    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM friert ein
      Trooper @Thomas Braun last edited by Trooper
      @DJMarc75
      hab ich gemacht sah in der Vorschau aus als würde er die ganze seit voll packen das wollte ich nicht.
        Thomas Braun Most Active @Trooper last edited by
        @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
        Ja nicht den Kram aus dem pdf hier reinkopieren, da sind ja die Formatierungen genauso kaputt...
        Kopier das direkt aus der Konsole hier rein.
        root
        Meld dich NIE als root an. Leg dir einen user an, wenn es noch keinen gibt.
        252 Ign:3 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
        Das mongodb-Repository ist mit Sicherheit falsch. xenial ist Ubuntu 16.04. und das hat sein EOL erreicht. Auf jammy anpassen.
          iobroker fordert mongodb 2.4.0 bei der Installation eine aktuelle Version hat den iobroker nicht interessiert.
          jetzt hatte ich eine neu Installation mit einem Skript da hat er das halt so installiert.
          das mit root ist mir momentan egal bevor das nicht läuft lohnt der aufwand nicht.
          Aber danke für die mühe aber ich such mir glaub ich alternativen die Arbeit die ich da schon rein gesteckt habe ist es einfach nicht mehr wert.
            Dann ist das Skript falsch. Und seit wann braucht der ioBroker mongodb?
            Das ist nicht egal, weil es falsch ist und dir das Rechtegefüge ratzfatz verbiegt.
              Die musst du allerdings auch sauber installieren. Sonst wird das auch mit den Alternativen nix.
                Es lief auf dem Raspberry ohne Fehler oder Probleme
                genau mit der root Installation.
                Mit dem mongodb hast du erst angefangen :-), das hab ich mit was anderen durch einander gebracht (unifi).
                jetzt installie ich den kram nochmal neu mit sauberen ARMbian (Jammy) mit eigenem user mal sehen wie es läuft.
                  Das ist wie gesagt grundsätzlich falsch.
                    Ja, weil es mir ins Auge gesprungen ist und mit Sicherheit so falsch ist.
                      So hab eine Sauber Installation gemacht.
                      Benutze einen RockpiSE.
                      Installiert habe ich: ARMbian Jammy alle Updates gemacht und dann neu gestartet.
                      Iobroker installiert mit Skript von der iobroker Seite
                      Adapter: nur VIS installiert mit dem Webserver und die Standard Adapter auch alles aktuell.
                      und hängt sich wieder auf alles nicht im Root installiert 🙂
                      läuft nicht mal einen Nacht durch
                      Skript v.2023-04-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Ubuntu
                      Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
                      Release:        22.04
                      Codename:       jammy
                      PRETTY_NAME="Armbian 23.02.2 Jammy"
                      NAME="Ubuntu"
                      VERSION_ID="22.04"
                      VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
                      VERSION_CODENAME=jammy
                      ID=ubuntu
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                      SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                      PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                      UBUNTU_CODENAME=jammy
                      Systemuptime and Load:
                       10:31:46 up 3 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.12, 0.05
                      CPU threads: 6
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Thu 2023-04-13 10:31:46 CEST
                                 Universal time: Thu 2023-04-13 08:31:46 UTC
                                       RTC time: Thu 2023-04-13 08:31:46
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      root
                      /root
                      root
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.9G        355M        3.0G        5.0M        495M        3.4G
                      Swap:           1.9G          0B        1.9G
                      Total:          5.8G        355M        4.9G
                               3863 M total memory
                                355 M used memory
                                165 M active memory
                                531 M inactive memory
                               3012 M free memory
                                 21 M buffer memory
                                474 M swap cache
                               1931 M total swap
                                  0 M used swap
                               1931 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      tmpfs          tmpfs  387M  5.8M  381M   2% /run
                      /dev/mmcblk1p1 ext4    29G  2.0G   27G   8% /
                      tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /tmp
                      /dev/zram1     ext4    47M  2.3M   42M   6% /var/log
                      tmpfs          tmpfs  387M     0  387M   0% /run/user/0
                      [Thu Apr 13 10:27:50 2023] Kernel command line: root=UUID=d2ca5998-a4b5-4be3-a461-968167bef317 rootwait rootfstype=ext4            splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=b7307320-01 usb-storage.quirks=              cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                      [Thu Apr 13 10:27:56 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null). Quota mode: n           one.
                      [Thu Apr 13 10:27:57 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro. Quota mode: none.
