    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM friert ein
      Trooper @Thomas Braun last edited by
      So hab eine Sauber Installation gemacht.
      Benutze einen RockpiSE.
      Installiert habe ich: ARMbian Jammy alle Updates gemacht und dann neu gestartet.
      Iobroker installiert mit Skript von der iobroker Seite
      Adapter: nur VIS installiert mit dem Webserver und die Standard Adapter auch alles aktuell.
      und hängt sich wieder auf alles nicht im Root installiert 🙂
      läuft nicht mal einen Nacht durch
      Skript v.2023-04-02
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Ubuntu
      Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
      Release:        22.04
      Codename:       jammy
      PRETTY_NAME="Armbian 23.02.2 Jammy"
      NAME="Ubuntu"
      VERSION_ID="22.04"
      VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
      VERSION_CODENAME=jammy
      ID=ubuntu
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
      SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
      PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
      UBUNTU_CODENAME=jammy
      Systemuptime and Load:
       10:31:46 up 3 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.12, 0.05
      CPU threads: 6
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-04-13 10:31:46 CEST
                 Universal time: Thu 2023-04-13 08:31:46 UTC
                       RTC time: Thu 2023-04-13 08:31:46
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.9G        355M        3.0G        5.0M        495M        3.4G
      Swap:           1.9G          0B        1.9G
      Total:          5.8G        355M        4.9G
               3863 M total memory
                355 M used memory
                165 M active memory
                531 M inactive memory
               3012 M free memory
                 21 M buffer memory
                474 M swap cache
               1931 M total swap
                  0 M used swap
               1931 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs          tmpfs  387M  5.8M  381M   2% /run
      /dev/mmcblk1p1 ext4    29G  2.0G   27G   8% /
      tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /tmp
      /dev/zram1     ext4    47M  2.3M   42M   6% /var/log
      tmpfs          tmpfs  387M     0  387M   0% /run/user/0
      [Thu Apr 13 10:27:50 2023] Kernel command line: root=UUID=d2ca5998-a4b5-4be3-a461-968167bef317 rootwait rootfstype=ext4            splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=b7307320-01 usb-storage.quirks=              cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
      [Thu Apr 13 10:27:56 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null). Quota mode: n           one.
      [Thu Apr 13 10:27:57 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro. Quota mode: none.
      [Thu Apr 13 10:27:59 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Opts: discard. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
      /              /dev/mmcblk1p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
      |-/var/log.hdd /dev/mmcblk1p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
      `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
      /var:
      413M    /var/
      212M    /var/cache
      208M    /var/cache/apt
      197M    /var/lib
      174M    /var/lib/apt/lists
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_as           sets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_as           sets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v16.19.1
      /usr/bin/node           v16.19.1
      /usr/bin/npm            8.19.3
      /usr/bin/npx            8.19.3
      nodejs:
        Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://ports.ubuntu.com jammy/universe arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rockpi-4c                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rockpi-4c                                -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rockpi-4c                                -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : rockpi-4c                                -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : rockpi-4c                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Objects and States
      Objects:        179
      States:         143
      Hit:1 http://ports.ubuntu.com jammy InRelease
      Hit:2 http://ports.ubuntu.com jammy-security InRelease
      Hit:3 http://ports.ubuntu.com jammy-updates InRelease
      Hit:4 http://ports.ubuntu.com jammy-backports InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
      Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt jammy InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        19818      688/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11337      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19894      915/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23327      849/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23320      849/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       11247      1504/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       23429      1561/io.web.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11339      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19896      915/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        19817      688/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11338      1/init
      udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          23277      938/chronyd
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11340      1/init
      udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          23278      938/chronyd
      2023-04-13 10:28:21.311  - error: host.rockpi-4c instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2023-04-13 10:28:21.312  - info: host.rockpi-4c Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      2023-04-13 10:28:24.436  - info: vis.0 (1487) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-04-13 10:28:24.705  - info: vis.0 (1487) vis license is OK.
