      WeiserWolf last edited by WeiserWolf
      Ich hänge mal wieder in der Luft 😞
      Meine Rollladen im Wohnzimmer fahren wie gewünscht zwischen Azimut 90 und 180° und ab einer "Außentemerpatur" die aktuell von drinnen kommt von 21°C in den Sonnenschutz. Allerdings wird dieser Modus nie beendet. Erst abends wenn die Zeiten greifen. Ich habe noch 10 Minuten Verzögerung bis Beschattung beendet wird eingestellt.
      Die 180° Sonnenstand werden aktuell ca. um 13:30Uhr erreicht. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss die BEschattung um ca. 13:40 Uhr beendet werden. Ich finde den Fehler einfach nicht. Hoffe ihr könnt mir kurz auf die Sprünge helfen.
      @eurofinder
      Ich kann doch hier 2 verschiedene Behanghöhen eintragen oder verstehe ich dein Problem nicht ganz?! 🙂
      • simatec
        simatec Developer Most Active @WeiserWolf last edited by
        @weiserwolf welche Version ist installiert?
          WeiserWolf @simatec last edited by
          @simatec Bis grade die 1.4.18, welche bis dato völlig problemlos mit meinen Tests im Office lief. Habe aber grade das Update auf 1.4.23 gemacht. Hast du eine Vermutung, warum die Beschattung nicht beendet wird?
          • simatec
            @weiserwolf Nimm mal die v1.4.24 aus dem latest
              @simatec Danke. Habe ich installiert. Hier hast du also einen bug end of sunprotect behoben 🙂
              Ich beobachte das und melde mich bei Gelegenheit noch einmal 🙂 Vielen Dank
                Tottbeck @Tottbeck last edited by
                @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Guten Tag, ich habe eine Auffälligkeit in meiner Rolladensteuerung die vermutlich eher dem Shelly 2.5 zuzuordnen ist, aber evtl hier bekannt ist.
                Um nochmal darauf zurück zu kommen. Ich habe hier im Log bei Beendigung des Sonnenschutzes des Fall festgehalten, dass der Shelly Adapter danach die Position wieder auf den alten Wert setzt (30 % als Sonnenschutz), aber ohne dass der Rolladen verfährt. Ich habe das jetzt per Script abgefangen und stelle dann zurück auf den vorherigen Wert, aber komisch bleibt das trotzdem.
                Das passiert manchmal auch morgens von 0 auf 100%, was dazu führt das das Schließen abends "vergessen" wird, da er angeblich schon auf 100% steht.
                2023-04-13 11:35:02.045 - info: shuttercontrol.0 (7150) Sunprotect #415 Set ID: Küche_Ost value: 100%
                2023-04-13 11:35:02.059 - info: javascript.0 (8150) script.js.Rolladen.Rolladen_Lüftung: Rolladen Küche Ost, Position: 100, Ursprung: system.adapter.shuttercontrol.0, Flag_Close: false
                2023-04-13 11:35:18.419 - info: javascript.0 (8150) script.js.Rolladen.Rolladen_Lüftung: Rolladen Küche Ost, Position: 30, Ursprung: system.adapter.shelly.0, Flag_Close: true
                2023-04-13 11:35:18.420 - info: javascript.0 (8150) script.js.Rolladen.Rolladen_Lüftung: Rolladen Küche Ost zurück auf Position: 100
                2023-04-13 11:35:18.439 - info: javascript.0 (8150) script.js.Rolladen.Rolladen_Lüftung: Rolladen Küche Ost, Position: 100, Ursprung: system.adapter.javascript.0, Flag_Close: false
                  firebowl last edited by firebowl
                  Bei mir klappt es aktuell mit dem Ende des Sunprotect auch nicht mehr, fällt nur nicht so sehr auf weil momentan nicht so viel zum protecten ist. 😉
                  Aber heute sind zwei Rollos in den Sunprotect gefahren, einen davon hab ich manuell direkt wieder geöffnet und der zweite Stand kurz vor 17:00 immer noch im Sunprotect, den hab ich dann auch manuell aber über openAll geöffnet.
