    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • bluebean
      bluebean @ArnoD last edited by bluebean
      @arnod
      Du definierst in 1.2.9 einen Timer4, der aber im Script nicht weiter benutzt wird. Plan für etwas, was kommt, oder schlicht überflüssig?
      Ich frage deshalb, weil ich Dein Script mit ein paar Ergänzungen anreichere, u.a. einem Timer4 (das würde ich dann rechtzeitig auf einen anderen Timer legen, wenn Du den 4er nutzen wirst).
        ArnoD @bluebean last edited by
        @bluebean
        Kannst du verwenden, ich werden diesen bei mir löschen.
          as @ArnoD last edited by
          @arnod diesen Eintrag gibt es komischerweise gar nicht nur mit dem ac-all
          hab jz mal einen Eintrag von den Wallboxen umbenannt- ab das wirklich dann auch so ausgelesen wird kann ich noch nicht sagen. Wollt den Adapter nicht vollständig entfernen müssen.
          es fehlen die AC L1,2,3 Spannungen -hab zwar in den FlottLink meine IP eingetragen jedoch kommt keine Anzeige
            Annnndy last edited by
            ihr kennt euch so super aus da würde es mich freuen wenn ihr mir kurz weiterhelfen könnt.
            Bei mir scheitert es och an der Modbus datenabfrage
            https://forum.iobroker.net/topic/63655/e3dc-datenabfrage-mit-modbus
            Der Registereintrag des Netzbezug wird nahezu immer falsch ausgelesen. Ich bekomme dort Werte im 6xxxx stelligen Bereich geliefert.
            gefühlt ist der Wert dann falsch wenn eingespeist wird.... also wenn er negativ sein sollte.
            Vielen Dank im Voraus
              ArnoD @as last edited by ArnoD
              @as
              Denn muss es geben.
              Kannst du mal ein Bild schicken, wie es bei dir aussieht.
              Ist das bei dir alles angewählt ?
                ArnoD @Annnndy last edited by ArnoD
                @annnndy
                Was hast du für ein Hauskraftwerk?
                Ist alles richtig beim Modbus Adapter eingetragen?
                Hier würden Bilder von deinen Einstellungen helfen.
                  Annnndy @ArnoD last edited by
                  @arnod Hallo,
                  ich habe ein E3DC S10 E.
                  Ich habe bei den Register -2 machen müssen um die richtigen zu bekommen. Allerdings habe ich die Probleme mit den negativen Werten.
                  Habe heute auch eine History migeschrieben, die zeigt das gleiche Problem.
                  Teilweise stimmen die Werte und dann wieder nicht.
                  Kann es sein das es mit den Typ Einstellungen zu tun hat?
                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @annnndy
                    mach mal ein Screenshot von den Modbus Allgemein Einstellungen und dann von den Holding-Register.
                    Dann kann man das vergleichen.
                      Annnndy @ArnoD last edited by Annnndy
                      @arnod
                      ok.
                      die Rolle habe ich gerade Versuchsweise von "Value" auf "State" geändert
                        @annnndy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Bei mir sieht das so aus:
                          @annnndy
                          Aktiviere als erstes Aliases benutzen und importiere dann mal die Holdingregister von meiner Github Seite :
                          Modbus_E3DC_Import_V1.90_2022-01-28.tsv
                            @arnod
                            jetzt wirkt das ganze Vernünftiger
                            Vielen Dank
                            Autarkie_Eigenverbrauch muss noch was gemacht werden.?!
                              @annnndy
                              Ja, das muss noch richtig aufgeteilt werden.
                              Ich hatte dafür folgendes Script verwendet:
                              const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.';
                              createState(Statepfad + 'Autarkie');
                              createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch');
                              const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                              //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                              on(idRegister40082, function (obj) {
                              setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                              setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                              Warum verwendest du eigentlich nicht den E3DC-RSCP Adapter ?
                              Damit kannst du mehr Parameter abrufen als mit Modbus.
                                ChrisChros last edited by ChrisChros
                                @ArnoD ich nutze noch dein altes Skript und habe da eine Rückfrage bezüglich einer Meldung in der Log-Datei. hat sich die Webadresse um die Globalstrahlung von Proplanta abzurufen geändert?
