    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      jobe451 @MCU last edited by
      @mcu
      Danke für den Hinweis. Ist mir aber zu kompliziert.
      Ich hab nun einen Weg gefunden. Ich brauch einfach das StateHTML Widget dazu.
      • stephan1827
        stephan1827 last edited by stephan1827
        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        @stephan1827 Versuche mal die v3.1.4-beta.6.
        Vorher Sicherung der jarvis DPs.
        Als txt oder mit backitup > 2.6.0.
        Mit v3.1.4-beta.6 funktionieren die Graphen wieder aber dafür kann ich keine Notifications mehr auslösen. Im Logger kommt
          MCU @stephan1827 last edited by MCU
          @stephan1827 Stell mal die Notification rein, die du senden möchtest. In Code Tags.
          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • stephan1827
            stephan1827 @MCU last edited by
            // Keller Büro Heizung
            on({ id: "hm-rpc.0.OEQ0669002.4.SET_TEMPERATURE", change: "any" }, function (obj) {
                var date = new Date();
                if (obj.state.val != obj.oldState.val) {
                    var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "autoHideDuration":"5000"}';
                    setState("jarvis.0.addNotification", String(text));
              @stephan1827 Versuch mal ein Upload.
              iob upload jarvis
              Aus autoHideDuration wurde timeout.
              Bitte ändern. Komisch das ist schon länger so.
              • stephan1827
                iob upload jarvis
                Hat beides nichts geändert
                        var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}';
                  @stephan1827 jarvis Instanz neu gestartet?
                  Evtl Web Instanz neu starten.
                  • stephan1827
                    @mcu Nope, docker neu gestartet, immer noch der gleiche Fehler
                      @stephan1827 Bin unterwegs. Muss heute abend mal schauen woran es liegen könnte.
                      • stephan1827
                        @mcu Besten Dank, das ist der String den ich jetzt raus sende
                        javascript.0 (216) script.js.common.Jarvis: {"title":"13.04 15:43 Keller Büro Heizung geändert auf 13","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}
                          MCU last edited by
                          @stephan1827 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          "message" fehlt. Mindestanforderung.
                          {"title":"13.04 15:43 Keller Büro Heizung geändert auf 13","message":"","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}
                          • stephan1827
                            Jetzt funzt es wieder, Besten Dank
                              MCU @jobe451 last edited by
                              @jobe451 Wenn du es fertig entwickelt hast, stell es doch zur Verfügung, ich nehme es dann in die Doku mit auf. Danke.
                                Lines last edited by
                                Hallo alle,
                                in den letzten Tagen war ich fleißig und habe auf meinem "Server" (Debian), auf dem iobroker mit Jarvis (v3.1.2) läuft, eine influxdb (v2.7.0) sowie Grafana (v9.4.7) installiert.
                                Das klappt soweit auch: Daten werden aus dem iobroker in die Datanbank geschrieben und in Grafana werden die ersten Testdiagramme generiert.
                                Diese Diagramm kann ich nun mittels einer http://.... Adresse in einem Webbrowser-Tab aufrufen, das klappt, das Diagramm wird im Browser angezeigt.
                                => Ein IFrame-Widget damit anlegen und ... zack .... geht nicht! "Firefox/LibreWolf darf diese eingebettete Seite nicht öffnen."
                                Dies dürfte eine Fehlermeldung aufgrund des IFrames sein. Nur:
                                mit anderen Webadressen klappt es in Jarvis (interne wie externe Webseiten), warum hier nicht? Daraus folgt: wie bettet man die Grafana-Diagramm-Webseiten in Jarvis korrekt ein? Wo ist der Denkfehler?
                                Öffne ich die Grafana-Diagramm-Webseite in einem anderen Browser, so werde ich zum Grafana-Login umgeleitet - das senkt den WAF auf glatt Null. Sicherlich geht auch das, aber wie???
                                Bitte um Hilfe, ich komme nicht auf die Lösung!
                                LG
                                Reiner
                                  MCU @Lines last edited by
                                  @lines
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden
                                    Lines @MCU last edited by
                                    @lines
                                    ich Blindfisch.... Merci!!! Geht! Danke. 😉
                                      alexzi last edited by
                                      camview von camera.ui in Jarvis als iFrame einbinden
                                      Ich benutze zur Visualisierung Jarvis. Weiterhin habe ich Homebridge mit camera.ui (https://github.com/seydx/camera.ui) (grundsätzlich) eingerichtet, läuft soweit, eine Kamera eingebunden (mehr habe ich noch nicht), funzt alles soweit. D.h. ich kann damit per http auf die Kamera über diesen Umweg zugreifen.
                                      Da es soweit ich weiß nicht (einfach) möglich ist einen RTSP-Stream in Jarvis einzubinden, will ich versuchen diesen Umweg über camera.ui gehen und als iFrame in Jarvis einbinden. Ob camera.ui einen anonymen Zugriff zulässt habe ich leider nicht gefunden, dafür bietet camera.ui aber eine Rest-API an über die man auch Benutzerauthenfizierung, etc. machen kann. Falls man das in Jarvis benutzen kann, weiß ich leider nicht wie man das machen muss. Der Link direkt zum Dashboard oder CamView (wo man nur die Kameras sieht) funktioniert auf jeden Fall nicht.
                                      Hat das evtl. schon mal jemand gemacht oder kann mir hier helfen? Oder gibt es andere Optionen?
                                      Danke im Voraus und viele Grüße
                                      Alexander
                                        MCU @alexzi last edited by MCU
                                        @alexzi Welche Kamera ist das?
                                        Modul displayImage mit der http-Adresse
                                          alexzi @MCU last edited by alexzi
                                          @mcu
                                          Hersteller: Anpviz
                                          Modell: IPC-D280W-S
                                          geht bei DisplyImage auch "Bewegung" oder ist das nur "ein Bild"?
                                          Der Kamerastream kann nicht direkt über http angezeigt werden, sondern über RTSP
                                          camerui bietet ne API an, da muss ich aber die Authentifizierung noch machen.
                                            @alexzi Schau mal ob es so funktioniert?
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#reolink-kamera
                                            Der Stream muss dann angepasst werden:
                                            Das gab es noch:
                                            Main Stream: rtsp://IP:554/h264?username=admin&password=123456
                                            92
                                            1825
                                            690263
