    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM friert ein
      Trooper @Thomas Braun last edited by
      iobroker fordert mongodb 2.4.0 bei der Installation eine aktuelle Version hat den iobroker nicht interessiert.
      jetzt hatte ich eine neu Installation mit einem Skript da hat er das halt so installiert.
      das mit root ist mir momentan egal bevor das nicht läuft lohnt der aufwand nicht.
      Aber danke für die mühe aber ich such mir glaub ich alternativen die Arbeit die ich da schon rein gesteckt habe ist es einfach nicht mehr wert.
        Thomas Braun Most Active @Trooper last edited by
        @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
        Dann ist das Skript falsch. Und seit wann braucht der ioBroker mongodb?
        Das ist nicht egal, weil es falsch ist und dir das Rechtegefüge ratzfatz verbiegt.
          Die musst du allerdings auch sauber installieren. Sonst wird das auch mit den Alternativen nix.
            Es lief auf dem Raspberry ohne Fehler oder Probleme
            genau mit der root Installation.
            Mit dem mongodb hast du erst angefangen :-), das hab ich mit was anderen durch einander gebracht (unifi).
            jetzt installie ich den kram nochmal neu mit sauberen ARMbian (Jammy) mit eigenem user mal sehen wie es läuft.
              Das ist wie gesagt grundsätzlich falsch.
                Ja, weil es mir ins Auge gesprungen ist und mit Sicherheit so falsch ist.
                  So hab eine Sauber Installation gemacht.
                  Benutze einen RockpiSE.
                  Installiert habe ich: ARMbian Jammy alle Updates gemacht und dann neu gestartet.
                  Iobroker installiert mit Skript von der iobroker Seite
                  Adapter: nur VIS installiert mit dem Webserver und die Standard Adapter auch alles aktuell.
                  und hängt sich wieder auf alles nicht im Root installiert 🙂
                  läuft nicht mal einen Nacht durch
                  Skript v.2023-04-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Architecture    : aarch64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID: Ubuntu
                  Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
                  Release:        22.04
                  Codename:       jammy
                  PRETTY_NAME="Armbian 23.02.2 Jammy"
                  NAME="Ubuntu"
                  VERSION_ID="22.04"
                  VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
                  VERSION_CODENAME=jammy
                  ID=ubuntu
                  ID_LIKE=debian
                  HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                  SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                  PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                  UBUNTU_CODENAME=jammy
                  Systemuptime and Load:
                   10:31:46 up 3 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.12, 0.05
                  CPU threads: 6
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2023-04-13 10:31:46 CEST
                             Universal time: Thu 2023-04-13 08:31:46 UTC
                                   RTC time: Thu 2023-04-13 08:31:46
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  root
                  /root
                  root
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.9G        355M        3.0G        5.0M        495M        3.4G
                  Swap:           1.9G          0B        1.9G
                  Total:          5.8G        355M        4.9G
                           3863 M total memory
                            355 M used memory
                            165 M active memory
                            531 M inactive memory
                           3012 M free memory
                             21 M buffer memory
                            474 M swap cache
                           1931 M total swap
                              0 M used swap
                           1931 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  tmpfs          tmpfs  387M  5.8M  381M   2% /run
                  /dev/mmcblk1p1 ext4    29G  2.0G   27G   8% /
                  tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /tmp
                  /dev/zram1     ext4    47M  2.3M   42M   6% /var/log
                  tmpfs          tmpfs  387M     0  387M   0% /run/user/0
                  [Thu Apr 13 10:27:50 2023] Kernel command line: root=UUID=d2ca5998-a4b5-4be3-a461-968167bef317 rootwait rootfstype=ext4            splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=b7307320-01 usb-storage.quirks=              cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                  [Thu Apr 13 10:27:56 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null). Quota mode: n           one.
                  [Thu Apr 13 10:27:57 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro. Quota mode: none.
