    5. Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @BananaJoe last edited by
      Der lässt sich leider, auch nach 30 Minuten warten, nicht installieren
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie man kaspert die Installation auch nicht über die Katze durch sondern installiert da ordentlich - entweder über stable oder latest Repo.... wenn nur über latest verfügbar dann stellt man das Repo "kurz" auf "latest" um, installiert den Adapter und dann sofort wieder das Repo auf "stable" setzen.
        SO sieht die saubere Installation aus (hat knapp 30 Sekunden gedauert):
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @DJMarc75 last edited by
          @DJMarc75 man kaspert die Installation auch nicht über die Katze durch sondern installiert da ordentlich
          Und ich dachte das das die übliche Vorgehensweise ist. 🤐
          @DJMarc75 entweder über stable oder latest Repo.... wenn nur über latest verfügbar dann stellt man das Repo "kurz" auf "latest" um, installiert den Adapter und dann sofort wieder das Repo auf "stable" setzen.
          Nix verstandan ... 🙅‍♂️
          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @dr-pie sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:
            Naja, wenn Du Alphatester bist und explixit vom Entwickler darauf verwiesen wurdest, dann kann man das als User (der genau weiß was er tut) schon mal machen.
            Nix verstandan ...
            Na Du weisst aber hoffentlich aus welchem Repository Du Deine Adapter beziehst ?
            Das ist schon ein klein wenig Grundlage.
            Oben mal auf den Schraubenschlüssel klicken:
            Danach Repositories anklicken:
            Bei DIr müsste das so aussehen:
            Und genau HIER kann man dann mal "kurz" auf "beta" (latest) wechseln um sich einen Adapter, welcher nicht im stable ist, zu installieren.
            Danach eben gleich bitte wieder auf "stable" wechseln.
              Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
              Hatten wir das Thema nicht schon mal vor ein paar Tagen? Nein, die Katze ist gefälligst in Ruhe zu lassen. Das ist nicht der Standardweg für eine Installation.
              • da_Woody
                da_Woody @BananaJoe last edited by
                @bananajoe interesannte variante! mein tip wäre smart-control für solche dingens...
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:
                  Pfff da habe ich auf Anhieb keine VIS-Kontrollmöglichkeit gesehen (man konfiguriert über die Adaptereinstellungen?)
                  da_Woody Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    @bananajoe jo, config über adapter. denke es wird auch über vis, oder andere visus funzen.
                    hab mir das aber für automatisierung noch nie belinst. gerade in die objekts geguxxt:
                    ich stell das halt im adapter ein, gut ist's. wenn ich was ändern will, dann halt time im adapter ändern.
                    oder, im winter brauch ich keinen poolfilter, haken weg, erledigt.
                    • Dr.Pie
                      So sieht es wohl aus ... schade.
                      • Z
                        zanabria @Dr.Pie last edited by
                        @paul53, @dr-pie
                        habe mit so ner Schaltung Probleme beim ausschalten von Pumpe und Licht.
                        Das Einschalten von Pumpe und Licht funktioniert. Das Ausschalten aber leider nicht, und ich weiß mir nicht zu helfen woran es liegen kann. Habt Ihr ne Idee, oder seht Ihr nen Fehler in dem Script.
                        // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Pumpe
                        schedule("45 7 * * *", async function () {
                          setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, true);
                        // Setze Einschaltzeit für Quellstein-Licht
                        schedule("0 19 * * *", async function () {
                          setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, true);
                        // Setze Ausschaltzeit für Quellstein-Pumpe-Licht
                        schedule("0 21 * * *", async function () {
                          setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Pumpe"/*Ein-Aus-Pumpe*/, false);
                          setState("alias.0.Shellys.IP-122-Quellstein.Ein-Aus-Licht"/*Ein-Aus-Licht*/, false);
                        LG Zanabria
                        Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @zanabria last edited by
                          @zanabria
                          Das ist so trivial, da kann man eigentlich nichts falsch machen.
                          Hast Du mal einen Debug-Block eingebaut, um im Log sehen zu können ob der Trigger überhaupt feuert?
                            Homoran Global Moderator Administrators @zanabria last edited by
                            @zanabria sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:
                            Habt Ihr ne Idee,
                            was steht denn im log?
                            vertragen sich beide Befehle zeitgleich, oder wäre eine Verzögerung hilfreich?
                            • Z
                              zanabria @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht,
                              so sehe ich das auch.
                              Vielleicht hat @Homoran recht, daß ne kurze Verzögerung den Erfolg bringt. Ich werde es mal einbauen und testen.
                              Melde mich dann nochmal.
                              Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Z
                                zanabria @zanabria last edited by
                                @codierknecht,
                                Mit diesen Blockly's geht's
                                2 "steuere" Befehle, innnerhalb eines Triggers, müssen wohl zeitversetzt angesteuert werden.
                                Das ginge wohl aber auch mit einem Timeout-Block.
                                Danke für den Rat @Homoran
                                • Z
                                  @codierknecht,
                                  Geht leider immer noch nicht zuverlässig. Teilweise wird die Pumpe nicht abgeschaltet, oder das Licht. Es passiert immer nur beim Ausschalten!!
                                  2015
