55odL/v;J,g7JR;">
                                   <field name="VAR" id="UPX{r!dX2plYpgzmgzJ4">SmartName_Rollo_hoch_anlegen</field>
                                     <block type="text" id="AA|btRkjLbEqW=q}.b+G">
                                     <block type="comment" id="BY.8?)cJTO3Cb20?v[_@">
                                       <field name="COMMENT">Rollo runter</field>
                                         <block type="variables_set" id="Fif1FGTZDR^)o;=Bac?[">
                                           <field name="VAR" id="m(-p[_:J-pe$37wvT3SN">Datenpunkt_Rollo_runter_anlegen</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="lV*_q5Z,!veU~{5F;I@$">
                                             <block type="variables_set" id="#MfN%0{12{tfs@dC^94p">
                                               <field name="VAR" id="h[Lq)sq$}n%7#|7`{N@N">Pfad_zum_Datenpunkt_Rollo_runter_anlegen</field>
                                                 <block type="text" id="{pJva?+vSuMl5v,W*W@.">
                                                   <field name="TEXT">Rollos.Wohnzimmer.Rollo_Wohnzimmer_links_runter</field>
                                                 <block type="variables_set" id="13A$+)28~=q90)_@MhQ8">
                                                   <field name="VAR" id="8VRp@7%$oTlKF4W)J2;g">Name_Datenpunkt_Rollo_runter_anlegen</field>
                                                     <block type="text" id="]5[+FbI*#brLwuChh1}G">
                                                       <field name="TEXT">Rollo Wohnzimmer links runter</field>
                                                     <block type="variables_set" id="|B2U_WqAkxqqg?4TWWc_">
                                                       <field name="VAR" id="],+,S;Ru/9UBqvrzG.Yz">SmartName_Rollo_runter_anlegen</field>
                                                         <block type="text" id="jculM-N-3^9de*x_.9JT">
                                                         <block type="comment" id="Ei(L;u6/Zu(]8g#i9/Qd">
                                                           <field name="COMMENT">Rollo stop</field>
                                                             <block type="variables_set" id="D!--:t1NPTQy);DDjBM:">
                                                               <field name="VAR" id="cz7Xo%kS6.N;sp@Ah8D?">Datenpunkt_Rollo_stop_anlegen</field>
        <block type="logic_boolean" id="#)){Et!P`TzyPB8i?5d6">
        <block type="variables_set" id="c:a{$E@oP@E1.,mezym/">
        <field name="VAR" id="_be:qd5Q%,e-E34b?,0v">Pfad_zum_Datenpunkt_Rollo_stop_anlegen</field>
        <block type="text" id=":@DFF`WGsmVloF@G+t*i">
        <field name="TEXT">Rollos.Wohnzimmer.Rollo_Wohnzimmer_links_stop</field>
        <block type="variables_set" id="KU`#KpQA=W~4Y4EHYjA`">
        <field name="VAR" id="s6j;EXDN0evnD.Rm}AIR">Name_Datenpunkt_Rollo_stop_anlegen</field>
        <block type="text" id="m|pl$]ydL$LX)S(=tT,B">
        <field name="TEXT">Rollo Wohnzimmer links stop</field>
        <block type="variables_set" id="r^(Xpvo{H(xPMQ9GxDQS">
        <field name="VAR" id="ulgK5k:9iEPgQ(ijqxze">SmartName_Rollo_stop_anlegen</field>
        <block type="text" id="zJ)tZoG+%X`T4RO7e3G~">
        <block type="variables_set" id="z?o-(+ORgrJO;/9h:wUM" collapsed="true">
        <field name="VAR" id=",+$_;G993AU?ybax*9.k">Punkt</field>
        <block type="text" id="3R;5HDYe)Mo_:tLSDIB3">
        <field name="TEXT">.</field>
        <block type="comment" id="^{v-H/U..an/_uH:qpVc">
        <field name="COMMENT">rpc Adapter Datenpunkte</field>
        <block type="variables_set" id="IaYWkMY=JogOkN[PjIvL">
        <field name="VAR" id="KbW;z|i+Yt3jLN.?xBrM">level_Datenpunkt_rpc_Adapter</field>
        <block type="field_oid" id="ihwT//Qq}~w!Yf=PhDI$">
        <field name="oid">hm-rpc.0.00111BE992A0FA.4.LEVEL</field>
        <block type="variables_set" id="b4tU$J(5}uq,,SWIT4L:">
        <field name="VAR" id=",n%TH]M7A}]q@s.mJrok">stop_Datenpunkt_rpc_Adapter</field>
        <block type="field_oid" id="`#/7qoHJA58N=hwixT/V">
