    4. Openhab.0 adapter settings ?
      apollon77 last edited by
      Geht es wenn du 127.0.0.1 nimmst?!
      • Dutchman
        @thoduh:
        Ja, genau. iobroker und OpenHAB laufen auf der gleichen IP. Bzw. sollen auf der gleichen IP-Adresse laufen. `
        Dan benutze ip 127.0.0.1 das is die locale.
        De openhab Webinterface is erreichbar mit port 8080?
        Wen du auf dem Rechner 127.0.0.1:8080 im Browser eingibst erscheint openhab ?
        Send from mobile device
          thoduh last edited by
          127.0.0.1 geht auch nicht. Auch die Seite wird nicht angezeigt, openHAB läuft ja eben nicht.
          Cannot get answer from "http://127.0.0.1:8080/rest/items?recursive=false": Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8080
          • Dutchman
            Im Browser kommt aber der Webinterface ?
            Benutzt du openhab 2 oder 1?
            Bei 1 ist die APi nämlich anders !
              Nein, das Webinterface kommt eben nicht, wie denn auch, openHAB läuft ja nicht.
              Woran erkenn ich jetzt 2 oder 1?
              • Dutchman
                @thoduh:
                Woran erkenn ich jetzt 2 oder 1? `
                Ehm, wen openhab mich läuft wie willst du Dan Verbindung machen ?
                Brauchst du jetzt Hilfe bei der ioBroker Konfiguration oder openhab ?
                  Verstehe die frage nicht, siehe Eröffnungspost…
                  ioBroker läuft, openHAB läuft nicht.
                  • Dutchman
                    Wen openhab nicht läuft kannst du keine Verbindung machen!
                    Der Adapter liest per api die Daten ein, dafür muss openhab selbstverständlich actief sein
                    • Dutchman
                      Habe deinen öffnings post nochmal gelesen also:
                      iObroker läuft auf 8081
                      Openhab MUSS auf einen anderen Port laufen doppelte Besetzung geht nicht
                      Openhab muss laufen
                      iObroker muss laufen
                      Dan den Adapter konfigurieren, hast du überhaupt eine openhab Installation ?
                      Bekomme den Eindruck das du erwartest openhab ist im Adapter, das ist ein anderes System 😉 und der Adapter liest davon die Daten ein
                        Na das sollte man natürlich wissen!
                        Danke für den Hinweis, das erklärt natürlich alles.
                          @thoduh:
                          Na das sollte man natürlich wissen! `
                          Was sollte man wissen?
                          Dass man sich nur zu etwas verbinden kann was existiert?
                          Bitte nutze vollständige Aussagen, nicht etwas wie "hier", "dort" "die IP", "das" usw.
                          Woher sollen wir dann wissen wovon du gerade redest?
                          Rainer
                            @Homoran:
                            @thoduh:
                            Rainer `
                            Da ich mich nicht auskenne, muss ich hier im Forum fragen.
                            Sorry wenn meine Fragestellungen nicht deinen Vorstellungen entsprechen.
                            Werde mich künftig bemühen.
                            • Dutchman
                              Ließ die nästen Mal auch die git Dokumentation durch, kannst du bei de Adaptern übers "?" Aufrufen.
                              Bei openhab steht zB:
                              This adapter connects ioBroker with openhab.
                              It exports devices and groups from openhab and then monitors updates of variables.
                              2436