                                2023-04-13 02:10:00.107 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                2023-04-13 02:10:01.894 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                bzw. die Webadresse von Solcast:
                                2023-04-13 05:10:00.039 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                                2023-04-13 05:10:01.661 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                                2023-04-13 05:10:01.666 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                                2023-04-13 05:10:02.880 - info: javascript.0 (748) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung XHR.Status= 200
                                Es taucht immer wieder die Meldung "XHR.Status= 200" auf, was hat das zu bedeuten?
                                Habe eben noch gesehen, dass die Objekte zuletzt im Mai 2022 letztmalig aktualisiert wurden.
                                Ist die Adresse aus dem Skript noch gültig, oder verwendest du in deinem neuen eine Andere?
                                https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=
                                Danke für das tolle Skript.
                                Gruß Chris
                                  stevie77 last edited by
                                  @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Ich benutze auch noch das alte Skript und habe heute mal nachgeschaut, bekomme auch 200 angezeigt. Das hört sich für mich aber in Ordnung an, denn HTTP Status-Code 200 bedeutet, dass die Anfrage erfolgreich war. Zumindest gehe ich davon aus, dass wenn hier von Rückmeldung und Status die Rede ist, der HTTP Status-Code gemeint ist. 🙂
                                  Bei mir wechselte die Wetter-Einstellung auch in letzter Zeit zwischen Einstellung 1, 2 und 3 so wie erwartet.
                                  Die Werte werden auch aktualisiert - da scheint wohl ein anderes Problem bei dir vorzuliegen?!
                                  C A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @arnod
                                    Servus,
                                    ich bekomme mit dem RSCP Adapter auch keine Verbindung. Daher habe ich mit dem Modbus angefangen zu suchen.
                                    RSCP
                                    Portal Benutzername und Passwort sind meine Zugangsdaten
                                    E3DC IP
                                    xxx.xxx.xxx.xx (sollte passen funktioniert ja beim Modbus auch)
                                    Port 5033?
                                    E3DC RSCP Passwort = Benutzername vom Portal?
                                      ChrisChros @stevie77 last edited by
                                      @stevie77 welche version vom alten Skript nutzt du, 0.4.4?
                                      Georg Hermann S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Georg Hermann
                                        Georg Hermann @ChrisChros last edited by
                                        @ArnoD
                                        geniale Arbeit, die Du hier leistest! Nach einiger "Reinfuchserei" sehe ich Licht am Tunnel und bin auf der Zielgeraden.
                                        Im Moment habe ich nur eine kleine Frage wo kommen die beiden Werte
                                        e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.FREQUENCY_OVER
                                        e3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.FREQUENCY_UNDER
                                        her? Mein e3dc-rscp Adapter scheint aktuell zu sein, aber diese beiden Werte liefert er nicht. Soweit ich das mitbekommen habe sind die Frequenzen mit dem letzten E3/DC-Update zur Verfügung gestellt worden. Wie könnte ich dem Adapter die Abfrage "beibringen"?
                                        Viele Grüße aus Aachen
                                        Georg
                                          stevie77 @ChrisChros last edited by
                                          @chrischros Hmmm, ich bin noch bei Version 0.3.5, wenn ich dem Header des Skriptes Glauben schenken soll. Ich meine, ich hätte mit den Updates aufgehört, als es den großen Cut gab? Ganz sicher bin ich mir nicht, aber es gab (für mich) wohl einen Grund damals nicht weiter upzudaten.
                                            ArnoD @ChrisChros last edited by ArnoD
                                            @chrischros
                                            Du kannst mal vom alten Script die letzte Version 0.4.4 installieren, da wurde noch einiges geändert.
                                            Version: 0.4.4      URL Solcast geändert, so das wieder 7 Tage abgerufen werden.
                                            Bei der URL kannst du mal versuchen ein 0 am Ende anzuhängen, ob es dann funktioniert.
                                            https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=0
                                            XHR Status 200 sagt nur aus das die Seite verfügbar ist und alles übertragen wurde.
                                            Bedeutet aber nicht, dass auch alle nötigen Informationen übertragen wurden.
                                            3439
                                            1577109
