    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      M1R0O @XBiT last edited by
      @xbit
      Das sieht gut aus, ist aber zu hoch für mich 🙄
      David G. XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @M1R0O last edited by
        @m1r0o
        Für dich wäre vermutlich nur der kurze Part interessant.
        Zeug doch mal den Inhalt der Datenpunkte die mit dem Video zu tun haben. Evtl hilft das ja schon weiter.
        • XBiT
          XBiT @M1R0O last edited by
          @m1r0o
          aus dem was ich von dir gelesen habe sollte so deine Card aussehen.
          type: markdown
          content: >-
            # <center>Kamera</center>
            <video src='{ring.0.doorbell_21502358.livestream_url}' width="100%"
            height="100%" autobuffer autoplay controls>
          • Garfonso
            Garfonso Developer @Dave69 last edited by
            @dave69 said in Test lovelace 3.x:
            Resonanz isz aber hier, von dir abgsehen, eher mau. liegts an der Wetter App oder an Lovelace weil es zu wenige Nutzer damit gibt
            Osterferien 🙂
            Bei der Temp Kurve wären die min,max Werte schön
            Min/Max (und noch viel mehr 😉 ) kann die mini-graph-card.
            Blockly wäre aber auch Neuland für mich.
            Du kannst auch das "Rules" Ding vom Javascript Adapter nehmen, das ist noch etwas einfachers "wenn -> dann" zusammen klicken (also in deinem Fall: Wenn neuer Wert für den State mit kWh, setzte Wert * x State für Euro). Aber in eines der Script-Verfahren solltest du dich etwas einarbeiten für ioBroker.
            Kann man eigentlich die Schriftgröße der Werte oder die größe der Karte selbst öndern?
            Vielleicht über das theme? Ich würde aber empfehlen, wenn dir die Karte nicht zusagt, erstmal zu gucken, ob es schon fertige Alternativen gibt. Entweder bei denen, die dabei sind oder bei den custom-cards.
            Vorherssage kommt aktuell, steht heuet auf Donerstag, aktuelle Temp. ist aber falsch, das muss dann ja aber ein Problem vom Widget sein das er den falschen DP nimmt.
            Ne, das liegt am "Das Wetter" Adapter. Der schreibt die aktuelle Temperatur irgendwohin, wo ihn keiner sonst findet... schulterzuck Von den WetterAdaptern funktioniert mittlerweile der accuweather am besten für lovelace / type-detector, würde ich sagen. Der liefert die meisten Daten und den hab ich mit dem Entwickler mal gerade gezogen. 😉 (und ich empfehle trotzdem die Standard Wetter Karte zu nehmen und nicht die, die der Entwickler geklöppelt hat, weil die nach Updates öfter mal nicht geht und blos nicht eine alte Anleitung mit modifiziertem type-detector nehmen... Raum & Funktion auf accuweather.0.Summary und fertig )
            Grundsätzlich zu Raum & Funktion: Die dienen eigentlich dem User um Geräte / Datenpunkte zu sortieren. Der type-detector guckt sich allerdings manchmal auch die Funktion an und guckt ob die passen kann, wenn er sich unsicher ist. Solange die Datenpunkte sauber angelegt sind (z.B. sogar mit Devices-Adapter & Alias) sollte das auch keine Rolle spielen (sonst gerne issue erzeugen). Raum ist immer egal, wie er heißt, es muss nur einer konfiguriert sein.
            • David G.
              David G. @Garfonso last edited by David G.
              @garfonso
              @Dave69
              Habe mir jetzt selber die Wetterkarte mit den animierten Icons nachgebaut.
              Auf meinem Desktop sowie am Smartphone sieht alles ordentlich aus.
              Die Farben werden aus dem Theme geholt, sollte also auch überall passen.
              Installation:
              Den Ordner "wetter_animated" in den cards_Ordner von Lovelace kopieren.
              Ich habe es über den Filemanager vom iobroker gemacht. Man kann man allerdings keinen Ordner hochladen.
              Also erst den Ordner wetter_animated anlegen, dann kann man alle Bilder auf einmal hochladen.
