    3. Off Topic
    4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Na ich kann Dir das nicht sagen
      Hier an diesem Thread steht
      https://www.pragmaticlinux.com/2021/03/fix-for-getting-your-ssd-working-via-usb-3-on-your-raspberry-pi/
      dass diese Zahlen vorher mit dem lsusb Befehl erst ermitteln musst - s. Screenshot in dem Thread.
      • Damrak2022
        @mickym Ja, das habe ich abgeglichen. Das stimmt so bei mir.
        • Damrak2022
          Damrak2022 @OliverIO last edited by Damrak2022
          @OliverIO Danke, der Hinweis auf Debian, Ubuntu ist gut, denn ich war mir da immer unsicher ob ich das auch für Bullseye verwenden kann.
          • Damrak2022
            Damrak2022 @haselchen last edited by Damrak2022
            @haselchen gelöscht
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Damrak2022 last edited by
              @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
              Nachdem ich den Raspi per Terminalbefehl ausgeschaltet habe und die SSD an USB 3 gesteckt habe, bekomme ich nach der Eingabe meines hosts nicht die Passwortabfrage, sondern permanent einen timeout.
              Zurück am USB 2 geht es wieder.
              Ja, weil die Raspberry Pi Probleme mit der USB-3 Schnittstelle haben. Also sind SSD leider immer nur auf USB-2 zuverlässig zu betreiben...
                crunchip Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius also ich hab nen 4er mit SSD ohne externe Stromversorgung, 2 Monitore angeschlossen, allerdings läuft da Manjaro drauf und hatte da noch nie ein Problem.
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip Ich kann das zwar weder bestätigen noch dementieren, doch liest man immer wieder von Problemen an USB-3. Vielleicht kommt das auf den Controller an? Keine Ahnung.
                    Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                    @dr-bakterius sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                    Ja, es gibt eine recht umfangreiche Liste irgendwo im Netz welche Controller mit welchen IDs mit welchen Quirks eingestellt werden können.
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Ja, das hatte ich auch gesehen und meine Intenso SSD 128GB in der cmd line dementsprechend ergänzt. Und früher lief sie ja auch auf USB 3 nur jetzt seltsamerweise nicht. Vielleicht sollte ich es nochmal versuchen.
                        Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                        @damrak2022
                        Kernelupdate in den letzten Tagen gemacht?
                        Kann sein, dass an den quirks was getan wurde. Oder die nicht mehr erforderlich sind.
                        • Damrak2022
                          @thomas-braun Nein, mein System komplett neu aufgesetzt und dann den Eintrag vorgenommen. Danach raspi aus umgesteckt auf USB3 geht nicht. Zurück auf USB 2 geht
                            Ja, bekannte Schwäche der Raspberry.
                            Kämpfen andere Rechner aber auch mit.
                            • Damrak2022
                              @thomas-braun Okay
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                                @thomas-braun Gibt es hier noch irgendwas was ich tun kann, denn ich habe habe eben mal den Raspi runtergefahren und die SSD wieder auf UBB 3 umgesteckt und prompt komme ich nicht drauf:
                                sudo shutdown -h 0
                                Shutdown scheduled for Sun 2023-04-16 16:45:34 CEST, use 'shutdown -c' to cancel.
                                Andy@homebridge:~ $ Connection to homebridge closed by remote host.
                                Connection to homebridge closed.
                                damrak2022@iMac ~ % ssh Andy@homebridge
                                ssh: connect to host homebridge port 22: Network is unreachable
                                ssh: connect to host homebridge port 22: No route to host
                                damrak2022@iMac ~ %
                                Nur damals lief er mit den gleichen Einstellungen ja auch an USB 3
                                Ping funktioniert logischerweise auch nicht
                                  @damrak2022 sagte in (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                                  Dann steck es wieder um.
                                  • Damrak2022
                                    @thomas-braun Habe ich, dann muss ich wohl damit leben
                                    • Damrak2022
                                      @thomas-braun So ich habe glücklicherweise die Lösung gefunden und jetzt rennt die SSD wieder am USB3 Port, so wie es sein soll
                                      Dafür muss man in der
                                      sudo nano /boot/cmdline.txt
                                      den folgenden Code einfügen:
                                      usb-storage.quirks=152d:0579:u console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0523a1a6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      Die passende Nummer Eurer SSD findet Ihr mit dem Befehl
                                      lsusb
                                      raus.
                                        @damrak2022
                                        Ich dachte die quirks hättest du schon gesetzt gehabt?
                                        • Damrak2022
                                          @thomas-braun Ja, aber ich hatte die bereits vorhandenen Zeile drin gelassen und dann in der zweiten Zeile nur das
                                          eingesetzt.
                                            @damrak2022
                                            Das ist doch nur eine Zeile in der cmdline.txt
                                            142
                                            9932
