    4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    • mcm1957
      mcm1957 @Ben1983 last edited by mcm1957
      @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:
      wenn man den Regler mit hold = true stoppe und dann einen
      Rest mit rst = true mache, dann springt y nicht auf 0, sondern auf den neu berechneten Wert.
      RST resetted (nur) den I Anteil. Damit sollte der Adapter auf jenen Wert springen, den er ganz zu Beginn einer Berechnung hat, d.h. auf diff * kp.
      => Wenn man den Regler eine gewisse Zeit angehalten hat und dann RST betätigt, springt er in die maximale Begrenzung (und man kann ihn somit im Zustand Hold nicht auf 0 zurück setzen.
      Ob der Regler angehalten ist oder nicht sollte hier eigentlich keine Rolle spielen. Bei RST sollte der Regler auf diff*kp "springen". Das kann durchaus in der Begrenzung liegen. RST resetted den I Anteil. Will man y auf null zwingen kann man MAN / MAN_INP verwenden. Beim ersten Rechenzyklus wird y aber jedenfalls auf y=(set-act)*kp + off springen.
      Wir hatten ganz am Anfang schon die Diskussion dass RST eben NICHT alles auf null setzen soll, weil dann der Regler jedesmal auf 0 springt und dann sofort wieder auf den Regelwert zurück. Das ist nicht sinnvoll war die einhellige Meinung.
      (Wie kann man eigentlich den einzelnen I Anteil resetten?)
      => Das wird bei manchen Anwendungenbenötigt... ok, sind Zeitkritische, die wird man sicher nicht mit ioBroker Lösen. Von daher denke ich nicht so wichtig.
      Genau das macht RST. (außer es funktioniert nicht 🙂
      Das kannst du kontrollieren indem nach RST y=(act-set)*kp + off sein sollte.
      Aber könnte man beim Reset nicht das delta der Zeit auf 0 setzen, sodass der Regler wirklich bei 0 beginnt? (Wie im ersten Zyklus). Und eben wenn er auf hold = true ist auch nicht den P-Anteil ausgibt?
      Das Delta wird beim Start auf null gesetzt damit sich kein astronomischer I Anteil (bei langer Pause) ergibt.
      das Delta bzw. die Zeit würde ich während hold = true nicht weiter laufen lassen
      Da die Systemzeit nicht angehalten werden kann 🙂 bewirkt das Rücksetzen der Zeitdifferenz beim starten (hold geht auf false) genau das. Im Ersten Berchnungszyklus nach hold bleibt der integralanteil unverändert und der differentialanteil wird ausgeblendet. Ein theoretisch mögliche genaue Zeitberechnung (Intervall ist 10s, nach 3 sekunden wird wird pausiert, daher integral miot 3s berechnen) ist den Aufwand meiner Ansichtnach nicht Wert. Nach dem Anhalten einer Regelung muss jedenfalls mit Regeloperationen gerechnet werden und hold/run sollte ja auch nicht der Normalzustand sein.
      McM
      • Ben1983
        Ben1983 @mcm1957 last edited by
        @mcm57 Also wenn ich hold auf true setze, dann rst auf true,
        dann bekomme ich
        nach 10s rst = true den doppelten Wert wie nach 5s rst = true.
        Daraus schließe ich, dass dort nicht y=(act-set)*kp + off gerechnet wird, sondern noch das Tn mit rein spielt.
        das Weiteren:
        Wenn ich die hysterese (supr) auf 5 (oder sonst einen Wert setze). Worauf bezieht diese sich denn? Ich dachte auf die regelabweichung, dies ist anscheinend nicht der Fall. oder?
        Sonst wäre ja hier diff nicht 0.
        ich würde es wie schon mal geschrieben nicht auf eine Änderung beziehen, sondern wirklich auf die Regelabweichung, denn:
        Wenn die Differenz dauerhaft sagen wir +1/2*Hysterese ist, dann kann der Stellwert und damit der Regler langsam weglaufen.