                  2023-04-13 11:01:28.126  - info: shuttercontrol.0 (832342) Sunprotect #414 Set ID: Rollo Wohnzimmer.ShutterControl.level value: 55%
                  2023-04-13 11:01:29.026  - info: shuttercontrol.0 (832342) Sunprotect #414 Set ID: Rollo Schlafzimmer.ShutterControl.level value: 74%
                  2023-04-13 16:59:25.528  - info: shuttercontrol.0 (832342) Button openAll Set ID: Rollo Schlafzimmer.ShutterControl.level value: 0%
                  Mehr Einträge gibt es zwischen denen nicht im Log.
                  Ich benutze die 1.4.24.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @firebowl last edited by
                    @firebowl Hmmm aus dem Log kann ich da nix sagen... Da bräuchte ich einen Debuglog
                    Nach was steuerst du den Sonnenschutz denn?
                      firebowl @simatec last edited by
                      @simatec Das mit dem Debuglog war mit fast klar. 😉 Kann es morgen mal probieren, da soll angeblich ein bisschen Sonne kommen
                      Ich steuere auf Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung, hat letztes Jahr eigentlich auch recht gut funktioniert.
                      Hab auch gerade noch mal die Sensoren überprüft, haben aktuelle Werte.
                        somansch @firebowl last edited by somansch
                        @simatec ,
                        ich habe letzte Woche auf 1.4.23 aktualisiert, inzwischen auch auf 1.4.24. Leider geht bei beiden Versionen die Steuerung mittels Helligkeitssensor nicht mehr. Da bei mir alle Rollos ausschliesslich darüber morgens und abends schliessen, wäre ich für eine schnelle Lösung dankbar. Habe bereits testweise die Uhrzeiten für das früheste Hochfahren bzw. Schließen gelöscht. hat jedoch auch nichts gebracht. Mein Schwellwert für das Schließen ist "350" und ich habe heute mal das Debugging eingeschaltet. Hier das Log:
                        2023-04-13 19:32:15.907 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Brightness State Down is: false
                        2023-04-13 19:34:07.655 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Brightness sensor value: 374.1
                        2023-04-13 19:34:17.655 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Brightness State Down is: false
                        2023-04-13 19:34:17.656 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Lightsensor changed: hm-rpc.3.000D5D89BB8213.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 374.1
                        2023-04-13 19:35:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (30284) calculate astrodata ...
                        2023-04-13 19:35:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Sun Azimut: 279.9°
                        2023-04-13 19:35:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Sun Elevation: 3.2°
                        2023-04-13 19:36:58.415 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check in time 01.03. 30.09.
                        2023-04-13 19:36:58.415 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Start Wed Mar 01 2023
                        2023-04-13 19:36:58.416 - debug: shuttercontrol.0 (30284) End Sat Sep 30 2023
                        2023-04-13 19:36:58.416 - debug: shuttercontrol.0 (30284) we are in period
                        2023-04-13 19:36:58.418 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Brightness sensor value: 326.5
                        2023-04-13 19:36:58.418 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Büro Rollo in summer time down false
                        2023-04-13 19:36:58.421 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check xmas for Büro Rollo
                        2023-04-13 19:37:08.418 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Brightness State Down is: true
                        2023-04-13 19:37:08.418 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Lightsensor changed: hm-rpc.3.000D5D89BB8213.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 326.5
                        2023-04-13 19:37:08.428 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check in time 01.03. 30.09.
                        2023-04-13 19:37:08.428 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Start Wed Mar 01 2023
                        2023-04-13 19:37:08.428 - debug: shuttercontrol.0 (30284) End Sat Sep 30 2023
                        2023-04-13 19:37:08.428 - debug: shuttercontrol.0 (30284) we are in period
                        2023-04-13 19:37:08.428 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Schlafzimmer Rollo in summer time down false
                        2023-04-13 19:37:08.428 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check xmas for Schlafzimmer Rollo
                        2023-04-13 19:37:18.471 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check in time 01.03. 30.09.
                        2023-04-13 19:37:18.472 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Start Wed Mar 01 2023
                        2023-04-13 19:37:18.472 - debug: shuttercontrol.0 (30284) End Sat Sep 30 2023
                        2023-04-13 19:37:18.472 - debug: shuttercontrol.0 (30284) we are in period
                        2023-04-13 19:37:18.472 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Bad Rollo in summer time down false
                        2023-04-13 19:37:18.472 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check xmas for Bad Rollo
                        2023-04-13 19:37:27.520 - debug: shuttercontrol.0 (30284) insidetemperature changed: hm-rpc.0.NEQ0681172.1.TEMPERATURE Value: 24.2
                        2023-04-13 19:37:28.477 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check in time 01.03. 30.09.