      2023-04-13 10:28:25.451  - info: vis.0 (1487) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-04-13 10:28:26.038  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2023-04-13 10:28:40.146  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.admin.0 started with pid 1504
      2023-04-13 10:28:42.491  - info: admin.0 (1504) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-04-13 10:28:42.588  - info: admin.0 (1504) requesting all states
      2023-04-13 10:28:42.590  - info: admin.0 (1504) requesting all objects
      2023-04-13 10:28:43.051  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1527
      2023-04-13 10:28:43.119  - info: admin.0 (1504) received all objects
      2023-04-13 10:28:43.488  - info: admin.0 (1504) http server listening on port 8081
      2023-04-13 10:28:43.491  - info: admin.0 (1504) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2023-04-13 10:28:43.513  - info: admin.0 (1504) socket.io server listening on port 8081
      2023-04-13 10:28:45.337  - info: discovery.0 (1527) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-04-13 10:28:47.149  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1546
      2023-04-13 10:28:49.340  - info: backitup.0 (1546) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-04-13 10:28:49.506  - info: backitup.0 (1546) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2023-04-13 10:28:51.368  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.web.0 started with pid 1561
      2023-04-13 10:28:53.538  - info: web.0 (1561) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-04-13 10:28:53.818  - info: web.0 (1561) socket.io server listening on port 8082
      2023-04-13 10:28:53.824  - info: web.0 (1561) http server listening on port 8082
      2023-04-13 10:29:14.091  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
      2023-04-13 10:32:35.677  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
      iob diag has finished.
                           v.2023-04-02
      Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
      Kernel:                 5.15.80-rockchip64
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            3.9G        371M        3.0G        5.0M        521M        3.4G
      Swap:           1.9G          0B        1.9G
      Total:          5.8G        371M        4.9G
      Active iob-Instances:   5
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                179
      States:                 143
      Size of iob-Database:
      6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        crunchip Forum Testing Most Active @Trooper last edited by crunchip
        @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
        *** User and Groups *** root /root root
        mal ne andere Speicherkarte testen
          Trooper @crunchip last edited by
          @crunchip
          diese anzeige richtet sich nur danach wie man die diag abfragt:
          selbe abfrage mit dem user:
          Skript v.2023-04-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        22.04
          Codename:       jammy
          NAME="Ubuntu"
          VERSION_ID="22.04"
          ID=ubuntu
          ID_LIKE=debian
           10:48:36 up 20 min,  2 users,  load average: 0.11, 0.15, 0.16
          CPU threads: 6
                         Local time: Thu 2023-04-13 10:48:36 CEST
                     Universal time: Thu 2023-04-13 08:48:36 UTC
                           RTC time: Thu 2023-04-13 08:48:36
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          /home/iobroker
          iobroker tty disk dialout sudo audio video plugdev games users systemd-journal input netdev i2c
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.9G        398M        2.9G        5.0M        544M        3.4G
          Swap:           1.9G          0B        1.9G
          Total:          5.8G        398M        4.9G
                   3863 M total memory
                    398 M used memory
                    302 M active memory
                    474 M inactive memory
                   2920 M free memory
                     30 M buffer memory
                    514 M swap cache
                   1931 M total swap
                      0 M used swap
                   1931 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          tmpfs          tmpfs  387M     0  387M   0% /run/user/1000
          [sudo] password for iobroker:
          [Thu Apr 13 10:27:56 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          /var:
          413M    /var/
          212M    /var/cache
          208M    /var/cache/apt
          197M    /var/lib
          8.8M    /opt/iobroker/backups/
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          /usr/bin/npm            8.19.3
          /usr/bin/npx            8.19.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        179
          States:         143
          Hit:6 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt jammy InRelease
          Pending Updates: 0
          2023-04-13 10:44:22.053  - info: host.rockpi-4c stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2023-04-13 10:44:22.068  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
          2023-04-13 10:44:22.634  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-04-13 10:44:25.113  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3751
          2023-04-13 10:44:25.394  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
          2023-04-13 10:44:27.219  - info: backitup.0 (3751) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-04-13 10:44:27.381  - info: backitup.0 (3751) [iobroker] backup was activated at 11:00 every 1 day(s)
          2023-04-13 10:44:46.624  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
          2023-04-13 10:45:01.463  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
          2023-04-13 10:45:24.514  - info: host.rockpi-4c stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2023-04-13 10:45:24.528  - info: backitup.0 (3751) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-04-13 10:45:24.532  - info: backitup.0 (3751) cleaned everything up...
          2023-04-13 10:45:24.535  - info: backitup.0 (3751) terminating
          2023-04-13 10:45:24.539  - info: backitup.0 (3751) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-04-13 10:45:24.569  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
          2023-04-13 10:45:24.573  - info: host.rockpi-4c stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2023-04-13 10:45:25.156  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-04-13 10:45:27.651  - info: host.rockpi-4c instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3793
          2023-04-13 10:45:29.799  - info: backitup.0 (3793) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-04-13 10:45:29.965  - info: backitup.0 (3793) [iobroker] backup was activated at 11:00 every 1 day(s)
          2023-04-13 10:45:36.282  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
          2023-04-13 10:45:45.562  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
          2023-04-13 10:45:47.050  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
          2023-04-13 10:46:07.543  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 web
          2023-04-13 10:46:09.595  - info: admin.0 (1504) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 admin
          Eine Speicherkarte nutze ich nicht Sondern einen EPROM
          Ich teste dann nochmal mit eine SD mal sehen
            Thomas Braun Most Active @Trooper last edited by
            Natürlich. Aber da man auch nie als root direkt eingeloggt ist passt das schon.
              crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Proxmox VM friert ein:
              und bei einem ubuntu dann wohl eher auch noch bewusst freigeschaltet
              Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Proxmox VM friert ein:
                Bei so etwas exotischeren Varianten wie hier weiß ich es nicht.
