    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM friert ein
      Thomas Braun Most Active @Trooper last edited by
      @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
      diese anzeige richtet sich nur danach wie man die diag abfragt:
      Natürlich. Aber da man auch nie als root direkt eingeloggt ist passt das schon.
        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Proxmox VM friert ein:
        und bei einem ubuntu dann wohl eher auch noch bewusst freigeschaltet
        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Proxmox VM friert ein:
          Bei so etwas exotischeren Varianten wie hier weiß ich es nicht.
          Aber bei den gängigen ubuntus müsste man den aktiv ausbuddeln, der root ist im Standard nicht direkt zugänglich.
            Trooper @crunchip last edited by
            @crunchip
            bei armbian ist es schon freigeschaltet war auch überrascht
            hab den root auch gerade nur genutzt um die abfrage zu machen.
            Ich frage mich was der iobroker in der Nacht macht das er sich da immer aufhängt mir ist es am tag noch nicht aufgefallen.
            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Backups sind da ein Kandidat.
              "Nie als root" bedeutet eigentlich gar nicht. Also im Sinne von: Überhaupt nicht.
                Trooper @Thomas Braun last edited by
                an Backups hab ich auch gedacht zeit hab ich schon geändert.
                hatte ein versuch gemacht mit 11:00 Uhr heute
                keine probleme
                  crunchip Forum Testing Most Active @Trooper last edited by
                  in der Nacht
                  Netzwerktrennung, wobei das eigentlich kein Auslöser sein dürfte
                    @trooper
                    Schau mal in das journal zu den Zeiten rein, wenn das Ding wegknickt.
                    Und zu den verwendeten Usern: Leg dir einen User an, der nicht 'iobroker' heißt.
                    trooper@host sähe ja auch fein aus.
                      Trooper @Thomas Braun last edited by Trooper
                      @crunchip
                      eine Netzwerktrennung habe ich nicht, nur einmal die Woche die Internet Verbindung
                      das Problem dabei ist das die logs dann teilweise leer sind da ja der ganze rockpi sich komplett aufhängt und ohne neustart per strom an/aus geht nix mehr.
                      wenn ich nur armbian drauf habe läuft alles super
                      welches Journal meinst du genau wo soll ich nach schauen 🙂
                        @trooper
                        https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journalctl/
                          das passt hier nicht rein zu viele Zeichen
                          ggf. https://docs.google.com/document/d/1Ww7WcLnSYOweuwp9gjRcaXpXRS95Tv9eJP0GLmuiGas/edit?usp=sharing
                            @trooper
                            Den Betrachtungs-Zeitraum kann man einschränken. Siehe Wiki.
                              steht eh nix drin nur die Sachen nach dem Neustart davor ist alles weg.
                                @trooper
                                Dann schau in die Datei davor rein.
                                  genau da ist das Problem
                                  es gibt davor keine datei
                                  das syslog gibt etwas aus
                                  einmal
                                  Apr 12 22:42:04 rockpi-4c chronyd[919]: System clock TAI offset set to 37 seconds
                                  Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                  Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                  Apr 12 22:42:23 rockpi-4c systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 22:42:44 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                  Apr 12 22:42:44 rockpi-4c bash[824]: Send diag info: {"uuid":"c1b40163-c876-817d-fb52-0ed724c840f1","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.19.1","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.16","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":5,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A53","cpus":6,"mem":4051189760,"ostype":"Linux","city":"Schwerin","vis":6}
                                  Apr 12 22:45:01 rockpi-4c CRON[1587]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                  Apr 12 22:45:01 rockpi-4c CRON[1586]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                  Apr 12 22:47:29 rockpi-4c chronyd[919]: Selected source 54.38.156.22 (1.ubuntu.pool.ntp.org)
                                  Apr 12 22:47:58 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                  Apr 12 22:47:58 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                  Apr 12 22:48:06 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                  Apr 12 22:48:27 rockpi-4c bash[824]: Send diag info: {"uuid":"c1b40163-c876-817d-fb52-0ed724c840f1","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.19.1","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.16","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":5,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A53","cpus":6,"mem":4051189760,"ostype":"Linux","city":"Schwerin","vis":6}
                                  Apr 12 22:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                  Apr 12 22:50:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 22:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                  Apr 12 22:55:01 rockpi-4c CRON[1710]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                  Apr 12 22:57:20 rockpi-4c systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
                                  Apr 12 22:57:20 rockpi-4c systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 22:57:20 rockpi-4c systemd[1]: Finished Cleanup of Temporary Directories.
                                  Apr 12 23:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                  Apr 12 23:00:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 23:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                  Apr 12 23:00:01 rockpi-4c CRON[1721]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                  Apr 12 23:05:01 rockpi-4c CRON[1735]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                  Apr 12 23:10:20 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                  Apr 12 23:10:20 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 23:10:20 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                  Apr 12 23:15:01 rockpi-4c CRON[1751]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                  Apr 12 23:15:01 rockpi-4c CRON[1750]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                  Apr 12 23:17:01 rockpi-4c CRON[1763]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                  Apr 12 23:20:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                  Apr 12 23:20:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 23:20:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                  Apr 12 23:25:01 rockpi-4c CRON[1783]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                  Apr 12 23:30:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                  Apr 12 23:30:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 23:30:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                  Apr 12 23:30:01 rockpi-4c CRON[1790]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                  Apr 12 23:35:01 rockpi-4c CRON[1805]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                  Apr 12 23:40:20 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                  Apr 12 23:40:20 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 23:40:20 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                  Apr 12 23:45:01 rockpi-4c CRON[1823]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                                  Apr 12 23:45:01 rockpi-4c CRON[1824]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                  Apr 12 23:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                  Apr 12 23:50:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 12 23:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                  Apr 12 23:55:01 rockpi-4c CRON[1845]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                                  Apr 12 23:59:01 rockpi-4c CRON[1852]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 60 2)
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting Daily dpkg database backup service...