        <field name="oid">hm-rpc.0.00111BE992A0FA.4.STOP</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="IYtDvqAzFnB-Gx*GA88e">
        <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="+GeN7tW{ZnOg!*rn@9aN" collapsed="true" x="13" y="688">
           <field name="NAME">main</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="controls_if" id="J8tOC];0RlIptYJt!HYO">
                 <block type="variables_get" id="IIVBn4c4v1NM4_PgNqjI">
                 <block type="variables_set" id="pLmeeOp:$Q)_/N`xIs-Z">
                   <field name="VAR" id="mhCTTNB.Mi)1SS`[=}4#">Link_zum_Datenpunkt_Rollo_hoch</field>
                     <block type="text_join" id="%#yUhN!Qr]CwTG@v+8*@">
                       <value name="ADD0">
                         <block type="variables_get" id="yl3#5,5k85nVHHV}QWhy">
                       <value name="ADD1">
                         <block type="variables_get" id="c=hELBs5z+-qsJh~bmze">
                       <value name="ADD2">
                         <block type="variables_get" id="xU(e#Tt@}_=7Ynq9n#^(">
                 <block type="controls_if" id="%@n_qB*zvrq.)sVn=OS%">
                     <block type="variables_get" id="sH$fi5O^)#VRvGJT@0]S">
                     <block type="variables_set" id="]NGjZ~tnhv(.cSIxf:`}">
                       <field name="VAR" id="DXW)zvpMbDwM*jJ|H_v$">Link_zum_Datenpunkt_Rollo_runter</field>
                         <block type="text_join" id="Hvcql/f%Lx*Tofr9l9~~">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="variables_get" id="%4}Ox~L}k?*#%|O]9T:[">
                           <value name="ADD1">
                             <block type="variables_get" id="}hM!8W4h6D@8mT1,]o#(">
                           <value name="ADD2">
                             <block type="variables_get" id="@?/G3UpGivBR,Wa#+fwn">
                     <block type="controls_if" id="ltL?i}%M-XZxw~?w4X;m">
                         <block type="variables_get" id="dRJa@`h|?ONuHDU9k):b">
                         <block type="variables_set" id=";=cCub-+5{nDOM!KTHB^">
                           <field name="VAR" id="FB68DR0oH%@6a700mv1]">Link_zum_Datenpunkt_Rollo_stop</field>
                             <block type="text_join" id="ipB!*3e2(WI{Qsw2vMs7">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="variables_get" id="e3p7HOIae0{_-0o?HN7C">
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="variables_get" id="[T,Katf=V`X1S6(7XF|V">
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="variables_get" id="MVSWHiptsd%c,~E*H+Pc">
                         <block type="comment" id="FVx9h3|eUjlzY2rLfC1K">
                             <block type="on_ext" id="HC)3KUrGsVRTTNdFWuwt">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="Ch5ib5ii8$E)tiGL7m=`">
                                 <block type="variables_get" id="E9RhVU#E*]VK=E3rFGBs">
                                 <block type="control_ex" id="/D4j-XsB]M)19pwXR4[c" inline="true">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="field_oid" id="5ogT2LoR.3(3GEQu,}fY">
                                       <field name="oid">Object ID</field>
                                     <block type="variables_get" id="N$)]`l1|OZ8T@a!~B~R@">
                                     <shadow type="logic_boolean" id="v[TQHvpt?[X^IAck,Sqt">
                                     <block type="math_number" id="hJcD3M.s=DRURdxMIH5B">
                                       <field name="NUM">100</field>
                                   <value name="DELAY_MS">
                                     <shadow type="math_number" id="4pF]%#P!xLAJ})!:4(h@">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                 <block type="comment" id="k52hxjgFhf|*E`TRsfY[">
                                     <block type="on_ext" id="[^bwo$=8*cGJvkss,^rG">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="3DSYqlW)zr@~C4f1D`Li">
                                         <block type="variables_get" id="-B[_{ytV=EC:MvGk4@)V">
                                         <block type="control_ex" id="X8,[b]2bcbXgfWk0`856" inline="true">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="field_oid">
                                             <block type="variables_get" id=")L.;[S$,wiKQwRLW%~*j">