                  [Thu Apr 13 10:27:59 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Opts: discard. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                  /              /dev/mmcblk1p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                  |-/var/log.hdd /dev/mmcblk1p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                  `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
                  /var:
                  413M    /var/
                  212M    /var/cache
                  208M    /var/cache/apt
                  197M    /var/lib
                  174M    /var/lib/apt/lists
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_as           sets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_as           sets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                  1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                  /usr/bin/node           v16.19.1
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                          500 http://ports.ubuntu.com jammy/universe arm64 Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     "javascript" not found
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rockpi-4c                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rockpi-4c                                -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rockpi-4c                                -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : rockpi-4c                                -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : rockpi-4c                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Objects and States
                  Objects:        179
                  States:         143
                  Hit:1 http://ports.ubuntu.com jammy InRelease
                  Hit:2 http://ports.ubuntu.com jammy-security InRelease
                  Hit:3 http://ports.ubuntu.com jammy-updates InRelease
                  Hit:4 http://ports.ubuntu.com jammy-backports InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                  Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt jammy InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        19818      688/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11337      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19894      915/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23327      849/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23320      849/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       11247      1504/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       23429      1561/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11339      1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19896      915/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        19817      688/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11338      1/init
                  udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          23277      938/chronyd
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11340      1/init
                  udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          23278      938/chronyd
                  2023-04-13 10:28:21.311  - error: host.rockpi-4c instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2023-04-13 10:28:21.312  - info: host.rockpi-4c Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                  2023-04-13 10:28:24.436  - info: vis.0 (1487) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-04-13 10:28:24.705  - info: vis.0 (1487) vis license is OK.
                  2023-04-13 10:28:25.451  - info: vis.0 (1487) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-04-13 10:28:26.038  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2023-04-13 10:28:40.146  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.admin.0 started with pid 1504
                  2023-04-13 10:28:42.491  - info: admin.0 (1504) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-04-13 10:28:42.588  - info: admin.0 (1504) requesting all states
                  2023-04-13 10:28:42.590  - info: admin.0 (1504) requesting all objects
                  2023-04-13 10:28:43.051  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1527
                  2023-04-13 10:28:43.119  - info: admin.0 (1504) received all objects
                  2023-04-13 10:28:43.488  - info: admin.0 (1504) http server listening on port 8081
                  2023-04-13 10:28:43.491  - info: admin.0 (1504) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2023-04-13 10:28:43.513  - info: admin.0 (1504) socket.io server listening on port 8081
                  2023-04-13 10:28:45.337  - info: discovery.0 (1527) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-04-13 10:28:47.149  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1546
                  2023-04-13 10:28:49.340  - info: backitup.0 (1546) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-04-13 10:28:49.506  - info: backitup.0 (1546) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2023-04-13 10:28:51.368  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.web.0 started with pid 1561
                  2023-04-13 10:28:53.538  - info: web.0 (1561) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-04-13 10:28:53.818  - info: web.0 (1561) socket.io server listening on port 8082
                  2023-04-13 10:28:53.824  - info: web.0 (1561) http server listening on port 8082
                  2023-04-13 10:29:14.091  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                  2023-04-13 10:32:35.677  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                  iob diag has finished.
                                       v.2023-04-02
                  Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
                  Kernel:                 5.15.80-rockchip64
                  Installation:           Native
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                0
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            3.9G        371M        3.0G        5.0M        521M        3.4G
                  Swap:           1.9G          0B        1.9G
                  Total:          5.8G        371M        4.9G
                  Active iob-Instances:   5
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                179
                  States:                 143
                  Size of iob-Database:
                  6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    crunchip Forum Testing Most Active @Trooper last edited by crunchip
                    *** User and Groups *** root /root root
                    mal ne andere Speicherkarte testen
                      Trooper @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      diese anzeige richtet sich nur danach wie man die diag abfragt:
                      selbe abfrage mit dem user:
                      Skript v.2023-04-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        22.04
                      Codename:       jammy
                      NAME="Ubuntu"
                      VERSION_ID="22.04"
                      ID=ubuntu
                      ID_LIKE=debian
                       10:48:36 up 20 min,  2 users,  load average: 0.11, 0.15, 0.16
                      CPU threads: 6
                                     Local time: Thu 2023-04-13 10:48:36 CEST
                                 Universal time: Thu 2023-04-13 08:48:36 UTC
                                       RTC time: Thu 2023-04-13 08:48:36
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      iobroker
                      /home/iobroker
                      iobroker tty disk dialout sudo audio video plugdev games users systemd-journal input netdev i2c
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.9G        398M        2.9G        5.0M        544M        3.4G
                      Swap:           1.9G          0B        1.9G
                      Total:          5.8G        398M        4.9G
                               3863 M total memory
                                398 M used memory
                                302 M active memory
                                474 M inactive memory
                               2920 M free memory
                                 30 M buffer memory
                                514 M swap cache
                               1931 M total swap
                                  0 M used swap
                               1931 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs          tmpfs  387M     0  387M   0% /run/user/1000
                      [sudo] password for iobroker:
                      [Thu Apr 13 10:27:56 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      /var:
                      413M    /var/
                      212M    /var/cache
                      208M    /var/cache/apt
                      197M    /var/lib
                      8.8M    /opt/iobroker/backups/
                      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      /usr/bin/npm            8.19.3
                      /usr/bin/npx            8.19.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        179
                      States:         143
                      Hit:6 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt jammy InRelease
                      Pending Updates: 0
                      2023-04-13 10:44:22.053  - info: host.rockpi-4c stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2023-04-13 10:44:22.068  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                      2023-04-13 10:44:22.634  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-04-13 10:44:25.113  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3751
                      2023-04-13 10:44:25.394  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                      2023-04-13 10:44:27.219  - info: backitup.0 (3751) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-13 10:44:27.381  - info: backitup.0 (3751) [iobroker] backup was activated at 11:00 every 1 day(s)
                      2023-04-13 10:44:46.624  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                      2023-04-13 10:45:01.463  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                      2023-04-13 10:45:24.514  - info: host.rockpi-4c stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2023-04-13 10:45:24.528  - info: backitup.0 (3751) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-04-13 10:45:24.532  - info: backitup.0 (3751) cleaned everything up...