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting Rotate log files...
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1876]: Thu Apr 13 12:00:00 AM CEST 2023: Syncing logs to storage
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: sending incremental file list
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: ./
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: armbian-hardware-monitor.log
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: auth.log
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: boot.log
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: dmesg
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: dmesg.0
                                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: kern.log
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-random-seed[438]: Kernel entropy pool is not initialized yet, waiting until it is.
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[470]: Using default interface naming scheme 'v249'.
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[470]: eth0: Failed to query device driver: Device or resource busy
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[470]: eth0: Could not set offload features, ignoring: Device or resource busy
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[487]: Using default interface naming scheme 'v249'.
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[487]: wlan0: Process '/sbin/iw dev wlan0 set power_save off' failed with exit code 1.
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c fake-hwclock[413]: Wed Apr 12 11:17:01 PM UTC 2023
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[500]: Setting up swapspace version 1, size = 1.9 GiB (2025590784 bytes)
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[500]: no label, UUID=3f834bf3-a042-4a4e-adb1-2826356f3da2
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Discarding device blocks:     0/12800#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010           #010#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010done
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Creating filesystem with 12800 4k blocks and 12800 inodes
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Allocating group tables: 0/1#010#010#010   #010#010#010done
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Writing inode tables: 0/1#010#010#010   #010#010#010done
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Writing superblocks and filesystem accounting information: 0/1#010#010#010   #010#010#010done
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c ifup[555]: /etc/network/if-up.d/resolved: 12: mystatedir: not found
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[644]: e2label: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/zram0
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[647]: Mounting /dev/zram1 as /var/log
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[653]: Thu Apr 13 01:17:03 AM CEST 2023: Loading logs from storage
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: sending incremental file list
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: ./
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: alternatives.log
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: armbian-hardware-monitor.log
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: auth.log
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] Linux version 5.15.80-rockchip64 (root@746a5325a2a9) (aarch64-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.3-2019.03 (arm-rel-8.36)) 8.3.0, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.3-2019.03 (arm-rel-8.36)) 2.32.0.20190321) #22.11.1 SMP PREEMPT Wed Nov 30 11:12:47 UTC 2022
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] Machine model: Radxa ROCK Pi 4C
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] efi: UEFI not found.
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] NUMA: No NUMA configuration found
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: boot.log
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000000200000-0x00000000f7ffffff]
                                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] NUMA: NODE_DATA [mem 0xf77d6100-0xf77d7fff]
                                  Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Trooper last edited by Thomas Braun
                                    Das würde ich mir anschauen, das riecht nach Ärger mit/im Dateisystem.
                                      Gut wenn das die Ursache ist wars das für mich ich installiere nicht nochmal alles neu auf dem rockpi
                                      es ist die Standard Installation und die macht schon Fehler so ein ...
                                      Danke mit dem Rockpi mach ich nicht weiter mit iobroker den nur die Software hat Probleme nach der Installation alles andere läuft Fehler frei genau wie die VMs auf meiner anderen Kiste fehlerfrei.
                                      ich denke der Fehler ist der iobroker der mit bestimmten Systemen einfach nicht läuft.
                                      Danke trotzdem
                                        A Former User @Trooper last edited by A Former User
                                        Moin,
                                        ich bin kein Experte, was all die RasPIs und anderen Kleinstplatinen Rechner angeht und auch die dazugehörigen Betriebssysteme habe ich nicht am Laufen, nur so wie ich das interpretiere, macht Dein System alle fünf Minuten folgendes
                                        Damit sammelt das OS Metriken, die per SAR ausgewertet werden können, ich denke, die dazugehörigen Files findest Du unter /var/log/sysstat
                                        Dann werden die in der RAM-Disk = zram.0 oder wenn Fehler zram.1 abgelegten Logfiles komprimiert und auf der Platte abgelegt, glaube ich, musst Du mal schauen, was das Skript genau macht, Skript läuft auch alle fünf Minuten. Und wenn Files aus der RAM-Disk nicht auf Platte geschrieben werden, dann ist es logisch, dass die nach einem Reboot, Stromlos etc. weg sind ist halt RAM-Disk
                                        Ich habe nur gegoogelt und kurz überflogen, aber da gibt es wohl mehrere, die Probleme damit haben / hatten, einiges aus 2022 und auch 2023.
                                        VG
                                        Bernd
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Trooper last edited by Homoran
                                          das ist ein Fehlgedanke!
                                          Warum sollte ioBroker bei korrektem Unterbau von nodejs nicht laufen?
                                          Wenn du natürlich nodejs nicht sauber installieren kannst, liegt da möglicherweise das Problem.
                                          Welches OS läuft denn da?
                                          mal das versucht?
                                          https://redirect.armbian.com/rockpi-4c/Jammy_current
                                            Ich sehe den Ausfall da eher bei ZRAM und dem korrupten Superblock im Filesystem.
                                            81.1k
                                            186
                                            29431
