    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM friert ein
      Trooper @Thomas Braun last edited by Trooper
      @crunchip
      eine Netzwerktrennung habe ich nicht, nur einmal die Woche die Internet Verbindung
      das Problem dabei ist das die logs dann teilweise leer sind da ja der ganze rockpi sich komplett aufhängt und ohne neustart per strom an/aus geht nix mehr.
      wenn ich nur armbian drauf habe läuft alles super
      welches Journal meinst du genau wo soll ich nach schauen 🙂
        Thomas Braun Most Active @Trooper last edited by
        @trooper
        https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journalctl/
          das passt hier nicht rein zu viele Zeichen
          ggf. https://docs.google.com/document/d/1Ww7WcLnSYOweuwp9gjRcaXpXRS95Tv9eJP0GLmuiGas/edit?usp=sharing
            @trooper
            Den Betrachtungs-Zeitraum kann man einschränken. Siehe Wiki.
              steht eh nix drin nur die Sachen nach dem Neustart davor ist alles weg.
                @trooper
                Dann schau in die Datei davor rein.
                  genau da ist das Problem
                  es gibt davor keine datei
                  das syslog gibt etwas aus
                  einmal
                  Apr 12 22:42:04 rockpi-4c chronyd[919]: System clock TAI offset set to 37 seconds
                  Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                  Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
                  Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                  Apr 12 22:42:08 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                  Apr 12 22:42:23 rockpi-4c systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                  Apr 12 22:42:44 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                  Apr 12 22:42:44 rockpi-4c bash[824]: Send diag info: {"uuid":"c1b40163-c876-817d-fb52-0ed724c840f1","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.19.1","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.16","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":5,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A53","cpus":6,"mem":4051189760,"ostype":"Linux","city":"Schwerin","vis":6}
                  Apr 12 22:45:01 rockpi-4c CRON[1587]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                  Apr 12 22:45:01 rockpi-4c CRON[1586]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                  Apr 12 22:47:29 rockpi-4c chronyd[919]: Selected source 54.38.156.22 (1.ubuntu.pool.ntp.org)
                  Apr 12 22:47:58 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                  Apr 12 22:47:58 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                  Apr 12 22:48:06 rockpi-4c bash[824]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                  Apr 12 22:48:27 rockpi-4c bash[824]: Send diag info: {"uuid":"c1b40163-c876-817d-fb52-0ed724c840f1","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.19.1","arch":"arm64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.16","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":5,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A53","cpus":6,"mem":4051189760,"ostype":"Linux","city":"Schwerin","vis":6}
                  Apr 12 22:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                  Apr 12 22:50:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                  Apr 12 22:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                  Apr 12 22:55:01 rockpi-4c CRON[1710]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                  Apr 12 22:57:20 rockpi-4c systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
                  Apr 12 22:57:20 rockpi-4c systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated successfully.
                  Apr 12 22:57:20 rockpi-4c systemd[1]: Finished Cleanup of Temporary Directories.
                  Apr 12 23:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                  Apr 12 23:00:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                  Apr 12 23:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                  Apr 12 23:00:01 rockpi-4c CRON[1721]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                  Apr 12 23:05:01 rockpi-4c CRON[1735]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                  Apr 12 23:10:20 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                  Apr 12 23:10:20 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                  Apr 12 23:10:20 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                  Apr 12 23:15:01 rockpi-4c CRON[1751]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                  Apr 12 23:15:01 rockpi-4c CRON[1750]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                  Apr 12 23:17:01 rockpi-4c CRON[1763]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                  Apr 12 23:20:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                  Apr 12 23:20:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                  Apr 12 23:20:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                  Apr 12 23:25:01 rockpi-4c CRON[1783]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                  Apr 12 23:30:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                  Apr 12 23:30:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                  Apr 12 23:30:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                  Apr 12 23:30:01 rockpi-4c CRON[1790]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                  Apr 12 23:35:01 rockpi-4c CRON[1805]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                  Apr 12 23:40:20 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                  Apr 12 23:40:20 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                  Apr 12 23:40:20 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                  Apr 12 23:45:01 rockpi-4c CRON[1823]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
                  Apr 12 23:45:01 rockpi-4c CRON[1824]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                  Apr 12 23:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                  Apr 12 23:50:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                  Apr 12 23:50:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                  Apr 12 23:55:01 rockpi-4c CRON[1845]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
                  Apr 12 23:59:01 rockpi-4c CRON[1852]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 60 2)
                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting Daily dpkg database backup service...