                      [Thu Apr 13 10:27:59 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Opts: discard. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                      /              /dev/mmcblk1p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                      |-/var/log.hdd /dev/mmcblk1p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                      `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
                      /var:
                      413M    /var/
                      212M    /var/cache
                      208M    /var/cache/apt
                      197M    /var/lib
                      174M    /var/lib/apt/lists
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_as           sets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_as           sets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                      /usr/bin/node           v16.19.1
                      /usr/bin/npm            8.19.3
                      /usr/bin/npx            8.19.3
                      nodejs:
                        Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                              500 http://ports.ubuntu.com jammy/universe arm64 Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rockpi-4c                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rockpi-4c                                -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rockpi-4c                                -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : rockpi-4c                                -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : rockpi-4c                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Objects and States
                      Objects:        179
                      States:         143
                      Hit:1 http://ports.ubuntu.com jammy InRelease
                      Hit:2 http://ports.ubuntu.com jammy-security InRelease
                      Hit:3 http://ports.ubuntu.com jammy-updates InRelease
                      Hit:4 http://ports.ubuntu.com jammy-backports InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                      Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt jammy InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        19818      688/systemd-resolve
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11337      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19894      915/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23327      849/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23320      849/iobroker.js-con
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       11247      1504/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       23429      1561/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11339      1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19896      915/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        19817      688/systemd-resolve
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11338      1/init
                      udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          23277      938/chronyd
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11340      1/init
                      udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          23278      938/chronyd
                      2023-04-13 10:28:21.311  - error: host.rockpi-4c instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2023-04-13 10:28:21.312  - info: host.rockpi-4c Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      2023-04-13 10:28:24.436  - info: vis.0 (1487) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-13 10:28:24.705  - info: vis.0 (1487) vis license is OK.
                      2023-04-13 10:28:25.451  - info: vis.0 (1487) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-04-13 10:28:26.038  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2023-04-13 10:28:40.146  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.admin.0 started with pid 1504
                      2023-04-13 10:28:42.491  - info: admin.0 (1504) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-13 10:28:42.588  - info: admin.0 (1504) requesting all states
                      2023-04-13 10:28:42.590  - info: admin.0 (1504) requesting all objects
                      2023-04-13 10:28:43.051  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1527
                      2023-04-13 10:28:43.119  - info: admin.0 (1504) received all objects
                      2023-04-13 10:28:43.488  - info: admin.0 (1504) http server listening on port 8081
                      2023-04-13 10:28:43.491  - info: admin.0 (1504) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2023-04-13 10:28:43.513  - info: admin.0 (1504) socket.io server listening on port 8081
                      2023-04-13 10:28:45.337  - info: discovery.0 (1527) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-13 10:28:47.149  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1546
                      2023-04-13 10:28:49.340  - info: backitup.0 (1546) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-13 10:28:49.506  - info: backitup.0 (1546) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      2023-04-13 10:28:51.368  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.web.0 started with pid 1561
                      2023-04-13 10:28:53.538  - info: web.0 (1561) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-13 10:28:53.818  - info: web.0 (1561) socket.io server listening on port 8082
                      2023-04-13 10:28:53.824  - info: web.0 (1561) http server listening on port 8082
                      2023-04-13 10:29:14.091  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                      2023-04-13 10:32:35.677  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                      iob diag has finished.
                                           v.2023-04-02
                      Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
                      Kernel:                 5.15.80-rockchip64
                      Installation:           Native
                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID:                0
                      X-Server:               false
                      Boot Target:            graphical.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            3.9G        371M        3.0G        5.0M        521M        3.4G
                      Swap:           1.9G          0B        1.9G
                      Total:          5.8G        371M        4.9G
                      Active iob-Instances:   5
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                179
                      States:                 143
                      Size of iob-Database:
                      6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        crunchip Forum Testing Most Active @Trooper last edited by crunchip
                        *** User and Groups *** root /root root
                        mal ne andere Speicherkarte testen
                          Trooper @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          diese anzeige richtet sich nur danach wie man die diag abfragt:
                          selbe abfrage mit dem user:
                          Skript v.2023-04-02
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        22.04
                          Codename:       jammy
                          NAME="Ubuntu"
                          VERSION_ID="22.04"
                          ID=ubuntu
                          ID_LIKE=debian
                           10:48:36 up 20 min,  2 users,  load average: 0.11, 0.15, 0.16