                Aber bei den gängigen ubuntus müsste man den aktiv ausbuddeln, der root ist im Standard nicht direkt zugänglich.
                  @crunchip
                  bei armbian ist es schon freigeschaltet war auch überrascht
                  hab den root auch gerade nur genutzt um die abfrage zu machen.
                  Ich frage mich was der iobroker in der Nacht macht das er sich da immer aufhängt mir ist es am tag noch nicht aufgefallen.
                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Backups sind da ein Kandidat.
                    "Nie als root" bedeutet eigentlich gar nicht. Also im Sinne von: Überhaupt nicht.
                      an Backups hab ich auch gedacht zeit hab ich schon geändert.
                      hatte ein versuch gemacht mit 11:00 Uhr heute
                      keine probleme
                        in der Nacht
                        Netzwerktrennung, wobei das eigentlich kein Auslöser sein dürfte
                          @trooper
                          Schau mal in das journal zu den Zeiten rein, wenn das Ding wegknickt.
                          Und zu den verwendeten Usern: Leg dir einen User an, der nicht 'iobroker' heißt.
                          trooper@host sähe ja auch fein aus.
                            Trooper @Thomas Braun last edited by Trooper
                            @crunchip
                            eine Netzwerktrennung habe ich nicht, nur einmal die Woche die Internet Verbindung
                            das Problem dabei ist das die logs dann teilweise leer sind da ja der ganze rockpi sich komplett aufhängt und ohne neustart per strom an/aus geht nix mehr.
                            wenn ich nur armbian drauf habe läuft alles super
                            welches Journal meinst du genau wo soll ich nach schauen 🙂
                              @trooper
                              https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journalctl/
                                das passt hier nicht rein zu viele Zeichen
                                ggf. https://docs.google.com/document/d/1Ww7WcLnSYOweuwp9gjRcaXpXRS95Tv9eJP0GLmuiGas/edit?usp=sharing
                                  @trooper
                                  Den Betrachtungs-Zeitraum kann man einschränken. Siehe Wiki.
                                    steht eh nix drin nur die Sachen nach dem Neustart davor ist alles weg.
                                      @trooper
                                      Dann schau in die Datei davor rein.
                                        genau da ist das Problem
                                        es gibt davor keine datei
                                        das syslog gibt etwas aus
                                        einmal
                                        Apr 12 22:42:04 rockpi-4c chronyd[919]: System clock TAI offset set to 37 seconds
                                        Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                        Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
                                        Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                        Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                        Apr 12 22:42:23 rockpi-4c systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                                        Apr 12 22:42:44 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                        Apr 12 22:42:44 rockpi-4c bash[824]: Send diag info: {"uuid":"c1b40163-c876-817d-fb52-0ed724c840f1","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.19.1","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.16","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":5,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A53","cpus":6,"mem":4051189760,"ostype":"Linux","city":"Schwerin","vis":6}
                                        Apr 12 22:45:01 rockpi-4c CRON[1587]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                        Apr 12 22:45:01 rockpi-4c CRON[1586]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                        Apr 12 22:47:29 rockpi-4c chronyd[919]: Selected source 54.38.156.22 (1.ubuntu.pool.ntp.org)
                                        Apr 12 22:47:58 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                        Apr 12 22:47:58 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                        Apr 12 22:48:06 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                        Apr 12 22:48:27 rockpi-4c bash[824]: Send diag info: {"uuid":"c1b40163-c876-817d-fb52-0ed724c840f1","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.19.1","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.16","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":5,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A53","cpus":6,"mem":4051189760,"ostype":"Linux","city":"Schwerin","vis":6}
                                        Apr 12 22:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                        Apr 12 22:50:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                        Apr 12 22:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                        Apr 12 22:55:01 rockpi-4c CRON[1710]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                        Apr 12 22:57:20 rockpi-4c systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
                                        Apr 12 22:57:20 rockpi-4c systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated successfully.
                                        Apr 12 22:57:20 rockpi-4c systemd[1]: Finished Cleanup of Temporary Directories.
