    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • foxriver76
      ich wünsche euch einen schönen Tag.
      Heute im Laufe des Tages werde ich eine neue Version veröffentlichen:
      1.0.13
      • Behebung des Problems des sofortigen Neuladens, wenn die App zum ersten Mal geöffnet wird und die Funktion zum Neuladen der Ausrichtung aktiviert ist
      • Option zum Schutz des App-Starts über Biometrie hinzugefügt
      • Deaktivierung der Funktion "Bildschirm wach halten" über vis State ermöglicht
      • VPN-Erkennug zum Zugriff auf die lokale Url
      D 1 Reply Last reply Reply Quote 4
        dos1973 @foxriver76 last edited by dos1973
        @foxriver76
        Kurze Info,
        Wenn der geführte Modus auf dem Ipad aktiv ist, lässt sich „Brightness“ nicht steuern.
        Den geführten Modus brauche ich damit der Bewegungsmelder das Ipad weckt 😂
        Vielleicht hast du noch eine Idee.
        Das ipad ist ein tolle HW, aber schon Murks wenn etwas Individuelle Ideen notwendig sind…
        Btw: sonst läuft es sehr sehr gut.
        Nur der Weisse Reconnect Screen bei einer dunklen Vis oder am Abend stört total…
        Das steht auf meiner persönlichen Wunschliste mit Abstand auf 1 hier ein dezentes reloaden darzustellen
          dos1973 @dos1973 last edited by
          @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          ich muss das zurücknehmen... das funktioniert!!
          Klasse und Sorry für die Verwirrung
          • bahnuhr
            @foxriver76
            Folgendes Problem mit der neuen 1.0.13
            Umgestellt auf fingererkennung
            Hat auch geklappt.
            Ich muss nun am Anfang meinen Finger nehmen.
            Wenn ich dann aber die Einstellungen wieder aufrufe ist dieser Punkt unten nicht mehr da.
            Es endet mit "Neuladen wenn App aktiv.."
            Nach einiger Zeit (10-20 Sek,) kommt dann auf einmal die beiden Punkte.
            Ist dies normal ?
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Nope, sollte nicht normal sein. Und die anderen Settings sind korrekt ausgefüllt, bevor die Punkte erscheinen? Es wirkt so als wäre er dann erst fertig mit laden.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                ja, alles da bis "Neuladen wenn ..."
                Dann dauert es.
                Und dann kommt irgendwann der Rest mit den 2 letzten Zeilen.
                foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  @bahnuhr steht oben auch deine korrekte URL drin etc, bevor die Punkte geladen sind? Ich schaus mir morgen früh mal an, habe ne Vermutung.
                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • foxriver76
                    @bahnuhr Zum validieren wäre noch wichtig, wenn du direkt einen Einstellungsparameter änderst, taucht es dann schneller auf? ;.-)
                    • bahnuhr
                      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                      Na klar.
                      Hab eben auch mal gewartet bis VIS geladen war.
                      Und dann 3 Finger.
                      Einstellung bis "Neuladen ..."
                      Dann Dauer ca. x Sek.
                      Und dann kommt der Rest.
                      • bahnuhr
                        Ja, das ist so.
                        Habe eben mal sofort der letzten Punkt geändert.
                        Und schub kamen die beiden letzten (Authentifizierung) sofort.
                        • foxriver76
                          @bahnuhr Top! Fixe ich morgen früh 😉
                          • bahnuhr
                            Danke an dich,
                            Wie schon gesagt, die app ist ein Highlight in diesem Jahr.
                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              dos1973 @bahnuhr last edited by
                              @foxriver76
                              Kurze Frage, gibt es die Möglichkeit den On/ off Button (ios) anzusteuern.
                              Ich würde gerne das Ipad Display über einen DP ausschalten.
                              foxriver76 Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @dos1973 last edited by
                                @dos1973 Nein leider nicht, daher gibt es für off die Möglichkeit via Datenpunkt keepAwake zu deaktivieren. Display einschalten keine Chance.
                                • Hiltex
                                  Hiltex @dos1973 last edited by
                                  @dos1973 Einschalten geht, indem man das iPad in den geführten Zugriff stellt und per Pushnachricht aufweckt.
                                    mir gehts ums ausschalten,
                                    kannst du mir das nochmals erklären - habs nicht verstanden Danke
                                    @Hiltex : das mache ich bereits im geführten Modus. Danke
                                    • foxriver76
                                      @dos1973 Im Admin unter Objekte vis.0.Gerätename.deactivateKeepAwake dann geht wird die Option die das Display abschalten verhindert temporär deaktiviert. Sprich wenn du in den Einstellungen 30 Sekunden bis Display aus hast, sollte er dann nach 30 Sek ausgehen
                                      • foxriver76
                                        Neue Version auf dem Weg
                                        1.0.14
                                        • Kleine Probleme auf dem Einstellungsbildschirm behoben
                                        • beim ersten Start der App wird nun immer angezeigt, wie man auf die Einstellungen zugreift
                                        • Authentifizierung bei ioBroker Pro nur noch wenn nötig
                                        • erneute Synchronisierung der Vis-States nach Socket-Reconnect
                                        • verbesserte Erkennung einer fehlgeschlagenen Socket-Wiederverbindung
                                        Und nochmal der Aufruf, Fehler, Featurewünsche etc. sind für mich am Besten hier sichtbar https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues
                                        App Bewertungen etc schaue ich eher selten an.
                                        • foxriver76
                                          @bahnuhr Bitte probieren ob mit 1.0.14 gefixt, sobald sie verfügbar ist.
                                          • Hiltex
                                            Hiltex last edited by
                                            Eine Frage zu dem alive-State:
                                            Wie kann man am besten darauf triggern?
                                            Wenn ich auf „ist wahr“ triggere, dann wird der Trigger aller paar Sekunden ausgelöst.
                                            Und andersherum: wie kann ich darauf triggern, dass er nicht wahr ist?
                                            Ich stehe gerade auf dem Schlauch
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            262455