                                             <shadow type="logic_boolean">
                                             <block type="math_number" id="40}@4$rY}{pufHQ!,/Zl">
                                             <shadow type="math_number" id="2W@i%m!ZYwF8?g2AGA.U">
                                         <block type="comment" id="rZ_)[k=+-ei8Q,5-EvYf">
                                             <block type="on_ext" id="Qv6q@!^PdRk=%YL;+9=)">
                                               <value name="OID0">
                                                 <block type="variables_get" id="-fay.l}S-$H7-qFhmtoh">
                                                 <block type="control_ex" id="7{R#]ire*]*Ty-=Dp.zT" inline="true">
                                                   <value name="OID">
                                                     <block type="variables_get" id="I%(FNDZxKAh9;$rt=ja4">
                                                     <shadow type="logic_boolean" id="U7#C8iVS%C0IlGb#Pb+K">
                                                     <block type="logic_boolean" id=")XXIt5z]HHm4g7q,^qC{">
                                                     <shadow type="math_number" id="om;duZHnSnf@(`:{u/t+">
        Edit:
        Ich habe HMIP Rollo über den rpc Adapter und bei mir gleich noch runden mit eingebaut (ohne Kommastelle)
        Gelesen wird in diesem alias der Wert vom Kanal 3 und geschrieben wird in Kanal 4
        "read": "hm-rpc.0.00111BE992A0FF.3.LEVEL",
        "write": "hm-rpc.0.00111BE992A0FF.4.LEVEL"
         "type": "state",
         "common": {
           "name": "Gästezimmer",
           "def": 0,
           "type": "number",
           "read": true,
           "write": true,
           "max": 100,
           "unit": "%",
           "role": "level",
           "smartName": {
             "de": "Rollo Gästezimmer"
           "alias": {
             "id": {
             "read": "Math.round(val * 1) / 1",
             "write": "Math.round(val * 1) / 1"
           "desc": "per Script erstellt",
           "custom": {
             "iqontrol.0": {
               "enabled": true,
               "readonly": false,
               "invert": false,
               "confirm": false,
               "pincode": "",
               "unit": "%",
               "unit_zero": "%",
               "unit_one": "%",
               "min": 0,
               "max": "100",
               "step": 1,
               "roundDigits": 0,
               "timeFormat": "x",
               "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
               "type": "number",
               "role": "level",
               "targetValueId": "",
               "statesAddInput": false,
               "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
               "showOnlyTargetValues": false,
               "timeDisplayDontShowDistance": false
         "native": {},
         "user": "system.user.admin",
         "ts": 1617809019280,
         "_id": "alias.0.Rollos.Rollo_Gaestezimmer",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
           "owner": "system.user.admin",
        Hier noch ein Blockly wie ich alle meine Rollos auf einmal steuere (hoch / runter / stop oder level)
        alle_Rollos.zip
        • dslraser
          ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
          Wie bekomme ich den HTML Inhalt aus einem DP in dem Popup eines Widgets angezeigt?
          eingetragen habe ich es unter HTML mit geschweiften Klammern:
          {0_userdata.0.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS.HTMLTableVis}
          und angezeigt bekomme ich immer nur
          hoffe jemand kann mir sagen wo hier der Fehler liegt.
          Versucht habe ich auch schon ein eigenes Widget und mit Klammern ohne Klammern, aber auch hier immer nur das leere Feld:
          Deine Einstellung ist auf Konstante und nicht auf den Datenpunkt. Stelle mal "Datenpunkt" ein.
            Mike Hellracer @dslraser last edited by
            Dein Einstellung ist auf Konstante und nicht auf den Datenpunkt. Stelle mal "Datenpunkt" ein.