              Zusätzlich gibt es noch einen Ordner "nicht_animiert". Wenn man keine bewegten Icons haben möchte den Inhalt von diesem Ordner in wetter_animated hochladen.
              icons.zip
              Die Werte für die Karte werden nicht vom Typedetector erkannt.
              Für Folgende Werte muss manuell in den Einstellungen des Datenpunktes Lovelace aktiviert werden:
              (Alle im Ordner Summary vom AccuWheater-Adapter)
              DayOfWeekd1-5
              HoursOfSun
              Pressure
              RelativeHumidity
              TempMax_d1-5
              TempMin_d1-5
              Temperature
              WeatherIcon
              WeatherIcon_d1-5
              WindDirectionStr
              Windspeed
              Ich habe überall den automatisch ausgewählten Typ und Namen gelassen, so sollte es bei jedem funktionieren.
              Wenn alles Erledigt ist noch folgende Karte in eurer Visualisierung einfügen:
              type: picture-elements
              elements:
               - type: image
                 entity: input_text.Summary_WeatherIcon
                 tap_action:
                   action: none
                 image: /cards/wetter_animated/x.png
                 state_image:
                   '1': /cards/wetter_animated/day.svg
                   '2': /cards/wetter_animated/cloudy-day-1.svg
                   '3': /cards/wetter_animated/cloudy-day-2.svg
                   '4': /cards/wetter_animated/cloudy-day-3.svg
                   '5': /cards/wetter_animated/cloudy-day-3.svg
                   '6': /cards/wetter_animated/cloudy-day-3.svg
                   '7': /cards/wetter_animated/cloudy.svg
                   '8': /cards/wetter_animated/cloudy.svg
                   '11': /cards/wetter_animated/cloudy-day-1.svg
                   '12': /cards/wetter_animated/rainy-5.svg
                   '13': /cards/wetter_animated/rainy-2.svg
                   '14': /cards/wetter_animated/rainy-2.svg
                   '15': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                   '16': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                   '17': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                   '18': /cards/wetter_animated/rainy-6.svg
                   '19': /cards/wetter_animated/snowy-4.svg
                   '20': /cards/wetter_animated/snowy-1.svg
                   '21': /cards/wetter_animated/snowy-1.svg
                   '22': /cards/wetter_animated/snowy-4.svg
                   '23': /cards/wetter_animated/snowy-1.svg
                   '24': /cards/wetter_animated/snowy-5.svg
                   '25': /cards/wetter_animated/snowy-5.svg
                   '26': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                   '27': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                   '28': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                   '29': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                   '30': /cards/wetter_animated/day.svg
                   '31': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                   '32': /cards/wetter_animated/weather_sagittarius.svg
                   '33': /cards/wetter_animated/night.svg
                   '34': /cards/wetter_animated/cloudy-night-1.svg
                   '35': /cards/wetter_animated/cloudy-night-2.svg
                   '36': /cards/wetter_animated/cloudy-night-3.svg
                   '37': /cards/wetter_animated/cloudy-night-3.svg
                   '38': /cards/wetter_animated/cloudy-night-3.svg
                   '39': /cards/wetter_animated/rainy-5.svg
                   '40': /cards/wetter_animated/rainy-5.svg
                   '41': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                   '42': /cards/wetter_animated/thunder.svg
                   '43': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                   '44': /cards/wetter_animated/snowy-6.svg
                 style:
                   top: 12%
                   left: 18%
                   width: 25%
               - type: state-label
                 entity: input_text.Summary_WeatherText
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 5%
                   left: 26%
                   font-size: 18px
                   color: var(--secondary-text-color)
                   transform: translate(0%, 0%)
               - type: state-label
                 entity: input_text.Summary_Temperature
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 5%
                   left: 88%
                   font-size: 43px
                   color: var(--primary-text-color)
                   transform: translate(-100%, 0%)
               - type: custom:text-element
                 text: °C
                 style:
                   top: 4%
                   left: 87%
                   font-size: 15px
                   transform: translate(0%,0%)
               - type: icon
                 icon: mdi:weather-windy
                 style:
                   top: 32%
                   left: 15%
                   color: var(--paper-item-icon-color)
                   '--mdc-icon-size': 22px
               - type: state-label
                 entity: input_text.Summary_WindDirectionStr
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 30%
                   left: 17%
                   font-size: 12px
                   transform: translate(0%, -50%)
               - type: state-label
                 entity: input_number.Summary_WindSpeed
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 35%
                   left: 17%
                   font-size: 12px
               - type: icon
                 icon: mdi:white-balance-sunny
                 style:
                   top: 41%
                   left: 41.5%
                   '--mdc-icon-size': 9%
               - type: state-label
                 entity: sensor.Summary_HoursOfSun
                 suffix: ' h'
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 42%
                   left: 17%
                   font-size: 12px
               - type: icon
                 icon: mdi:water-percent
                 style:
                   top: 33%
                   left: 76%
                   '--mdc-icon-size': 26%
