    4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    • fu_zhou
      fu_zhou @mcm1957 last edited by
      @mcm57
      @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:
      Ich kann deine Erwartung im Prinzip verstehen. Anderseits wird ein Ändern von kp auch einen Sprung auslösen und nicht "irgendwie gleitend" auf den neuen Wert gehen.
      Bei Kp würde ich einen Sprung erwarten wg. (act-set)*Kp. Ich habe das gerade mal mit dem Regler in der S7 getestet. Da "beschleunigt" oder "bremst" der Regler die Änderung von "y" bei Veränderung von Tn ausgehend vom aktuellen Wert, ohne Sprung. Mit Sprung wird es auch schwierig, Tn durch Probieren einzustellen oder die Schritte sind so klein, dass die Sprünge vernachlässigbar sind. Ich weiß nicht wie aufwändig es wäre, das entsprechend anzupassen bzw. wie störend das aktuelle Verhalten dann in der ioBroker-Praxis ist...
      • mcm1957
        mcm1957 @fu_zhou last edited by
        @fu_zhou
        Ich schaus mir an
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/54
        Ich werd nur ein paar Tage warten ob massive Probleme auftreten. Insbesondere das von Ben gemeldete Verhaklten von RST und HOLD muss ich mir ansehen. Das ist nicht rational erklärbar - im Moment
        mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pid
        closed [FEATURE] Evaluate change in I part calculation #54
        fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • fu_zhou
          @mcm57 Super, vielen Dank für deine Geduld und Arbeit!
          • mcm1957
            mcm1957 @Ben1983 last edited by
            @ben1983 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:
            @mcm57 Also wenn ich hold auf true setze, dann rst auf true,
            dann bekomme ich
            nach 10s rst = true den doppelten Wert wie nach 5s rst = true.
            Daraus schließe ich, dass dort nicht y=(act-set)*kp + off gerechnet wird, sondern noch das Tn mit rein spielt.
            Sorry, du hast wieder mal recht. Da ist noch ein Wurm dirnnen.
            RST sollte KEINE Neuberechnung auslösen wenn der Adapter im "fixed Intervall" Mode arbeitet oder on hold ist.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/55
            closed [BUG] RST should NOT trigger reculculation #55
            • mcm1957
              mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
              Ich dachte eigentlich, dass ich nur mal schnell den node-pid code in einen Adapter integriere.
              So kann man sich täuschen 🙂
              Sorry für die immer noch vorhandenen Fehler. Und DANKE für euren Testaufwand. Ohne den würde der Adapter wohl noch viel länger fehlerhaft bleiben.
              McM
              P.S: Für heute bin ich zu müde um mal schnell was rauszuschießen. Wird wohl morgen od. ev. Freitag werden für die nächste Version
              Ben1983 fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ben1983
                Ben1983 @mcm1957 last edited by
                @mcm57 alles gut. Top Entwicklung des Adapters.
                Mit dem integralanteil wäre es echt cool, wenn der immer nur den letzten Teil mit dem aktuellen Tn auf den alten Wert packt.
                Das ist beim einstellen schon wesentlich besser zum Testen.
                • fu_zhou
                  fu_zhou @mcm1957 last edited by fu_zhou
                  @mcm57 hier ein Ausschnitt aus dem Quellcode vom S7-PID = der P-I-Teil, der sieht wie folgt aus:
                  (* read last cycle time in Microseconds *)
                  tx := T_PLC_US();
                  tc := DWORD_TO_REAL(tx - t_last);
                  t_last := tx;
                  (* calculate proportional part *)
                  p := KP * IN;
                  (* run integrator *)
                  i := (IN + in_last) * 5.0E-7 * KI * tc + i;
                  in_last := IN;
                  (* calculate output Y *)
                  Y := p + i;
                  Das sieht so aus, wie @Ben1983 oben schreibt: aufgeteilte Berechnung, und daher kein Sprung bei Verändern von Tn im laufenden Betrieb, oder?
                  mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    @fu_zhou
                    Danke f.d. Beispiel. Im Prinzip hab ich es so umgesetzt.