                        2023-04-13 19:37:28.477 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Start Wed Mar 01 2023
                        2023-04-13 19:37:28.477 - debug: shuttercontrol.0 (30284) End Sat Sep 30 2023
                        2023-04-13 19:37:28.477 - debug: shuttercontrol.0 (30284) we are in period
                        2023-04-13 19:37:28.478 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Wohnzimmer Rollo in summer time down false
                        2023-04-13 19:37:28.478 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check xmas for Wohnzimmer Rollo
                        2023-04-13 19:37:38.483 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check in time 01.03. 30.09.
                        2023-04-13 19:37:38.483 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Start Wed Mar 01 2023
                        2023-04-13 19:37:38.483 - debug: shuttercontrol.0 (30284) End Sat Sep 30 2023
                        2023-04-13 19:37:38.483 - debug: shuttercontrol.0 (30284) we are in period
                        2023-04-13 19:37:38.483 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Wohnzimmer Innen Links in summer time down false
                        2023-04-13 19:37:38.484 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check xmas for Wohnzimmer Innen Links
                        2023-04-13 19:37:48.488 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check in time 01.03. 30.09.
                        2023-04-13 19:37:48.488 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Start Wed Mar 01 2023
                        2023-04-13 19:37:48.489 - debug: shuttercontrol.0 (30284) End Sat Sep 30 2023
                        2023-04-13 19:37:48.489 - debug: shuttercontrol.0 (30284) we are in period
                        2023-04-13 19:37:48.490 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Wohnzimmer Innen Mitte in summer time down false
                        2023-04-13 19:37:48.490 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check xmas for Wohnzimmer Innen Mitte
                        2023-04-13 19:37:58.497 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check in time 01.03. 30.09.
                        2023-04-13 19:37:58.498 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Start Wed Mar 01 2023
                        2023-04-13 19:37:58.498 - debug: shuttercontrol.0 (30284) End Sat Sep 30 2023
                        2023-04-13 19:37:58.498 - debug: shuttercontrol.0 (30284) we are in period
                        2023-04-13 19:37:58.498 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Wohnzimmer Innen Rechts in summer time down false
                        2023-04-13 19:37:58.498 - debug: shuttercontrol.0 (30284) check xmas for Wohnzimmer Innen Rechts
                        2023-04-13 19:39:18.559 - debug: shuttercontrol.0 (30284) outsidetemperature changed: netatmo.0.5ee20215e79039ebd4ea14d4.70-ee-50-36-b1-a6.02-00-00-37-27-68.Temperature.Temperature Value: 7.8
                        2023-04-13 19:39:35.016 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Brightness sensor value: 293.6
                        2023-04-13 19:39:45.017 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Brightness State Down is: true
                        2023-04-13 19:39:45.017 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Lightsensor changed: hm-rpc.3.000D5D89BB8213.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 293.6
                        2023-04-13 19:40:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (30284) calculate astrodata ...
                        2023-04-13 19:40:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Sun Azimut: 280.9°
                        2023-04-13 19:40:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (30284) Sun Elevation: 2.4°
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @somansch last edited by
                          @somansch ist in Arbeit …
                            @simatec Nach dem Update auf die 1.4.24 habe ich Probleme mit "Rollo spät schließen"
                            Ich lasse die Rolllos is Wohnzimmer rein nach Uhrzeiten fahren, morgens alle 3 im Abstand von 10s hoch, aber Abends soll die Mitte später schließen. Die Option habe ich im Rollo eingeschaltet und die Zeit in den allgemeinen Adaptereinstellungen hinterlegt. Die Mitte geht aber trotzdem direkt mit runter.
                            Das hatte ich vor dem Update irgendwie nicht
                            • simatec
                              @weiserwolf v1.4.25 sollte die Fehler beheben ....
                                @simatec Glaub die1.4.25 hat neue Fehler. Zumindest sorgt sie bei mir für massive Fehler.
                                Ich versuchs mal mit nem downgrade.
                                  firebowl @firebowl last edited by
                                  @firebowl Hmm, etz bringt die stable auch die Loops. Bei mir hat sich aber nicht wirklich was geändert.
