    4. NUC gesucht
    NUC gesucht
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in NUC gesucht:
      bei mir ist es ein etwas besserer Celeron
      jepp
      das ist fast das Doppelte von meinem nuc5PPYH mit Pentium.
      auf dem werde ich wahrscheinlich kein Proxmox mehr installieren.
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
        @homoran hab auch noch nen kleineren CPU N3450 und noch nen alten i3-5010U CPU @ 2.10GHz , die laufen zusammen im cluster
        am i3 ist das schöne, der hat nen raid controller drin, da hab ich den Proxmox Backupserver nebenher drauf laufen
        sind alles drei Zotac und bei allen ist es möglich das doppelte an Ram zu verbauen als angegeben
        hätte auch noch nen i7-6700T CPU @ 2.80GHz 2.81 GHz, den nutz ich allerdings aktuell zum surfen, bin am überlegen umzubauen und alles aufn i7 zu packen
        • Agrippinenser
          Agrippinenser @Agrippinenser last edited by
          @agrippinenser und noch 32GB (2 x 16 GB) DDR4 3600MHz hinzu geordert.
          SSD Festplatten (Solid State Drives) muss ich erst mal schauen.. Da ist mittlerweile vieles an mir vorbei gelaufen.
          Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Agrippinenser
            @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
            Gerne aber dazu Empfehlung!
            • Agrippinenser
              @all
              scheinbar gibt es dort verschiedene Maße ! Was passt denn in den Nuc ?
              DJMarc75 crunchip Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Agrippinenser last edited by
                @agrippinenser Genau das was in den Spezifikationen vom NUC verlangst wird... das musst Du lesen und dann so bestellen 😉
                  crunchip Forum Testing Most Active @Agrippinenser last edited by crunchip
                  @agrippinenser steht doch beschrieben
                  Formfaktor des internen LaufwerksM.2 and 2.5" Drive
                  Anzahl unterstützter interner Laufwerke2
                  M.2 Kartensteckplatz (Speicher) 22x42/80
                  https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/195506/intel-nuc-10-performance-kit-nuc10i3fnh/specifications.html
                    Homoran Global Moderator Administrators @Agrippinenser last edited by
                    @agrippinenser die H Version sollte einen m.2 und einen SATA platz haben
                    @homoran sagte in NUC gesucht:
                    das ist die K Variante, wie k ompakt.
                    ich glaube nicht, dass da 2 SSD reingehen. der 2. m.2 ist für WLAN/BT.
                    ich hatte mir den auch angesehen, als Nachfolger für meinen NUC6i3.
                    ich weiss gar nicht, ob es den auch in der h ohen Variante H gibt, wo noch eine SSD reinpasst.
                    maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • maximal1981
                      maximal1981 @Homoran last edited by
                      @homoran wenn es blöd hergeht können die nur entweder oder, weil beim Chip gespart wird, und somit die selben Lines verwendet werden.
                      aber was meint ihr zu meinem Beispiel, oder soll ich einen eigenen Thread aufmachen?
                      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @maximal1981 last edited by
                        @maximal1981 16GB Ram max find ich persönlich etwas dürftig
                        • Agrippinenser
                          Agrippinenser @crunchip last edited by
                          .. ich sagte ja weiter oben, das einiges an Hardware an mir vorbei gelaufen ist. Nie davon gehört !
                          ich komme mir ganz schön alt vor 🙂 Na ja ..
                          • maximal1981
                            maximal1981 @crunchip last edited by
                            @crunchip ist ja erweiterbar/aufrüstbar auf 32 GB.
                            wieviel RAM stellst du dir vor, wenn du es zwischen den VMs balanced?
                              @maximal1981 sagte in NUC gesucht:
                              hatte ich übersehen
                              unter 32 GB würde ich mir persönlich nichts mehr zulegen
                              • maximal1981
                                maximal1981 last edited by maximal1981
                                Wie sieht es Leistungs- und Stromverbrauchsmäßig aus? Wie sehen hier die Optionen aus?
                                Kann hier jemand Auskunft geben?
                                • Agrippinenser
                                  @crunchip @maximal1981
                                  dann bin ich mit 2 x 16 GB DDR4 3600MHz hoffentlich erstmal auf Kurs.
                                  • maximal1981
                                    maximal1981 @Agrippinenser last edited by
                                    @agrippinenser da wäre jetzt die Frage, taktet das das Board. Hab auf die schnelle nichts gefunden.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @maximal1981 last edited by
                                      bei mir laufen beide
                                      • Agrippinenser
                                        Agrippinenser @Homoran last edited by
                                        NUC 10 Leistungs-Kit NUC10i3FNK, Barebone // 260€
                                        ach noch etwas!
                                        EDIT:
                                        Doch, gibt es
                                        https://www.alternate.de/Intel/NUC-10-Leistungs-Kit-NUC10i3FNH-Barebone/html/product/1742550
                                        laut Spec => Schnittstellen 1x M.2, 2x SATA 6 Gb/S
                                        aber Intel® NUC-10-Leistungs-Kit - NUC10i3FNHN kann RAID-Konfiguration 2.5" HDD/SSD + M.2 SATA SSD (RAID-0 RAID-1)
                                        • Agrippinenser
                                          @DJMarc75 @Homoran @martinp ich hoffe ich niemanden vergessen 🙂
                                          wollte zum Schluß euch mal Danke für die Tipps und den Anschupser sagen.
                                          Es ist ein Intel NUC Kit NUC10i3FNHN2 i3-10110U mit 32GB Ram und 1TB SD geworden.
                                          Heute morgen zusammengebaut, Proxmox dann IOB und Motioneye mit 2 Kameras in einen Container gepackt.
                                          Damit liegt die CPU Auslastung um 18% und zieht 18Watt.
                                          Schönen Sonntag !
                                          Homoran Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            kannst du sehen welche VM / Blechbüchse da die meiste Leistung zieht?
                                            Ich tippe mal auf Motioneye.
                                            Ansonsten kommen mir die 18W etwas viel vor.
                                            wie hast du das gemessen?
                                            108
                                            8383