        Wenn die Hysterrese sich auf die Regelabweichung bezieht, kann dies nicht passieren, da spätestens nach dem 2. zyklus die volle hysterrese erreicht wurde und die regelung wieder greift-
        fu_zhou mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • fu_zhou
          fu_zhou last edited by
          @mcm57 wenn ich Tn bei laufendem Regler verändere, z.B. von 10s auf 2s macht y einen riesen Sprung, z.B. von 4 auf 20, also ca. um den Faktor, um den ich Tn reduziert habe. Umgedreht genauso: von 2s auf 10s kommt ein Sprung von 30 auf 6. Ist das richtig? Ich hätte eher erwartet, dass y entsprechend schneller (10s -> 2s) oder langsamer (2s -> 10s) verändert wird, aber ausgehend vom aktuellen Wert (kein Sprung).
          • fu_zhou
            fu_zhou @Ben1983 last edited by fu_zhou
            @ben1983
            @ben1983 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:
            Das Verhalten stimmt doch: Dein set = 50, dein act = 49,43, damit ist die Regelabweichung < 5 (dein sup), damit wird diff = 0 und supr = true
            Ben1983 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              dann bekomme ich
              OK, muss ich mir ansehen
              Danke f.d. genaue Beschreibugn was du tust
              • mcm1957
                mcm1957 @fu_zhou last edited by
                @fu_zhou
                Da sich der Integralwert nicht ändert ist das lt. angegebener Formel das implementierte und zu erwartende Verhalten. Es wird der Fehlerwert integriert und geht mit dem angegebenen Faktor in das Ergebnis ein.
                Ich kann deine Erwartung im Prinzip verstehen. Anderseits wird ein Ändern von kp auch einen Sprung auslösen und nicht "irgendwie gleitend" auf den neuen Wert gehen.
                Ben1983 fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ben1983
                  Ben1983 @fu_zhou last edited by
                  @fu_zhou Du hast Recht. Da war ich wohl eben etwas durcheinander und habe es selber nicht gemerkt, dass die Regelabweichung < 5 ist.
                  @mcm57 ich denke was mich hier verwirrt hat ist, dass Diff als 0 angezeigt wir und die Regelabweichung ja nicht 0 ist, oder was zeigst Du als Diff an?
                  • mcm1957
                    mcm1957 @fu_zhou last edited by mcm1957
                    @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:
                    @ben1983
                    ja
                    der State diff zeigt die für die Berechnung BENUTZTE Differenz an. Schlägt sup zu ist diese 0 um eben keine weitere Regelung zu bewirken. Dass sup aktiv ist wird im State supr angezeigt.
                    Falls es stimmiger erscheint, könnte ich auch die echte differenz ausgeben. Wär wahrscheinlich sogar sinnvoller da es ja nun den State supr gibt der die Situation supression aktiv anzeigt. (Der State kam erst später dazu). Ich werde das noch ändern.
                    (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/53)
                    mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pid
                    closed [FEATURE] State diff should always contain difference #53
                    • Ben1983
                      @mcm57 ich kann auch @fu_zhou verstehen.
                      Aber auch deinen Einwand mit Kp.
                      Generell hätte man die Berechnung auch geteilt aufbauen können in den P den I und den D Anteil.
                      Somit hätte man bspw. Den I Anteil zwar auch mit Kp *(delta/Tn) berechnen können, aber eben immer nur für den aktuellen Zyklus….
                      Eben IAnteil = IAnteil + Kp *(delta/Tn)
                      Somit wäre kein Sprung drin.
                      Fällt natürlich nur bei Änderungen während des Laufens auf.
                      • mcm1957
                        Ja schon klar:
                        Man derzeit wird INTEGRAL(diff) / Tn gerechnet. Im Prinzip könnte man auch INTEGRAL (diff/Tn) rechnen. Solange Tn konstant ist muss da dasselbe rauskommen. Bei Änderungen von Tn wirkt es sich aus.
                        Werd mal drüber nachdenken. Falls wer eine "offizielle" Doku kennt wo das Verhalten dokumentiert ist bitte um Link. Im Prinzip scheint es mir aber eher so zu sein, dass das Ändern der Regelparamater bei laufendem System eher ein "unspecified" Bereich ist.
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/54
                        McM
                        closed [FEATURE] Evaluate change in I part calculation #54
                        fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • fu_zhou
                          fu_zhou @mcm1957 last edited by
                          @mcm57
                          @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:
                          Bei Kp würde ich einen Sprung erwarten wg. (act-set)*Kp. Ich habe das gerade mal mit dem Regler in der S7 getestet. Da "beschleunigt" oder "bremst" der Regler die Änderung von "y" bei Veränderung von Tn ausgehend vom aktuellen Wert, ohne Sprung. Mit Sprung wird es auch schwierig, Tn durch Probieren einzustellen oder die Schritte sind so klein, dass die Sprünge vernachlässigbar sind. Ich weiß nicht wie aufwändig es wäre, das entsprechend anzupassen bzw. wie störend das aktuelle Verhalten dann in der ioBroker-Praxis ist...