            Oh Man, Danke
            habe es die ganze Zeit bei anderen Enstellungen gesehen und auf DP geändert nur hier habe ich es "nicht" gesehen 🙂
              Geräte Export:
               <variables>
               </variables>
                             <value name="ADD0">
                             <value name="ADD1">
                             <value name="ADD2">
                                 <value name="ADD0">
                                 <value name="ADD1">
                                 <value name="ADD2">
                                     <value name="ADD0">
                                     <value name="ADD1">
                                     <value name="ADD2">
                                     <value name="OID0">
                                         <value name="OID">
                                             <value name="OID0">
                                                 <value name="OID">
                                                     <value name="OID0">
                                                         <value name="OID">
              Edit:
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "max": 100,
                 "unit": "%",
                 "role": "level",
                 "smartName": {
                 "alias": {
                   "id": {
                 "custom": {
                   "iqontrol.0": {
                     "enabled": true,
                     "readonly": false,
                     "invert": false,
                     "confirm": false,
                     "pincode": "",
                     "unit": "%",
                     "unit_zero": "%",
                     "unit_one": "%",
                     "min": 0,
                     "max": "100",
                     "step": 1,
                     "roundDigits": 0,
                     "timeFormat": "x",
                     "type": "number",
                     "role": "level",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              alle_Rollos.zip
              ich habe die Scripts soweit umgesetzt und auf meine DP angepasst. Und es funktioniert auch alles soweit.
              Aber in der Sektion Addional_Control werden ein paar Schraubenschlüssel angezeigt. Die Inhalte jedoch fehlen weil meine DP ja erst erstellt wurden. Muss ich da etwas einstellen? Wenn ja kannst du einen Screenshot schicken?
              • dslraser
                Die Schraubenschlüssel werden immer angezeigt, aber das heißt nicht das man was einstellen muss, sondern was einstellen kann. Du könntest z.B. den Schiebeschalter (level) in z.B. 1 oder 5 oder 10ner Schritten einstellen und von 0-100 begrenzen usw...
                Was heißt soweit ? Funktioniert es oder funktioniert etwas nicht ?
                Wenn Du eine eigene DP Struktur erstellt haben solltest, dann mußt Du natürlich auch iQontrol anpassen.
                  Nein, es funktioniert alles!
                  es ging mir nur um den Teil mit dem Schraubenschlüssel die teilweise dunkel eingefärbt sind obwohl auf den Eigenschaften für den DP die Checkbox für iQontrol nicht gesetzt ist.
                    @dslraser
                    in einem Widget wird auf eine Liste aktivierte_Geraete verwiesen. In dem Export deiner Listen fehlt diese. Kannst du sagen was du da machst, oder die Liste zur Verfügung stellen?
                    • dslraser
                      @mike-hellracer
                      welche meinst Du ? Screenshot?
                      Edit: meinst Du vielleicht „aktive Geräte“ ?
                      Ich habe ein Blockly mit dem ich alle „aktiven Geräte“ in z.B. Listen zähle bzw. auswerte, das ist für Badge gesamt, falls Du das meinst ?
                       <variables>
                         <variable id="1,?3pZ=,_CoApYnhb@A.">aktive_Geraete</variable>
                         <variable id="qDKgvT_l$bdPD/Hjp7,f">01_Batterien_LOWBAT</variable>
                         <variable id=")4l%oS5a%2:G8u?Dq+`L">02_Batterie_1_5_Volt</variable>
                         <variable id="wQJSQV(n60mELeGIjuvx">03_Batterien_3_Volt</variable>
                         <variable id="39|yDApyC3P-JhfRMHTI">04_Batterien_Prozent</variable>
                         <variable id="8V)1ei;:s3I?C,N:]GiR">05_Steckdosen</variable>
                         <variable id="1Ak=%SIOn*NU40nese#c">06_Lichter</variable>
                         <variable id="1#C841RSXb0A;*vV:)S/">07_Bewegungsmelder</variable>
                         <variable id="7$m6Q9*CPSfFd[A+%*s#">10_Fenster</variable>
                         <variable id="b-z7GJEJ-d]t3RcQI((O">11_Tueren</variable>
                         <variable id=")`~:qWf-Va8ppWW:PM?v">12_Rollos</variable>
                       </variables>
