    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      dos1973 @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Wenn der geführte Modus auf dem Ipad aktiv ist, lässt sich „Brightness“ nicht steuern.
      ich muss das zurücknehmen... das funktioniert!!
      Klasse und Sorry für die Verwirrung
      • bahnuhr
        @foxriver76
        Folgendes Problem mit der neuen 1.0.13
        Umgestellt auf fingererkennung
        Hat auch geklappt.
        Ich muss nun am Anfang meinen Finger nehmen.
        Wenn ich dann aber die Einstellungen wieder aufrufe ist dieser Punkt unten nicht mehr da.
        Es endet mit "Neuladen wenn App aktiv.."
        Nach einiger Zeit (10-20 Sek,) kommt dann auf einmal die beiden Punkte.
        Ist dies normal ?
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Nope, sollte nicht normal sein. Und die anderen Settings sind korrekt ausgefüllt, bevor die Punkte erscheinen? Es wirkt so als wäre er dann erst fertig mit laden.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            ja, alles da bis "Neuladen wenn ..."
            Dann dauert es.
            Und dann kommt irgendwann der Rest mit den 2 letzten Zeilen.
            foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • foxriver76
              @bahnuhr steht oben auch deine korrekte URL drin etc, bevor die Punkte geladen sind? Ich schaus mir morgen früh mal an, habe ne Vermutung.
              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • foxriver76
                @bahnuhr Zum validieren wäre noch wichtig, wenn du direkt einen Einstellungsparameter änderst, taucht es dann schneller auf? ;.-)
                • bahnuhr
                  @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                  Na klar.
                  Hab eben auch mal gewartet bis VIS geladen war.
                  Und dann 3 Finger.
                  Einstellung bis "Neuladen ..."
                  Dann Dauer ca. x Sek.
                  Und dann kommt der Rest.
                  • bahnuhr
                    Ja, das ist so.
                    Habe eben mal sofort der letzten Punkt geändert.
                    Und schub kamen die beiden letzten (Authentifizierung) sofort.
                    • foxriver76
                      @bahnuhr Top! Fixe ich morgen früh 😉
                      • bahnuhr
                        Danke an dich,
                        Wie schon gesagt, die app ist ein Highlight in diesem Jahr.
                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          dos1973 @bahnuhr last edited by
                          @foxriver76
                          Kurze Frage, gibt es die Möglichkeit den On/ off Button (ios) anzusteuern.
                          Ich würde gerne das Ipad Display über einen DP ausschalten.
                          foxriver76 Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @dos1973 last edited by
                            @dos1973 Nein leider nicht, daher gibt es für off die Möglichkeit via Datenpunkt keepAwake zu deaktivieren. Display einschalten keine Chance.
                            • Hiltex
                              Hiltex @dos1973 last edited by
                              @dos1973 Einschalten geht, indem man das iPad in den geführten Zugriff stellt und per Pushnachricht aufweckt.
                                dos1973 @foxriver76 last edited by
                                mir gehts ums ausschalten,
                                kannst du mir das nochmals erklären - habs nicht verstanden Danke
                                @Hiltex : das mache ich bereits im geführten Modus. Danke
                                • foxriver76
                                  @dos1973 Im Admin unter Objekte vis.0.Gerätename.deactivateKeepAwake dann geht wird die Option die das Display abschalten verhindert temporär deaktiviert. Sprich wenn du in den Einstellungen 30 Sekunden bis Display aus hast, sollte er dann nach 30 Sek ausgehen
                                  • foxriver76
                                    Neue Version auf dem Weg
                                    1.0.14
                                    • Kleine Probleme auf dem Einstellungsbildschirm behoben
                                    • beim ersten Start der App wird nun immer angezeigt, wie man auf die Einstellungen zugreift
                                    • Authentifizierung bei ioBroker Pro nur noch wenn nötig
                                    • erneute Synchronisierung der Vis-States nach Socket-Reconnect
                                    • verbesserte Erkennung einer fehlgeschlagenen Socket-Wiederverbindung
                                    Und nochmal der Aufruf, Fehler, Featurewünsche etc. sind für mich am Besten hier sichtbar https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues
                                    App Bewertungen etc schaue ich eher selten an.
                                    • foxriver76
                                      @bahnuhr Bitte probieren ob mit 1.0.14 gefixt, sobald sie verfügbar ist.
                                      • Hiltex
                                        Hiltex last edited by
                                        Eine Frage zu dem alive-State:
                                        Wie kann man am besten darauf triggern?
                                        Wenn ich auf „ist wahr“ triggere, dann wird der Trigger aller paar Sekunden ausgelöst.
                                        Und andersherum: wie kann ich darauf triggern, dass er nicht wahr ist?
                                        Ich stehe gerade auf dem Schlauch
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @Hiltex last edited by foxriver76
                                          @hiltex klingt nach aktualisiert vs geändert im Trigger. Du benötigst geändert.
                                          Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            @foxriver76
                                            Beim Aufruf kommt: "möchten Sie auf lokale URL zugreifen"
                                            Nach Beantwortung kommt dann erst die Finger Authentifizierung.
                                            Wäre es umgedreht nicht besser.
                                            Erst Finger und dann Abfrage.
                                            Bei eingeschaltetem VPN dauert dann der zugriff auf die interne url recht lange (ca. 20 Sekunden)
                                            normal ?
                                            VPN aus, Zugriff über pro.
                                            Funktioniert einwandfrei.
                                            zur Abfrage: "VPN erkannt, möchten Sie auf lokale URL zugreifen"
                                            Warum überhaupt die Abfrage?
                                            Ist doch eigentlich unnötig.
                                            Wenn VPN da oder SSID passt, dann lokale URL
                                            Wenn VPN nicht da und SSID passt nicht, dann pro
                                            1.0k
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            261199