                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting system activity accounting tool...
                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Starting Rotate log files...
                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c systemd[1]: Finished system activity accounting tool.
                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1876]: Thu Apr 13 12:00:00 AM CEST 2023: Syncing logs to storage
                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: sending incremental file list
                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: ./
                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: armbian-hardware-monitor.log
                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: auth.log
                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: boot.log
                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: dmesg
                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: dmesg.0
                  Apr 13 00:00:00 rockpi-4c armbian-ramlog[1881]: kern.log
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-random-seed[438]: Kernel entropy pool is not initialized yet, waiting until it is.
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[470]: Using default interface naming scheme 'v249'.
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[470]: eth0: Failed to query device driver: Device or resource busy
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[470]: eth0: Could not set offload features, ignoring: Device or resource busy
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[487]: Using default interface naming scheme 'v249'.
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd-udevd[487]: wlan0: Process '/sbin/iw dev wlan0 set power_save off' failed with exit code 1.
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c fake-hwclock[413]: Wed Apr 12 11:17:01 PM UTC 2023
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[500]: Setting up swapspace version 1, size = 1.9 GiB (2025590784 bytes)
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[500]: no label, UUID=3f834bf3-a042-4a4e-adb1-2826356f3da2
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Discarding device blocks:     0/12800#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010           #010#010#010#010#010#010#010#010#010#010#010done
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Creating filesystem with 12800 4k blocks and 12800 inodes
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Allocating group tables: 0/1#010#010#010   #010#010#010done
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Writing inode tables: 0/1#010#010#010   #010#010#010done
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-zram-config[637]: Writing superblocks and filesystem accounting information: 0/1#010#010#010   #010#010#010done
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c ifup[555]: /etc/network/if-up.d/resolved: 12: mystatedir: not found
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[644]: e2label: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/zram0
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[647]: Mounting /dev/zram1 as /var/log
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[653]: Thu Apr 13 01:17:03 AM CEST 2023: Loading logs from storage
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: sending incremental file list
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: ./
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: alternatives.log
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: armbian-hardware-monitor.log
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: auth.log
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] Linux version 5.15.80-rockchip64 (root@746a5325a2a9) (aarch64-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.3-2019.03 (arm-rel-8.36)) 8.3.0, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.3-2019.03 (arm-rel-8.36)) 2.32.0.20190321) #22.11.1 SMP PREEMPT Wed Nov 30 11:12:47 UTC 2022
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] Machine model: Radxa ROCK Pi 4C
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] efi: UEFI not found.
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] NUMA: No NUMA configuration found
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c armbian-ramlog[656]: boot.log
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000000200000-0x00000000f7ffffff]
                  Apr 13 01:17:05 rockpi-4c kernel: [    0.000000] NUMA: NODE_DATA [mem 0xf77d6100-0xf77d7fff]
                  Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Trooper last edited by Thomas Braun
                    @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
                    Das würde ich mir anschauen, das riecht nach Ärger mit/im Dateisystem.
                      Gut wenn das die Ursache ist wars das für mich ich installiere nicht nochmal alles neu auf dem rockpi
                      es ist die Standard Installation und die macht schon Fehler so ein ...
                      Danke mit dem Rockpi mach ich nicht weiter mit iobroker den nur die Software hat Probleme nach der Installation alles andere läuft Fehler frei genau wie die VMs auf meiner anderen Kiste fehlerfrei.
                      ich denke der Fehler ist der iobroker der mit bestimmten Systemen einfach nicht läuft.