                       <block type="variables_set" id="O*eczQKRnT4M}vBD^Tlg" x="21" y="-94">
                         <field name="VAR" id="1,?3pZ=,_CoApYnhb@A.">aktive_Geraete</field>
                           <block type="field_oid" id="m{C}nQ^G3c9vH$%GJ6yU">
                             <field name="oid">0_userdata.0.iQontrol.Listen.Aktive_Geraete.aktive_Geraete_gesamt</field>
                           <block type="variables_set" id="o$OF-XR@VU-U#@!Y~%uc">
                             <field name="VAR" id="qDKgvT_l$bdPD/Hjp7,f">01_Batterien_LOWBAT</field>
                               <block type="field_oid" id="XFGp!-f[_x,L8Bk2Sxt*">
                                 <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer</field>
                               <block type="variables_set" id="*OUs+E#O8d@ZCKb/8LxV">
                                 <field name="VAR" id=")4l%oS5a%2:G8u?Dq+`L">02_Batterie_1_5_Volt</field>
                                   <block type="field_oid" id="Vc1zU;ZJ~9BhK+M:V0%Y">
                                     <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Batterien_1_5_Volt.kleiner_gleich_1_2_Volt</field>
                                   <block type="variables_set" id="-7X;1mM~}ls5csyx39i7">
                                     <field name="VAR" id="wQJSQV(n60mELeGIjuvx">03_Batterien_3_Volt</field>
                                       <block type="field_oid" id="_^~Q2{k4:Eff-{vXlyrr">
                                         <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Batterien_3_Volt.kleiner_gleich_2_6_Volt</field>
                                       <block type="variables_set" id="(-m9q=e)R}%_c.$eGqQF">
                                         <field name="VAR" id="39|yDApyC3P-JhfRMHTI">04_Batterien_Prozent</field>
                                           <block type="field_oid" id="IX,wcz6]+mgIRz?Kg!Yt">
                                             <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Batterien_Prozent.kleiner_gleich_20_Prozent</field>
                                           <block type="variables_set" id="X9ALtBB5d?a#/oARS*-c">
                                             <field name="VAR" id="8V)1ei;:s3I?C,N:]GiR">05_Steckdosen</field>
                                               <block type="field_oid" id=".^(Ptb$vPQ1(K3{?q-EY">
                                                 <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Steckdosen.Steckdosen_an</field>
                                               <block type="variables_set" id="3z$U]k%AS/7~p{FqDfT1">
                                                 <field name="VAR" id="1Ak=%SIOn*NU40nese#c">06_Lichter</field>
                                                   <block type="field_oid" id="wIr:_huTi,N*N$SBQQ[6">
                                                     <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_an</field>
                                                   <block type="variables_set" id="ijuSIwc8r:)9[LH%@T``">
                                                     <field name="VAR" id="1#C841RSXb0A;*vV:)S/">07_Bewegungsmelder</field>
                                                       <block type="field_oid" id="msgR=Qsri4oBB%xd%gau">
                                                         <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_aktiv</field>
                                                       <block type="variables_set" id="$9e/DATsO.0vINV]}33q">
                                                         <field name="VAR" id="7$m6Q9*CPSfFd[A+%*s#">10_Fenster</field>
                                                           <block type="field_oid" id="|p0E:3[_$kf[j8Onj-Fu">
                                                             <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_oder_gekippt_Zahl</field>
                                                           <block type="variables_set" id="-5YTyWK^KEaQ32|B!xZ~">
                                                             <field name="VAR" id="b-z7GJEJ-d]t3RcQI((O">11_Tueren</field>
                                                               <block type="field_oid" id="*e/E}06t=T8svFjT((DY">
        <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_geoeffnet_oder_gekippt_Zahl</field>
                                                               <block type="variables_set" id="o=ml?P,4JpKI|@,IUxFy">
        <field name="VAR" id=")`~:qWf-Va8ppWW:PM?v">12_Rollos</field>
        <block type="field_oid" id="4p(0r*$7~.6={WrST@q1">
        <field name="oid">iqontrol.0.Lists.Rollos.Rollos_geoeffnet_oder_teil_Zahl</field>
        <block type="create" id="zAmjpi-j}EZONPw#:fq+">
