    3. Off Topic
    4. (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole
    • Damrak2022
      @mickym Ja, das habe ich abgeglichen. Das stimmt so bei mir.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @OliverIO last edited by Damrak2022
        @OliverIO Danke, der Hinweis auf Debian, Ubuntu ist gut, denn ich war mir da immer unsicher ob ich das auch für Bullseye verwenden kann.
        • Damrak2022
          Damrak2022 @haselchen last edited by Damrak2022
          @haselchen gelöscht
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
            Nachdem ich den Raspi per Terminalbefehl ausgeschaltet habe und die SSD an USB 3 gesteckt habe, bekomme ich nach der Eingabe meines hosts nicht die Passwortabfrage, sondern permanent einen timeout.
            Zurück am USB 2 geht es wieder.
            Ja, weil die Raspberry Pi Probleme mit der USB-3 Schnittstelle haben. Also sind SSD leider immer nur auf USB-2 zuverlässig zu betreiben...
              crunchip Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius also ich hab nen 4er mit SSD ohne externe Stromversorgung, 2 Monitore angeschlossen, allerdings läuft da Manjaro drauf und hatte da noch nie ein Problem.
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip Ich kann das zwar weder bestätigen noch dementieren, doch liest man immer wieder von Problemen an USB-3. Vielleicht kommt das auf den Controller an? Keine Ahnung.
                  Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius sagte in Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                  Ja, es gibt eine recht umfangreiche Liste irgendwo im Netz welche Controller mit welchen IDs mit welchen Quirks eingestellt werden können.
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Ja, das hatte ich auch gesehen und meine Intenso SSD 128GB in der cmd line dementsprechend ergänzt. Und früher lief sie ja auch auf USB 3 nur jetzt seltsamerweise nicht. Vielleicht sollte ich es nochmal versuchen.
                      Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                      @damrak2022
                      Kernelupdate in den letzten Tagen gemacht?
                      Kann sein, dass an den quirks was getan wurde. Oder die nicht mehr erforderlich sind.
                      • Damrak2022
                        @thomas-braun Nein, mein System komplett neu aufgesetzt und dann den Eintrag vorgenommen. Danach raspi aus umgesteckt auf USB3 geht nicht. Zurück auf USB 2 geht
                          Ja, bekannte Schwäche der Raspberry.
                          Kämpfen andere Rechner aber auch mit.
                          • Damrak2022
                            @thomas-braun Okay
                            • Damrak2022
                              Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                              @thomas-braun Gibt es hier noch irgendwas was ich tun kann, denn ich habe habe eben mal den Raspi runtergefahren und die SSD wieder auf UBB 3 umgesteckt und prompt komme ich nicht drauf:
                              sudo shutdown -h 0
                              Shutdown scheduled for Sun 2023-04-16 16:45:34 CEST, use 'shutdown -c' to cancel.
                              Andy@homebridge:~ $ Connection to homebridge closed by remote host.
                              Connection to homebridge closed.
                              damrak2022@iMac ~ % ssh Andy@homebridge
                              ssh: connect to host homebridge port 22: Network is unreachable
                              ssh: connect to host homebridge port 22: No route to host
                              damrak2022@iMac ~ %
                              Nur damals lief er mit den gleichen Einstellungen ja auch an USB 3
                              Ping funktioniert logischerweise auch nicht
                                @damrak2022 sagte in (Gelöst)Mist gebaut beim entfernen von Pihole:
                                Dann steck es wieder um.
                                • Damrak2022
                                  @thomas-braun Habe ich, dann muss ich wohl damit leben
                                  • Damrak2022
                                    @thomas-braun So ich habe glücklicherweise die Lösung gefunden und jetzt rennt die SSD wieder am USB3 Port, so wie es sein soll
                                    Dafür muss man in der
                                    sudo nano /boot/cmdline.txt
                                    den folgenden Code einfügen:
                                    usb-storage.quirks=152d:0579:u console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0523a1a6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    Die passende Nummer Eurer SSD findet Ihr mit dem Befehl
                                    lsusb
                                    raus.
                                      @damrak2022
                                      Ich dachte die quirks hättest du schon gesetzt gehabt?
                                      • Damrak2022
                                        @thomas-braun Ja, aber ich hatte die bereits vorhandenen Zeile drin gelassen und dann in der zweiten Zeile nur das
                                        eingesetzt.
                                          @damrak2022
                                          Das ist doch nur eine Zeile in der cmdline.txt
                                          • Damrak2022
                                            @thomas-braun Ja und genau das war mir nicht bewusst.
                                            142
                                            9932