                    In deinem Codebeispiel wird nur anscheinen der Mittelwert (?) der Fehlerwerte integriert - anders kann ich mir lastIn nicht erklären. Ich integriere "nur" den Fehlerwert. Glaube aber nicht, dass dies viel Unterschied im Verhalten macht, zumindest sicher nicht wenn der Fehlerwert nicht groß herumspringt.
                    • mcm1957
                      @fu_zhou @Ben1983
                      Release 0.0.3-alpha.1 ist da
                      • geändert: Einstellung rst Zustand löst keine Neuberechnung mehr aus
                      • geändert: State diff zeigt nun den Fehlerwert, auch wenn sup aktiv ist
                      • geändert: Die Berechnung des I-Teils wurde geändert; Änderungen a, Paramater Tn wirken nur mehr auf zuküftige Anteile",
                      Offen ist noch die Anpassung der Formel im GUI
                      Schaut bitte mal ob das jetzt besser passt.
                      • fu_zhou
                        @mcm57 Der ganze PID-Algorithmus in der S7 ist eine Kombination aus Funktions-Aufrufen. Ist es hilfreich, wenn ich das alles mal zusammensuche? Ich glaube eher nicht, dazu sind wir hier schon weit genug, würde ich sagen.
                        • fu_zhou
                          @mcm57 cool, schaffe ich aber erst heute Abend, auch wenn mich das aktuell mehr juckt, als die Arbeit 😉
                          • mcm1957
                            @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.3-alpha.x:
                            Danke für das Angebot.
                            Aber ich glaube auch, dass wir das nur (mehr) machen sollten, wenn es hier Probleme gibt die am Algorithmus liegen könnten.
                            McM
                            Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ben1983
                              Ben1983 @mcm1957 last edited by Ben1983
                              @mcm57 Jetzt ist es aber so, wenn man während hold einen Reset macht, passiert nichts => OK
                              setzt man dann hold wieder auf false, beginnt der Regler mit y = 0 neu zu regeln.
                              Wäre es keine Option, wenn Hold = true ist den rst state einfach zu bestätigen, aber nichts zu machen?
                              • Ben1983
                                @mcm57 Liegt das am Hold bit, dass die diff nicht passt?
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Ben1983 last edited by mcm1957
                                  RST sollte keine außertourliche Neubrechnung auslösen, genausowenig wie das Ändern von act, set, ... RST mcht genau eines - der Integralspeicher wird resetted. Damit wird die Vorgeschuchte vergessen und beim nächsten Rechenzyklus wie bei einem ersten Start berechnet.
                                  Das bei hold=true keine Reaktion auf y zu sehen ist ist daher gewunschen und m.E. ok.
                                  Beim Restart (hold=false) wird y auf set-act/kp + offset gesetzt. Beim ersten Zyklus gibt es keinen Integralteil da dt mangels Vorgängerwert null ist. Wenn also am Ausgang y 0 angelegt wird, dann muss err = 0 sein (bzw. err*kp-off).
                                  Bitte ggef das Loggend er Berechnungen aktivieren:
                                  Dann sollten die Berechnungszyklen im Log auftauchen:
                                  RST während eines Holds zu ignorieren wäre m.E. unlogisch.
                                  • mcm1957
                                    Ich gehe mal davon aus, dass act nach dem letzen Update von y (und diff) sich wieder geändert hat. Diff wird NICHT ständig aktualisiert sondern spiegelt jenen diff Wert dar der bei der letzen Berechnung verwendet wurde. Act und Set können sich dann bis zur nächsten Berechnung ändern.
                                    Änderungen von Act oder Set lösen keine extra Neuberechnung aus.
                                    Ansonsten bitte wie oben die Berechnungslogs aktivieren und den zugehörigen Output posten.
                                    • MartinP
                                      MartinP @mcm1957 last edited by
                                      Instinktiv habe ich gewisse Vorbehalte, einen Regler zu weit weg von der zu regelnden Strecke zu implementieren.