        <field name="NAME">0_userdata.0.iQontrol.Listen.Aktive_Geraete.aktive_Geraete_gesamt</field>
        <block type="math_number" id="@,b|5^+*Zio[,=DQOB*Z">
        <value name="COMMON">
        <block type="text" id="4jps-_1%e0*=Zz0lry#2">
        <field name="TEXT">{"role":"value","type":"number","read": true,"write": true,"name":"aktive Geraete gesamt", "def": 0}</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="|~_ticvV57kD;jqhulku">
        <mutation name="aktive_Geraete_zaaehlen"></mutation>
        <block type="on_ext" id=",U!y9Vf*s%lP%v47qGgn">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="10"></mutation>
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="TeJ(:QMC4bEK[5LW,Ih-">
        <block type="variables_get" id="Guh5r?uKahd;)]g,ffc|">
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="ClvtwN!lSjR=oo}p59Zl">
        <block type="variables_get" id="W[1ywrt3X;.k6FTc@_7m">
        <value name="OID2">
        <shadow type="field_oid" id="*$J#S];bhbDpXv/amR{v">
        <block type="variables_get" id="%9aB9Da09OBV@Aw7*c*c">
        <value name="OID3">
        <shadow type="field_oid" id="/`(}bNXivZ`e;yTQ3:ez">
        <block type="variables_get" id="h:Z@-uqz/]Uxib?C7T0P">
        <value name="OID4">
        <shadow type="field_oid" id="r*MW%%;r(~[+$OWJ07(b">
        <block type="variables_get" id="ri2:S$G(_x}C9?P5u=nK">
        <value name="OID5">
        <shadow type="field_oid" id="pwDE1+nsUwy{gl+8`U39">
        <block type="variables_get" id="Z3/0Icb4jK+H`a1E0KG$">
        <value name="OID6">
        <shadow type="field_oid" id="[4Uh|B(syq?B_k-JnN[D">
        <block type="variables_get" id="[YS9%Od-ofYx3_:Z-@K[">
        <value name="OID7">
        <shadow type="field_oid" id="1!uHNgXY-Qxnu.hSS4(*">
        <block type="variables_get" id="t[py+WvD[/tZ{J%Z#(0K">
        <value name="OID8">
        <shadow type="field_oid" id="1y^/g]Wa0hrSDMdN%Zhl">
        <block type="variables_get" id="FJ:2pfXU;5o)h=T*p*K5">
        <value name="OID9">
        <shadow type="field_oid" id="P;l@MA:ZH3+((5dD+(Mv">
        <block type="variables_get" id="0L}E!11}Lj7aPVch+t4]">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="6$HKc4$P{em(F/O5FaP)">
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="~GyT}^Im@}w[$#?NDnD~" x="462" y="387">
                         <field name="NAME">aktive_Geraete_zaaehlen</field>
                           <block type="control_ex" id="e%mzG55MqR_9uRfAifT9" inline="true">
                             <field name="TYPE">true</field>
                             <value name="OID">
                               <shadow type="field_oid" id="m@%i_a!E0]EFi{XnE+8a">
                               <block type="variables_get" id=":+bI~pFdIX(Qb{13+Ya7">
                               <shadow type="logic_boolean" id="M0x$NlV2BIwr-m){6Rr!">
                               <block type="math_arithmetic" id="U.{`8J]uX=-MPJLdH1nm" inline="false">
                                 <field name="OP">ADD</field>
                                   <shadow type="math_number" id="qX`.y2|F0k^P}IZPr@%Z">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   <block type="get_value_var" id=")jmD~cwI9.{ko!W^=N;L">
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="text" id="KCpunYAL^CsEjp|5:u%,">
                                         <field name="TEXT"></field>
                                       <block type="variables_get" id="-~cxItIQW{kC.L!ksV_+">
                                   <shadow type="math_number" id="bY#m[8btl4Z@*u#MfO]C">
                                   <block type="math_arithmetic" id="p-1=F{}X92(K=v9Y|#A;" inline="false">
                                       <shadow type="math_number" id="o32*^N@IquNvd?tdL3jc">
                                       <block type="get_value_var" id="=-ID$xAe~VOw|Z9:$QO3">
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="text">
                                           <block type="variables_get" id="M*lX0KWDm2|M13|S9x9U">
                                       <shadow type="math_number" id="^`*Jb)]|_%Ig7.70h#L]">
                                       <block type="math_arithmetic" id="*!pxZ1v~H.i;OY5:z13n" inline="false">
                                           <shadow type="math_number" id="]JMcWala@g#,dNK#mTje">
                                           <block type="get_value_var" id="ddvNlRi#%|yyH#Cx!V$u">
                                             <value name="OID">
                                               <block type="variables_get" id="vFq`bY/xp6)}(%xLuvm_">
                                           <shadow type="math_number" id="43gs|_?}Q1^Y#t%w~M{?">
                                           <block type="math_arithmetic" id="ch?j$Mqt*0KK4w!Ip7E`" inline="false">