               - type: state-label
                 entity: input_number.Summary_RelativeHumidity
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 33%
                   left: 70%
                   font-size: 12px
               - type: icon
                 icon: mdi:gauge
                 style:
                   top: 42%
                   left: 76.5%
                   '--mdc-icon-size': 21%
               - type: state-label
                 entity: input_number.Summary_Pressure
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 42.5%
                   left: 70%
                   font-size: 13px
                   position: absolute
                 text: '|'
                 style:
                   top: 64%
                   left: 23%
                   font-size: 37px
                   transform: rotate(0.0turn) scale(0.5,2.8) translate(0%,0%)
               - type: state-label
                 entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d1
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 54%
                   left: 15%
                   font-size: 13px
               - type: image
                 entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d1
                 tap_action:
                   action: none
                 state_image:
                 style:
                   top: 65%
                   left: 15%
                   width: 17%
               - type: state-label
                 entity: input_number.Summary_TempMax_d1
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 79%
                   left: 15%
                   font-size: 12px
               - type: state-label
                 entity: input_number.Summary_TempMin_d1
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 87%
                   left: 15%
                   font-size: 12px
                 text: '|'
                 style:
                   top: 64%
                   left: 40%
                   font-size: 37px
               - type: state-label
                 entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d2
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 54%
                   left: 32.5%
                   font-size: 13px
               - type: image
                 entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d2
                 tap_action:
                   action: none
                 state_image:
                 style:
                   top: 65%
                   left: 32.5%
                   width: 17%
               - type: state-label
                 entity: input_number.Summary_TempMax_d2
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 79%
                   left: 32.5%
                   font-size: 12px
               - type: state-label
                 entity: input_number.Summary_TempMin_d2
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 87%
                   left: 32.5%
                   font-size: 12px
                 text: '|'
                 style:
                   top: 64%
                   left: 57.5%
                   font-size: 37px
               - type: state-label
                 entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d3
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 54%
                   left: 50%
                   font-size: 13px
               - type: image
                 entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d3
                 tap_action:
                   action: none
                 state_image:
                 style:
                   top: 65%
                   left: 50%
                   width: 17%
               - type: state-label
                 entity: input_number.Summary_TempMax_d3
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 79%
                   left: 50%
                   font-size: 12px
               - type: state-label
                 entity: input_number.Summary_TempMin_d3
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 87%
                   left: 50%
                   font-size: 12px
               - type: state-label
                 entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d4
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 54%
                   left: 67.5%
                   font-size: 13px
               - type: image
                 entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d4
                 tap_action:
                   action: none
                 state_image:
                 style:
                   top: 65%
                   left: 67.5%
                   width: 17%
               - type: state-label
                 entity: input_number.Summary_TempMax_d4
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 79%
                   left: 67.5%
                   font-size: 12px
               - type: state-label
                 entity: input_number.Summary_TempMin_d4
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 87%
                   left: 67.5%
                   font-size: 12px
                 text: '|'
                 style:
                   top: 64%
                   left: 75%
                   font-size: 37px
               - type: state-label
                 entity: input_text.Summary_DayOfWeek_d5
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 54%
                   left: 85%
                   font-size: 13px
               - type: image
                 entity: input_text.Summary_WeatherIcon_d5
                 tap_action:
                   action: none
                 state_image:
                 style:
                   top: 65%
                   left: 85%
                   width: 17%
               - type: state-label
                 entity: input_number.Summary_TempMax_d5
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 79%
                   left: 85%
                   font-size: 12px
               - type: state-label
                 entity: input_number.Summary_TempMin_d5
                 tap_action:
                   action: none
                 style:
                   top: 87%
                   left: 85%
                   font-size: 12px
              image: cards/wetter_animated/bgwettertr.png
              Die original Karte mit den Animierten Icons hat nicht die größte Auswahl an Icons.