                                      Dass bei gutmütigen Regelkreisen auch eventuelle Latenz, die beim Durchschleusen durch den iobroker entstehen kann kein Problem ist, ist sicherlich einleuchtend. Schwieriger wird es, wenn schneller nachgeregelt werden muss.
                                      Kennt noch jemand den "Magnet-Schweberegler"?
                                      https://www.mikrocontroller.net/attachment/43883/Artikel_zum_Magnet-Schweberegler.pdf
                                      Wäre ein so zeitkritischer Regelkreis auch mit einem iobroker Regler-Adapter möglich?
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @MartinP last edited by
                                        @martinp
                                        Sorry, dass kann ich dir nicht beantworten.
                                        Die Entfernung spielt wahrscheinlich keine Rolle - wenn schon die Laufzeit des Signals am Kabel relevant wird, dann bruachen wir über Regler in Software wohl nicht sprechen. Prinzipiell ist aber ioBroker sicher nicht als Echtzeitsystem zu sehen.
                                        • fu_zhou
                                          fu_zhou last edited by fu_zhou
                                          Das Verhalten von y bei Änderung von Tn bei laufendem Regler ist jetzt so, wie ich es mir gewünscht habe - danke! Die Kombinationen aus man, hold, rst, die ich jetzt mal so beim Rumspielen probiert habe, sind nachvollziehbar. @Ben1983 was meinst du?
                                          Philosophiefrage ist folgendes Szenario: Regler auf hold, dann rst = true => y bleibt stehen, dann hold = false => rst wird jetzt ausgeführt und der Regler fängt bei 0 an bzw. mit der Kp Sprungantwort. Heißt also, solange der Regler auf hold ist, bleibt das y stehen, das zum Zeitpunkt von hold ausgegeben wurde, selbst wenn rst = true gesetzt wird. Die philosophische Frage ist jetzt: so lassen oder bei hold = true führt ein rst = true zu y = 0 (das dann stehen bleibt, weil ja hold = true). Wenn dann hold = false gesetzt wird, ist das Ergebnis das gleiche (Regler startet y zu verändern ab 0), nur sieht man durch y = 0, dass rst betätigt wurde. Der Unterschied ist der Zeitpunkt, wann y = 0 wird. Einmal bei rst = true, das andere mal bei hold = false.
                                          Ah sehe gerade, dass das weiter oben schon diskutiert wurde, lasse es trotzdem mal stehen...
                                          • mcm1957
                                            @fu_zhou
                                            Ich möchte eigentlich konsequent den Y Ausgang nur bei einer Neuberechnung ändern.
                                            Warum?
                                            hold = true y=bleibt unverändert ist klar nachvollziehbar
                                            Wenn man bei hold=true auf RST reagiert, dann kommt als nächstes die Frage warum ein Ändern vion OFFS, MAN, MIN nichts ändert. Und warum sich die Änderung von SET, ACT nichts auswirkt.
                                            Das führt in einen Teufelskreis - meiner Ansicht nach.
                                            Und bei JEDER Änderung von Eingangsgrößen sofort neu zu berechnen führt bei einer Regelstrecke mit kurzer Verzögkerung (z.B. Y wirkt unverzögert auf act) zu einer Dauerberechnungsloop die den iob potenziell lahmlegt. Also auch nicht so toll.
                                            Ich würde das Ganze mal so lassen.
                                            Falls es wirklich Bedarf für ein erweitertes (!), soll heißen explizit einstellbares oder auslösbares und kompatibles Verhalten gibt, kann man natürlich über einer Erweiterung reden. Denkbar wäre z.B. ein Calculate Now Triggerstate. Ich bezweifle nur dass der Bedarf hier nennenswert ist.
                                            Insofern bitte mal den aktuellen Stand anschaun und allfällige Fehler melden. (Oder auch kurz, dass nix aufgefallen ist).
                                            Ich werde - sofern keine Probleme hier auftauchen - nach Update der Doku den Stand mal in den regularäen Beta Test (incl. Lates Request) schicken.
                                            314
                                            61295
