    4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    • Ben1983
      Ben1983 @fu_zhou last edited by
      @fu_zhou Du hast Recht. Da war ich wohl eben etwas durcheinander und habe es selber nicht gemerkt, dass die Regelabweichung < 5 ist.
      @mcm57 ich denke was mich hier verwirrt hat ist, dass Diff als 0 angezeigt wir und die Regelabweichung ja nicht 0 ist, oder was zeigst Du als Diff an?
      • mcm1957
        mcm1957 @fu_zhou last edited by mcm1957
        @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:
        @ben1983
        @ben1983 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:
        Wenn ich die hysterese (supr) auf 5 (oder sonst einen Wert setze). Worauf bezieht diese sich denn? Ich dachte auf die regelabweichung, dies ist anscheinend nicht der Fall. oder?
        Sonst wäre ja hier diff nicht 0.
        Das Verhalten stimmt doch: Dein set = 50, dein act = 49,43, damit ist die Regelabweichung < 5 (dein sup), damit wird diff = 0 und supr = true
        ja
        der State diff zeigt die für die Berechnung BENUTZTE Differenz an. Schlägt sup zu ist diese 0 um eben keine weitere Regelung zu bewirken. Dass sup aktiv ist wird im State supr angezeigt.
        Falls es stimmiger erscheint, könnte ich auch die echte differenz ausgeben. Wär wahrscheinlich sogar sinnvoller da es ja nun den State supr gibt der die Situation supression aktiv anzeigt. (Der State kam erst später dazu). Ich werde das noch ändern.
        (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/53)
        mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pid
        closed [FEATURE] State diff should always contain difference #53
        • Ben1983
          Ben1983 @mcm1957 last edited by
          @mcm57 ich kann auch @fu_zhou verstehen.
          Aber auch deinen Einwand mit Kp.
          Generell hätte man die Berechnung auch geteilt aufbauen können in den P den I und den D Anteil.
          Somit hätte man bspw. Den I Anteil zwar auch mit Kp *(delta/Tn) berechnen können, aber eben immer nur für den aktuellen Zyklus….
          Eben IAnteil = IAnteil + Kp *(delta/Tn)
          Somit wäre kein Sprung drin.
          Fällt natürlich nur bei Änderungen während des Laufens auf.
          • mcm1957
            mcm1957 @Ben1983 last edited by mcm1957
            @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:
            Ja schon klar:
            Man derzeit wird INTEGRAL(diff) / Tn gerechnet. Im Prinzip könnte man auch INTEGRAL (diff/Tn) rechnen. Solange Tn konstant ist muss da dasselbe rauskommen. Bei Änderungen von Tn wirkt es sich aus.
            Werd mal drüber nachdenken. Falls wer eine "offizielle" Doku kennt wo das Verhalten dokumentiert ist bitte um Link. Im Prinzip scheint es mir aber eher so zu sein, dass das Ändern der Regelparamater bei laufendem System eher ein "unspecified" Bereich ist.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/54
            McM
            closed [FEATURE] Evaluate change in I part calculation #54
            fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • fu_zhou
              fu_zhou @mcm1957 last edited by
              @mcm57
              @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:
              Ich kann deine Erwartung im Prinzip verstehen. Anderseits wird ein Ändern von kp auch einen Sprung auslösen und nicht "irgendwie gleitend" auf den neuen Wert gehen.
              Bei Kp würde ich einen Sprung erwarten wg. (act-set)*Kp. Ich habe das gerade mal mit dem Regler in der S7 getestet. Da "beschleunigt" oder "bremst" der Regler die Änderung von "y" bei Veränderung von Tn ausgehend vom aktuellen Wert, ohne Sprung. Mit Sprung wird es auch schwierig, Tn durch Probieren einzustellen oder die Schritte sind so klein, dass die Sprünge vernachlässigbar sind. Ich weiß nicht wie aufwändig es wäre, das entsprechend anzupassen bzw. wie störend das aktuelle Verhalten dann in der ioBroker-Praxis ist...
              • mcm1957
                @fu_zhou
                Ich schaus mir an
                Ich werd nur ein paar Tage warten ob massive Probleme auftreten. Insbesondere das von Ben gemeldete Verhaklten von RST und HOLD muss ich mir ansehen. Das ist nicht rational erklärbar - im Moment
                • fu_zhou
                  @mcm57 Super, vielen Dank für deine Geduld und Arbeit!
                  • mcm1957
                    @mcm57 Also wenn ich hold auf true setze, dann rst auf true,
                    dann bekomme ich
                    nach 10s rst = true den doppelten Wert wie nach 5s rst = true.
                    Daraus schließe ich, dass dort nicht y=(act-set)*kp + off gerechnet wird, sondern noch das Tn mit rein spielt.
                    Sorry, du hast wieder mal recht. Da ist noch ein Wurm dirnnen.
                    RST sollte KEINE Neuberechnung auslösen wenn der Adapter im "fixed Intervall" Mode arbeitet oder on hold ist.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/55
                    closed [BUG] RST should NOT trigger reculculation #55
                    • mcm1957
                      mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                      Ich dachte eigentlich, dass ich nur mal schnell den node-pid code in einen Adapter integriere.
                      So kann man sich täuschen 🙂
                      Sorry für die immer noch vorhandenen Fehler. Und DANKE für euren Testaufwand. Ohne den würde der Adapter wohl noch viel länger fehlerhaft bleiben.
