    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      marsmännchen @MCU last edited by
      @stephan1827
      Oder nach der Anleitung als Displayimage?
      https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers
      • stephan1827
        stephan1827 last edited by
        @mcu Besten Dank, mache es jetzt doch über Bilder die alle 10 Sekunden neu geladen werden. Live stream wird wahrscheinlich auch zu lahm.
        stephan1827 Alen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • stephan1827
          stephan1827 @stephan1827 last edited by
          @mcu jetzt habe ich doch noch eine andere Idee. Ich möchte gerne das Bild des letzten Ereignisses als DisplayImage anzeigen aber dann, wenn man auf das Bild clickt soll ein PopUp mit den Live Bildern kommen. Die URLs habe ich alle aber wie bekomme ich das DisplayImage dazu ein PopUp anzuzeigen in dem ein anderes DisplayImage mit einer anderen URL ist.
            MCU @stephan1827 last edited by MCU
            @stephan1827
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#bilderwechsel-bei-unterschiedlichen-statewerten-mit-eintraegen-in-der-anzeigevariante
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/displayimage/clickdisetvalue
            Wäre mal interessant, ob es auch mit wechselndem Inhalt funktioniert. Noch nicht getestet.
            Habe gerade festgestellt, das script clickDIsetValue hat noch keinen toggle-Modus. Muss ich noch einbauen.
            Mit v1.0.1 ist jetzt auch toggle möglich.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/displayimage/clickdisetvalue#ab-v1.0.1
              Aufruf last edited by
              Hi zusammen,
              Wenn ich verschiedene Layouts für Desktop und Smartphone verwende, gibt es dann die Möglichkeit das iPad zu zwingen die Desktop Variante zu nehmen und nicht die für das Smartphone?
              Bin Nutzer einer Pro Version (sollte das hierfür relevant sein?)
              Besten Dank für euere Hilfe vorab!
              stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • stephan1827
                stephan1827 @Aufruf last edited by
                Kann es sein das Jarvis den "min" Wert in Graphen ignoriert. Ich habe die folgenden Parameter gesetzt
                    "position": "left",
                    "name": "Temperatur",
                    "min": "16",
                    "max": "26",
                    "maxInterval": "2",
                    "splitLine": {
                      "lineStyle": {
                        "color": "#404040"
                    "position": "right",
                    "name": "Ventil",
                    "nameRotate": "270",
                    "nameLocation": "center",
                    "nameGap": "25",
                    "min": "0",
                    "max": "100",
                    "splitLine": {
                      "show": false
                aber aussehen tut das so
                Das hat mal korrekt funktioniert. Aktuell verwende ich version 3.1.3
                  @stephan1827 Versuche mal die v3.1.4-beta.6.
                  Vorher Sicherung der jarvis DPs.
                  Als txt oder mit backitup > 2.6.0.
                    jobe451 last edited by
                    Ich habe via swiss-weather-api Wetterprognosen pro Stunde verfügbar und würde die gerne visualisieren.
                    HistoryGraph ist dazu ungeeignet, weil diese Zahlenreihen nicht in einer der History-DBs gespeichert sind. Auch Chart ist dazu nicht geeignet. Die einzige Möglichkeit wäre es Balkendiagramme zu nutzen und dazu hunderte von Datepunkten (Temperatur, Wind, Regen, über 48 Stunden) zu erfassen.
                    Hab ich da etwas übersehen?
                    Am liebsten würde ich
                    1. Die Daten als vollständiges eChart-Json aufbereiten (inklusive den Zahlenreihen inkludiert)
                    2. Ein Widget zur Verfügung haben, welches dies Darstellen kann.
                    Gibt es sowas?
                      MCU @jobe451 last edited by MCU
                      @jobe451 Man kann es in die History packen, muss dann aber echarts nutzen, da jarvis future nicht abbildet.
                      Das Programm müsste man anpassen.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory
                      Link zur Api?
                        jobe451 @MCU last edited by
                        @mcu
                        Danke für den Hinweis. Ist mir aber zu kompliziert.
                        Ich hab nun einen Weg gefunden. Ich brauch einfach das StateHTML Widget dazu.
                        • stephan1827
                          stephan1827 last edited by stephan1827
                          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          Mit v3.1.4-beta.6 funktionieren die Graphen wieder aber dafür kann ich keine Notifications mehr auslösen. Im Logger kommt
                            @stephan1827 Stell mal die Notification rein, die du senden möchtest. In Code Tags.
                            • stephan1827
                              stephan1827 @MCU last edited by
                              // Keller Büro Heizung
                              on({ id: "hm-rpc.0.OEQ0669002.4.SET_TEMPERATURE", change: "any" }, function (obj) {
                                  var date = new Date();
                                  if (obj.state.val != obj.oldState.val) {
                                      var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "autoHideDuration":"5000"}';
                                      setState("jarvis.0.addNotification", String(text));
                                @stephan1827 Versuch mal ein Upload.
                                iob upload jarvis
                                Aus autoHideDuration wurde timeout.
                                Bitte ändern. Komisch das ist schon länger so.
                                • stephan1827
                                  iob upload jarvis
                                  Hat beides nichts geändert
                                          var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}';
                                    @stephan1827 jarvis Instanz neu gestartet?
                                    Evtl Web Instanz neu starten.
                                    • stephan1827
                                      @mcu Nope, docker neu gestartet, immer noch der gleiche Fehler
                                        @stephan1827 Bin unterwegs. Muss heute abend mal schauen woran es liegen könnte.
                                        • stephan1827
                                          @mcu Besten Dank, das ist der String den ich jetzt raus sende
                                          javascript.0 (216) script.js.common.Jarvis: {"title":"13.04 15:43 Keller Büro Heizung geändert auf 13","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}
                                            MCU last edited by
                                            @stephan1827 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                            "message" fehlt. Mindestanforderung.
                                            {"title":"13.04 15:43 Keller Büro Heizung geändert auf 13","message":"","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}
                                            92
                                            1825
                                            690214
