    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Rene55
      Rene55 @Nashra last edited by
      @nashra Ist der 'cookie' nur für DHL oder auch für die anderen Paketdienstleitster?
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
        @rene55 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Da stehen alle drin
        • Rene55
          Datenpunkt gelöscht. Amazon hat mir dann das Einmalkennwort geschickt - Login successful. Bei DPD passiert nix.
          Beium Login-Versuch bei DHL bleibt es bei dem Fehler. Übrigens ist parcel Version 0.0.25.
          • Nashra
            Zieh dir mal von git die 0.0.27, die läuft bei mir und dann nochmal das mit dem DP
            Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Vandura
              Vandura @Nashra last edited by
              @nashra sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              Super 👍 läuft auch bei mir alles wieder auch mit 2FA, OTP Token.....
              Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Rene55
                So, die 0.027 ist drauf. DHL eMail und Passwort eingetragen - "Login to DHL successful". Ich habe aber keine SMS bekommen.
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @Rene55 last edited by
                  @rene55 wirdwohl nicht mehr benötigt. Bei mir auch nur diese Daten und DHL läuft, OHNE SMS.
                  • Rene55
                    Rene55 @Ro75 last edited by
                    @ro75 ok, Danke. Dann mach ich jetzt mit DPD und Amazon weiter.
                    • Rene55
                      Rene55 @tombox last edited by
                      @tombox Ich weiß ja nicht, ob das wichtig ist:
                      parcel.0
                      2023-04-12 20:01:14.343	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tombox @BjoernF last edited by
                        @bjoernf kommen die Sendungen nach ein paar Minuten wieder.. ich benötige die exakten Zeiten wann sie verschwinden
                        BjoernF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • BjoernF
                          BjoernF @tombox last edited by
                          @tombox hatte heut Nachmittag nochmal komplett neu über GitHub installiert. Seitdem funktioniert es problemlos mit DHL (alle anderen noch nicht konfiguriert).
                          Muss ich wohl heut früh bei der GitHub Installation was falsch gemacht haben, wenn da die gleiche version auf Git war wie heut Nachmittag.
                          • Vandura
                            Vandura @Vandura last edited by
                            Ca. nach einer halben Stunde. verschwinden DHL und Amazon aus der Liste und kommen erst nach einem Neustart des Adapters wieder!
                            Gruß Rick
                            • Ro75
                              Ro75 @Vandura last edited by
                              @vandura nutzt du die 0.0.27?
                              • Nashra
                                Bei mir läuft es ja seit gestern wieder ohne Fehlermeldungen.
                                Einzigst 2 Bestellungen von Amazon werden noch angezeigt von Februar
                                und März, wobei aber dabei steht das sie Unterwegs seien, aber verspätet.
                                Natürlich blödsinn, habe ich längst erhalten und der Fehler liegt auch hier
                                bei Amazon und nicht beim Adapter.
                                Was aber nicht passiert ist, das die Bestellungen nach ca. 20 Minuten
                                verschwinden d.h. seit gestern zeigt er sie mir ununterbrochen an,
                                selbst wenn der Adapter neue Daten holt bzw. neu gestartet wird.
                                Nutze die 0.0.27 vom Adapter
                                • Vandura
                                  Vandura @Ro75 last edited by Vandura
                                  @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                  Jepp, benutze ich, ich habe mir jetzt erstmal mit einem Blockly geholfrn, der alle 40 min den Adapter neustartet.
                                  Wobei ich noch erwähnen muss, das Amazon + DPD mittlerweile bleiben und nur noch DHL verschwindet.
                                    tombox @Vandura last edited by
                                    @vandura Auch die version via github getestet?
                                    Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Vandura
                                      Vandura @tombox last edited by
                                      @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                      mach ich jetzt.....
                                      • Vandura
                                        Funktioniert....👍
                                          Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by Thomas Braun
                                          @tombox
                                          Der Adapter bzw. der DP parcel.0.inDeliveryCount wechselt offenbar alle 25 Minuten den Wert von 0 auf einen Wert größer Null, denn dieses Blockly
                                          produziert dieses Log:
                                          2023-04-14 08:00:00.028  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                                          2023-04-14 08:00:00.070  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 08:00:03.763  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 08:10:04.303  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                                          2023-04-14 08:10:04.310  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 08:10:07.084  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 08:29:17.904  - info: alexa2.0 (237594) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
                                          2023-04-14 08:29:28.720  - info: alexa2.0 (237594) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                          2023-04-14 08:35:05.761  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                                          2023-04-14 08:35:05.772  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 08:35:07.758  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 08:48:27.562  - info: info.0 (231398) Reading/updating systemdata.
                                          2023-04-14 08:48:28.243  - info: info.0 (231398) cpu Temp res = {"main":49.66,"cores":[],"max":49.66,"socket":[],"chipset":null}
                                          2023-04-14 09:00:05.064  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                                          2023-04-14 09:00:05.080  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 09:00:07.470  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 09:25:04.524  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                                          2023-04-14 09:25:04.531  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 09:25:06.690  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 10:15:04.187  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                                          2023-04-14 10:15:04.196  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 10:15:07.480  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 10:40:05.270  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                                          2023-04-14 10:40:05.276  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 10:40:07.702  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 11:05:04.828  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                                          2023-04-14 11:05:04.841  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 11:05:07.699  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 11:21:17.196  - error: parcel.0 (306738) Error: read ECONNRESET
                                          2023-04-14 11:21:21.323  - error: parcel.0 (306738) Error: read ECONNRESET
                                          2023-04-14 11:30:06.321  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                                          2023-04-14 11:30:06.329  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 11:30:08.679  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 11:55:05.786  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                                          2023-04-14 11:55:05.806  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 11:55:08.757  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 12:20:34.895  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                                          2023-04-14 12:20:34.904  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 12:20:37.061  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 12:45:05.377  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                                          2023-04-14 12:45:05.402  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          2023-04-14 12:45:08.311  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                                          Die Zeitpunkte 08:00 Uhr und 12:45 kann ich nachvollziehen. Das Paket wurde laut DHL Tracking 7:26 in den Wagen geladen und um 12:26 zugestellt. Die Trigger dazwischen kann ich mir nicht erklären, es gibt auch im Tracking keine Einträge.
                                          Edit: War noch mit 0.0.27, die 0.0.28 hab ich erst heute Nachmittag nach der Zustellung installiert.
                                          • Vandura
                                            Vandura @Thomas Braun last edited by
                                            Mal eine Frage, geht jetzt auch schon die Briefankündigung?
                                            und wenn ja, wie?
                                            Gruß Rick
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            532505
