    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM friert ein
      Thomas Braun Most Active @Trooper last edited by Thomas Braun
      @trooper sagte in Proxmox VM friert ein:
      e2label: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/zram0
      Das würde ich mir anschauen, das riecht nach Ärger mit/im Dateisystem.
        Trooper @Thomas Braun last edited by
        Gut wenn das die Ursache ist wars das für mich ich installiere nicht nochmal alles neu auf dem rockpi
        es ist die Standard Installation und die macht schon Fehler so ein ...
        Danke mit dem Rockpi mach ich nicht weiter mit iobroker den nur die Software hat Probleme nach der Installation alles andere läuft Fehler frei genau wie die VMs auf meiner anderen Kiste fehlerfrei.
        ich denke der Fehler ist der iobroker der mit bestimmten Systemen einfach nicht läuft.
        Danke trotzdem
          A Former User @Trooper last edited by A Former User
          genau da ist das Problem
          es gibt davor keine datei
          das syslog gibt etwas aus
          Moin,
          ich bin kein Experte, was all die RasPIs und anderen Kleinstplatinen Rechner angeht und auch die dazugehörigen Betriebssysteme habe ich nicht am Laufen, nur so wie ich das interpretiere, macht Dein System alle fünf Minuten folgendes
          Damit sammelt das OS Metriken, die per SAR ausgewertet werden können, ich denke, die dazugehörigen Files findest Du unter /var/log/sysstat
          Apr 12 23:25:01 rockpi-4c CRON[1783]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
          Dann werden die in der RAM-Disk = zram.0 oder wenn Fehler zram.1 abgelegten Logfiles komprimiert und auf der Platte abgelegt, glaube ich, musst Du mal schauen, was das Skript genau macht, Skript läuft auch alle fünf Minuten. Und wenn Files aus der RAM-Disk nicht auf Platte geschrieben werden, dann ist es logisch, dass die nach einem Reboot, Stromlos etc. weg sind ist halt RAM-Disk
          CRON[1790]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
          Ich habe nur gegoogelt und kurz überflogen, aber da gibt es wohl mehrere, die Probleme damit haben / hatten, einiges aus 2022 und auch 2023.
          VG
          Bernd
            Homoran Global Moderator Administrators @Trooper last edited by Homoran
            das ist ein Fehlgedanke!
            Warum sollte ioBroker bei korrektem Unterbau von nodejs nicht laufen?
            Wenn du natürlich nodejs nicht sauber installieren kannst, liegt da möglicherweise das Problem.
            Welches OS läuft denn da?
            mal das versucht?
            https://redirect.armbian.com/rockpi-4c/Jammy_current
              Ich sehe den Ausfall da eher bei ZRAM und dem korrupten Superblock im Filesystem.
                Trooper @Homoran last edited by
                werde ich mal testen sonnst ist der rockpi für mich nicht die Lösung mit iobroker
                ich hatte das installiert https://github.com/radxa-build/rock-pi-4c/releases/tag/20221101-0124
                  @trooper da steht allerdings auch was von armbian... 🤔
                    ja aber meine Version scheint etwas anders zu sein
                    bei der Installation und ich habe eine minimal Version
                    iobroker ist drauf und ich lass mal laufen mal sehen ob es besser wird.
                      hab jetzt mal das log durchgesehen und gesucht bei der neuinstallation.
                      ich habe armbian mit balenaEtcher auf den speicher geschrieben dann läuft er mit dem Fehler.
                      Danach beginnt erst die richtige Installation und der Fehler taucht nicht mehr auf.
                      Er macht dann erst die Partition.
                        @Thomas-Braun
                        Was war das denn nochmal?
                        Hab so was ganz dunkel im Hinterkopf (oder war das ein magic byte??)
                        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @homoran sagte in Proxmox VM friert ein:
                          Der super-block ist sowas wie ein Inhaltsverzeichnis zu den einzelnen Dateien im Dateisystem. Superwichtig für den stabilen Betrieb der ganzen Geschichte. Wenn der wurmstichig ist bekommst du die lustigsten Reaktionen vom System.
                            A Former User @Homoran last edited by
                            Moin,
                            Auszug aus https://www.serveradminz.com/blog/bad-magic-number-in-superblock/
                            Bad Magic Number In Superblock
                            The Server will go down due to issues in disks attached. Sometimes fsck in disks ends up in an error
                             “Bad magic number in Superblock while trying to open /dev/sdb”.
                            What do you mean by superblock?
                            The superblock means a file system metadata (data of a data) that describes the size, type, and status
                            of the file system and information regarding other metadata structures. It is very significant to the file system.
                            Hence, for each file system, the superblock is retained in multiple redundant copies. If the superblock of a
                            partition is corrupt, we are not able to mount the file system of partition by operating system.
                            What is a magic number?
                            Magic numbers are the first few bytes of a file which are unique to a particular file type and they are also
                            called file signature. Magic numbers/File signatures are t not visible to the user.
                            VG
                            Bernd
                              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                              @dp20eic sagte in Proxmox VM friert ein:
                              Danke!
                              das hatte ich als Magic Byte o.ä. im Hinterkopf
                                So jetzt hab ich aufgegeben mit iobroker und rockpi
                                Hab jetzt das ganze auf einen Micro ATX laufen mit
                                Asrock Q1900M mit IntelQuad-Core Processor J1900
                                8 GB RAM und ner kleinen 32GB SSD
                                Läuft seit Tagen fehlerfrei
                                  hattest du es zwischendurch auch mit einer SD Karte versucht?
                                  und das eMMC definitiv deaktiviert?
                                  Auf jeden Fall macht mich nach wie vor die MongodB stutzig. Ich weiß dass beinder Installation des Unifi Controllers auf ARM da mit alten Versionen Klimmzüge gemacht werden müssen, aber hast du es auch mal nur mit armbian und dann dem Einzeiler für ioBroker versucht?
                                  sonst nichts!
                                  Wobei ich gar nicht weiss ob das armbian UBUNTU nicht auch das falsche nodejs schon mitbringt.
                                    Also die mongoDB spielt keine rolle mehr da es ja eine Saubere neu Installation gab mit dem richtigen Nutzer :-).
                                    die Installation mache ich grade hatte keine SD-Karten mehr 🙂 musste ich erst bestellen.
                                    Node ist nicht vorhanden bei der installation.
                                    Test mit SD Läuft 🙂
                                      @trooper Dann bekommen wir ja mal ne Struktur in die Ursachensuche. Bin gespannt.
                                        Fehler bleibt leider auch mit SD-Karte
                                            die ist nicht mehr dran
                                            81.1k
                                            186
                                            29424