                      McM
                      P.S: Für heute bin ich zu müde um mal schnell was rauszuschießen. Wird wohl morgen od. ev. Freitag werden für die nächste Version
                      Ben1983 fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ben1983
                        @mcm57 alles gut. Top Entwicklung des Adapters.
                        Mit dem integralanteil wäre es echt cool, wenn der immer nur den letzten Teil mit dem aktuellen Tn auf den alten Wert packt.
                        Das ist beim einstellen schon wesentlich besser zum Testen.
                        • fu_zhou
                          fu_zhou @mcm1957 last edited by fu_zhou
                          @mcm57 hier ein Ausschnitt aus dem Quellcode vom S7-PID = der P-I-Teil, der sieht wie folgt aus:
                          (* read last cycle time in Microseconds *)
                          tx := T_PLC_US();
                          tc := DWORD_TO_REAL(tx - t_last);
                          t_last := tx;
                          (* calculate proportional part *)
                          p := KP * IN;
                          (* run integrator *)
                          i := (IN + in_last) * 5.0E-7 * KI * tc + i;
                          in_last := IN;
                          (* calculate output Y *)
                          Y := p + i;
                          Das sieht so aus, wie @Ben1983 oben schreibt: aufgeteilte Berechnung, und daher kein Sprung bei Verändern von Tn im laufenden Betrieb, oder?
                          mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            @fu_zhou
                            Danke f.d. Beispiel. Im Prinzip hab ich es so umgesetzt.
                            In deinem Codebeispiel wird nur anscheinen der Mittelwert (?) der Fehlerwerte integriert - anders kann ich mir lastIn nicht erklären. Ich integriere "nur" den Fehlerwert. Glaube aber nicht, dass dies viel Unterschied im Verhalten macht, zumindest sicher nicht wenn der Fehlerwert nicht groß herumspringt.
                            • mcm1957
                              @fu_zhou @Ben1983
                              Release 0.0.3-alpha.1 ist da
                              • geändert: Einstellung rst Zustand löst keine Neuberechnung mehr aus
                              • geändert: State diff zeigt nun den Fehlerwert, auch wenn sup aktiv ist
                              • geändert: Die Berechnung des I-Teils wurde geändert; Änderungen a, Paramater Tn wirken nur mehr auf zuküftige Anteile",
                              Offen ist noch die Anpassung der Formel im GUI
                              Schaut bitte mal ob das jetzt besser passt.
                              • fu_zhou
                                @mcm57 Der ganze PID-Algorithmus in der S7 ist eine Kombination aus Funktions-Aufrufen. Ist es hilfreich, wenn ich das alles mal zusammensuche? Ich glaube eher nicht, dazu sind wir hier schon weit genug, würde ich sagen.
                                • fu_zhou
                                  @mcm57 cool, schaffe ich aber erst heute Abend, auch wenn mich das aktuell mehr juckt, als die Arbeit 😉
                                  • mcm1957
                                    Danke für das Angebot.
                                    Aber ich glaube auch, dass wir das nur (mehr) machen sollten, wenn es hier Probleme gibt die am Algorithmus liegen könnten.
                                    McM
                                    Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ben1983
                                      Ben1983 @mcm1957 last edited by Ben1983
                                      @mcm57 Jetzt ist es aber so, wenn man während hold einen Reset macht, passiert nichts => OK
                                      setzt man dann hold wieder auf false, beginnt der Regler mit y = 0 neu zu regeln.
                                      Wäre es keine Option, wenn Hold = true ist den rst state einfach zu bestätigen, aber nichts zu machen?
                                      • Ben1983
                                        @mcm57 Liegt das am Hold bit, dass die diff nicht passt?
                                        • mcm1957
                                          RST sollte keine außertourliche Neubrechnung auslösen, genausowenig wie das Ändern von act, set, ... RST mcht genau eines - der Integralspeicher wird resetted. Damit wird die Vorgeschuchte vergessen und beim nächsten Rechenzyklus wie bei einem ersten Start berechnet.
                                          Das bei hold=true keine Reaktion auf y zu sehen ist ist daher gewunschen und m.E. ok.
                                          Beim Restart (hold=false) wird y auf set-act/kp + offset gesetzt. Beim ersten Zyklus gibt es keinen Integralteil da dt mangels Vorgängerwert null ist. Wenn also am Ausgang y 0 angelegt wird, dann muss err = 0 sein (bzw. err*kp-off).
                                          Bitte ggef das Loggend er Berechnungen aktivieren:
                                          Dann sollten die Berechnungszyklen im Log auftauchen:
                                          RST während eines Holds zu ignorieren wäre m.E. unlogisch.
                                          • mcm1957
                                            Ich gehe mal davon aus, dass act nach dem letzen Update von y (und diff) sich wieder geändert hat. Diff wird NICHT ständig aktualisiert sondern spiegelt jenen diff Wert dar der bei der letzen Berechnung verwendet wurde. Act und Set können sich dann bis zur nächsten Berechnung ändern.
                                            Änderungen von Act oder Set lösen keine extra Neuberechnung aus.
                                            Ansonsten bitte wie oben die Berechnungslogs aktivieren und den zugehörigen Output posten.
                                            314
                                            61295