                      Danke trotzdem
                        A Former User @Trooper last edited by A Former User
                        Moin,
                        ich bin kein Experte, was all die RasPIs und anderen Kleinstplatinen Rechner angeht und auch die dazugehörigen Betriebssysteme habe ich nicht am Laufen, nur so wie ich das interpretiere, macht Dein System alle fünf Minuten folgendes
                        Damit sammelt das OS Metriken, die per SAR ausgewertet werden können, ich denke, die dazugehörigen Files findest Du unter /var/log/sysstat
                        Dann werden die in der RAM-Disk = zram.0 oder wenn Fehler zram.1 abgelegten Logfiles komprimiert und auf der Platte abgelegt, glaube ich, musst Du mal schauen, was das Skript genau macht, Skript läuft auch alle fünf Minuten. Und wenn Files aus der RAM-Disk nicht auf Platte geschrieben werden, dann ist es logisch, dass die nach einem Reboot, Stromlos etc. weg sind ist halt RAM-Disk
                        Ich habe nur gegoogelt und kurz überflogen, aber da gibt es wohl mehrere, die Probleme damit haben / hatten, einiges aus 2022 und auch 2023.
                        VG
                        Bernd
                          Homoran Global Moderator Administrators @Trooper last edited by Homoran
                          das ist ein Fehlgedanke!
                          Warum sollte ioBroker bei korrektem Unterbau von nodejs nicht laufen?
                          Wenn du natürlich nodejs nicht sauber installieren kannst, liegt da möglicherweise das Problem.
                          Welches OS läuft denn da?
                          mal das versucht?
                          https://redirect.armbian.com/rockpi-4c/Jammy_current
                            Ich sehe den Ausfall da eher bei ZRAM und dem korrupten Superblock im Filesystem.
                              Trooper @Homoran last edited by
                              werde ich mal testen sonnst ist der rockpi für mich nicht die Lösung mit iobroker
                              ich hatte das installiert https://github.com/radxa-build/rock-pi-4c/releases/tag/20221101-0124
                                @trooper da steht allerdings auch was von armbian... 🤔
                                  ja aber meine Version scheint etwas anders zu sein
                                  bei der Installation und ich habe eine minimal Version
                                  iobroker ist drauf und ich lass mal laufen mal sehen ob es besser wird.
                                    hab jetzt mal das log durchgesehen und gesucht bei der neuinstallation.
                                    ich habe armbian mit balenaEtcher auf den speicher geschrieben dann läuft er mit dem Fehler.
                                    Danach beginnt erst die richtige Installation und der Fehler taucht nicht mehr auf.
                                    Er macht dann erst die Partition.
                                      @Thomas-Braun
                                      Was war das denn nochmal?
                                      Hab so was ganz dunkel im Hinterkopf (oder war das ein magic byte??)
                                        @homoran sagte in Proxmox VM friert ein:
                                        Der super-block ist sowas wie ein Inhaltsverzeichnis zu den einzelnen Dateien im Dateisystem. Superwichtig für den stabilen Betrieb der ganzen Geschichte. Wenn der wurmstichig ist bekommst du die lustigsten Reaktionen vom System.
                                          A Former User @Homoran last edited by
                                          Moin,
                                          Auszug aus https://www.serveradminz.com/blog/bad-magic-number-in-superblock/
                                          Bad Magic Number In Superblock
                                          The Server will go down due to issues in disks attached. Sometimes fsck in disks ends up in an error
                                           “Bad magic number in Superblock while trying to open /dev/sdb”.
                                          What do you mean by superblock?
                                          The superblock means a file system metadata (data of a data) that describes the size, type, and status
                                          of the file system and information regarding other metadata structures. It is very significant to the file system.
                                          Hence, for each file system, the superblock is retained in multiple redundant copies. If the superblock of a
                                          partition is corrupt, we are not able to mount the file system of partition by operating system.
                                          What is a magic number?
                                          Magic numbers are the first few bytes of a file which are unique to a particular file type and they are also
                                          called file signature. Magic numbers/File signatures are t not visible to the user.
                                          VG
                                          Bernd
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                            @dp20eic sagte in Proxmox VM friert ein:
                                            Danke!
                                            das hatte ich als Magic Byte o.ä. im Hinterkopf
                                            81.1k
                                            186
                                            29430