                                        Apr 12 23:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                        Apr 12 23:00:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                        Apr 12 23:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                        Apr 12 23:00:01 rockpi-4c CRON[1721]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                        Apr 12 23:05:01 rockpi-4c CRON[1735]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                        Apr 12 23:10:20 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                        Apr 12 23:10:20 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                        Apr 12 23:10:20 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                        Apr 12 23:15:01 rockpi-4c CRON[1751]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                        Apr 12 23:15:01 rockpi-4c CRON[1750]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                        Apr 12 23:17:01 rockpi-4c CRON[1763]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                        Apr 12 23:20:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                        Apr 12 23:20:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                        Apr 12 23:20:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                        Apr 12 23:25:01 rockpi-4c CRON[1783]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                        Apr 12 23:30:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                        Apr 12 23:30:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                        Apr 12 23:30:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                        Apr 12 23:30:01 rockpi-4c CRON[1790]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                        Apr 12 23:35:01 rockpi-4c CRON[1805]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                        Apr 12 23:40:20 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                        Apr 12 23:40:20 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                        Apr 12 23:40:20 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                        Apr 12 23:45:01 rockpi-4c CRON[1823]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                        Apr 12 23:45:01 rockpi-4c CRON[1824]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                        Apr 12 23:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                        Apr 12 23:50:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                        Apr 12 23:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                        Apr 12 23:55:01 rockpi-4c CRON[1845]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                        Apr 12 23:59:01 rockpi-4c CRON[1852]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 60 2)
                                        Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting Daily dpkg database backup service...
                                        Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                        Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting Rotate log files...
                                        Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                        Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                        Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1876]: Thu Apr 13 12:00:00 AM CEST 2023: Syncing logs to storage
                                        Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: sending incremental file list
                                        Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: ./
                                        Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: armbian-hardware-monitor.log
                                        Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: auth.log
                                        Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: boot.log
                                        Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: dmesg
                                        Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: dmesg.0
                                        Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: kern.log
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-random-seed[438]: Kernel entropy pool is not initialized yet, waiting until it is.
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[470]: Using default interface naming scheme 'v249'.
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[470]: eth0: Failed to query device driver: Device or resource busy
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[470]: eth0: Could not set offload features, ignoring: Device or resource busy
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[487]: Using default interface naming scheme 'v249'.
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[487]: wlan0: Process '/sbin/iw dev wlan0 set power_save off' failed with exit code 1.
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c fake-hwclock[413]: Wed Apr 12 11:17:01 PM UTC 2023
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[500]: Setting up swapspace version 1, size = 1.9 GiB (2025590784 bytes)
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[500]: no label, UUID=3f834bf3-a042-4a4e-adb1-2826356f3da2
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Discarding device blocks:     0/12800#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010           #010#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010done
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Creating filesystem with 12800 4k blocks and 12800 inodes
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Allocating group tables: 0/1#010#010#010   #010#010#010done
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Writing inode tables: 0/1#010#010#010   #010#010#010done
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Writing superblocks and filesystem accounting information: 0/1#010#010#010   #010#010#010done
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c ifup[555]: /etc/network/if-up.d/resolved: 12: mystatedir: not found
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[644]: e2label: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/zram0
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[647]: Mounting /dev/zram1 as /var/log
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[653]: Thu Apr 13 01:17:03 AM CEST 2023: Loading logs from storage
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: sending incremental file list
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: ./
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: alternatives.log
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: armbian-hardware-monitor.log
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: auth.log
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] Linux version 5.15.80-rockchip64 (root@746a5325a2a9) (aarch64-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.3-2019.03 (arm-rel-8.36)) 8.3.0, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.3-2019.03 (arm-rel-8.36)) 2.32.0.20190321) #22.11.1 SMP PREEMPT Wed Nov 30 11:12:47 UTC 2022
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] Machine model: Radxa ROCK Pi 4C
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] efi: UEFI not found.
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] NUMA: No NUMA configuration found
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: boot.log
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000000200000-0x00000000f7ffffff]
                                        Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] NUMA: NODE_DATA [mem 0xf77d6100-0xf77d7fff]
                                        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Trooper last edited by Thomas Braun
                                          Das würde ich mir anschauen, das riecht nach Ärger mit/im Dateisystem.
                                            Gut wenn das die Ursache ist wars das für mich ich installiere nicht nochmal alles neu auf dem rockpi
                                            es ist die Standard Installation und die macht schon Fehler so ein ...
                                            Danke mit dem Rockpi mach ich nicht weiter mit iobroker den nur die Software hat Probleme nach der Installation alles andere läuft Fehler frei genau wie die VMs auf meiner anderen Kiste fehlerfrei.
                                            ich denke der Fehler ist der iobroker der mit bestimmten Systemen einfach nicht läuft.
                                            Danke trotzdem
                                            81.1k
                                            186
                                            29431
