    4. Adapter Modbus: Mehrere Geräte IDs / Timeout beim auslesen von mehr als einen Teilnehmern
      bibabuma last edited by
      ich habe aktuell exakt das gleiche Problem wie von Stefan_io beschrieben.
      Ich verwende 3 x SDM120M. Jeden einzelnen Stromzähler kann ich per Adapter abfragen, im "Multibetrieb" klappt das nicht.
      Hat jemand den Adapter mit mehreren Geräten unter "Serial" im Einsatz? Wie sieht da die Konfiguration aus? Kann jemand helfen?
      Tom
      • sven wilhelmi
        sven wilhelmi last edited by
        ich habe auch das gleiche Problem. Ein Slave funktioniert, sobald es mehrere werden, geht es nicht mehr.
        Habe jetzt schon rausgefunden, dass die Modbus Instanz immer nur an die niedrigste Slave ID sendet.
        In einem anderen Beitrag stand, dass man mehrere Instanzen anlegen soll. Ich möchte aber insgesamt über 100 Slaves anschließen, kann ja dafür keine 100 Instanzen erstellen.
        Habt ihr eine Lösung gefunden ?
        Danke im Voraus
        Sven
        • cbund
          cbund last edited by
          Bräuchte die Funktion auch. Funktioniert es bei euch?
          cbund 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cbund
            cbund @cbund last edited by
            @cbund also mehrere Geräte über den IObroker mit Rtu adapter funktioniert bei mir nicht. Ich habe es mit obigem Tool mbusd gelöst. Das funktioniert zumindest bei 2 Stromzählern.
            • David Friedrich
              David Friedrich last edited by David Friedrich
              Hallo zusammen, ich habe VenusOS auf dem Raspberry 4 laufen.
              Bei mir läuft der ModBus Adapter auch mit mehr als einem Slave.
              Meine Config:![alt text](ModBus_config.jpg image url)
              Im Eingangsregister habe ich die SlaveID vergeben.
              IoBroker Objekte:
              Einige Werte in der Excel stimmen nicht ganz:
              Bei Adresse 3 der Scale Factor ist nicht 10 sondern 0.1
              Das ist auch bei den angaben für Hz, A DC, AV (Watt).
              Jetzt muss ich es nur noch schaffen das ich die Einstellungen am System vom Broker ändern kann.
              • cbund
                cbund @David Friedrich last edited by
                @David-Friedrich Hallo es ging um den Modbus RTU. Du hast TCP da funktionieren die mehreren Slaves.
                  dagrizzly @cbund last edited by
                  Besteht das Problem bei euch immernoch?
                  Beschränkt es sich auf die Serielle Abfrage?
                  Kann man die Multi Slave Problematik evtl. umgehen mittels eines TCP/Rtu Gateways und dann die Anfragen nur über TCP machen?
                  Danke für Eure Rückmeldung.
                  Grüße Raphael
                    peterfido @dagrizzly last edited by
                    @dagrizzly
                    Der Modbus Adapter lief bei mir nie zuverlässig. Ständig timeouts. Ich nutze seit einiger Zeit Node-Red für Modbus (und Easy-E4 sowie serielle Kommunikation). Das läuft bei mir absolut zufriedenstellend.
                    Zwischenzeitlich habe ich den USB Modbus-Adapter durch usriot TCP Modbus ersetzt. Läuft noch stabiler (die gelegentlichen CRC-fehler sind weg). Wichtig sind die Pausen zwischen den Abfragen. Setze ich die zu klein, gibt es auch da timeouts. Node-Red startet dann allerdings die Kommunikation (sauber) von vorn inkl. Initialisierung der Schnittstelle.
                    • V
                      V8Turbo @peterfido last edited by
                      @peterfido Hatte hier mal jemand eine Lösung ? Habe das problem sobald ich mehr als eine Registeradresse auslese das ich CRC Fehler bekomme.
                      • O
                        onweb @V8Turbo last edited by onweb
                        @v8turbo
                        Ich habe festgestellt, dass man mehrere Geräte IDs benutzen kann, aber die Adresse niemals doppelt verwendet werden darf.
                        Dies ist womöglich ein Problem von ioBroker bei der Interpretation der Konfiguration?
                        Ich habe hier 2 Module, eins mit der ID1 und das andere mit ID 32.
                        Digital Ausgang **0** auf **ID 1**
                        Digital Ausgang **1** auf **ID 1**
                        Digital Ausgang **2** auf **ID 32**
                        dies klappt, aber wehe man fügt hinzu
                        Digital Ausgang **2** auf **ID 1**
                        dann ist der Adapter Fehlerhaft, sobal man darauf schreibt.
                        Wahrscheinlich weil es Ausgang 2 schon gibt, nach irgendeiner internen Interpretation?
                          MyMeyer @onweb last edited by
                          @onweb Hi das Thema ist zwar schon älter aber genau mein Problem. Wie hast Du das mit den gleichen Geräte-ID´s geklärt ? So sieht es aktuell bei mir aus:
                          adapter modbus
                          12
                          20
                          5623