                          CPU threads: 6
                                         Local time: Thu 2023-04-13 10:48:36 CEST
                                     Universal time: Thu 2023-04-13 08:48:36 UTC
                                           RTC time: Thu 2023-04-13 08:48:36
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          iobroker
                          /home/iobroker
                          iobroker tty disk dialout sudo audio video plugdev games users systemd-journal input netdev i2c
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.9G        398M        2.9G        5.0M        544M        3.4G
                          Swap:           1.9G          0B        1.9G
                          Total:          5.8G        398M        4.9G
                                   3863 M total memory
                                    398 M used memory
                                    302 M active memory
                                    474 M inactive memory
                                   2920 M free memory
                                     30 M buffer memory
                                    514 M swap cache
                                   1931 M total swap
                                      0 M used swap
                                   1931 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs          tmpfs  387M     0  387M   0% /run/user/1000
                          [sudo] password for iobroker:
                          [Thu Apr 13 10:27:56 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          /var:
                          413M    /var/
                          212M    /var/cache
                          208M    /var/cache/apt
                          197M    /var/lib
                          8.8M    /opt/iobroker/backups/
                          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                          2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          /usr/bin/npm            8.19.3
                          /usr/bin/npx            8.19.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        179
                          States:         143
                          Hit:6 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt jammy InRelease
                          Pending Updates: 0
                          2023-04-13 10:44:22.053  - info: host.rockpi-4c stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2023-04-13 10:44:22.068  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                          2023-04-13 10:44:22.634  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-04-13 10:44:25.113  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3751
                          2023-04-13 10:44:25.394  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                          2023-04-13 10:44:27.219  - info: backitup.0 (3751) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-04-13 10:44:27.381  - info: backitup.0 (3751) [iobroker] backup was activated at 11:00 every 1 day(s)
                          2023-04-13 10:44:46.624  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                          2023-04-13 10:45:01.463  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                          2023-04-13 10:45:24.514  - info: host.rockpi-4c stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2023-04-13 10:45:24.528  - info: backitup.0 (3751) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-04-13 10:45:24.532  - info: backitup.0 (3751) cleaned everything up...
                          2023-04-13 10:45:24.535  - info: backitup.0 (3751) terminating
                          2023-04-13 10:45:24.539  - info: backitup.0 (3751) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-04-13 10:45:24.569  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                          2023-04-13 10:45:24.573  - info: host.rockpi-4c stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2023-04-13 10:45:25.156  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-04-13 10:45:27.651  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3793
                          2023-04-13 10:45:29.799  - info: backitup.0 (3793) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-04-13 10:45:29.965  - info: backitup.0 (3793) [iobroker] backup was activated at 11:00 every 1 day(s)
                          2023-04-13 10:45:36.282  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                          2023-04-13 10:45:45.562  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                          2023-04-13 10:45:47.050  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                          2023-04-13 10:46:07.543  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 web
                          2023-04-13 10:46:09.595  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 admin
                          Eine Speicherkarte nutze ich nicht Sondern einen EPROM
                          Ich teste dann nochmal mit eine SD mal sehen
                            Natürlich. Aber da man auch nie als root direkt eingeloggt ist passt das schon.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Proxmox VM friert ein:
                              und bei einem ubuntu dann wohl eher auch noch bewusst freigeschaltet
                              Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Proxmox VM friert ein:
                                Bei so etwas exotischeren Varianten wie hier weiß ich es nicht.
                                Aber bei den gängigen ubuntus müsste man den aktiv ausbuddeln, der root ist im Standard nicht direkt zugänglich.
                                  @crunchip
                                  bei armbian ist es schon freigeschaltet war auch überrascht
                                  hab den root auch gerade nur genutzt um die abfrage zu machen.
                                  Ich frage mich was der iobroker in der Nacht macht das er sich da immer aufhängt mir ist es am tag noch nicht aufgefallen.
                                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Backups sind da ein Kandidat.
                                    "Nie als root" bedeutet eigentlich gar nicht. Also im Sinne von: Überhaupt nicht.
                                      an Backups hab ich auch gedacht zeit hab ich schon geändert.
                                      hatte ein versuch gemacht mit 11:00 Uhr heute
                                      keine probleme
                                        in der Nacht
                                        Netzwerktrennung, wobei das eigentlich kein Auslöser sein dürfte
                                          @trooper
                                          Schau mal in das journal zu den Zeiten rein, wenn das Ding wegknickt.
                                          Und zu den verwendeten Usern: Leg dir einen User an, der nicht 'iobroker' heißt.
                                          trooper@host sähe ja auch fein aus.
                                            @crunchip
                                            eine Netzwerktrennung habe ich nicht, nur einmal die Woche die Internet Verbindung
                                            das Problem dabei ist das die logs dann teilweise leer sind da ja der ganze rockpi sich komplett aufhängt und ohne neustart per strom an/aus geht nix mehr.
                                            wenn ich nur armbian drauf habe läuft alles super
                                            welches Journal meinst du genau wo soll ich nach schauen 🙂
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            186
                                            29435