                                    @simatec ,
                                    habe gestern auch die 1.4.25 eingespielt, leider auch Absturz des Adapters:
                                    host.iobroker
                                    2023-04-14 07:45:02.809	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.iobroker
                                    2023-04-14 07:45:02.809	error	Caught by controller[1]: at sunProtect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/sunProtect.js:843:92)
                                    host.iobroker
                                    2023-04-14 07:45:02.809	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    host.iobroker
                                    2023-04-14 07:45:02.808	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    shuttercontrol.0
                                    2023-04-14 07:45:02.219	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    shuttercontrol.0
                                    2023-04-14 07:45:02.219	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at sunProtect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/sunProtect.js:843:92)
                                    shuttercontrol.0
                                    2023-04-14 07:45:02.216	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    shuttercontrol.0
                                    2023-04-14 07:45:02.215	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    host.iobroker
                                    2023-04-14 07:40:02.896	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.iobroker
                                    2023-04-14 07:40:02.896	error	Caught by controller[0]: at sunProtect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/sunProtect.js:843:92)
                                    host.iobroker
                                    2023-04-14 07:40:02.896	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    host.iobroker
                                    2023-04-14 07:40:02.895	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    shuttercontrol.0
                                    2023-04-14 07:40:02.285	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    shuttercontrol.0
                                    2023-04-14 07:40:02.285	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at sunProtect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/sunProtect.js:843:92)
                                    shuttercontrol.0
                                    2023-04-14 07:40:02.281	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    shuttercontrol.0
                                    2023-04-14 07:40:02.280	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    host.iobroker
                                    2023-04-14 07:35:03.397	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.iobroker
                                    2023-04-14 07:35:03.397	error	Caught by controller[0]: at sunProtect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/sunProtect.js:843:92)
                                    host.iobroker
                                    2023-04-14 07:35:03.397	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    host.iobroker
                                    2023-04-14 07:35:03.397	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    shuttercontrol.0
                                    2023-04-14 07:35:02.806	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    shuttercontrol.0
                                    2023-04-14 07:35:02.806	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at sunProtect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/lib/sunProtect.js:843:92)
                                    shuttercontrol.0
                                    2023-04-14 07:35:02.770	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                    shuttercontrol.0
                                    2023-04-14 07:35:02.727	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    Wie kann ich auf die 1.4.22 zurückwechseln?
                                    W simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      WeiserWolf @somansch last edited by
                                      @somansch Du kannst über Adapter --> die drei blauen Punkte --> das Icon unten rechts "eine besteimmte Version installieren" auswählen und dort dann die 1.4.22 "drüberbügeln"
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @somansch last edited by simatec
                                        @somansch @firebowl Bitte die v1.4.26 nehmen .. in der 25 hat sich ein fehler eingeschlichen ...
                                          MartyBr last edited by
                                          @simatec
                                          Hallo @simatec , auf meinem Produktivsystem fahre ich die Version 1.4.18, die einwandfrei läuft.
                                          Auf dem Testsystem habe ich nun die 1.4.26 installiert. Dort habe ich die gleichen Fehler wie mit den Versionen auf der 1.4.23.
