    3. Off Topic
    4. Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
      nach welcher Richtung ausgerichtet?
      Süd-Ost
      wohin geht denn der überflüssige Strom?
      Den spende ich dann den Stadtwerken - das ist mir klar.
      Oder ich regele das genau nach Verbrauch, um eben nix zu spenden. Aber wozu?
      Wenn 2 Mio. Balkonkraftwerke jeweils 200 W Überschuss einspeisen, sind das immerhin 0.4 MW.
        crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by crunchip
        @codierknecht eben, aber mir ging es darum, warum Gedanken machen ob nun ein 600 oder 800 WR wenn man es eh nicht voll "aus-/selbst nutzen" kann
        @codierknecht sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
        Süd-Ost
        dann wirst du eh eher selten bis gar nicht 800 Watt erreichen und wenn dann "vormittags" wenn man eh nicht zu haus ist
        da du eh in naher Zukunft ne PV Anlage planst, müsstest du das später ja ebenfalls mit angeben/verrechnen.
        Ich würde nach nem günstigen Angebot(auch 600er) Ausschau halten, eventuelles Förderprogram nutzen, je nachdem wo du wohnst, kostet dir das BKW dann kaum etwas.
        Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Seit 3 Jahren nahezu 100% HomeOffice 😁
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @codierknecht dann knall das Dach voll😁
            • Codierknecht
              @crunchip
              Ich gebe Dir prinzipiell durchaus Recht.
              Und bei 300-400 W Verbrauch tagssüber wäre ein BKW mit 800 W tatsächlich etwas überdimensioniert.
              Aber durch Ausrichtung und Location werden die halt fast nie erreicht.
              Trotzdem ist Haben besser als Brauchen 😉
              Von der Gemeinde gibt's 250€ Zuschuss. Muss mal sehen, ob noch was im Topf ist.
              Hatte gestern erst 'ne Firma zur Beratung hier.
              Der Knabe wollte mir insgesamt 25 Panels auf's Dach schrauben. 15 nach SW und 10 nach NO.
              Dazu noch 9,6 kW Speicher in den Keller.
              Für (in der Regel) 2 Personen mit 'nem Jahresverbrauch von etwas mehr als 3.000 kWh.
              Fand ich - mal ganz abgesehen vom Preis - auch "leicht" überdimensioniert.
              crunchip R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                am Elternhaus wurde kürzlich auch eine installiert, ebenfallls 2 Personen Haushalt, 20 Panels, glaub 8KW Speicher, Südausrichtung, allerdings altes Haus mit Stromheizung
                  am 7.5 werden es bei mir genau ein Jahr, das es oben erwähnte BKW bei mir läuft, Südausrichtung auf dem Terrassendach, aktuell 757.5kWh bis heute produziert
                    Rumpeltec @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Gestalte dein BKW seitens der Module so groß wie möglich. PV ist ja keine binäre Angelegenheit und die Tage, an denen du die volle Leistung siehst sind eh nicht so viele.
                    Interessant sind doch die Tage mit durchwachsenen Wetter, sowie Herbst, Winter und Frühling. Da kommt dann gerade mal dein benötigter Tagesbedarf rein, wenn überhaupt.
                    Nimm den Hoymiles, dazu eine opendtu Hardware, den opendtu Adapter in IoB und du wirst sehen, wieviel Spass der ganze PV Kram macht. Kannst dann auch einen HM1200 & entsprechende Module nehmen und die Leistung damit selbst begrenzen auf 600 oder 800W.
                    PV macht süchtig! Der Hinweis sollte eigentlich überall mit aufgedruckt werden.
                    • Agrippinenser
                      Agrippinenser @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      also ich habe vor 9 Tagen zwei Module a. 400 Wp mit Hoymiles 600 auf unser Dach gesetzt. 45° Süd Ausrichtung ohne Beschattung. Diese hier ist es und ich absolut mit Service Doku und Hardware zufrieden.
                      Nach meiner kurzen Zeit als Stromerzeuger schätze ich, das ein 800W BKW mehr dem Energieanbieter als mir selbst nutzen würde. Obwohl wir ein wenig Energiemanagment ( wann darf Spülmaschine / Waschmaschine laufen ) betreiben geht einiges ins Netz - und gut - ich kann gönnen das ist mir der Spaß wert.
                      LG
                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Agrippinenser last edited by
                        @agrippinenser
                        100% Zustimmung.
