    4. Yet another HomeKit adapter
      algermi last edited by
      Servus zusammen,
      hat schon jemand eine Kamera in den YAHKA Adapter eingebunden?
      Wäre für Infos sehr dankbar.
      • simatec
        Hat noch wer die Probleme, dass der Adapter nach ein paar Stunden nicht mehr erreichbar ist und dann nur noch eine neue Macadresse und eine neue Einrichtung in Homekit hilft?
        Falls ja, habt ihr die Homebridge parallel laufen?
          Servus nein, das Problem, das der Adapter nicht erreichbar ist, habe ich nicht.
          • Espace0401
            Espace0401 last edited by
            @simatec:
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            Meiner ist heute auch mal wieder nach einer gefühlten langen Zeit gestorben. Alle Geräte nicht mehr erreichbar. Neu ist jetzt allerdings, dass auch das ändern der Macadresse nicht hilft wie sonst. In HomeKit wird nichts mehr erreicht. Kann man sonst noch was ausprobieren?
            Gruss Joachim
            • Espace0401
              Hat jemand unter IOS11 den Adapter laufen? Wie ich schon geschrieben habe, sind meine Geräte alle nicht mehr erreichbar. Ich habe wie sonst auch die Mac Adresse und das Kennwort geändert. Bei der Suche in HomeKit wird aber nichts mehr angezeigt. Bin gerade etwas ratlos.
                Servus,
                bei mir läuft alles unter IOS 11. Hast du den Adapter schonmal deinstalliert und die Bridge vom HomeKit entfernt?
                • Espace0401
                  @algermi:
                  Servus,
                  bei mir läuft alles unter IOS 11. Hast du den Adapter schonmal deinstalliert und die Bridge vom HomeKit entfernt? `
                  Ich musste wegen einem anderen Problems meinen Raspi neu starten und habe dann nicht mehr nachgesehen. Heute morgen dann auf dem iPad nochmal nachgesehen, und siehe da, alle Schalter wieder da. So kannte ich das Problem bisher nicht. Einen Neustart von iobroker war bisher nicht erforderlich. Naja, zum Glück übernimmt ja Alexa meistens die Jobs von Siri 🙂
                    captaindork last edited by
                    Hi zusammen,
                    hat jemand eine Idee wie man eigene Conversion Functions schreiben kann?
                    Ist das dem Entwickler vorbehalten?
                    Ich bräuchte da was, was meine hue&saturation Werte, Alarmstatus der Rauchmelder, InUse eines Messaktors in true wenn > 1 Watt, etc…etc... von Homematic IP zu HomeKit konvertiert...
                    Workaround ist sicher mit zusätzlichen States am Device zu arbeiten und durch JavaScript Programme die benötigten Werte in die eigenen States zu schreiben... Das ist aber Mega lästig, denn man müsste das aus meiner Sicht pro Gerät machen...
                    Thx
                      peer6969 last edited by
                      Daran hab ich mich auch schon versucht. Hat aber nie funktioniert. Die Fubktionen hätten vermutlich funktioniert, ich hab es aber nicht geschafft, diese in der GUI auswählbar zu machen. Hab mich aber auch nicht ewig lang damit beschäftigt.
                        Monox last edited by
                        Alos bei mir läuft es under iOS 11, das der Adapter stirbt hatte ich ganz am Anfang, da war ein gerät falsch eingestellt, das lief zu Anfang und nach unbestimemter Zeit ging nichts mehr. am besten alle Geräte löschen und immer nur eins eintragen und durchtesten und dann findet man den Fehler.
                        Grüße Monox
                          besitzer last edited by
                          ich habe den yahka Adapter gestern auch mal installiert. Ich habe testweise 2 HM Geräte hinzugefügt und der Adapter wird im ioBroker auch grün angezeigt.
                          Ich finde in den Home Kit Einstellungen kann ich ihn auch als Gerät sehen, kann das Passwort eingeben und gehe auch hinzufügen. Von da an ist er nicht mehr zu finden. Er wird in den Home Kit Geräten nicht angezeigt und ich finde ihn auch nicht mehr als neues Gerät. Erst wenn ich die MAC Adresse ändere ist er wieder sichtbar. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an.
