    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] - MQTT Broker nur über localhost erreichbar
      Bernd2023 last edited by
      Hallo Codierknecht - das war's 🙄 Vielen Dank!
        Hallo, jetzt funktioniert die MQTT Übertragung auch vom Gateway aus, wunderbar!
        Doch mit dem Parsen klappt es nicht so, wie ich es vom MQTT Explorer Broker gewöhnt bin.
        Das Gateway baut den MQTT string wie folgt auf:
        und so kommt beim ioBroker z.B. dieser String an:
        {"A1PM.E3_Lmin": 14.278101921081543}
        Wie bekomme ich es hin, dass A1PM.E3_Lmin unter "Funktion" eingetragen wird und 14.278101921081543 unter "Wert"? Muss man das Parsen beim ioBroker selber codieren und wenn ja wie? Ich finde keine entsprechenden Einstellungen.
        Vielen Dank für Eure Unterstützung!
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
          @bernd2023
          Erstelle einen Alias und trage als Konvertierungsfunktion ein:
          JSON.parse(val).A1PM.E3_Lmi
          https://forum.iobroker.net/topic/64427/mqtt-werte-konvertieren/3
          • OliverIO
            OliverIO @Bernd2023 last edited by OliverIO
            war schon beantwortet
              Vielen Dank für die Hinweise, bin damit sehr gut vorangekommen.
              Wenn ich beim Alias den Original Datenpunkt mit seinen Eigenschaften übernehme, dann spiegelt dieser den Original Datenpunkt. Der Alias funktioniert also:
              wenn ich allerdings die Konvertierungsfunktion verwende, wird dier Wert des Alias nicht mehr aktualisiert:
              Ich schätze das hängt mit dem Zustandstyp und Rolle zusammen? Hier habe ich einiges durchprobiert aber ohne Erfolg.
              Könnt Ihr mir bitte sagen, was hier nicht passt?
                Screen shot nachdem ich die Konvertrierungsfunktion nutze und auf Zustandstyp = Zahl und Rolle = State umgestellt habe:
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Bernd2023 last edited by Codierknecht
                  @bernd2023
                  Der Wert sollte - so wie es aussieht - eine (Fließkomma-) Zahl sein.
                  Versuch's mal so:
                  parseFloat(JSON.parse(val).A1PM.E3_Lmin)
                  Eine Rolle weise ich meinen Aliasen eigeigentlich nie zu.
                    Danke für Deinen Tip! Mittlerweile habe ich mein "Problem" so gelöst, dass das Gateway nur noch den Wert sendet und über das Topic steuere ich, dass der Wert auch da ankommt, wo er hinsoll. Damit entfällt die Notwendigkeit zu Parsen und damit benötige ich auch den Alias nicht mehr. Ich bin etwas unter Zeitdruck und konnte nicht mehr herumprobieren.
                    Damit ist das Thema erst mal erledigt.
                    • Codierknecht
                      @bernd2023 sagte in MQTT Broker nur über localhost erreichbar:
                      Schön wenn's funktioniert.
                      Dann ändere bitte im Eingangspost den Titel und setzt ein "[gelöst] - " davor.
                        @codierknecht said in MQTT Broker nur über localhost erreichbar:
                        Dann ändere bitte im Eingangspost den Titel und setzt ein "[glöst] - " davor.
                        Noch eine Anfängerfrage: wie mache ich das? Ich habe hochgescrollt, konnte den Titel aber nicht editieren..
                        • Codierknecht
                          @bernd2023
                          Du musst Deinen ersten Post bearbeiten - dort kannst Du auch den Titel ändern.
                            Bernd2023 @Codierknecht last edited by
                            @bernd2023
                            Danke!
                            868