              Habe versucht alles so passend wie möglich zuzuordnen.
              Wenn irgendwo etwas nicht passt einfach melden.
              Evtl findet ja auch jmd in der original Karte das Mapping. Ich habe nichts gefunden.
                Erstam Developer last edited by
                ich erlebe gerade ein merkwürdiges Problem in Zusammenhang mit der apexcharts-Card. Abhängig davon, ob ich im Konfigurationsmodus oder im Ansichtsmodus bin, zeigt das Diagramm unterschiedliche Werte an. Die richtigen Werte bekomme ich nur im Konfigurationsmodus zu sehen, die Werte im Ansichtsmodus sind falsch.
                Hier der Vergleich:
                Konfigurationsmodus
                Ansichtsmodus
                Das einzige, was ich zwischen den beiden Screenshots geändert habe, war, den Konfigurationsmodus über die Schaltfläche "Fertig" zu verlassen.
                Hat irgendwer eine Idee, wie ich die korrekten Werte im Ansichtsmodus angezeigt bekomme oder woran das Problem überhaupt liegen kann?
                Viele Grüße!
                Marc
                • David G.
                  David G. @Erstam last edited by
                  @erstam
                  Vorab, ich habe keine Idee.... .
                  Haben die normale Karten bei dem Datenpunkt das selbe Verhalten?
                    Erstam Developer @David G. last edited by Erstam
                    @david-g : Nein, das habe ich bisher nur in der apexcharts-Card bemerkt. Ich hatte mir zur Sicherheit den Sensor noch in eine Entity Card gepackt, aber da erscheint er unabhängig vom Ansichtszustand richtig.
                    Hab mal bei Github in die Issues der apexcharts-Card geschaut. Da gibt es schon mehrere Bugberichte, die sich auf die Darstellung in verschiedenen Diagrammtypen beziehen. Zwar noch nichts spezifisches, was zwischen Konfigurationsmodus und Ansichtsmodus unterscheidet, aber das könnte trotzdem irgendwie zusammenhängen.
                      A Former User @Erstam last edited by
                      @erstam hmm ja irgendwas stimmt mit der Karte nicht. Teste diese gerade weil ich die ganz cool finde von der Ansicht. Selbst wenn man zwei mal die selbe entity hat zeigt die davon verschiedene werte an 😰
                      Aber allgemein haut bei mir irgendwas nicht richtig in. Auf Safari sehe ich den Raw Editor und den editor der Karten nicht mehr und mit Firefox schon aber wenn ich da ein Wert ändern will schreibt die Tastatur spiegelverkehrt 🙇‍♂️
                      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • nukleuz
                        nukleuz @Guest last edited by
                        @ciddi89
                        Versuch mal den Cache in den Browsern zu löschen - zumindest war das Rückwärtsschreiben wieder ok…
                          A Former User @nukleuz last edited by
                          @nukleuz danke, das hat zumindest schon mal das problem mit dem Rückwertsschreiben behoben. 🙂
                          • nukleuz
                            @ciddi89
                            Bei mir tritt das häufiger auf, gerade wenn man mal wieder was umbaut… Aber so richtig reproduzieren konnte ich es auch noch nicht. Scheint aber ein HA Problem zu sein, denn in einer Testumgebung mit HAOS 9.5 tritt es ebenfalls auf.
                            Ich war mal der Meinung, dass es durch die Rücklöschtaste am Zeilenanfang zu tun hat… Leg mich da aber nicht fest 🧐
                              M1R0O @David G. last edited by
                              @david-g @XBiT
                              Danke für eure Hilfe. Ich habe es mit der Website-Karte gelöst und das reicht mir vorerst. Habe da gerade keinen Nerv, mich einzuarbeiten.