                                               <shadow type="math_number" id="OP3rQX(O7tKx-8LX)2_x">
                                               <block type="get_value_var" id="et(=(`xCMzniB)=cg4u-">
                                                 <value name="OID">
                                                   <block type="variables_get" id="w82i5i;X5t)nh`[7t-1)">
                                               <shadow type="math_number" id="}wbjrQl~Gdo;_e@LP@lC">
                                               <block type="math_arithmetic" id="6!Ajyj[Wav0PwbQZ2ADR" inline="false">
                                                   <shadow type="math_number" id="$?nYDWutKry.3~YUC]j,">
                                                   <block type="get_value_var" id=".7a3P/kTy+/Nt/nGE]Yq">
                                                     <value name="OID">
                                                       <block type="variables_get" id=")%Ld{Vx8oua7%:xJ(Fuc">
                                                   <shadow type="math_number" id="Bm*M$r$g%D^7*xC#Zw~L">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="Pz}GjB;V-/CZ|r4;FeQO" inline="false">
                                                       <shadow type="math_number" id="DC-MGqpNaka,t;n[@BGb">
                                                       <block type="get_value_var" id="%f^|hH_PL]u^.]=_VdkL">
                                                         <value name="OID">
                                                           <block type="variables_get" id="WJnP~L,1v?dgF}MSvPXj">
                                                       <shadow type="math_number" id="jn_vH)`U-ggA@Db)yVsn">
                                                       <block type="math_arithmetic" id=".lGqN$2lDEX(Q6Z9F]c-" inline="false">
                                                           <shadow type="math_number" id="G/R7Nob%8ame/_uu9_Q.">
                                                           <block type="get_value_var" id=")9Sm@t4:WciIN,QE#7z6">
                                                             <value name="OID">
                                                               <block type="variables_get" id="eUCf8#wHRGNFI}|A,fjd">
                                                           <shadow type="math_number" id="5LtDQhR6_Mqg=Y@}h6wN">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="(5fZ9vL`?iiW]sBsl@OL" inline="false">
                                                               <shadow type="math_number" id="|xGIQ2Zh?L._ShZ]VItG">
                                                               <block type="get_value_var" id="q$l_Xv/E7yYq?{+TVyks">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="4_i8ey$QF1=^|C-HxgfN">
                                                               <shadow type="math_number" id="3QKx-MB_6~gQ!BCT;^$$">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="wz3R.w77=SJ%jW64A)e0" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="RRk]b4DM[pfR};,1I`=x">
        <block type="get_value_var" id=".Ty_EobamYx[[L(Li(E]">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="ZR{w*WoJ1`=S%m=fM#~9">
        <shadow type="math_number" id="ggqs6aCt7XU8#`gG:^c:">
        <block type="get_value_var" id="guLbgyjaz;cNq0Bhn+;F">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="X_P!H1iuAT:*o~!Kojz^">
                               <shadow type="math_number" id="u5$.26C%w7@37v^kTCMz">
                        @dslraser
                        Ja danke das war es.
                        Ich bin so ein Fan von deinen Ansichten geworden das ich kaum davon lassen kann.
                        Hätte auch Interesse an:
                        Alexa, Bewässerung, Staubsauger, Rasenmäher, TV Spielfilm und eine Verknüpfung zur Fritzbox Admin Oberfläche.
                        Bin gerade dabei ein Gerät für das On Click Update von Tasmota Geräten zu bauen und versuche dort einige Anregungen aus deinem Design umzusetzen. Stelle ich dann auch gerne hier zur Verfügung.
                        • meute
                          meute @Sorentino last edited by
                          @sorentino sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Zur Zeit Versuche ein Wetter Widget zu installieren, leider bekomme ich den grauen Hintergrund in Widgets nicht weg (siehe Bild). Bei allen Beispiele von euch sehe ich das nicht.
                          Könnt ihr mir da weiter helfen?
                          Da ich auch Newbie bin:
                          Gibt es eine Anleitung, wie man das Wetter-Widget konfiguriert?
                          Oder kann man es als Gerät irgendwo herunterladen? (Gibt es vll. eine Geräte-Sammlung?)
