    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @stephan1827 last edited by
      @stephan1827 Versuche mal die v3.1.4-beta.6.
      Vorher Sicherung der jarvis DPs.
      Als txt oder mit backitup > 2.6.0.
        jobe451 last edited by
        Ich habe via swiss-weather-api Wetterprognosen pro Stunde verfügbar und würde die gerne visualisieren.
        HistoryGraph ist dazu ungeeignet, weil diese Zahlenreihen nicht in einer der History-DBs gespeichert sind. Auch Chart ist dazu nicht geeignet. Die einzige Möglichkeit wäre es Balkendiagramme zu nutzen und dazu hunderte von Datepunkten (Temperatur, Wind, Regen, über 48 Stunden) zu erfassen.
        Hab ich da etwas übersehen?
        Am liebsten würde ich
        1. Die Daten als vollständiges eChart-Json aufbereiten (inklusive den Zahlenreihen inkludiert)
        2. Ein Widget zur Verfügung haben, welches dies Darstellen kann.
        Gibt es sowas?
          MCU @jobe451 last edited by MCU
          @jobe451 Man kann es in die History packen, muss dann aber echarts nutzen, da jarvis future nicht abbildet.
          Das Programm müsste man anpassen.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory
          Link zur Api?
            jobe451 @MCU last edited by
            @mcu
            Danke für den Hinweis. Ist mir aber zu kompliziert.
            Ich hab nun einen Weg gefunden. Ich brauch einfach das StateHTML Widget dazu.
            • stephan1827
              stephan1827 last edited by stephan1827
              @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Mit v3.1.4-beta.6 funktionieren die Graphen wieder aber dafür kann ich keine Notifications mehr auslösen. Im Logger kommt
                MCU @stephan1827 last edited by MCU
                @stephan1827 Stell mal die Notification rein, die du senden möchtest. In Code Tags.
                stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • stephan1827
                  stephan1827 @MCU last edited by
                  // Keller Büro Heizung
                  on({ id: "hm-rpc.0.OEQ0669002.4.SET_TEMPERATURE", change: "any" }, function (obj) {
                      var date = new Date();
                      if (obj.state.val != obj.oldState.val) {
                          var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "autoHideDuration":"5000"}';
                          setState("jarvis.0.addNotification", String(text));
                    @stephan1827 Versuch mal ein Upload.
                    iob upload jarvis
                    Aus autoHideDuration wurde timeout.
                    Bitte ändern. Komisch das ist schon länger so.
                    • stephan1827
                      iob upload jarvis
                      Hat beides nichts geändert
                              var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}';
                        @stephan1827 jarvis Instanz neu gestartet?
                        Evtl Web Instanz neu starten.
                        • stephan1827
                          @mcu Nope, docker neu gestartet, immer noch der gleiche Fehler
                            @stephan1827 Bin unterwegs. Muss heute abend mal schauen woran es liegen könnte.
                            • stephan1827
                              @mcu Besten Dank, das ist der String den ich jetzt raus sende
                              javascript.0 (216) script.js.common.Jarvis: {"title":"13.04 15:43 Keller Büro Heizung geändert auf 13","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}
                                MCU last edited by
                                @stephan1827 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                "message" fehlt. Mindestanforderung.
                                {"title":"13.04 15:43 Keller Büro Heizung geändert auf 13","message":"","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}
                                • stephan1827
                                  Jetzt funzt es wieder, Besten Dank
                                    @jobe451 Wenn du es fertig entwickelt hast, stell es doch zur Verfügung, ich nehme es dann in die Doku mit auf. Danke.
                                      Lines last edited by
                                      Hallo alle,
                                      in den letzten Tagen war ich fleißig und habe auf meinem "Server" (Debian), auf dem iobroker mit Jarvis (v3.1.2) läuft, eine influxdb (v2.7.0) sowie Grafana (v9.4.7) installiert.
                                      Das klappt soweit auch: Daten werden aus dem iobroker in die Datanbank geschrieben und in Grafana werden die ersten Testdiagramme generiert.
                                      Diese Diagramm kann ich nun mittels einer http://.... Adresse in einem Webbrowser-Tab aufrufen, das klappt, das Diagramm wird im Browser angezeigt.
                                      => Ein IFrame-Widget damit anlegen und ... zack .... geht nicht! "Firefox/LibreWolf darf diese eingebettete Seite nicht öffnen."
                                      Dies dürfte eine Fehlermeldung aufgrund des IFrames sein. Nur:
                                      mit anderen Webadressen klappt es in Jarvis (interne wie externe Webseiten), warum hier nicht? Daraus folgt: wie bettet man die Grafana-Diagramm-Webseiten in Jarvis korrekt ein? Wo ist der Denkfehler?
                                      Öffne ich die Grafana-Diagramm-Webseite in einem anderen Browser, so werde ich zum Grafana-Login umgeleitet - das senkt den WAF auf glatt Null. Sicherlich geht auch das, aber wie???
                                      Bitte um Hilfe, ich komme nicht auf die Lösung!
                                      LG
                                      Reiner
                                        MCU @Lines last edited by
                                        @lines
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden
                                          Lines @MCU last edited by
                                          @lines
                                          ich Blindfisch.... Merci!!! Geht! Danke. 😉
                                            alexzi last edited by
                                            camview von camera.ui in Jarvis als iFrame einbinden
                                            Ich benutze zur Visualisierung Jarvis. Weiterhin habe ich Homebridge mit camera.ui (https://github.com/seydx/camera.ui) (grundsätzlich) eingerichtet, läuft soweit, eine Kamera eingebunden (mehr habe ich noch nicht), funzt alles soweit. D.h. ich kann damit per http auf die Kamera über diesen Umweg zugreifen.
                                            Da es soweit ich weiß nicht (einfach) möglich ist einen RTSP-Stream in Jarvis einzubinden, will ich versuchen diesen Umweg über camera.ui gehen und als iFrame in Jarvis einbinden. Ob camera.ui einen anonymen Zugriff zulässt habe ich leider nicht gefunden, dafür bietet camera.ui aber eine Rest-API an über die man auch Benutzerauthenfizierung, etc. machen kann. Falls man das in Jarvis benutzen kann, weiß ich leider nicht wie man das machen muss. Der Link direkt zum Dashboard oder CamView (wo man nur die Kameras sieht) funktioniert auf jeden Fall nicht.
                                            Hat das evtl. schon mal jemand gemacht oder kann mir hier helfen? Oder gibt es andere Optionen?
                                            Danke im Voraus und viele Grüße
                                            Alexander
                                            92
                                            1825
                                            690214