                              ich treibt gerade eine RGBW- oder Dimm-Karte in Verbindung mit Shelly um. Da habe ich noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @M1R0O last edited by
                                @m1r0o
                                shelly dazu prügeln, dass die Geräte vom type-detector (also "Geräte" Tab im Admin) erkannt werden, dann kriegst du auch ordentliche light entities automatisch generiert und dann einfach das in lovelace eingebaute nehmen. 🙂
                                  Scrub last edited by
                                  Ich reiche einmal meine Fragen aus dem anderen Thread hierher weiter:
                                  Eigentlich bin ich mit meinem vorläufigen Ergebnis, das nur einen simplen Ein- und Aus-Schalter beinhaltet, schon recht zufrieden. Allerdings habe ich ein Problem ausgemacht, zu dem ich nun gerne ein paar Profi-Tipps hätte:
                                  Ich habe auf dem Home-Screen drei Schaltflächen mit den drei Shellys eingebunden. Das klappt auch richtig super. Allerdings besteht die große Gefahr, aus Versehen beim Antippen des Displays einen der Schalter zu betätigen und damit beispielsweise den angeschlossenen PC im Betrieb abzuschießen. Kann ich eine Sicherheitsabfrage ("Willst du wirklich ausschalten?") einbauen, die nur beim Ausschalten abfrägt?
                                  Und die zweite Frage: Wie realisiere ich eine verbrauchsgesteuerte Abschaltung ("Wenn für 15 Minuten weniger als 50 Watt verbraucht werden, schalte selbständig ab")? Brauche ich da Blockly?
                                  • David G.
                                    David G. @Scrub last edited by
                                    @scrub
                                    Das wurde doch ALLES in deinem verlinkten Thread beantwortet....
                                      M1R0O @Garfonso last edited by
                                      @garfonso Ich gebe alles 😉
                                        M1R0O last edited by M1R0O
                                        Hi, ich habe nun das Problem, dass mein Adapter nach dem Start abstürzt, weil ein Target nicht verfügbar ist.
                                        host.raspberrypi
                                        2023-04-19 15:42:37.348	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        lovelace.0
                                        2023-04-19 15:42:36.709	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        lovelace.0
                                        2023-04-19 15:42:36.708	info	terminating
                                        lovelace.0
                                        2023-04-19 15:42:36.706	info	cleaned everything up...
                                        lovelace.0
                                        2023-04-19 15:42:36.701	error	Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12
                                        lovelace.0
                                        2023-04-19 15:42:36.701	error	Error: Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12 at Adapter._addAliasSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6946:63) at Adapter.subscribeForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7159:36) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at process.processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                        lovelace.0
                                        2023-04-19 15:42:36.698	error	unhandled promise rejection: Alias alias.0.WHZ.Dyson.MODE has no target 12
                                        Ich weiß, um welche Karte es sich handelt, da der Adapter aber nicht startet, kann ich die Karte nicht löschen/ändern.
                                        Wie kann ich das Problem beheben? Danke!
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @M1R0O last edited by Garfonso
                                          @m1r0o said in Test lovelace 3.x:
                                          host.raspberrypi
                                          lovelace.0
                                          lovelace.0
                                          lovelace.0
                                          lovelace.0
                                          lovelace.0
                                          lovelace.0
                                          Du solltest am besten das Objekt alias.0.WHZ.Dyson.MODE löschen. Dem fehlt ein common.alias feld bzw. den state auf das der zeigt, gibt es nicht.
                                          Das sollte zwar nicht zum Absturz des Adapters führen, aber wird halt auch nicht funktionieren können. Wenn das Objekt weg ist, wird sich der Fehler auflösen und die Karte sollte nur noch "entity missing" oder sowas melden.
                                          Alternativ kannst du deine Konfiguration auch als json im Objekt lovelace.0.configuration bearbeiten (würde ich aber eher nicht empfehlen).
                                          //Edit:
                                          kannst du mir kurz sagen, welche js-controller Version du installiert hast, damit ich da mal nachforschen kann, ob das Problem gefixt ist?
                                            @garfonso Danke, hat geklappt.
                                            js-controller ist 4.0.24
                                            Christof.Kac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            900
                                            359254