                          • mcm1957
                            @fu_zhou
                            Ich schaus mir an
                            Ich werd nur ein paar Tage warten ob massive Probleme auftreten. Insbesondere das von Ben gemeldete Verhaklten von RST und HOLD muss ich mir ansehen. Das ist nicht rational erklärbar - im Moment
                            • fu_zhou
                              @mcm57 Super, vielen Dank für deine Geduld und Arbeit!
                              • mcm1957
                                dann bekomme ich
                                Sorry, du hast wieder mal recht. Da ist noch ein Wurm dirnnen.
                                RST sollte KEINE Neuberechnung auslösen wenn der Adapter im "fixed Intervall" Mode arbeitet oder on hold ist.
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/55
                                closed [BUG] RST should NOT trigger reculculation #55
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                  Ich dachte eigentlich, dass ich nur mal schnell den node-pid code in einen Adapter integriere.
                                  So kann man sich täuschen 🙂
                                  Sorry für die immer noch vorhandenen Fehler. Und DANKE für euren Testaufwand. Ohne den würde der Adapter wohl noch viel länger fehlerhaft bleiben.
                                  McM
                                  P.S: Für heute bin ich zu müde um mal schnell was rauszuschießen. Wird wohl morgen od. ev. Freitag werden für die nächste Version
                                  • Ben1983
                                    @mcm57 alles gut. Top Entwicklung des Adapters.
                                    Mit dem integralanteil wäre es echt cool, wenn der immer nur den letzten Teil mit dem aktuellen Tn auf den alten Wert packt.
                                    Das ist beim einstellen schon wesentlich besser zum Testen.
                                    • fu_zhou
                                      fu_zhou @mcm1957 last edited by fu_zhou
                                      @mcm57 hier ein Ausschnitt aus dem Quellcode vom S7-PID = der P-I-Teil, der sieht wie folgt aus:
                                      (* read last cycle time in Microseconds *)
                                      tx := T_PLC_US();
                                      tc := DWORD_TO_REAL(tx - t_last);
                                      t_last := tx;
                                      (* calculate proportional part *)
                                      p := KP * IN;
                                      (* run integrator *)
                                      i := (IN + in_last) * 5.0E-7 * KI * tc + i;
                                      in_last := IN;
                                      (* calculate output Y *)
                                      Y := p + i;
                                      Das sieht so aus, wie @Ben1983 oben schreibt: aufgeteilte Berechnung, und daher kein Sprung bei Verändern von Tn im laufenden Betrieb, oder?
                                      • mcm1957
                                        @fu_zhou
                                        Danke f.d. Beispiel. Im Prinzip hab ich es so umgesetzt.
                                        In deinem Codebeispiel wird nur anscheinen der Mittelwert (?) der Fehlerwerte integriert - anders kann ich mir lastIn nicht erklären. Ich integriere "nur" den Fehlerwert. Glaube aber nicht, dass dies viel Unterschied im Verhalten macht, zumindest sicher nicht wenn der Fehlerwert nicht groß herumspringt.
                                        • mcm1957
                                          @fu_zhou @Ben1983
                                          Release 0.0.3-alpha.1 ist da
                                          • geändert: Einstellung rst Zustand löst keine Neuberechnung mehr aus
                                          • geändert: State diff zeigt nun den Fehlerwert, auch wenn sup aktiv ist
                                          • geändert: Die Berechnung des I-Teils wurde geändert; Änderungen a, Paramater Tn wirken nur mehr auf zuküftige Anteile",
                                          Offen ist noch die Anpassung der Formel im GUI
                                          Schaut bitte mal ob das jetzt besser passt.
                                          • fu_zhou
                                            @mcm57 Der ganze PID-Algorithmus in der S7 ist eine Kombination aus Funktions-Aufrufen. Ist es hilfreich, wenn ich das alles mal zusammensuche? Ich glaube eher nicht, dazu sind wir hier schon weit genug, würde ich sagen.
                                            314
                                            61265
