    4. Datenpunkt-Pfad mittels Variable bestimmen/ändern
      andyf2000 last edited by
      folgendes Problem: ich würde gerne meine Stromverbräuche monatlich ermitteln und in verschiedene Datenpunkte speichern.
      Unter "0_userdata.0.Strom_Verbrauch.2023.04.HT" wird z.b. momentan (April) der Verbrauch eingetragen.
      Nun habe ich eine Variable für diesen Pfad erstellt, die sich an jedem 1. um 0:00Uhr jeden Monat ändert.
      "0_userdata.0.Strom_Verbrauch.2023.04.HT" Jahr und Monat werden in der Variable dementsprechend gändert.
      Aber: kann ich nun diese Variable als Pfad für die Object-ID "missbrauchen"? Geht das überhaupt?
      Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
      danke
      LG Andi
      Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @andyf2000 last edited by
        @andyf2000
        Warum machst Du das nicht mit einem Adapter wie z.B. "Source-Analytics".
        Da reicht Dir ein einziger DP (Zählerstand) - den Rest macht der Adapter (Tages-, Wochen- Monats- und Jahresverbrauch)
          andyf2000 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          weil mir dieser Adapter (sourceanalytix) inzwischen richtig auf die Nerven geht.
          Seit gestern hab ich plötzlich einen Stromverbrauch von mehreren GWh. Wenn hier mal ein Fehler drinnen ist, wird´s echt schwierig alles wieder auf richtige Werte zu bekommen.
          Außerdem hat mein Stromanbieter den Tarif am 1. April geändert. - Sourceanalytix rechnet dann die ersten drei Monate JAN-MAR falsch mit den neuen Werten. Der Adapter klingt im ersten Moment cool, aber eigentlich ist er so wie momentan noch ist unbrauchbar.
          Jetzt hab ich mich entschlossen das ganze selbst zu bauen.
            paul53 @andyf2000 last edited by paul53
            @andyf2000 sagte: Variable als Pfad für die Object-ID
              @andyf2000
              Wenn die monatlichen Datenpunkte auch per Blockly erstellt werden sollen, benötigt man eine Javascript-Funktion mit folgendem Inhalt:
              if(existsState(id)) setState(id, val, true);
              else createState(id, val, {
                  type: 'number',
                  unit: 'kWh',
                  read: true,
                  write: false,
                  def: 0
              Im Blockly:
                andyf2000 @paul53 last edited by
                Vielen Dank. Funktioniert!
                War in diesem Fall eh schon auf dem richtigen Weg - hab mich nur bei der genauen Pfad-Bezeichnung verschrieben.
                DANKE
                blockly