                          Könnt ihr mir helfen? Problem auf iOS 10 und 11 gleich.
                          Zweite Frage wäre, ob ich je iOS Gerät immer nur eine Instanz verbinden? Wenn ich den Adapter auf dem iPad verbinde ist er auf dem iPhone nicht mehr als neues Gerät sichtbar?
                          Muss ich für jedes Gerät, welches ich hinzufüge einen Service angeben oder werden von bekannten Geräten die Services automatisch erkannt?
                          Danke.
                          Gruß Sven
                          • Espace0401
                            Dieser Adapter kostet mich nochmal die letzten Nerven. Wenn er läuft alles prima, aber wehe wenn. Ich habe meine System neu aufgesetzt und aus einer iobroker backup Datei wiederhergestellt. Alle Adapter haben da auch brav mitgemacht, außer yakah. Hier wurde keinerlei Einstellungen mit übernommen. Schlimmer aber noch, dass ich die Konfiguration nicht gespeichert bekommen. Fehler im Log: error startInstance yahka.0: cannot find start file! Ich habe den Adapter dann mal wieder gelöscht und neu installiert. Dabei gibt es keine Fehler. Jedoch dann beim späteren Versuch ihn zu konfigurieren das gleiche.
                            Kennt jemand das Problem?
                            Gruß Joachim
                            • eumats
                              eumats last edited by
                              Hi. Kann mir jemand die Funktion des Parameter "conversionParameters" erklären?
                              Ich nach ausgiebiger Suche im Forum und im Internet verstehe ich nicht was der Parameter bewirk.
                              Auch meine eingerosteten Programmierkenntnisse haben mir bei der Suche im Code nicht weitergeholfen.
                              Hintergrund, denn ich hoffe das hier vielleicht conversionParameters einen Weg ebnet.
                              • Ich möchte mein Garagentor beim Homekit steuern.
                              • Geschaltet wird der Garagenmotor durch einen "Tast-Aktor" (Fibaro 212) der einen kurzen Impuls (1sec) zum Starten gibt. Die Richtung kann ich dabei nicht beeinflussen. D.b. z.B. Tor offen, Taster ansteuern -> Tor geht zu, Taster erneut an steuern -> Tor stoppt, Taster erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu
                              • zzgl. habe ich einen Neigungssensor für Tor zu/offen
                              -> Das Starten/Stoppen von Tor funktioniert aber der Status des Tors im Homekit (offen, wird geöffnet, geschlossen, wird geöffnet. werden nicht korrekt dargestellt.
                              Der Neigungssensor ist in CurrentDoorState eingetragen eingetragen. Hier wird in einem Skript bereits von false/true von Sensor in 0,1 für Homekit umsetzt. Nur die Einbindung des Tasters inkl. korrekter Meldung an Homekit gestaltet sich schwierig.
                              Nachtrag, folgenden Statusinformationen in der Yahka Konfiguartion führen zur richtigen Anzeige im Homekit.
                              CurrentState= 0, TargetState= 0 –> Anzeigen Tor offen
                              CurrentState= 0, TargetState= 1 --> Anzeigen Tor wird geschlossen
                              CurrentState= 1, TargetState= 1 --> Anzeigen Tor zu
                              CurrentState= 1, TargetState= 0 --> Anzeigen Tor wird geöffnet
                              Ich habe nur Schwierigkeiten TargetState in meiner genannten Konstellation umzusetzen.
                                totti last edited by
                                nach dem ich die Grundfunktionen in Biobroker bei mir laufen (Homematic, Hue) wollte ich mich "Siri" widmen.
                                Also Yahka installiert und die Wetterstation mit 2 Werten (temp und Hum) eingerichtet…
                                Steht auch auf "grün"
                                Nur leider kann ich im HomeKit (auch nicht mit Codeeingabe) die Bridge finden.