                      2023-04-13 10:45:24.535  - info: backitup.0 (3751) terminating
                      2023-04-13 10:45:24.539  - info: backitup.0 (3751) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-04-13 10:45:24.569  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                      2023-04-13 10:45:24.573  - info: host.rockpi-4c stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2023-04-13 10:45:25.156  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-04-13 10:45:27.651  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3793
                      2023-04-13 10:45:29.799  - info: backitup.0 (3793) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-13 10:45:29.965  - info: backitup.0 (3793) [iobroker] backup was activated at 11:00 every 1 day(s)
                      2023-04-13 10:45:36.282  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                      2023-04-13 10:45:45.562  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                      2023-04-13 10:45:47.050  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                      2023-04-13 10:46:07.543  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 web
                      2023-04-13 10:46:09.595  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 admin
                      Eine Speicherkarte nutze ich nicht Sondern einen EPROM
                      Ich teste dann nochmal mit eine SD mal sehen
                        Natürlich. Aber da man auch nie als root direkt eingeloggt ist passt das schon.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Proxmox VM friert ein:
                          und bei einem ubuntu dann wohl eher auch noch bewusst freigeschaltet
                          Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in Proxmox VM friert ein:
                            Bei so etwas exotischeren Varianten wie hier weiß ich es nicht.
                            Aber bei den gängigen ubuntus müsste man den aktiv ausbuddeln, der root ist im Standard nicht direkt zugänglich.
                              @crunchip
                              bei armbian ist es schon freigeschaltet war auch überrascht
                              hab den root auch gerade nur genutzt um die abfrage zu machen.
                              Ich frage mich was der iobroker in der Nacht macht das er sich da immer aufhängt mir ist es am tag noch nicht aufgefallen.
                              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Backups sind da ein Kandidat.
                                "Nie als root" bedeutet eigentlich gar nicht. Also im Sinne von: Überhaupt nicht.
                                  an Backups hab ich auch gedacht zeit hab ich schon geändert.
                                  hatte ein versuch gemacht mit 11:00 Uhr heute
                                  keine probleme
                                    in der Nacht
                                    Netzwerktrennung, wobei das eigentlich kein Auslöser sein dürfte
                                      @trooper
                                      Schau mal in das journal zu den Zeiten rein, wenn das Ding wegknickt.
                                      Und zu den verwendeten Usern: Leg dir einen User an, der nicht 'iobroker' heißt.
                                      trooper@host sähe ja auch fein aus.
                                        Trooper @Thomas Braun last edited by Trooper
                                        @crunchip
                                        eine Netzwerktrennung habe ich nicht, nur einmal die Woche die Internet Verbindung
                                        das Problem dabei ist das die logs dann teilweise leer sind da ja der ganze rockpi sich komplett aufhängt und ohne neustart per strom an/aus geht nix mehr.
                                        wenn ich nur armbian drauf habe läuft alles super
                                        welches Journal meinst du genau wo soll ich nach schauen 🙂
                                          @trooper
                                          https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journalctl/
                                            das passt hier nicht rein zu viele Zeichen
                                            ggf. https://docs.google.com/document/d/1Ww7WcLnSYOweuwp9gjRcaXpXRS95Tv9eJP0GLmuiGas/edit?usp=sharing
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            186
                                            29447