                          meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • meute
                            meute @meute last edited by
                            @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Ich habe es selbst geschafft nach dieser Anleitung:
                            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-iqontrol-visualisierung-teil-22-wetterdaten-darstellen/
                            Diese Einstellungen benötigst Du:
                            • clouth
                              clouth last edited by
                              Hallo zusammen
                              Erstmal ein großes Kompliment an s.bormann und alle Unterstützer hier. Eine tolle Visualisierung. Ich experimentiere schon eine Weile damit, habe aber leider keine Programmierkenntnisse.
                              Ich nutze die aktuelle stable Version von iqontrol. Ich finde hier keine Möglichkeit, das "Forum" zu iqontrol zu durchsuchen und eine Antwort auf folgendes Problem zu finden.
                              Ich habe jetzt schon geschafft, zwei Kacheln über die Funktion background_view zu gruppieren. Wenn ich jetzt aber eine dieser gruppierten Kacheln (in einer 1x1 Kachel) anklicke um einen Wert zu ändern, dann ist das Dialogfeld nur teilweise sichtbar.
                              Kann man das Dialogfeld auch außerhalb der background_view in groß anzeigen lassen?
                              Gruß clouth
                              • da_Woody
                                da_Woody @clouth last edited by
                                @stephan-clouth kannst du das mal mit screenshots und deinen einstellungen mal zeigen?
                                iwie kann ich mir dein problem nicht vorstellen... 🙂
                                zum thema suchen: immerhin hast du den richten fred gefunden! 👍
                                clouth 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • clouth
                                  clouth @da_Woody last edited by clouth
                                  @da_woody
                                  Hier die Situation: Es soll ein Feld mit 2 Uhrzeiten eingeblendet werden, die eingestellt werden können (ich weiß auch nicht, wie ich das Einstellen der Uhrzeiten schöner bekomme). Wenn ich auf den Schalter klicke wird das Dialogfeld innerhalb der eingelagerten Kachel geöffnet udn abgeschnitten:
                                  Hier das Feld, wo eine Uhrzeit eigetragen werden soll:
                                  Hier die Einstellungen in der eigentlichen Kachel:
                                  Hier die Einstellungen einer einstellbaren gruppierten Kachel:
                                  Ich hoffe, ich konnte das Problem deutlicher machen und die gezeigten Einstellungen sind die entscheidenden.
                                  gruß clouth
                                  P.S.: Wo kann ich eigentlich alternative Symbole für die Panels finden, bzw. einstellen, wie viele Panels in der Toolbar nebeneinander gezeigt werden? Ich finde nur die Einzeilig oder nicht einzeilig. Bei nicht einzeilig macht er nur 2 nebeneinander.... Ich möchte aber 3 oder 4 🙂
                                  da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    @stephan-clouth ok...
                                    was spricht dagegen die kacheln nicht zu gruppieren, sonder 2 1x0,5 kacheln untereinander anzuzeigen?
                                    ich hab da jetzt einfach 2 testkacheln genommen...
                                    • clouth
                                      @da_woody
                                      Wie mache ich das denn, dass der die untereinander zeigt? Bei mir macht der die immer nebeneinander.
                                      Die Zeiten sollen ja jeweils nur eingeblendet werden, wenn darüber der Schalter aktiv ist und auch unter dem passenden Schalter angezeigt werden...
                                      • da_Woody
                                        @stephan-clouth sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        unter optionen/sonstiges
                                        #Toolbar li {
                                        width: calc(100% / 10) !important;
                                        clear:none !important;
                                        wobei die 10 auf deine gewünschte anzahl zu ändern ist.
                                        • da_Woody
                                          wie blendest du die denn jetzt ein? hab da noch nicht rumexperimentiert...
                                          vllt kann da ein anderer spezi was zu sagen...
                                          clouth 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • clouth
                                            Cool. Danke für die Hilfe mit dem CSS. Das hätte ich nie hinbekommen....
                                            Die Stelle zum einstellen der Panelsymbole hatte ich gefunden, aber die Auswahl ist sehr beschränkt. Einige ausgewählte werden zudem schwarz angezeigt, einige weiß. Das hätte ich gerne einheitlich. Unter Optionen hab ich die Symbolfarbe schon auf weiß gesetzt. Das ändert aber nix.
                                            1.0k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643007