                        Uns wurde ein Zweirichtungszähler eingebaut . Bei dem sieht man, wieviel man dem Netzbetreiber „schenkt“. Der Aufwand hier Skripte zu schreiben und auszurechnen, wann ich was abnehme und ne Nulleinspeisung mache ….. ne…irgendwo sind dann beim Smart Home auch Grenzen 😁
                        Agrippinenser Friedhofsblond 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Agrippinenser
                          Agrippinenser @haselchen last edited by Agrippinenser
                          @haselchen sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
                          Zweirichtungszähler
                          der wurde hier auch angekündigt. Das ist auch wieder so 'ne Sache. ✌ Nützt eigentlich nur dem Anbieter beim ablesen zur Kontrolle.
                          Was raus geht kann ich mit unserem zur Zeit verwendetem digitalem Einrichtungszähler sehen und ablesen. Zählerstand dreht nicht rückwärts aber das Register 0.1-0:16_7_0__255 ( Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) Watt) zeigt bei Einspeisung negative Werte an. Diese schreibe ich mit -1 multipliziert mit.
                          Edit: möglicherweise ist auch noch die Grundgebühr für Zweirichtungszähler höher.
                          LG
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by
                            @agrippinenser
                            Da der Einbau umsonst war, hat mich das nicht gejuckt.
                            Jetzt kann ich noch einfacher , noch mehr auslesen 🙂
                            Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Agrippinenser
                              @haselchen
                              nun verlassen wir so langsam den Titel .. 🙂 deshalb letzte Frage zum 2richtungszähler.
                              Gibt der Zähler auch die Summe der Einspeisung [kWh] aus? Das wäre dann für mich auch ein dreifaches Plus !
                              LG
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Agrippinenser last edited by haselchen
                                @agrippinenser
                                Ist ja der OffTopic Bereich hier, passt also 🙂
                                Ich weiss nicht, ob ich noch andere PINs brauche vom Netzanbieter um mehr auslesen zu können.
                                Hier kann ich den aktuellen Verbrauch in Watt sehen, dann den Gesamtverbrauch in kwh und die Einspeisung auch in kwh zum Netzanbieter.
                                Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Agrippinenser
                                  Agrippinenser last edited by Agrippinenser
                                  stimmt, soll dennoch @Codierknecht bei seiner Entscheidung bzw. Hardware helfen.
                                  .. andere PINs
                                  .. Gesamtverbrauch in kwh und die Einspeisung auch in kwh
                                  Spitze 🙂 was will man mehr. Das macht schon alles viel Spaß 😍
                                    Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                    dann liefert dir dein Zähler auch mit anderen PINs nicht mehr.
                                      liv-in-sky last edited by
                                      wollt mal ein paar theoretische fragen stellen
                                      • wenn man einen untermieter hat, erzeugt man dann auch noch strom für den untermieter, wenn man die eigene leistung nicht braucht - dann muss wahrscheinlich noch was eingebaut werden, damit der strom nicht in die einliegerwohnung wandert ?
                                      • macht das speichern keinen sinn? zu teuer ?
                                      Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Agrippinenser
                                        Agrippinenser @liv-in-sky last edited by Agrippinenser
                                        @liv-in-sky sagte in Entscheidungshilfe Balkonkraftwerk:
                                        natürlich habe ich mich schon am Tag 2 mit Speicher beschäftigt, weil am ersten Tag 100 % Sonne war - danach nicht mehr 🙂 Für BKW kommt das IMHO nicht in Frage.
                                        Wahrscheinlich wird Zähler und Vertrag dafür angewandt .
                                        LG
                                        • Agrippinenser
                                          @codierknecht
                                          Werte werde im Jahresverlauf natürlich besser .. Sommer kommt noch 🙂 Das erwartet dich ...
                                          heutiger Verlauf ..
                                          und das kam Butto hier raus:
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by
                                            AFAIK gibt's pro Zähler nur 1 PIN - damit schaltet man die erweiterten Daten frei (oder eben nicht).
                                            Wir haben Anfang März den Zweiwegezähler bekommen. Unser Versorger setzt die nur noch ein - ob PV vorhanden oder nicht - ist wohl auch einfacher.
                                            Auslesen tu ich den mit 'nem Hichi-Sensor und 'nem ESP8266 mit Tasmota+SML.
                                            Zählerstand, Wirkleistung, Verbrauch und Einspeisung. Mehr gibt's nicht.
                                            OK, es gibt noch Hersteller und Zählernummer, aber die kann SML nicht interpretieren. Ist mir aber auch wurscht weil uninteressant.
                                            46
                                            3732