                                          Ich habe dort keinen Aktor sondern nur einen Datenpunkt eingetragen. Damit dürfte dort keine Veränderung durch einen Aktor erfolgen. Trotzdem spring die Anzeige immer auf Manu_mode:
                                          Hier das Log:
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:02.183	debug	Sunprotect Rollos.Rollo1 old height: 100% new height: 50%
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:02.183	debug	last automatic Action for Rollos.Rollo1: down_Sunprotect
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:02.183	debug	RangeMinus: 135 < 148.1RangePlus: 225 > 148.1
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:02.182	debug	Sunprotect for Rollos.Rollo1 is active
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:02.141	debug	Rollos.Rollo1 drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:02.140	debug	Rollos.Rollo1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:02.089	debug	#2 currentShutterStateTime: 5 seconds
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:02.089	debug	#2 currentShutterState: disabled
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:02.089	debug	#2 oldHeight: 100 %
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:02.089	debug	#2 currentHeight: 50 %
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:02.088	debug	#2 triggerAction: Manu_Mode
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:02.088	debug	#2 currentAction: Manu_Mode
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:02.088	debug	#2 shutterState: 50 %
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:02.088	debug	#2 shutterName: Rollos.Rollo1
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:02.088	debug	Shutter state changed: Rollos.Rollo1 old value = 100 new value = 50
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:02.087	debug	#0 wait for shutter check end
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:02.076	debug	#0 wait for shutter check started
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:02.030	info	Sunprotect #416 Set ID: Rollos.Rollo1 value: 50%
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:02.030	debug	Rollos.Rollo1: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 50 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:00.013	debug	Sun Elevation: 42.7°
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:00.013	debug	Sun Azimut: 148.1°
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:35:00.013	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:32:35.719	debug	Shuttercontrol save all shutter states
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:32:25.717	debug	shutterUpButton Rollos.Rollo1 old height: 100% new height: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:32:25.670	debug	#0 wait for shutter check end
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:32:25.660	debug	#0 wait for shutter check started
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:32:25.616	info	Button openAll Set ID: Rollos.Rollo1 value: 100%
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:32:25.614	debug	start buttonAction
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.071	debug	complete down at 22:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.070	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:03 debug 4
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.068	debug	Shutdown shutters children area: 20:03 debug 4
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.067	debug	shutterDownLiving
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.067	debug	Shutdown shutters living area: 20:03 debug 4
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.067	debug	yes, IsLater : 21:15 20:03
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.067	debug	check IsLater : 21:15 20:03
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.067	debug	check IsEarlier : 21:15 20:03
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.064	debug	Starting up shutters children area: 06:13 debug 5
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.064	debug	yes, IsEarlier : 06:13 06:30
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.064	debug	check IsEarlier : 06:13 06:30
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.064	debug	yes, IsLater : 06:13 06:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.064	debug	check IsLater : 06:13 06:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.063	debug	check IsLater : 06:13 06:30
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.061	debug	Starting up shutters sleep area: 06:13 debug 5
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.061	debug	yes, IsEarlier : 06:13 06:30
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.061	debug	check IsEarlier : 06:13 06:30
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.061	debug	yes, IsLater : 06:13 06:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.061	debug	check IsLater : 06:13 06:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.060	debug	check IsLater : 06:13 06:30
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.059	debug	Starting up shutters living area: 07:00 debug 8
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.058	debug	yes, IsEarlier : 06:13 07:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.058	debug	check IsEarlier : 06:13 07:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.058	debug	check IsEqual : 06:13 09:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.058	debug	check IsEqual : 07:00 09:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.058	debug	check IsLater : 06:13 07:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.057	debug	check IsLater : 06:13 09:00
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.047	debug	Shutdown shutters Sunset area: 20:03
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.047	debug	Starting up shutters Sunrise area: 06:13
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.046	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 19:17
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.046	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:59
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.046	debug	Sunset today: 20:03
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.046	debug	Sunrise today: 06:13
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.046	debug	current day: 5
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.045	debug	goldenHour today: 19:17
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.045	debug	goldenHourEnd today: 06:59
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.045	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:52.044	debug	Travel times of the shutters are calculated
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:48.846	debug	Rollos_Rollo1: save settings
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:48.836	debug	Shutter State: 0_userdata.0.Rollos.Rollo1
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:48.834	debug	shutter Config Check successfully completed
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:48.834	debug	shutter Config Check started
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:48.819	info	starting. Version 1.4.26 (non-npm: simatec/ioBroker.shuttercontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:48.539	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:48.448	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:48.376	debug	States create User PubSub Client
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:48.375	debug	States create System PubSub Client
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:48.361	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:48.340	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:48.337	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:48.296	debug	Objects create User PubSub Client
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:48.295	debug	Objects create System PubSub Client
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:48.295	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-14 11:31:48.268	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          Hier die JSON:
                                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                          • Schmakus
                                            Schmakus Developer @simatec last edited by
                                            @simatec Vielleicht wäre es von Vorteil, wenn die Werte anstatt über die GUI, als Datenpunkte vorhanden wären. So könnte man mit eigenen Zeitplänen und Scripte vieles individuell gestalten. So mache ich es auch beim LightControl.
                                            So ließe sich z.b. die Behanghöhe in Abhängigkeit der Anwesenheit einstellen, usw.
                                            Das würde aber bedeuten, dass einiges am Code geändert werden müsste, was vielleicht für eine 3.0 sprechen würde.
                                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            330
                                            7362
                                            10100705