                                Die Hinweise hier im Forum (Namenänderung oder Code) habe ich ausprobiert - keine Besserung
                                Noch jemand einen Tipp?
                                  DiJaexxl last edited by
                                  ich glaube durch das youtube Video von Verdratet haben dann, wie auch ich, einge yahka installiert.
                                  Nun startet der Adapter bei mir nicht, und ich habe im log die folgenden Meldungen:
                                  yahka.0	2017-10-01 12:25:26.089	info	cleaned everything up...
                                  yahka.0	2017-10-01 12:25:25.022	info	cleaned everything up...
                                  yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:703:25)
                                  yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:18)
                                  yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
                                  yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at emitNone (events.js:67:13)
                                  yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at TIOBrokerAdapter.adapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.ioBroker-adapter.js:53:23)
                                  yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at new THomeKitBridge (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:14:14)
                                  yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at THomeKitBridge.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:24:38)
                                  yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at THomeKitBridge.createDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:61:18)
                                  yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at THomeKitBridge.initService (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:83:23)
                                  yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at Accessory.addService (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:144:15)
                                  yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	Error: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' and subtype 'SZ Heizungsventil:4' as another Service in this Accessory.
                                  yahka.0	2017-10-01 12:25:24.995	error	uncaught exception: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' and subtype 'SZ Heizungsventil:4' as another Service in this Accessory.
                                  yahka.0	2017-10-01 12:25:23.932	info	creating bridge
                                  yahka.0	2017-10-01 12:25:23.928	info	adapter ready, checking config
                                  yahka.0	2017-10-01 12:25:23.645	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v4.8.4
                                  Wie bekomme ich den folgenden Fehler behoben:
                                  • Dutchman
                                    @DiJaexxl:
                                    yahka.0 2017-10-01 12:25:24.995 error uncaught exception: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' and subtype 'SZ Heizungsventil:4' as another Service in this Accessory. `
                                    Siehe meinen post auf seite 7 dieses topics: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … UID#p67244
                                      Ich habe eben einmal alle Device gelöscht, dann Flur licht angelegt und bekomme die folgende Fehlermeldung im Log
                                      yahka.0	2017-10-01 12:53:37.565	info	terminating
                                      yahka.0	2017-10-01 12:53:37.352	info	cleaned everything up...
                                      yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at EventedHTTPServer.emit (events.js:169:7)
                                      yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at emitOne (events.js:77:13)
                                      yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                                      yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at HAPServer.emit (events.js:169:7)
                                      yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:611:20)
                                      yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:43:30)
                                      yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                                      yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                                      yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at Error (native)
                                      yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	Error: dns service error: unknown
                                      yahka.0	2017-10-01 12:53:37.313	error	uncaught exception: dns service error: unknown
                                      yahka.0	2017-10-01 12:53:36.893	info	creating bridge
                                      yahka.0	2017-10-01 12:53:36.890	info	adapter ready, checking config
                                      yahka.0	2017-10-01 12:53:36.809	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v4.8.4
                                      • Dutchman
                                        @DiJaexxl:
                                        Nach 1ner minute suchfunction fand ich das hier
                                        @Bluefox:
                                        Может это поможет?
                                        https://forums.freenas.org/index.php?th … ork.36428/
                                        ` > After some more research I found the solution to my problem myself:
                                        There incorrect setting in /usr/local/etc/avahi-daemon.conf
                                        enable-dbus was set to not where it should have been yes
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … own#p31419
                                        https://forums.freenas.org/index.php?th ... ork.36428/
                                          Woran liegt es nach eurer Erfahrung, wenn der Adapter nicht in der Home-App angezeigt wird? iOS11
                                          (libs habe ich alle installiert)
                                          @totti:
                                          Noch jemand einen Tipp? `
                                          • Dutchman
                                            @totti:
                                            @totti:
                                            Habe keine Probleme mit ios 11 da bleiben dan die üblichen Sachen, username usw jsr du je bereits versucht.
                                            Die Geräte sind aber im selben Netzwerk ?
                                            Send from mobile device
                                            1761
                                            796131
