    3. Off Topic
    4. Tasmota Sonoff Dual R3 ohne Leistung
      WolfgangFB @haselchen last edited by
      @haselchen
      Ich habe z.B.
      VoltageSet 234
      eingegeben. Das Gerät zeigt aber 0V an (hängt aber am Srom).
      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        frankyboy73 last edited by
        @wolfgangfb sagte in Tasmota Sonoff Dual R3 ohne Leistung:
        Ich habe die Version von
        https://github.com/notenoughtech/Devices
        das müsste die normaale bin sein.
        Ich weiß nicht was das für eine bin ist auf der Seite und ob da alles aktiviert ist.
        Die normale bin gibts eigentlich auf der Tasmota Seite.
        https://github.com/arendst/Tasmota
        @Wal hat die neusten bins ja auch schon verlinkt.
        Hier gibts noch ne Doku zu Tasmota.
        https://tasmota.github.io/docs/#/Home
        @haselchen
        Ich habe z.B.
        VoltageSet 234
        Spannung wird übrigens erst angezeigt wenn auch ein Relais eingeschaltet wurde. Nur an Strom hängen reicht nicht. Aber ich denke mal das du auch das getestet hast.
        • 1Topf
          1Topf @WolfgangFB last edited by
          @wolfgangfb
          Probier mal "SetOption21 1". Damit kann man sich die Spannung immer anzeigen lassen. Allerdings hat das bei meinem ESP32 nicht funktioniert. Ist aber schon ein paar Tage her, eventuell funzt es wieder.
          Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Peter V.
            Peter V. @1Topf last edited by
            @1topf
            SO21 1 funktioniert.
            Habe die Dual R2-V2 im Einsatz, Tasmota 12.4 und mit Template ZCD aktiv.
            {"NAME":"Sonoff Dual R3 V2 (ZCD)","GPIO":[32,0,0,0,7552,0,0,0,0,576,225,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3200,8128,224,0,0,0,0,160,161,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
              WolfgangFB @Peter V. last edited by
              @peter-v
              Hallo
              Das Sieht schon besser aus. Es wird eine Spannung und eine Leistung angezeigt. Habe das ganze mal mit einer 40W Glühbirne kalibriert.
              Auf Kanal 1 geht das, aber wenn ich genau die gleiche Lampe an Kanal 2 anschließe kommen völlig andere Werte heraus. Ich weiß aber nicht wie ich die beiden Kanäle uterschiedlich kalibrieren kann.
              • Peter V.
                Peter V. @WolfgangFB last edited by
                @wolfgangfb
                sind neue Befehle seit Version 12.2.0.2
                2. Kanal:
                Support for two phase power calibration using commands PowerSet2, VoltageSet2 and CurrentSet2
                  @peter-v
                  Super, danke, damit funktioniert es.
                  Gibt es einen Befehl um den Gesamtverbrauch auf 0 zu setzen? Keine Ahnung wo die 13000 kWh herkommen sollen.
                  haselchen Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @WolfgangFB last edited by haselchen
                    @wolfgangfb
                    https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
                    • Peter V.
                      Peter V. @WolfgangFB last edited by Peter V.
                      @wolfgangfb
                      in der Dokumentation ist noch Energyreset aufgeführt, funktioniert aber nicht mehr.
                      Dafür wurden die anden Befehle erweitert:
                      EnergyToday<x> Get or set Energy Today values, parameters: <x> = meter number (default is 1) <value> = set new value in Wh, 0 for reset
                      EnergyTotal<x> Get or set Energy Total values, parameters: <x> = meter number (default is 1) <value> = set new value in Wh, 0 for reset
                      EnergyUsage<x> Set energy usage values, parameters: <value> = set energy usage value, 0 for reset
                      EnergyYesterday<x> Get or set Energy Yesterday values, parameters: <x> = meter number (default is 1) <value> = set new value in Wh, 0 for reset
                        @peter-v
                        Danke nochmal, funktioniert. Es wird aber immer noch der "Today" Wert dazugezählt. Etwas seltsam, aber na ja.
                        1.0k
                        1876
